  3. Off Topic
  4. Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana
    6.0k
backup zurückspielen
37 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    @marc-berg
    Moin,
    ich habs geahnt - so richtig läufts noch nicht.
    Habe "eigentlich" alles so gamcht wie oben empfohlen - aber.
    zwei Probleme
    1: keine daten in Grafana - obwohl Verbindung zu InfluxDB OK:
    2: Backup von neuer InfluxDB funzt nicht irgendwelche Rechteprobleme - Token neu gesetzt und überall Verbindung (Influx-App, Backitup, Grafana)
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_05-15_06_15_Dell_backupiobroker"
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_05-15_06_15_Dell_backupiobroker" successfully deleted
    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobrokerdb -t BGR*******Zv2g== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_05-15_06_15_Dell_backupiobroker"
    2023/11/05 15:06:15 INFO: Downloading metadata snapshot
    Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
    [DEBUG] [influxDB] - done
    Hängen beide Fehler zusammen oder eine Baustelle ? 😲
    update: wenn ich in Grafane die Datenpunkte mal aufrufe und neu abspeicher sind wieder daten drin
    ..... ich mach nochmal neu (habe verschiedene Installationsstände als komplett-image)
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @friedhofsblond sagte in Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana:
    Das gleiche Problem hatte ich heute in einem Parallelthread, dort wurde es genauso gelöst. Offensichtlich wird die alte ID der Datasource verwendet, die auf der neuen Installation nicht existiert.
    Dann hast du den falschen Token.
    gib mal ein:
    influx auth list -t <TOKEN> --json
    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      gib mal ein:
      FriedhofsblondF Offline
      Friedhofsblond
      @marc-berg
      habe schon zig mal den Token neu gesetzt.
      Wenn ich den Token neu mache fehlt aber eine Berechtigung:
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        genau DAS ist das Problem. Für das Backup ist nur der Operator-Token geeignet, der bei der Erstinstallation erstellt wird.
          Friedhofsblond
          @marc-berg
          habe jetzt einen neue Token mit allen Berechtigungen gesetzt.
          Der geht aber auch nicht.
          Muß irgendwie den alten Admins-Token auslesen (leider in meiner TXT überschrieben- 😠 😧 )
            @marc-berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Nein, weil "ALLE" Berechtigungen nur für die aktuelle Organisation gelten. Für das Backup benötigst du aber Rechte auf alle potentiellen Organisationen. Und die hat NUR der Operator-Token.
            wie oben geschrieben:
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @marc-berg sagte in Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana:
              Moment, was meinst du mit "alten"? Bitte nichts von der alten DB rübernehmen.
                Friedhofsblond
                @marc-berg
                ne den neuen vom neuen Gerät.
                in CLI kann man den Token auslesen - weiß nur nicht auf die Schnelle wie ich da ran komme
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Wo ist denn die InfluxDB installiert?
                  Und was ich nicht verstehe, den Operator-Token musst du doch schon für den Restore genutzt haben. Und der ist jetzt gelöscht?
                    Friedhofsblond
                    schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                    @marc-berg
                    ich meine den bei der neuen Install habe ich verlegt - bzw in meiner Notitz-txt überschrieben.
                    Es gibt da ein Command in cli wo man den auslesen kann.
                    Irgendwas mit influx auth list [flags] oder ä,
                    hier liegt er noch - unten ist mein eigener
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Du willst mich jetzt vera..., oder?
                        Friedhofsblond
                        @marc-berg
                        https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/security/tokens/view-tokens/
                        ich denke aber eher man kann sich nur die User mit Token als Liste anzeigen ....
                          @marc-berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Ich habe doch den Befehl zwei Mal 3 oder 4 Posts vorher geschrieben ....
                            Friedhofsblond
                            @marc-berg
                            superuser@ioserver:/$ influx auth list -t <TOKEN> --json
                            bash: TOKEN: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Du musst natürlich <TOKEN> durch einen deiner AllAccess Tokens ersetzen.
                                Friedhofsblond
                                @marc-berg
                                superuser@ioserver:/$ influx auth list -t <admin's Token> --json
                                Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @marc-berg
                                  Nebenfrage: Hat der superuser kein /home und wenn er eins hat, warum steht der da nicht drin sondern in / ?
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    ein Token sieht so aus:
                                    a0dJHRmhp4CoAZ0ZFRKq5vHc7Nzk1fuf6tI_1_l_rd_sLEmaOM2zP-w2KlzZvbSDuZIYAFCNvN763riYBg2KuQ==
                                      Friedhofsblond
                                      @marc-berg
                                      Ja davon habe ich einen ganzen Sack voll - das ist mir schon klar - nur nicht mehr den von der Erstinstallation.
                                      Ich geh nochmal einen Schritt zurück und installiere mal InfluxDB neu.
                                      Ist das die richtige Vorgehensweise?:
                                      # influxdata-archive_compat.key GPG fingerprint:
                                      #     9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8 D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                      echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                      sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                      sudo systemctl start influxdb
                                      sudo systemctl enable influxdb
                                      sudo systemctl status influxdb
                                      Ich nutze meist das Terminalfenster vom Cockpit - muß man nicht extra WinSCP aufmachen oder Putty
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        das ist mir schon klar.
                                        Wenn dir das so sonnenklar ist, warum gibst du dann nicht den Token in den Befehl ein, sondern machst das:
                                        Das muss so aussehen:
                                        influx auth list -t a0dJHRmhp4CoAZ0ZFRKq5vHc7Nzk1fuf6tI_1_l_rd_sLEmaOM2zP-w2KlzZvbSDuZIYAFCNvN763riYBg2KuQ== --json
                                        Keine Ahnung.
                                          Keine Ahnung.
                                          Friedhofsblond
                                          @marc-berg
                                          du wir reden aneinander vorbei.
                                          Ich habe den Token nicht mehr - und wollte den irgendwie auslesen.
                                          Aber ich hole schon das Backup zurück -
                                          Sorry nicht böse sein - geht für mich alten Blödi schneller ... 😊
