  4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
    2.8k
    4.9k
    4.1k
113 Beiträge 20 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • F fastfoot
    @werners sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
    @fastfoot
    nein da ist alles wie es war. Also das andere Script das läuft und berechnet die aktuelle und die Tagesrate.
    das Skript nutzt dieselbe Instanz von SQL wie das originale, somit auch die gleichen Berechtigungen! Läuft es denn auf einer anderen Instanz als das Original?
    W Offline
    W Offline
    WernerS
    #101
    @fastfoot sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
    @fastfoot
    Nein ich habe nur eine Javascript Instanz auf meinem slave01
    • F fastfoot
      @fastfoot
      W Offline
      W Offline
      WernerS
      #102
      @fastfoot
      ih glaube ich habe was gefunden. muss es nicht
      0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN heißen?
      Aber der Fehler kommt trotzdem
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        @fastfoot
        W Offline
        W Offline
        WernerS
        #103
        @fastfoot
        Da ist mir nochwas aufgefallen. Bei dem Datenpunkt geht es ja um einen Tag, aber er 3.09. ist auskommentiert.
        Ist das so gewollt?
        • F fastfoot
          @werners demnach dürfte das 'Originalscript' auch nicht mehr funktionieren! Hast Du an den Settings im SQL-Adapter oder in der Datenbank rumgespielt?
          W Offline
          W Offline
          WernerS
          #104
          @fastfoot
          so und noch was. Im script steht sql.0. Das habe ich übersehen denn ich habe auf allen 3 Raspis mit iobroker eine SQL Datenbank. Die vom Slave 2 heißt dann sql.2
          Aber das andere Script läuft und berechnet ja die Daten da steht auch sql.0 drin
          Ich habe mal versuchhalber das auf sql.2 geändert und das so gemacht
          summe(8, 3); // Der 3. September
          //summe(8); // Der gesamte September
          dann bekomme ich
          javascript.0	17:51:52.131	info	Start JavaScript script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen (Javascript/js)
          javascript.0	17:51:52.162	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Tue Sep 03 2024 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
          javascript.0	17:51:52.162	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Tue Sep 03 2024 23:59:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)
          javascript.0	17:51:52.163	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0	17:51:52.179	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Tag_IN : 32828971246
          javascript.0	17:51:52.181	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen:66:31)
          Ich hoffe ich habe jetzt nicht alles durcheinander gemacht :-)
          Danke für deine Geduld
          • Ro75R Ro75
            @dr-pie Was steht denn im DP "tr-064.0.states.commandResult"?
            Ro75.
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            #105
            @ro75 erstmal herzlichen Dank für das zur Verfügung gestelltes Script...
            ein Frage dazu... als command result steht hier code:500
            ist das korrekt oder eher nicht... denn ich bekomme alle DP´s angelegt, aber keine Daten darin?
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • D docsnyder7
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              #106
              @docsnyder7 500 ist nicht in Ordnung. Da stimmt was bei den Einstellungen im Adapter nicht. Eventuell Benutzer Kennwort. Ist in der FB selbst die Freigabe im Benutzer erteilt worden?
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                #107
                @ro75
                Kacke.. genau das wars! Es fehlte die Berechtigung ! Danke für den schnellen Support!!!!
                • W WernerS
                  @fastfoot
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                  #108
                  @fastfoot
                  Dass der Statename in Zeile 2 verkürzt scheint ist Absicht, nicht abändern!
                  also das _IN weg
                  iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                  • W WernerS
                    @fastfoot
                    Ist das so gewollt?
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #109
                    @fastfoot
                    Ist das so gewollt?
                    Du kannst ja die einzelnen Tage summiert berechnen, dafür ist der Monatsmodus gedacht
                    • W WernerS
                      @fastfoot
                      dann bekomme ich
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #110
                      dann bekomme ich
                      und die Fehlermeldung schneidest du ab!
                      Also nochmal
                      • Das Skript muss da laufen wo auch das Original läuft
                      • wenn dort sql.0 steht muss das auch in diesem Skript so stehen.
