  4. ioBroker ständige restarts nach Debian upgrade
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    marlan99
    schrieb am zuletzt editiert von marlan99
    Ich habe meinen ioBroker (nodejs18.18.2/npm9.8.1/iobAdmin6.12.0) auf einem Raspi4B mit 4GB am laufen und habe soeben ein upgrade vom OS bullseye -> bookworm durchgeführt.
    OS seitig sieht alles prima aus (keine Fehler gesehen).
    Jedoch steckt iobroker in einer restart-schlaufe.
    Da im syslog diverse Fehlermeldungen von redis wie folgt enthalten sind :
    2023-10-27T16:13:43.973286+02:00 iobroker bash[824]:     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
    2023-10-27T16:13:43.973443+02:00 iobroker bash[824]:     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
    2023-10-27T16:13:43.973699+02:00 iobroker bash[824]: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
    2023-10-27T16:13:43.973885+02:00 iobroker bash[824]: ReplyError: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
    habe ich nach etwas Nachforschung folgenden befehl abgesetzt:
    pi@iobroker:~ $ redis-cli
    127.0.0.1:6379> config set stop-writes-on-bgsave-error no
    OK
    127.0.0.1:6379> exit
    pi@iobroker:~ $
    so startet ioBroker dann wieder und läuft.
    Gemäss google ist dies jedoch keine Lösung und nur ein workaround.
    Tatsächlich besteht das Problem auch bei jedem reboot des Raspi weiterhin.
    Hat jemand eine Idee, wie ich den Ursprung des Problems finden könnte?
    • M marlan99
      OK
      pi@iobroker:~ $
      @marlan99
      iob diag
      sagt?
      Der 'Fehler' deutet auf fehlende Rechte (oder zu wenig Speicherplatz oder zu wenig RAM) hin. Vermutlich muss der User noch in eine Gruppe redis hinzugefügt werden.
      • ? Offline
        @marlan99 sagte in ioBroker ständige restarts nach Debian upgrade:
        Moin,
        hast Du denn das gemacht, was da steht, ins Redis Log geschaut, wie hast Du Redis installiert, wie sieht die Konfiguration aus?
        Ich habe das hier bei Github gefunden https://gist.github.com/kapkaev/4619127
        Sei nicht so geizig mit Informationen, sonst raten wir nur,
        VG
        Bernd
          @marlan99
          iob diag
          sagt?
          marlan99
          @thomas-braun said in ioBroker ständige restarts nach Debian upgrade:
          iob diag
          sagt?
          hier der output von "iob diag"
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                    Kernel: Linux 5.15.32-v7l+
              Architecture: arm
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           17:56:47 up  1:45,  3 users,  load average: 1.01, 0.49, 0.38
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-10-27 17:56:47 CEST
                     Universal time: Fri 2023-10-27 15:56:47 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        2.0G        169M        1.5M        1.9G        2.0G
          Swap:           104M         99M        5.1M
          Total:          4.1G        2.1G        174M
                   3838 M total memory
                   1892 M used memory
                    889 M active memory
                   2664 M inactive memory
                    161 M free memory
                     18 M buffer memory
                   1816 M swap cache
                     99 M total swap
                     95 M used swap
                      4 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          lifetime oom required: 0 Mbytes
          total time in oom handler: 0 ms
          max time spent in oom handler: 0 ms
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * proc-sys-fs-binfmt_misc.mount loaded failed failed Arbitrary Executable File Formats File System
          * hciuart.service               loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART
          * owfs.service                  loaded failed failed 1-wire filesystem FUSE mount
          * systemd-binfmt.service        loaded failed failed Set Up Additional Binary Formats
          4 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      439G   14G  403G   4% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     768M  1.7M  767M   1% /run
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      253M   52M  201M  21% /boot
          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          6.5G	/var/
          4.0G	/var/log
          3.9G	/var/log/journal/68716f4ecfa5426ea966c195a9cf7def
          2.0G	/var/lib
          Archived and active journals take up 3.8G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.4G	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          3.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/scripts
          1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/scripts/Rollladen
          1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          472K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
          2.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          224K	/opt/iobroker/iobroker-data/scripts/Rollladen/Laufende_Position_OG_setzen.js
          200K	/opt/iobroker/iobroker-data/scripts/Rollladen/Beschattung_Fenster.js
          200K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
          184K	/opt/iobroker/iobroker-data/scripts/Rollladen/Laufende_Position_EG_setzen.js
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
          /usr/bin/node 		v18.18.2
          /usr/bin/npm 		9.8.1
           /usr/bin/npx 		9.8.1
          /usr/bin/corepack 	0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.12
          admin: 		6.12.0
          javascript: 	7.1.4
          Adapters from github: 	1
          Adapter State
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.bwt.0                    : bwt                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fronius.1                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.1.80
          + system.adapter.lametric.0               : lametric              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1890, bind: 192.168.1.80
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
            system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: simpleapi
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.tesla-motors.1           : tesla-motors          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "awtrix-light" : 0.8.0    , installed 0.9.1
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "bwt"          : 0.0.5    , installed 0.0.5
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.1.0
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.22
          Adapter    "lametric"     : 2.4.1    , installed 2.4.1
          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.3
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
          Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Objects and States
          Objects: 	11664
          States: 	10283
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
          Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:4304            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10772      1/init
          tcp        0      0 192.168.1.80:1890       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19121      2202/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:38947         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111165     2427/io.yahka.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:32825         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109552     2762/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:40171           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19636      2427/io.yahka.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:37521           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19642      2427/io.yahka.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13563      724/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:45231           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20919      2762/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      109        12627      405/owftpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      109        10961      518/owhttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12732      579/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        12738      565/redis-server 12
          tcp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18158      2281/io.harmony.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:43481           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19638      2427/io.yahka.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:44291         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111172     2427/io.yahka.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:46077           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19640      2427/io.yahka.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22531      2591/io.web.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17772      1820/io.admin.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      999        13723      657/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18367      2464/io.simple-api.
          tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      110        12161      823/grafana
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13562      724/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17229      2020/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        11195      657/influxd
          udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          12874      716/nmbd
          udp        0      0 192.168.1.80:137        0.0.0.0:*                           0          12873      716/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          12864      716/nmbd
          udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          12876      716/nmbd
          udp        0      0 192.168.1.80:138        0.0.0.0:*                           0          12875      716/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          12865      716/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16327      2223/io.mihome-vacu
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20958      2819/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       16262      1995/io.ham.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18669      1919/io.chromecast.
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10883      394/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:59300           0.0.0.0:*                           108        10904      394/avahi-daemon: r
          udp        0      0 192.168.1.80:60841      0.0.0.0:*                           1001       21632      2608/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18159      2281/io.harmony.0
          2023-10-27 16:35:52.395  - info: sonoff.0 (2020) Client [Sonoff_zbBridge-EG] reconnected. Old secret 1698416180482_3873. New secret 1698417352394_701
          2023-10-27 16:36:03.699  - info: sonoff.0 (2020) State value to set for "sonoff.0.Sonoff_zbBridge-EG.ZbState_Protocol" has to be type "string" but received type "number"
          2023-10-27 16:41:29.818  - info: admin.0 (1820) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.135 admin
          2023-10-27 16:41:30.947  - info: admin.0 (1820) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.135
          2023-10-27 16:43:26.784  - info: awtrix-light.1 (2512) error ECONNABORTED from custom?name=pvleistungaktuell: timeout of 3000ms exceeded
          2023-10-27 16:43:26.787  - warn: awtrix-light.1 (2512) (custom?name=pvleistungaktuell) Unable to update custom app "pvleistungaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
          2023-10-27 16:43:26.800  - info: awtrix-light.0 (2396) error ECONNABORTED from custom?name=soc: timeout of 3000ms exceeded
          2023-10-27 16:43:26.803  - warn: awtrix-light.0 (2396) (custom?name=soc) Unable to update custom app "soc": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
          2023-10-27 16:43:26.823  - warn: awtrix-light.0 (2396) (custom?name=soc) Unable to update custom app "soc": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
          2023-10-27 16:43:34.740  - warn: awtrix-light.1 (2512) (custom?name=pvleistungaktuell) Unable to update custom app "pvleistungaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
          2023-10-27 16:43:57.157  - warn: awtrix-light.1 (2512) (custom?name=pvleistungaktuell) Unable to update custom app "pvleistungaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
          2023-10-27 16:44:03.219  - warn: awtrix-light.1 (2512) (custom?name=pvleistungaktuell) Unable to update custom app "pvleistungaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
          2023-10-27 16:51:50.290  - info: javascript.0 (1848) script.js.Haustür.Logging_der_Türaktivität: Haustür: Die Haustür wurde geöffnet.
          2023-10-27 17:13:24.015  - info: worx.0 (2372) Refresh token for MQTT-Connection
          2023-10-27 17:13:24.019  - info: worx.0 (2372) Disconnected
          2023-10-27 17:13:24.446  - info: worx.0 (2372) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
          2023-10-27 17:21:31.860  - info: web.0 (2591) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.205
          2023-10-27 17:21:35.036  - info: web.0 (2591) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.205 vis.0
          2023-10-27 17:27:32.371  - info: javascript.0 (1848) script.js.Heizung.Handtuchradiator_einstellen: Heizung: Handtuchradiator schaltet für 30 Minuten ein.
          2023-10-27 17:31:38.559  - warn: tahoma.0 (2262) error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-2028-5334-8283.local, request path: setup/gateways with payload:{}
          2023-10-27 17:39:32.879  - info: sonoff.0 (2020) Client [Sonoff_zbBridge-EG] connection closed: Error: read ECONNRESET
          2023-10-27 17:39:33.974  - info: sonoff.0 (2020) Client [Sonoff_zbBridge-EG] connected with secret 1698421173973_5133
          2023-10-27 17:39:45.326  - info: sonoff.0 (2020) State value to set for "sonoff.0.Sonoff_zbBridge-EG.ZbState_Protocol" has to be type "string" but received type "number"
          2023-10-27 17:43:58.057  - info: javascript.0 (1848) script.js.Rollladen.Wohnzimmer: Rollladen: Wohnzimmer 3er Fenster wird runter gefahren
          2023-10-27 17:56:04.099  - info: javascript.0 (1848) script.js.Rollladen.Büro: Rollladen: Büro wird runter gefahren
          iob diag has finished.
