  4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
    6.5k
113 Beiträge 20 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • F fastfoot
    @werners demnach dürfte das 'Originalscript' auch nicht mehr funktionieren! Hast Du an den Settings im SQL-Adapter oder in der Datenbank rumgespielt?
    W Offline
    W Offline
    WernerS
    #104
    @fastfoot
    so und noch was. Im script steht sql.0. Das habe ich übersehen denn ich habe auf allen 3 Raspis mit iobroker eine SQL Datenbank. Die vom Slave 2 heißt dann sql.2
    Aber das andere Script läuft und berechnet ja die Daten da steht auch sql.0 drin
    Ich habe mal versuchhalber das auf sql.2 geändert und das so gemacht
    summe(8, 3); // Der 3. September
    //summe(8); // Der gesamte September
    dann bekomme ich
    javascript.0	17:51:52.131	info	Start JavaScript script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen (Javascript/js)
    javascript.0	17:51:52.162	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Tue Sep 03 2024 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
    javascript.0	17:51:52.162	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Tue Sep 03 2024 23:59:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)
    javascript.0	17:51:52.163	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0	17:51:52.179	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Tag_IN : 32828971246
    javascript.0	17:51:52.181	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen:66:31)
    Ich hoffe ich habe jetzt nicht alles durcheinander gemacht :-)
    Danke für deine Geduld
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      @dr-pie Was steht denn im DP "tr-064.0.states.commandResult"?
      Ro75.
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      #105
      @ro75 erstmal herzlichen Dank für das zur Verfügung gestelltes Script...
      ein Frage dazu... als command result steht hier code:500
      ist das korrekt oder eher nicht... denn ich bekomme alle DP´s angelegt, aber keine Daten darin?
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • D docsnyder7
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #106
        @docsnyder7 500 ist nicht in Ordnung. Da stimmt was bei den Einstellungen im Adapter nicht. Eventuell Benutzer Kennwort. Ist in der FB selbst die Freigabe im Benutzer erteilt worden?
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          #107
          @ro75
          Kacke.. genau das wars! Es fehlte die Berechtigung ! Danke für den schnellen Support!!!!
          • W WernerS
            @fastfoot
            ih glaube ich habe was gefunden. muss es nicht
            0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN heißen?
            Aber der Fehler kommt trotzdem
            F Online
            F Online
            fastfoot
            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
            #108
            @werners sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
            @fastfoot
            Dass der Statename in Zeile 2 verkürzt scheint ist Absicht, nicht abändern!
            also das _IN weg
            • W WernerS
              @fastfoot
              Da ist mir nochwas aufgefallen. Bei dem Datenpunkt geht es ja um einen Tag, aber er 3.09. ist auskommentiert.
              Ist das so gewollt?
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #109
              @fastfoot
              Ist das so gewollt?
              Du kannst ja die einzelnen Tage summiert berechnen, dafür ist der Monatsmodus gedacht
              • W WernerS
                @fastfoot
                dann bekomme ich
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #110
                dann bekomme ich
                und die Fehlermeldung schneidest du ab!
                Also nochmal
                • Das Skript muss da laufen wo auch das Original läuft
                • wenn dort sql.0 steht muss das auch in diesem Skript so stehen.
                • Wenn im Original iobrokerslave02 steht, muss das auch in diesem Skript in Zeile 1 so stehen
                • Den Datenbanknamen findest du auch in den Settings der jeweiligen SQL Instanz und der muss in beiden Skripts genau so lauten wie dort angegeben
                ich fürchte dein Setup verwirrt dich etwas, ganz zu schweigen von den Helfern die dein System nicht kennen und auf deine korrekten Infos angewiesen sind
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  dann bekomme ich
                  Also nochmal
                  W Offline
                  W Offline
                  WernerS
                  #111
                  @fastfoot
                  Hallo
                  also das Script hat super funktioniert. Nur seid Januar kommt eine Fehlermeldung "Keine Daten" obwohl sich nichts geändert hat.
                  Werner
                    srkonus
                    #112
                    Nabend zusammen,
                    ich habe keine SQL laufen - zumindest nicht bewusst. Einen SQL Adpter habe ich nicht installiert. Geht das Script auch über den History Adapter?
                    srkonus
                    • Ro75R Ro75
                      @dr-pie sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
                      leider gibt der Adapter von AVM (tr064) die erforderlichen Daten nicht preis
                      das stimmt so definitiv nicht. Der tr-64 Adapter kann dir alles liefern. Es ist immer nur die Frage wie. Versuche es mal so:
                      const NewByteReceiveRate    = '0_userdata.0.FritzBox.NewByteReceiveRate';
                      const NewByteSendRate       = '0_userdata.0.FritzBox.NewByteSendRate';
                      const L1DownMaxRate         = '0_userdata.0.FritzBox.Layer1DownstreamMaxBitRate';
                      const L1UpMaxRate           = '0_userdata.0.FritzBox.Layer1UpstreamMaxBitRate';
                      const ReceiveR              = '0_userdata.0.FritzBox.Charts.Receive';
                      const SendR                 = '0_userdata.0.FritzBox.Charts.Send';
                      createState(NewByteReceiveRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(NewByteSendRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(L1DownMaxRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(L1UpMaxRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(ReceiveR, 0, {type: 'number', unit: 'MBit/s', read: true, write: true});
                      createState(SendR, 0, {type: 'number', unit: 'MBit/s', read: true, write: true});
                      schedule('*/6 * * * * *', function Aktualisierung() {
                          setState('tr-064.0.states.command', '{"service": "urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1","action": "X_AVM-DE_GetOnlineMonitor","params": {"NewSyncGroupIndex": 0}}');
                          var value=getState('tr-064.0.states.commandResult').val;
                          if (value.indexOf('NewTotalNumber') == 2) {
                              var obj = JSON.parse(value);
                              var DownStream = obj.Newds_current_bps;
                              var UpStream = obj.Newus_current_bps;
                              var ds = DownStream.split(",");
                              var us = UpStream.split(",");
                              var wds    =  ds[0];
                              var wus    =  us[0];
                              setState(NewByteReceiveRate, wds*1);
                              setState(NewByteSendRate, wus*1);
                              setState(ReceiveR, Math.round((wds*0.000008)*100)/100);
                              setState(SendR, Math.round((wus*0.000008)*100)/100);
                              setState(L1DownMaxRate, obj.Newmax_ds*8);
                              setState(L1UpMaxRate, obj.Newmax_us*8);
                      Damit hat man einmal die "Basisdaten". Mit einigen weiteren Codezeilen kann man auch erfahren wie groß der Traffic ist (down / up). Mit bissel Spielerei kann man so den Traffic für den Tag, die Woche, den Monat errechnen, speichern und visualisieren.
                      Alles über den TR-64 Adapter.
                      Ro75.
                      McBeath
                      schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                      #113
                      @Ro75 sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
                      @ro75
                      Ich nutze auch dein script und bin mich am fragen was über den tr064 noch abfragbar ist?
                      Ich suche die möglichkeit die Klingel der Türstation, die an der FB hängt ab zu fragen.
                      Da ja leider die Türrufe als intern gelten tauch sie nicht in der Anrufliste auf.
                      Dein "Der tr-64 Adapter kann dir alles liefern." macht mir da etwas hofnung :)
                      Geht das auch vielleicht auch mit dem TR064?
