  4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
    2.8k
    4.9k
    4.1k
113 Beiträge 20 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • F fastfoot
    also die Fehlermeldung deuted darauf hin dass kein Ergebnis zurück kommt. Hier tippe ich darauf dass als Datenbank SQLITE verwendet wird. Dann allerdings muss die DB Bezeichnung iobroker. vor den Tabellennamen wegfallen.
    wenn schon moment(der Nachfolger ist luxon) verwendet wird, dann sollte man es auch verwenden!
    const moment = require('moment');
    let tsNow = moment().startOf('month').unix() * 1000;
    es geht aber auch mit Bordmitteln:
    const ts1 = new Date();
    ts1.setDate(1);
    ts1.setHours(0, 0, 0, 0);
    log(ts1.getTime());
    letztlich noch das query, das kann man vereinfachen und sich somit 1 Abfrage spareb
    const query = `select sum(ts_number.val) as monatssumme
                     from datapoints join ts_number
                       on datapoints.id = ts_number.id and datapoints.name = "${Traffic_Tag_IN}"
                   where ts_number.ts >= ${tsNow}`;
    sendTo('sql.0', 'query', query, (res) => {
        log(res.result[0].monatssumme)
    W Offline
    W Offline
    WernerS
    #81
    @fastfoot
    als das ist eine MySQL Datenbank
    ich kann das mal testen, aber was muss ich wie jetzt ersetzen?
    Werner
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WernerS
      @fastfoot
      Werner
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #82
      @werners sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
      @fastfoot
      Werner
      zeige zuerst mal die Einstellungen deines SQL Adapters
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        @fastfoot
        Werner
        W Offline
        W Offline
        WernerS
        #83
        @fastfoot
        diese?
        • W WernerS
          @fastfoot
          diese?
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #84
          @werners mich hätte dein Datenbankname interessiert, ist der iobroker ? Wenn nicht muss das auch in den Selects geändert werden
          • F fastfoot
            W Offline
            W Offline
            WernerS
            #85
            @fastfoot
            Nein die heist anderst.
            muss ich überall wo was mit
            SELECT id FROM iobroker.datapoints
            steht das iobroker dann entsprechend umbenennen?
            Werner
            • W WernerS
              @fastfoot
              Werner
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #86
              @werners genau, MySql verlangt den DB Namen vor den Tabellen. Es gibt eig. keinen Grund die DB anders zu benennen, und auch keinen den dann zu verheimlichen 😁
              • F fastfoot
                W Offline
                W Offline
                WernerS
                #87
                @fastfoot
                Also er hat jetzt was gerechnet aber die Werte sind die vom 30.09. Ich habe mal in der Datenbank geschaut und die Werte gecheckt. Die sind nicht 100% gleich. Irgendwas stimmt da noch nicht. Kann es sein er hat was gerechnet und der Unterschied ist ein Rundungsfehler?
                0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN 38509464882
                0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN 38509510547
                Werner
                F Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WernerS
                  @fastfoot
                  Werner
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #88
                  @werners ich kenne weder dein Skript noch deine Daten, wie soll ich da helfen? Hast du denn die Änderungen von Ro75 eingepflegt?
                  • W WernerS
                    @fastfoot
                    Werner
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    #89
                    @werners hast du den Code von Post 62 übernommen?
                    Ro75
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75
                      W Offline
                      W Offline
                      WernerS
                      #90
                      @ro75
                      @fastfoot
                      Sorry fastfoot das wusste ich nicht. Also mit Post 62 kann ich hier nichts finden.
                      Ich hänge mal mein Script an vielleicht hilft das weiter
                      const Traffic_IN            = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                      const Traffic_OUT           = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                      const Traffic_Tag_IN        = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                      const Traffic_Tag_OUT       = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                      const Traffic_Monat_IN      = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                      const Traffic_Monat_OUT     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                      // die oberen 6 DP müssen protokolliert werden!