          • M marlan99
            iob diag
            sagt?
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M         99M        5.1M
                     3838 M total memory
                     1892 M used memory
                      889 M active memory
                      161 M free memory
                       18 M buffer memory
                     1816 M swap cache
                       99 M total swap
                       95 M used swap
                        4 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            6.5G	/var/
            4.0G	/var/log
            2.0G	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		9.8.1
             /usr/bin/npx 		9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: redis
            States  type: redis
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	11664
            States: 	10283
            Pending Updates: 0
            Das ist nicht richtig aktualisiert worden.
            Bookworm kommt mit einem Kernel 6.1 daher:
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
            Installier es neu, diesmal in der 64Bit-Version.
              Moin,
              VG
              Bernd
              marlan99
              @dp20eic ja, das hatte ich tatsächlich ebenfalls gemacht und keinen Hinweis auf Fehler gefunden. Daher bleibe ich vorerst ratlos:
              565:M 27 Oct 2023 16:10:45.752 # Server initialized
              565:M 27 Oct 2023 16:10:45.755 * Loading RDB produced by version 6.0.16
              565:M 27 Oct 2023 16:10:45.755 * RDB age 5406 seconds
              565:M 27 Oct 2023 16:10:45.755 * RDB memory usage when created 210.45 Mb
              565:M 27 Oct 2023 16:10:48.341 * Done loading RDB, keys loaded: 26092, keys expired: 76.
              565:M 27 Oct 2023 16:10:48.341 * DB loaded from disk: 2.588 seconds
              565:M 27 Oct 2023 16:10:48.341 * Ready to accept connections
              565:M 27 Oct 2023 16:13:42.060 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:13:42.072 * Background saving started by pid 1694
              565:M 27 Oct 2023 16:13:42.798 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:13:48.079 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:13:48.095 * Background saving started by pid 1696
              565:M 27 Oct 2023 16:13:48.901 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:13:54.066 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:13:54.078 * Background saving started by pid 1707
              565:M 27 Oct 2023 16:13:54.586 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:14:00.041 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:14:00.052 * Background saving started by pid 1709
              565:M 27 Oct 2023 16:14:00.558 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:14:06.000 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:14:06.019 * Background saving started by pid 1719
              565:M 27 Oct 2023 16:14:06.626 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:14:12.065 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:14:12.076 * Background saving started by pid 1727
              565:M 27 Oct 2023 16:14:12.682 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:14:18.025 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:14:18.043 * Background saving started by pid 1730
              565:M 27 Oct 2023 16:14:18.849 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:14:24.092 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:14:24.103 * Background saving started by pid 1743
              565:M 27 Oct 2023 16:14:24.608 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:14:30.041 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:14:30.062 * Background saving started by pid 1745
              565:M 27 Oct 2023 16:14:30.566 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:14:36.016 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:14:36.027 * Background saving started by pid 1756
              565:M 27 Oct 2023 16:14:36.646 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:14:42.088 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:14:42.098 * Background saving started by pid 1763
              565:M 27 Oct 2023 16:14:42.622 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:14:48.059 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:14:48.069 * Background saving started by pid 1768
              565:M 27 Oct 2023 16:14:48.785 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:14:54.016 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:14:54.026 * Background saving started by pid 1779
              565:M 27 Oct 2023 16:14:54.544 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:15:00.085 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:15:00.095 * Background saving started by pid 1780
              565:M 27 Oct 2023 16:15:00.608 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:15:06.041 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:15:06.052 * Background saving started by pid 1790
              565:M 27 Oct 2023 16:15:06.675 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:15:12.007 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:15:12.018 * Background saving started by pid 1793
              565:M 27 Oct 2023 16:15:12.731 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:15:17.059 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:15:17.082 * Background saving started by pid 1801
              565:M 27 Oct 2023 16:15:17.485 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:15:23.025 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:15:23.035 * Background saving started by pid 1838
              565:M 27 Oct 2023 16:15:23.441 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:15:29.083 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:15:29.094 * Background saving started by pid 1872
              565:M 27 Oct 2023 16:15:29.527 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:15:35.033 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:15:35.044 * Background saving started by pid 1912
              565:M 27 Oct 2023 16:15:35.449 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:15:41.050 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:15:41.061 * Background saving started by pid 1962
              565:M 27 Oct 2023 16:15:41.465 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:15:47.027 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:15:47.038 * Background saving started by pid 1990
              565:M 27 Oct 2023 16:15:47.449 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:15:53.095 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:15:53.124 * Background saving started by pid 2035
              565:M 27 Oct 2023 16:15:53.632 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:15:59.091 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:15:59.102 * Background saving started by pid 2147
              565:M 27 Oct 2023 16:15:59.506 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:16:05.060 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:16:05.071 * Background saving started by pid 2213
              565:M 27 Oct 2023 16:16:05.478 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:16:11.022 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:16:11.032 * Background saving started by pid 2234
              565:M 27 Oct 2023 16:16:11.438 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:16:17.088 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:16:17.109 * Background saving started by pid 2269
              565:M 27 Oct 2023 16:16:17.514 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:16:23.097 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:16:23.107 * Background saving started by pid 2301
              565:M 27 Oct 2023 16:16:23.411 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:16:29.055 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:16:29.066 * Background saving started by pid 2333
              565:M 27 Oct 2023 16:16:29.470 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:16:35.036 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:16:35.046 * Background saving started by pid 2365
              565:M 27 Oct 2023 16:16:35.755 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:16:41.037 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:16:41.047 * Background saving started by pid 2403
              565:M 27 Oct 2023 16:16:41.453 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:16:47.022 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:16:47.034 * Background saving started by pid 2439
              565:M 27 Oct 2023 16:16:47.743 # Background saving terminated by signal 31
              565:M 27 Oct 2023 16:16:53.094 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
              565:M 27 Oct 2023 16:16:53.104 * Background saving started by pid 2471
              565:M 27 Oct 2023 16:16:53.510 # Background saving terminated by signal 31
                marlan99
                @thomas-braun du meinst komplett neue Installation ?
