  3. Off Topic
  4. Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana
    6.0k
backup zurückspielen
37 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @friedhofsblond sagte in Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana:
    habe jetzt einen neue Token mit allen Berechtigungen gesetzt.
    Der geht aber auch nicht.
    Nein, weil "ALLE" Berechtigungen nur für die aktuelle Organisation gelten. Für das Backup benötigst du aber Rechte auf alle potentiellen Organisationen. Und die hat NUR der Operator-Token.
    Muß irgendwie den alten Admins-Token auslesen
    wie oben geschrieben:
    influx auth list -t <TOKEN> --json
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @marc-berg sagte in Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana:
    Moment, was meinst du mit "alten"? Bitte nichts von der alten DB rübernehmen.
    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
      FriedhofsblondF Offline
      Friedhofsblond
      @marc-berg
      ne den neuen vom neuen Gerät.
      in CLI kann man den Token auslesen - weiß nur nicht auf die Schnelle wie ich da ran komme
      • FriedhofsblondF Friedhofsblond
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Wo ist denn die InfluxDB installiert?
        Und was ich nicht verstehe, den Operator-Token musst du doch schon für den Restore genutzt haben. Und der ist jetzt gelöscht?
          Friedhofsblond
          schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
          @marc-berg
          ich meine den bei der neuen Install habe ich verlegt - bzw in meiner Notitz-txt überschrieben.
          Es gibt da ein Command in cli wo man den auslesen kann.
          Irgendwas mit influx auth list [flags] oder ä,
          hier liegt er noch - unten ist mein eigener
            @marc-berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Du willst mich jetzt vera..., oder?
              Friedhofsblond
              @marc-berg
              https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/security/tokens/view-tokens/
              ich denke aber eher man kann sich nur die User mit Token als Liste anzeigen ....
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Ich habe doch den Befehl zwei Mal 3 oder 4 Posts vorher geschrieben ....
                  Friedhofsblond
                  @marc-berg
                  superuser@ioserver:/$ influx auth list -t <TOKEN> --json
                  bash: TOKEN: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Du musst natürlich <TOKEN> durch einen deiner AllAccess Tokens ersetzen.
                      Friedhofsblond
                      @marc-berg
                      superuser@ioserver:/$ influx auth list -t <admin's Token> --json
                      Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @marc-berg
                        Nebenfrage: Hat der superuser kein /home und wenn er eins hat, warum steht der da nicht drin sondern in / ?
                          @marc-berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          ein Token sieht so aus:
                          a0dJHRmhp4CoAZ0ZFRKq5vHc7Nzk1fuf6tI_1_l_rd_sLEmaOM2zP-w2KlzZvbSDuZIYAFCNvN763riYBg2KuQ==
                            Friedhofsblond
                            @marc-berg
                            Ja davon habe ich einen ganzen Sack voll - das ist mir schon klar - nur nicht mehr den von der Erstinstallation.
                            Ich geh nochmal einen Schritt zurück und installiere mal InfluxDB neu.
                            Ist das die richtige Vorgehensweise?:
                            # influxdata-archive_compat.key GPG fingerprint:
                            #     9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8 D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                            sudo systemctl start influxdb
                            sudo systemctl enable influxdb
                            sudo systemctl status influxdb
                            Ich nutze meist das Terminalfenster vom Cockpit - muß man nicht extra WinSCP aufmachen oder Putty
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              das ist mir schon klar.
                              Wenn dir das so sonnenklar ist, warum gibst du dann nicht den Token in den Befehl ein, sondern machst das:
                              Das muss so aussehen:
                              influx auth list -t a0dJHRmhp4CoAZ0ZFRKq5vHc7Nzk1fuf6tI_1_l_rd_sLEmaOM2zP-w2KlzZvbSDuZIYAFCNvN763riYBg2KuQ== --json
                              Keine Ahnung.
                                Keine Ahnung.
                                Friedhofsblond
                                @marc-berg
                                du wir reden aneinander vorbei.
                                Ich habe den Token nicht mehr - und wollte den irgendwie auslesen.
                                Aber ich hole schon das Backup zurück -
                                Sorry nicht böse sein - geht für mich alten Blödi schneller ... 😊
                                  @marc-berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Jaaaa, das geht mit diesem Befehl. Und für DIESEN Befehl reicht ein Token, den du dir auf der Oberfläche erstellst. (Als AllAccess Token, ich rede hier nicht vom Operator Token)
                                    Friedhofsblond
                                    @marc-berg
                                    nach dem Befehl bleibt der Cursor aber stehen - passiert nix.
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      zeigen
                                        zeigen
                                        Friedhofsblond
                                        @marc-berg
                                        ... schon beim Image-restore 😑
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          und dann kümmere dich mal dringend um das Thema, was @Thomas-Braun geschrieben hat, sonst bekommst du noch weitere Probleme!