                      const sTraffic_Monat_IN     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN';
                      const sTraffic_Monat_OUT    = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT';
                      createState(Traffic_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(Traffic_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(Traffic_Tag_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(Traffic_Tag_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(Traffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(Traffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(sTraffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(sTraffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      var IPV4='';
                      var IPV4I='';
                      var tIN_NEW = 0;
                      var tIN_OLD = 0;
                      var tIN_DIFF = 0;
                      var tIN_SUM = 0;
                      var tOUT_NEW = 0;
                      var tOUT_OLD = 0;
                      var tOUT_DIFF = 0;
                      var tOUT_SUM = 0;
                      //Summierung der Tageswerte via SQL für Monatsergebnis
                      function TrafficlfdMonat() {
                          const moment = require("moment");
                          let dateX=moment().format();
                          var Stunden = ((parseFloat(formatDate(dateX, "TT"))-1)*24)*-1;
                          var Ergebnis = ErstelleZahl(getState(Traffic_IN).val);
                          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobrokerslave02.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN"', function (result) {
                              if (!result.error) {
                                  var now = new Date();
                                  now.setHours(Stunden);
                                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) AS val FROM iobrokerslave02.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                                      Ergebnis = Ergebnis + ErstelleZahl(parseFloat(result.result[0].val));
                          setTimeout(function(){
                              setState(sTraffic_Monat_IN, Ergebnis, true);
                          },100);
                          var ErgebnisII = ErstelleZahl(getState(Traffic_OUT).val);
                          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobrokerslave02.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT"', function (result) {
                                      ErgebnisII = ErgebnisII + ErstelleZahl(parseFloat(result.result[0].val));
                              setState(sTraffic_Monat_OUT, ErgebnisII, true);
                          },100);
                      //um die Monatssumme "laufend" zu halten
                      schedule('*/2 * * * *', function Auswertung7() {
                          TrafficlfdMonat();
                      // Berechnung Empfangsrichtung
                      on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived', change: 'any'}, function(dp) { //DP ggfs. anpassen
                          if (IPV4 == '') {
                              IPV4 = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
                          tIN_OLD=tIN_NEW;
                          tIN_NEW = parseFloat(dp.state.val);
                          if (tIN_OLD == 0) {
                              tIN_OLD=tIN_NEW;
                          } else {
                              if (IPV4 == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                                  tIN_DIFF=tIN_NEW-tIN_OLD;
                              } else {
                                  tIN_DIFF=tIN_NEW;
                              if (tIN_DIFF < 0) {
                                  tIN_DIFF=(4294967295-tIN_OLD)+tIN_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                              tIN_SUM=tIN_SUM+tIN_DIFF;
                              var oIn = parseFloat(getState(Traffic_IN).val);
                              setState(Traffic_IN, (oIn+tIN_DIFF)*1);
                      // Berechnung Senderichtung
                      on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent', change: 'any'}, function(dp) {
                          if (IPV4I == '') {
                              IPV4I = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
                          tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                          tOUT_NEW = parseFloat(dp.state.val);
                          if (tOUT_OLD == 0) {
                              tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                          } else {
                              if (IPV4I == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                                  tOUT_DIFF=tOUT_NEW-tOUT_OLD;
                              } else {
                                  tOUT_DIFF=tOUT_NEW;
                              if (tOUT_DIFF < 0) {
                                  tOUT_DIFF=(4294967295-tOUT_OLD)+tOUT_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                              tOUT_SUM=tOUT_SUM+tOUT_DIFF;
                              var oOUT = parseFloat(getState(Traffic_OUT).val);
                              setState(Traffic_OUT, (oOUT+tOUT_DIFF)*1);
                      //Tages und Monatswert in DP schreiben
                      schedule('30 59 23 * * *', function TrafficTagesWert() {
                          setState(Traffic_Tag_IN, getState(Traffic_IN).val);
                          setState(Traffic_Tag_OUT, getState(Traffic_OUT).val);
                          //Reset für neuen Tag
                          tOUT_SUM=0;
                          tIN_SUM=0;
                          setState(Traffic_IN, 0);
                          setState(Traffic_OUT, 0);
                          //herausfinden ob +- 10 Minuten immer noch den selben Monat oder letzter Tag im Monat ist
                          let datePlus=moment().add(10, 'm').format();
                          let dateMinus=moment().subtract(10, 'm').format();
                          if (formatDate(datePlus, "MM") != formatDate(dateMinus, "MM")) {
                              //jetzt ist noch der letzte Tag des Monat
                              TrafficlfdMonat();
                              setState(Traffic_Monat_IN, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN').val, true);
                              setState(Traffic_Monat_OUT, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT').val, true);
                      function ErstelleZahl(wert) {
                          if(isNaN(wert)) {
                              wert = 0;
                          return wert;
                      Werner
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W WernerS
                        @ro75
                        @fastfoot
                        var IPV4='';
                        var IPV4I='';
                        var tIN_NEW = 0;
                        var tIN_OLD = 0;
                        var tIN_DIFF = 0;
                        var tIN_SUM = 0;
                        var tOUT_NEW = 0;
                        var tOUT_OLD = 0;
                        var tOUT_DIFF = 0;
                        var tOUT_SUM = 0;
                            },100);
                            },100);
                            TrafficlfdMonat();
                            if (IPV4 == '') {
                            tIN_OLD=tIN_NEW;
                            if (tIN_OLD == 0) {
                                tIN_OLD=tIN_NEW;
                            } else {
                                } else {
                                    tIN_DIFF=tIN_NEW;
                                if (tIN_DIFF < 0) {
                            if (IPV4I == '') {
                            tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                                tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                            } else {
                                } else {
                                    tOUT_DIFF=tOUT_NEW;
                            tOUT_SUM=0;
                            tIN_SUM=0;
                                TrafficlfdMonat();
                            if(isNaN(wert)) {
                                wert = 0;
                            return wert;
                        Werner
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                        #91
                        @WernerS
                        Das Skript ist so schon OK. Es gibt 2 Timeout-Bereiche mit je ",100".