                oder ist ein upgrade möglich ?
                • M marlan99
                  @marlan99
                  Ein 64Bit-System kannst du nur neuaufsetzen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    marlan99
                    Mittlerweile System komplett neu aufgesetzt und das ioBroker backup wieder eingespielt, inklusive redis, grafana und influxdb.
                    Aktuell läuft alles wieder wie gewünscht.
                    Dann mach ich mich mal an das influx 1 auf 2 upgrade :-)
                    Danke für eure prompte Hilfe.
                      sTeaLth
                      Ich habe genau das gleiche Problem. Nach dem Upgrade von bullseye auf bookworm. Allerdings hat er wohl bei mir den Kernel richtig aktualisiert.
                      Output von iob diag:
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Static hostname: ioBroker-RasPi
                      Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                      Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker : false
                      Kernel : aarch64
                      Userland : armhf
                      15:40:25 up 16:31, 6 users, load average: 1.84, 2.23, 1.91
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                      Local time: Sat 2023-12-16 15:40:25 CET
                      Universal time: Sat 2023-12-16 14:40:25 UTC
                      RTC time: n/a
                      NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                      X-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      Boot Target: graphical.target
                      *** MEMORY ***
                      total used free shared buff/cache available
                      Mem: 4.0G 243M 1.3G 24M 2.6G 3.7G
                      Swap: 104M 0B 104M
                      Total: 4.1G 243M 1.4G
                           3794 M total memory
                            232 M used memory
                            486 M active memory
                           1824 M inactive memory
                           1208 M free memory
                            137 M buffer memory
                           2315 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/root ext4 29G 9.0G 19G 33% /
                      devtmpfs devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
                      tmpfs tmpfs 1.9G 1.1M 1.9G 1% /dev/shm
                      tmpfs tmpfs 759M 1.1M 758M 1% /run
                      tmpfs tmpfs 5.0M 8.0K 5.0M 1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot
                      tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      4.7G /var/
                      2.2G /var/lib
                      2.0G /var/lib/postgresql
                      1.9G /var/lib/postgresql/13/main/base/16385
                      Archived and active journals take up 688.1M in the file system.
                      35M /opt/iobroker/backups/
                      428M /opt/iobroker/iobroker-data/
                      302M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      96M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                      find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                      /usr/bin/nodejs v18.17.1
                      /usr/bin/node v18.17.1
                      /usr/bin/npm 9.6.7
                      /usr/bin/npx 9.6.7
                      /usr/bin/corepack 0.18.0
                      nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                      *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                      npm ERR! extraneous: @azure/core-auth@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                      npm ERR! extraneous: @azure/core-client@1.7.3 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                      npm ERR! extraneous: @azure/core-http-compat@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                      npm ERR! extraneous: @azure/core-lro@2.5.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                      npm ERR! extraneous: @azure/core-paging@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                      npm ERR! extraneous: @azure/core-rest-pipeline@1.13.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                      npm ERR! extraneous: @azure/core-tracing@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                      npm ERR! extraneous: @azure/core-util@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                      npm ERR! extraneous: @azure/identity@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                      npm ERR! extraneous: @azure/keyvault-keys@4.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                      npm ERR! extraneous: @azure/logger@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                      npm ERR! extraneous: @azure/msal-browser@2.38.3 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                      npm ERR! extraneous: @azure/msal-common@7.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                      npm ERR! extraneous: @azure/msal-node@1.18.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                      npm ERR! extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                      npm ERR! extraneous: @js-joda/core@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                      npm ERR! extraneous: @npmcli/fs@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                      npm ERR! extraneous: @npmcli/move-file@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                      npm ERR! extraneous: @tediousjs/connection-string@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@tediousjs/connection-string
                      npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                      npm ERR! extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                      npm ERR! extraneous: argf@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/argf
                      npm ERR! extraneous: buffer-writer@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-writer
                      npm ERR! extraneous: cacache@15.3.0 /opt/iobroker/node_modules/cacache
                      npm ERR! extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                      npm ERR! extraneous: env-paths@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/env-paths
                      npm ERR! extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
                      npm ERR! extraneous: es-aggregate-error@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                      npm ERR! extraneous: events@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/events
                      npm ERR! extraneous: generate-function@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/generate-function
                      npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                      npm ERR! extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                      npm ERR! extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
                      npm ERR! extraneous: iobroker.sql@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                      npm ERR! extraneous: is-docker@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-docker
                      npm ERR! extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
                      npm ERR! extraneous: is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-property
                      npm ERR! extraneous: is-wsl@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-wsl
                      npm ERR! extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
                      npm ERR! extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
                      npm ERR! extraneous: long@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/long
                      npm ERR! extraneous: make-fetch-happen@9.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
                      npm ERR! extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
                      npm ERR! extraneous: minipass-fetch@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
