  3. Off Topic
  4. Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana
    6.0k
backup zurückspielen
37 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    Re: Grafana und influxdb umziehen?
    Moin,
    Habe mir einen Dell Wyse 5070 8/64 bestellt. 59€ guter Preis!
    Möchte meinen NUC wieder als Kodiclienten nutzen (wegen hdmi und infrarot). Dann also Umzug mit allem auf den Dell.
    Wollte dann auch die DB und Grafana zurücksichern.
    Backup wird täglich mit Backitup auf NAS gemacht.
    Werden beim Rücksichern auch die Token von DB und Grafana geschrieben?
    Danke und Grüsse
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @friedhofsblond sagte in Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana:
    Mit Backitup werden zwar alle Informationen der InfluxDB (inkl. der Token) gesichert, allerdings beim Restore nicht wiederhergestellt. Das ginge nur mit nativen InfluxDB Befehlen.
    Du müsstest also im InfluxDB Adapter sowie in Backitup die neuen Token der neu installierten DB eintragen.
    Für Grafana werden API Token nicht mit gesichert. Also auch hier neue Token erstellen und eintragen.
    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      FriedhofsblondF Offline
      Friedhofsblond
      schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
      @marc-berg
      Moin, ja das hab ich mir fast gedacht.
      hm - wie mach ich das nun praktisch?
      Ich installier IOB , InfluxDB, Grafana auf dem neuen Gerät.
      Dann richte ich Backitup ein und will die Sicherung von IOB, InfluxDB, Grafana wiederherstellen.
      Die DB und Grafana werden jeder für sich wiederhergestellt nur die Verknüpfungen mit den Token werden neu eingerichtet - und dann in Backitup eingetragen?
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        InfluxDB2:
        1. InfluxDB auf neuem Server installieren, Operator-Token bei Ersteinrichtung notieren
        2. neuen Operator Token in Backitup Konfig eingeben
        3. InfluxDB Restore starten
        4. neuen Token in Adapter-Konfig eintragen
        Grafana:
        1. Grafana auf neuem Server installieren
        2. API-Token auf neuem Server erzeugen
        3. neuen User/Passwort + API-Token in Backitup-Konfig eintragen
        4. Grafana Restore starten
        FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
          InfluxDB2:
          Grafana:
          Friedhofsblond
          @marc-berg
          Super - danke 👍 😊
            InfluxDB2:
            Grafana:
            Friedhofsblond
            @marc-berg
            Moin,
            ich habs geahnt - so richtig läufts noch nicht.
            Habe "eigentlich" alles so gamcht wie oben empfohlen - aber.
            zwei Probleme
            1: keine daten in Grafana - obwohl Verbindung zu InfluxDB OK:
            2: Backup von neuer InfluxDB funzt nicht irgendwelche Rechteprobleme - Token neu gesetzt und überall Verbindung (Influx-App, Backitup, Grafana)
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_05-15_06_15_Dell_backupiobroker"
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_05-15_06_15_Dell_backupiobroker" successfully deleted
            [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobrokerdb -t BGR*******Zv2g== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_05-15_06_15_Dell_backupiobroker"
            2023/11/05 15:06:15 INFO: Downloading metadata snapshot
            Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
            [DEBUG] [influxDB] - done
            Hängen beide Fehler zusammen oder eine Baustelle ? 😲
            update: wenn ich in Grafane die Datenpunkte mal aufrufe und neu abspeicher sind wieder daten drin
            ..... ich mach nochmal neu (habe verschiedene Installationsstände als komplett-image)
              @marc-berg
              Moin,
              zwei Probleme
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Das gleiche Problem hatte ich heute in einem Parallelthread, dort wurde es genauso gelöst. Offensichtlich wird die alte ID der Datasource verwendet, die auf der neuen Installation nicht existiert.
              Dann hast du den falschen Token.
              gib mal ein:
              influx auth list -t <TOKEN> --json
                gib mal ein:
                Friedhofsblond
                @marc-berg
                habe schon zig mal den Token neu gesetzt.
                Wenn ich den Token neu mache fehlt aber eine Berechtigung:
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  genau DAS ist das Problem. Für das Backup ist nur der Operator-Token geeignet, der bei der Erstinstallation erstellt wird.
                    Friedhofsblond
                    @marc-berg
                    habe jetzt einen neue Token mit allen Berechtigungen gesetzt.
                    Der geht aber auch nicht.
                    Muß irgendwie den alten Admins-Token auslesen (leider in meiner TXT überschrieben- 😠 😧 )
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Nein, weil "ALLE" Berechtigungen nur für die aktuelle Organisation gelten. Für das Backup benötigst du aber Rechte auf alle potentiellen Organisationen. Und die hat NUR der Operator-Token.
                      wie oben geschrieben:
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @marc-berg sagte in Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana:
                        Moment, was meinst du mit "alten"? Bitte nichts von der alten DB rübernehmen.
                          Friedhofsblond
                          @marc-berg
                          ne den neuen vom neuen Gerät.
                          in CLI kann man den Token auslesen - weiß nur nicht auf die Schnelle wie ich da ran komme
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Wo ist denn die InfluxDB installiert?
                            Und was ich nicht verstehe, den Operator-Token musst du doch schon für den Restore genutzt haben. Und der ist jetzt gelöscht?
                              Friedhofsblond
                              @marc-berg
                              ich meine den bei der neuen Install habe ich verlegt - bzw in meiner Notitz-txt überschrieben.
                              Es gibt da ein Command in cli wo man den auslesen kann.
                              Irgendwas mit influx auth list [flags] oder ä,
                              hier liegt er noch - unten ist mein eigener
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Du willst mich jetzt vera..., oder?
                                  Friedhofsblond
                                  @marc-berg
                                  https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/security/tokens/view-tokens/
                                  ich denke aber eher man kann sich nur die User mit Token als Liste anzeigen ....
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Ich habe doch den Befehl zwei Mal 3 oder 4 Posts vorher geschrieben ....
                                      Friedhofsblond
                                      @marc-berg
                                      superuser@ioserver:/$ influx auth list -t <TOKEN> --json
                                      bash: TOKEN: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Du musst natürlich <TOKEN> durch einen deiner AllAccess Tokens ersetzen.
                                          Friedhofsblond
                                          @marc-berg
                                          superuser@ioserver:/$ influx auth list -t <admin's Token> --json
                                          Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