                                xxxxxxxx
                            },100);
                        Möglicherweise (ich habe da was mit SLAVE gesehen) ist dieser Wert zu gering. Ändere es mal so - ACHTUNG 2 Stellen ändern.
                                xxxxxxxx
                            },500);
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          @WernerS
                                  xxxxxxxx
                              },100);
                                  xxxxxxxx
                              },500);
                          Ro75.
                          W Offline
                          W Offline
                          WernerS
                          #92
                          @ro75
                          Ja Javascript läuft auf einem slave und die Sql auf einem anderen. habe die lasten etwas verteilen müssen.
                          Ich ändere das mal ab und dann warten wir mal vier Wochen
                          Danke für die Hilfe
                          Werner
                          • W WernerS
                            @ro75
                            Danke für die Hilfe
                            Werner
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                            #93
                            wozu? hiermit kannst du dir Monats- oder Tageswerte abrufen
                            const db = 'iobrokerslave02'
                            const stateID = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag';
                            //summe(8, 3); // Der 3. September
                            summe(8); // Der gesamte September
                            function summe(monat = null, tag = null) {
                               const monatsStart = new Date();
                               const monatsEnde = new Date();
                               monatsStart.setDate(tag || 1);
                               monatsStart.setHours(0, 0, 0, 0);
                               monatsStart.setMonth(monat || new Date().getMonth());
                               monatsEnde.setMonth(monatsStart.getMonth() + (tag ? 0 : 1));
                               monatsEnde.setDate(tag || 0);
                               monatsEnde.setHours(23, 59, 59, 999);
                               log(monatsStart.toString());
                               log(monatsEnde.toString());
                               const query = `
                                   SELECT b.name, sum(a.val) AS summe
                                     FROM ${db}.ts_number a
                                     JOIN ${db}.datapoints b ON a.id = b.id AND b.name LIKE "${stateID}%"
                                     WHERE a.ts BETWEEN ${monatsStart.getTime()} AND ${monatsEnde.getTime()}
                                     GROUP BY b.name`
                                   if (/*!res.error &&*/ res.result?.length) {
                                       log(res.result[0].name.split('.')[4] + ' : ' + res.result[0].summe)
                                       log(res.result[1].name.split('.')[4] + ' : ' + res.result[1].summe)
                                   } else {
                                       log('Keine Daten!', 'warn');
                                       res.error && log(res.error, 'error')
                            • F fastfoot
                                 const query = `
                                       GROUP BY b.name`
                                     } else {
                              W Offline
                              W Offline
                              WernerS
                              #94
                              @fastfoot
                              Danke für das Script 👍 wusste nicht dass das auch nachträglich geht
                              Allerdings bringt das Script bei mir einen Fehler
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.837	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.836	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.835	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.835	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.834	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen:33:23)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.833	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.829	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.829	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.829	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.829	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.828	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen:33:23)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.827	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              • W WernerS
                                @fastfoot
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #95
                                @werners Das kommt davon wenn man keine Fehlerbehandlung einbaut, my bad!
                                Kopiere bitte nochmal das verbesserte Skript und achte darauf dass der Datenbankname in Zeile 1 richtig ist. Dass der Statename in Zeile 2 verkürzt scheint ist Absicht, nicht abändern!