                      npm ERR! extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
                      npm ERR! extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
                      npm ERR! extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
                      npm ERR! extraneous: mssql@9.3.2 /opt/iobroker/node_modules/mssql
                      npm ERR! extraneous: mysql2@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/mysql2
                      npm ERR! extraneous: named-placeholders@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/named-placeholders
                      npm ERR! extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
                      npm ERR! extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
                      npm ERR! extraneous: node-gyp@8.4.1 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                      npm ERR! extraneous: open@8.4.2 /opt/iobroker/node_modules/open
                      npm ERR! extraneous: packet-reader@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/packet-reader
                      npm ERR! extraneous: pg-cloudflare@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pg-cloudflare
                      npm ERR! extraneous: pg-connection-string@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/pg-connection-string
                      npm ERR! extraneous: pg-int8@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pg-int8
                      npm ERR! extraneous: pg-pool@3.6.1 /opt/iobroker/node_modules/pg-pool
                      npm ERR! extraneous: pg-protocol@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/pg-protocol
                      npm ERR! extraneous: pg-types@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pg-types
                      npm ERR! extraneous: pg@8.11.3 /opt/iobroker/node_modules/pg
                      npm ERR! extraneous: pgpass@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/pgpass
                      npm ERR! extraneous: postgres-array@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/postgres-array
                      npm ERR! extraneous: postgres-bytea@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/postgres-bytea
                      npm ERR! extraneous: postgres-date@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/postgres-date
                      npm ERR! extraneous: postgres-interval@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/postgres-interval
                      npm ERR! extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
                      npm ERR! extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
                      npm ERR! extraneous: rfdc@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/rfdc
                      npm ERR! extraneous: seq-queue@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/seq-queue
                      npm ERR! extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                      npm ERR! extraneous: socks-proxy-agent@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                      npm ERR! extraneous: socks@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socks
                      npm ERR! extraneous: sql-client@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/sql-client
                      npm ERR! extraneous: sqlite3@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
                      npm ERR! extraneous: sqlstring@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/sqlstring
                      npm ERR! extraneous: ssri@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
                      npm ERR! extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
                      npm ERR! extraneous: tarn@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tarn
                      npm ERR! extraneous: tedious@15.1.3 /opt/iobroker/node_modules/tedious
                      npm ERR! extraneous: unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
                      npm ERR! extraneous: unique-slug@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
                      npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline/node_modules/@tootallnate/once
                      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline/node_modules/http-proxy-agent
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity/node_modules/uuid
                      npm ERR! extraneous: @azure/msal-common@13.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser/node_modules/@azure/msal-common
                      npm ERR! extraneous: @azure/msal-common@13.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node/node_modules/@azure/msal-common
                      npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node/node_modules/jsonwebtoken
                      npm ERR! extraneous: jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node/node_modules/jwa
                      npm ERR! extraneous: jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node/node_modules/jws
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node/node_modules/uuid
                      npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/cacache/node_modules/brace-expansion
                      npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache/node_modules/glob
                      npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cacache/node_modules/minimatch
                      npm ERR! extraneous: p-map@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cacache/node_modules/p-map
                      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/ms
                      npm ERR! invalid: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      npm ERR! extraneous: commander@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mssql/node_modules/commander
                      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/mssql/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/mssql/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: denque@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mysql2/node_modules/denque
                      npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/mysql2/node_modules/iconv-lite
                      npm ERR! extraneous: lru-cache@7.18.3 /opt/iobroker/node_modules/named-placeholders/node_modules/lru-cache
                      npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/are-we-there-yet
                      npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/brace-expansion
                      npm ERR! extraneous: gauge@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge
                      npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/glob
                      npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch
                      npm ERR! extraneous: npmlog@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog
                      npm ERR! extraneous: split2@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pgpass/node_modules/split2
                      npm ERR! extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: ip@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks/node_modules/ip
                      npm ERR! extraneous: node-addon-api@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/sqlite3/node_modules/node-addon-api
                      npm ERR! extraneous: bl@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tedious/node_modules/bl
                      npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/tedious/node_modules/iconv-lite
                      npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/tedious/node_modules/sprintf-js
                      npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-16T14_40_33_123Z-debug-0.log
                      ioBroker Status
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States type: redis
                      js-controller: 5.0.16
                      admin: 6.12.0
                      javascript: 7.1.6
                      Adapters from github: 0
                      Adapter State