                      • Wenn im Original iobrokerslave02 steht, muss das auch in diesem Skript in Zeile 1 so stehen
                      • Den Datenbanknamen findest du auch in den Settings der jeweiligen SQL Instanz und der muss in beiden Skripts genau so lauten wie dort angegeben
                      ich fürchte dein Setup verwirrt dich etwas, ganz zu schweigen von den Helfern die dein System nicht kennen und auf deine korrekten Infos angewiesen sind
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fastfoot
                        dann bekomme ich
                        Also nochmal
                        W Offline
                        W Offline
                        WernerS
                        #111
                        @fastfoot
                        Hallo
                        also das Script hat super funktioniert. Nur seid Januar kommt eine Fehlermeldung "Keine Daten" obwohl sich nichts geändert hat.
                        Werner
                          srkonus
                          #112
                          Nabend zusammen,
                          ich habe keine SQL laufen - zumindest nicht bewusst. Einen SQL Adpter habe ich nicht installiert. Geht das Script auch über den History Adapter?
                          VG
                          srkonus
                          • Ro75R Ro75
                            @dr-pie sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
                            leider gibt der Adapter von AVM (tr064) die erforderlichen Daten nicht preis
                            das stimmt so definitiv nicht. Der tr-64 Adapter kann dir alles liefern. Es ist immer nur die Frage wie. Versuche es mal so:
                            const NewByteReceiveRate    = '0_userdata.0.FritzBox.NewByteReceiveRate';
                            const NewByteSendRate       = '0_userdata.0.FritzBox.NewByteSendRate';
                            const L1DownMaxRate         = '0_userdata.0.FritzBox.Layer1DownstreamMaxBitRate';
                            const L1UpMaxRate           = '0_userdata.0.FritzBox.Layer1UpstreamMaxBitRate';
                            const ReceiveR              = '0_userdata.0.FritzBox.Charts.Receive';
                            const SendR                 = '0_userdata.0.FritzBox.Charts.Send';
                            createState(NewByteReceiveRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                            createState(NewByteSendRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                            createState(L1DownMaxRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                            createState(L1UpMaxRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                            createState(ReceiveR, 0, {type: 'number', unit: 'MBit/s', read: true, write: true});
                            createState(SendR, 0, {type: 'number', unit: 'MBit/s', read: true, write: true});
                            schedule('*/6 * * * * *', function Aktualisierung() {
                                setState('tr-064.0.states.command', '{"service": "urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1","action": "X_AVM-DE_GetOnlineMonitor","params": {"NewSyncGroupIndex": 0}}');
                                var value=getState('tr-064.0.states.commandResult').val;
                                if (value.indexOf('NewTotalNumber') == 2) {
                                    var obj = JSON.parse(value);
                                    var DownStream = obj.Newds_current_bps;
                                    var UpStream = obj.Newus_current_bps;
                                    var ds = DownStream.split(",");
                                    var us = UpStream.split(",");
                                    var wds    =  ds[0];
                                    var wus    =  us[0];
                                    setState(NewByteReceiveRate, wds*1);
                                    setState(NewByteSendRate, wus*1);
                                    setState(ReceiveR, Math.round((wds*0.000008)*100)/100);
                                    setState(SendR, Math.round((wus*0.000008)*100)/100);
                                    setState(L1DownMaxRate, obj.Newmax_ds*8);
                                    setState(L1UpMaxRate, obj.Newmax_us*8);
                            Damit hat man einmal die "Basisdaten". Mit einigen weiteren Codezeilen kann man auch erfahren wie groß der Traffic ist (down / up). Mit bissel Spielerei kann man so den Traffic für den Tag, die Woche, den Monat errechnen, speichern und visualisieren.
                            Alles über den TR-64 Adapter.
                            Ro75.
                            McBeath
                            schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                            #113
                            @Ro75 sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
                            @ro75
                            Ich nutze auch dein script und bin mich am fragen was über den tr064 noch abfragbar ist?
                            Ich suche die möglichkeit die Klingel der Türstation, die an der FB hängt ab zu fragen.
                            Da ja leider die Türrufe als intern gelten tauch sie nicht in der Anrufliste auf.
                            Dein "Der tr-64 Adapter kann dir alles liefern." macht mir da etwas hofnung :)
                            Geht das auch vielleicht auch mit dem TR064?