                                    const query = `
                                          GROUP BY b.name`
                                        } else {
                                • Ro75R Ro75
                                  @dr-pie sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
                                  leider gibt der Adapter von AVM (tr064) die erforderlichen Daten nicht preis
                                  das stimmt so definitiv nicht. Der tr-64 Adapter kann dir alles liefern. Es ist immer nur die Frage wie. Versuche es mal so:
                                  const NewByteReceiveRate    = '0_userdata.0.FritzBox.NewByteReceiveRate';
                                  const NewByteSendRate       = '0_userdata.0.FritzBox.NewByteSendRate';
                                  const L1DownMaxRate         = '0_userdata.0.FritzBox.Layer1DownstreamMaxBitRate';
                                  const L1UpMaxRate           = '0_userdata.0.FritzBox.Layer1UpstreamMaxBitRate';
                                  const ReceiveR              = '0_userdata.0.FritzBox.Charts.Receive';
                                  const SendR                 = '0_userdata.0.FritzBox.Charts.Send';
                                  createState(NewByteReceiveRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                  createState(NewByteSendRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                  createState(L1DownMaxRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                  createState(L1UpMaxRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                  createState(ReceiveR, 0, {type: 'number', unit: 'MBit/s', read: true, write: true});
                                  createState(SendR, 0, {type: 'number', unit: 'MBit/s', read: true, write: true});
                                  schedule('*/6 * * * * *', function Aktualisierung() {
                                      setState('tr-064.0.states.command', '{"service": "urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1","action": "X_AVM-DE_GetOnlineMonitor","params": {"NewSyncGroupIndex": 0}}');
                                      var value=getState('tr-064.0.states.commandResult').val;
                                      if (value.indexOf('NewTotalNumber') == 2) {
                                          var obj = JSON.parse(value);
                                          var DownStream = obj.Newds_current_bps;
                                          var UpStream = obj.Newus_current_bps;
                                          var ds = DownStream.split(",");
                                          var us = UpStream.split(",");
                                          var wds    =  ds[0];
                                          var wus    =  us[0];
                                          setState(NewByteReceiveRate, wds*1);
                                          setState(NewByteSendRate, wus*1);
                                          setState(ReceiveR, Math.round((wds*0.000008)*100)/100);
                                          setState(SendR, Math.round((wus*0.000008)*100)/100);
                                          setState(L1DownMaxRate, obj.Newmax_ds*8);
                                          setState(L1UpMaxRate, obj.Newmax_us*8);
                                  Damit hat man einmal die "Basisdaten". Mit einigen weiteren Codezeilen kann man auch erfahren wie groß der Traffic ist (down / up). Mit bissel Spielerei kann man so den Traffic für den Tag, die Woche, den Monat errechnen, speichern und visualisieren.
                                  Alles über den TR-64 Adapter.
                                  Ro75.
                                  danwir
                                  #96
                                  @ro75 entschuldige, kannst du mir sagen wo ich den Code reinkopieren muss ? Stehe da gerade ein wenig auf dem Schlauch. Hab iobroker drauf und den Adapter avm 64, welcher auch verbunden ist, aber nichts anzeigt.
                                  Grüße
                                  Daniel
                                  • F fastfoot
                                        const query = `
                                              GROUP BY b.name`
                                            } else {
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WernerS
                                    #97
                                    @fastfoot
                                    habe ich gemacht.
                                    Beim Script kommt das unten
                                    javascript.0	16:03:13.360	info	Start JavaScript script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen (Javascript/js)
                                    javascript.0	16:03:13.411	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Sun Sep 01 2024 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                    javascript.0	16:03:13.412	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Mon Sep 30 2024 23:59:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                    javascript.0	16:03:13.412	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	16:03:13.423	warn	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Keine Daten!
                                    javascript.0	16:03:13.424	error	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Error: SELECT command denied to user 'iobroker'@'Iobroker.fritz.box' for table `iobrokerslave02`.`ts_number`
                                    In den Protokollen steht das drin
                                    avascript.0
                                    	2024-10-07 16:05:50.482	info	Stopping script script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen
                                    javascript.0
                                    	2024-10-07 16:05:45.756	error	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Error: SELECT command denied to user 'iobroker'@'Iobroker.fritz.box' for table `iobrokerslave02`.`ts_number`
                                    javascript.0
                                    	2024-10-07 16:05:45.755	warn	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Keine Daten!
                                    javascript.0
                                    	2024-10-07 16:05:45.746	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0
                                    	2024-10-07 16:05:45.745	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Mon Sep 30 2024 23:59:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                    javascript.0
                                    	2024-10-07 16:05:45.745	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Sun Sep 01 2024 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                    javascript.0
                                    	2024-10-07 16:05:45.689	info	Start JavaScript script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen (Javascript/js)
                                    • W WernerS
                                      @fastfoot
                                      habe ich gemacht.
                                      avascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #98
                                      @werners demnach dürfte das 'Originalscript' auch nicht mehr funktionieren! Hast Du an den Settings im SQL-Adapter oder in der Datenbank rumgespielt?
                                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fastfoot
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WernerS
                                        #99
                                        @fastfoot
                                        nein da ist alles wie es war. Also das andere Script das läuft und berechnet die aktuelle und die Tagesrate.
                                        • W WernerS
                                          @fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #100
                                          @fastfoot
                                          das Skript nutzt dieselbe Instanz von SQL wie das originale, somit auch die gleichen Berechtigungen! Läuft es denn auf einer anderen Instanz als das Original?
                                          W 3 Antworten Letzte Antwort