                      system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker-RasPi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.devices.0 : devices : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.history.0 : history : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.info.0 : info : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.lovelace.0 : lovelace : ioBroker-RasPi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker-RasPi - enabled, port: 54321
                      system.adapter.mobile.0 : mobile : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker-RasPi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker-RasPi - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.sql.0 : sql : ioBroker-RasPi - disabled, port: 5432
                      system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker-RasPi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.vis-map.0 : vis-map : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker-RasPi - enabled
                      system.adapter.web.0 : web : ioBroker-RasPi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker-RasPi - enabled, port: /dev/ttyUSB0
                      • instance is alive
                      stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Active repo(s): stable
                      Used repository: stable
                      Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.3
                      Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7
                      Adapter "daswetter" : 3.1.11 , installed 3.1.10 [Updatable]
                      Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5
                      Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                      Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                      Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                      Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                      Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0
                      Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11
                      Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6
                      Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.16 [Updatable]
                      Adapter "lovelace" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                      Adapter "mihome-vacuum": 4.1.0 , installed 4.1.0
                      Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                      Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                      Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
                      Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                      Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0
                      Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                      Adapter "telegram" : 3.0.0 , installed 2.0.1 [Updatable]
                      Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                      Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                      Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
                      Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                      Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
                      Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                      Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4
                      Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                      Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10
                      Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8
                      Adapter "zigbee" : 1.8.24 , installed 1.8.24
                      Objects and States
                      Objects: 9848
                      States: 8468
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                      Pending Updates: 0
                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                      tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13233 566/sshd: /usr/sbin
                      tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 109 1168467 10290/redis-server
                      tcp 0 0 127.0.0.1:5433 0.0.0.0:* LISTEN 110 14074 597/postgres
                      tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 110 13276 598/postgres
                      tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13235 566/sshd: /usr/sbin
                      tcp6 0 0 ::1:5432 :::* LISTEN 110 13275 598/postgres
                      tcp6 0 0 ::1:5433 :::* LISTEN 110 14073 597/postgres
                      tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 109 1168468 10290/redis-server
                      udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13883 371/avahi-daemon: r
                      udp 0 0 0.0.0.0:58932 0.0.0.0:* 108 13885 371/avahi-daemon: r
                      udp6 0 0 :::51416 :::* 108 13886 371/avahi-daemon: r
                      udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13884 371/avahi-daemon: r
                      2023-12-16 15:42:22.073 - error: host.ioBroker-RasPi uncaught exception: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
                      2023-12-16 15:42:27.389 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 5.0.16 js-controller starting
                      2023-12-16 15:42:27.396 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-12-16 15:42:27.397 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v18.17.1
                      2023-12-16 15:42:27.399 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.254.XXX
                      2023-12-16 15:42:29.020 - info: host.ioBroker-RasPi connected to Objects and States
                      2023-12-16 15:42:29.065 - error: host.ioBroker-RasPi uncaught exception: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
                      2023-12-16 15:42:34.192 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 5.0.16 js-controller starting
                      2023-12-16 15:42:34.199 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-12-16 15:42:34.200 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v18.17.1
                      2023-12-16 15:42:34.201 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.254.XXX
                      2023-12-16 15:42:35.714 - info: host.ioBroker-RasPi connected to Objects and States
                      2023-12-16 15:42:35.752 - error: host.ioBroker-RasPi uncaught exception: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
                      2023-12-16 15:42:41.262 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 5.0.16 js-controller starting
                      2023-12-16 15:42:41.269 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-12-16 15:42:41.271 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v18.17.1
                      2023-12-16 15:42:41.272 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.254.XXX
                      2023-12-16 15:42:44.312 - info: host.ioBroker-RasPi connected to Objects and States
                      2023-12-16 15:42:44.357 - error: host.ioBroker-RasPi uncaught exception: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
                      2023-12-16 15:42:49.804 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 5.0.16 js-controller starting
                      2023-12-16 15:42:49.812 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-12-16 15:42:49.814 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v18.17.1
                      2023-12-16 15:42:49.815 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.254.XXX
                      2023-12-16 15:42:51.482 - info: host.ioBroker-RasPi connected to Objects and States
                      2023-12-16 15:42:51.525 - error: host.ioBroker-RasPi uncaught exception: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
                      2023-12-16 15:21:32.397  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker-RasPi uncaught exception: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
                      Noch jemand eine Idee oder muss ich wohl auch neu installieren?
                      • S sTeaLth
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                        Docker : false
                        Kernel : aarch64
                        Userland : armhf
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                        RTC time: n/a
                        NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
                        iobroker
                        /home/iobroker
                        X-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap: 104M 0B 104M
                             3794 M total memory
                              232 M used memory
                              486 M active memory
                             1208 M free memory
                              137 M buffer memory
                             2315 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        4.7G /var/
                        2.2G /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 9.6.7
                        /usr/bin/npx 9.6.7
                        nodejs:
                        Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States type: redis
                        admin: 6.12.0
                        javascript: 7.1.6
                        Adapter State
                        • instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 9848
                        States: 8468
                        Pending Updates: 0
                        @stealth
                        Ist eh so'n Mix aus 64bit-Kernel und 32Bit-Userland.
                        Und die Bootpartition ist nicht korrekt.
                        Und damit ist der Kernel auch der falsche.
                        Ich würde es ale komplette Neuinstallation angehen.
                        Und verwende diesmal einen eigenen Username, nicht iobroker.
                        Und es stimmen noch diverse andere Dinge nicht.
                        Z. B.:
                        • find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                        • nodejs
                        • Errors in npm tree
                          sTeaLth
                          schrieb am zuletzt editiert von sTeaLth
                          Hallo Thomas, erstmal vielen Dank für die Antwort. Da interessiert mich ein wenig der Hintergrund, ich gebe auch gerne weitere Infos. Das mit dem user "iobroker" verstehe ich ja noch, aber was meinst du ist bei dem rest so falsch?
                          Nachdem ich jetzt den "States type:" wieder auf "jsonl" gesetzt habe "redis" komplett neu installiert habe und wieder zurück zu redis migriert habe, sieht es für mich gut aus.
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                          Docker : false
                          Kernel : aarch64
                          Userland : armhf
                          17:05:06 up 36 min, 6 users, load average: 0.07, 1.00, 1.28
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                          Local time: Sat 2023-12-16 17:05:07 CET
                          Universal time: Sat 2023-12-16 16:05:07 UTC
                          RTC time: n/a
                          NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                          iobroker
                          /home/iobroker
                          X-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem: 4.0G 263M 2.5G 23M 1.3G 3.7G
                          Swap: 104M 0B 104M
                          Total: 4.1G 263M 2.6G
                               3794 M total memory
                                250 M used memory
                                393 M active memory
                                848 M inactive memory
                               2421 M free memory
                                 65 M buffer memory
                               1153 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                          LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                          SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                          1 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          [sudo] password for iobroker:
                          [Sat Dec 16 16:28:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1C:B5:D1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6627f7c2-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Sat Dec 16 16:28:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Dec 16 16:28:37 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Sat Dec 16 16:28:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          /var:
                          4.6G /var/
                          2.1G /var/lib
                          49M /opt/iobroker/backups/
                          436M /opt/iobroker/iobroker-data/
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 9.6.7
                          /usr/bin/npx 9.6.7
                          nodejs:
                          Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States type: redis
                          admin: 6.12.0
                          javascript: 7.1.6
                          Adapter State
                          • instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 9848
                          States: 8525
                          Pending Updates: 1
                          tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 110 12219 608/postgres
                          tcp 0 0 127.0.0.1:5433 0.0.0.0:* LISTEN 110 12970 607/postgres
                          tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 109 99153 26976/redis-server
                          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 3915 573/sshd: /usr/sbin
                          tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 109 99154 26976/redis-server
                          tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 111 16615 777/grafana
                          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 3917 573/sshd: /usr/sbin
                          tcp6 0 0 ::1:5433 :::* LISTEN 110 12969 607/postgres
                          tcp6 0 0 ::1:5432 :::* LISTEN 110 12218 608/postgres
                          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 3722 370/avahi-daemon: r
                          udp 0 0 0.0.0.0:55471 0.0.0.0:* 108 3724 370/avahi-daemon: r
                          udp6 0 0 :::5353 :::* 108 3723 370/avahi-daemon: r
                          udp6 0 0 :::43127 :::* 108 3725 370/avahi-daemon: r
                          2023-12-16 16:47:07.701 - error: host.ioBroker-RasPi Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          2023-12-16 16:47:07.701 - error: host.ioBroker-RasPi Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          2023-12-16 16:47:07.701 - error: host.ioBroker-RasPi Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                          2023-12-16 16:47:07.702 - error: host.ioBroker-RasPi Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:514:28)
                          2023-12-16 16:47:07.702 - error: host.ioBroker-RasPi Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          2023-12-16 16:47:07.702 - error: host.ioBroker-RasPi Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                          2023-12-16 16:47:07.702 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                          2023-12-16 16:47:07.702 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                          2023-12-16 16:47:07.703 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                          2023-12-16 16:47:07.703 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                          2023-12-16 16:47:07.778 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                          2023-12-16 16:47:07.779 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                          2023-12-16 16:47:07.779 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                          2023-12-16 16:47:07.779 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
                          2023-12-16 16:47:07.780 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                          2023-12-16 16:47:07.780 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                          2023-12-16 16:47:07.852 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.lovelace.0 terminated due to SIGTERM
                          2023-12-16 16:47:07.852 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code null ()
                          2023-12-16 16:47:07.853 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
                          2023-12-16 16:47:07.853 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                          2023-12-16 16:47:07.880 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                          2023-12-16 16:47:07.880 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                          2023-12-16 16:47:07.995 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-12-16 16:47:07.996 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                          2023-12-16 16:47:08.169 - info: host.ioBroker-RasPi terminated
                          Woher meinst du könnte das Problem mit dem find kommen? der iob diag läuft ja als "iobroker" da hat er ja auch kein zugriff auf "/root" und das home Verzeichnis vom user "iobroker" ist "/home/iobroker".
                          Ich glaube ich hab es gerade selbst herausgefunden. Ich habe "iob diag" aus dem falschen Verzeichnis gestartet.
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                          Docker : false
                          Kernel : aarch64
                          Userland : armhf
                          17:29:26 up 1:00, 6 users, load average: 0.17, 0.08, 0.33
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                          Local time: Sat 2023-12-16 17:29:26 CET
                          Universal time: Sat 2023-12-16 16:29:26 UTC
                          RTC time: n/a
                          NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                          iobroker
                          /home/iobroker
                          X-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem: 4.0G 263M 2.3G 23M 1.5G 3.7G
                          Swap: 104M 0B 104M
                          Total: 4.1G 263M 2.5G
                               3794 M total memory
                                251 M used memory
                                400 M active memory
                               1011 M inactive memory
                               2236 M free memory
                                 77 M buffer memory
                               1327 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          Sorry, try again.
                          /var:
                          4.6G /var/
                          2.1G /var/lib
                          35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                          21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                          17M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 9.6.7
                          /usr/bin/npx 9.6.7
                          nodejs:
                          Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States type: redis
                          admin: 6.12.0
                          javascript: 7.1.6
                          Adapter State
                          • instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 9848
                          States: 8525
                          Pending Updates: 1
                          Was ist jetzt noch falsch?
                          Was genau ist falsch an dem kernel und der "/boot" partition?
                          Was genau ist falsch an dem "nodejs" ? Hab gerade noch gesehen das ich hier noch die 18.17.1 nutze und auf 18.19.0 aktualisiert. Falls du das gemeint hast.
                          Errors im npm tree tauchen nun auch keine mehr auf.
                          Vielen Dank
                          • S sTeaLth
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                            Docker : false
                            Kernel : aarch64
                            Userland : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                            RTC time: n/a
                            NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            X-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap: 104M 0B 104M
                                 3794 M total memory
                                  250 M used memory
                                  393 M active memory
                                 2421 M free memory
                                   65 M buffer memory
                                 1153 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            4.6G /var/
                            2.1G /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 9.6.7
                            /usr/bin/npx 9.6.7
                            nodejs:
                            Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States type: redis
                            admin: 6.12.0
                            javascript: 7.1.6
                            Adapter State
                            • instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 9848
                            States: 8525
                            Pending Updates: 1
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                            Docker : false
                            Kernel : aarch64
                            Userland : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                            RTC time: n/a
                            NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            X-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap: 104M 0B 104M
                                 3794 M total memory
                                  251 M used memory
                                  400 M active memory
                                 2236 M free memory
                                   77 M buffer memory
                                 1327 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            Sorry, try again.
                            /var:
                            4.6G /var/
                            2.1G /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 9.6.7
                            /usr/bin/npx 9.6.7
                            nodejs:
                            Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States type: redis
                            admin: 6.12.0
                            javascript: 7.1.6
                            Adapter State
                            • instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 9848
                            States: 8525
                            Pending Updates: 1
                            Vielen Dank
                            @stealth
                            Das booten wurde bei Raspberry OS ' Bookworm' umgestellt und dist-upgrades funktionieren (wie bei dir zu sehen) nicht mehr.
                            Kernel : aarch64
                            Userland : armhf
                            passt nicht richtig zueinander, usw.
                            So sollte das eigentlich aussehen:
                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Was treibst du überhaupt in /root ?
                            Da hast du nix zu melden.
                              @stealth
                              Kernel : aarch64
                              Userland : armhf
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              sTeaLth
                              OK, danke Dir.
                              Wo ich was auf meinem System zu melden habe, musst du mir schon überlassen. Alles was iobroker angeht läuft mit den korrekten Berechtigungen und auch die iob/iobroker Prozesse habe ich immer unter dem korrekten Benutzer gestartet. Ich bin zwar ein bisschen aus der Übung, aber mein Tux steht seit 20Jahren an seinem Platz und da kann man auch mal höflich sein. Guten Abend
                              • S sTeaLth
                                OK, danke Dir.
                                @stealth sagte in ioBroker ständige restarts nach Debian upgrade:
                                Bei ordentlichem Umgang mit den usern und deren Rechten muss man nicht in /root herumstehen. Wozu auch?
                                In einem 'unverfummelten' System kommst du da auch gar nicht so ohne weiteres rein:
                                echad@chet:~ $ cd /root
                                -bash: cd: /root: Permission denied
                                echad@chet:~ $ ls -la /root
                                ls: cannot open directory '/root': Permission denied
