  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @felli 👍
    @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @felli
    ...macht nix. Hab mir zum Überblick was in Grafana gemacht und komme damit bestens aus.
    screencapture-192-168-2-126-3000-public-dashboards-fed9ab60ffdb4f3089e483f375b847ae-2025-03-22-10_18_50.png
    Sieht sehr gut aus.
    Ist das für die VIS gemacht oder allgemein verwendbar?
    Würde es genau so auf einer HTML Seite integrieren und auch mit dem Adapter auf lokal wechseln wollen.
    Würdest Du die Vorlage (Grafana Dashboard) teilen?
    Schön aufgebaut und beinhaltet fast alles was ich brauche :-)
    Felli
    #1041
    @maxclaudi
    Hi 👋🏼
    Habe dieses Dash einfach in Grafana erstellt, geshared und greife direkt über den Link via Cloudflared darauf zu von unterwegs. Klar wenn es dir hilft kann ich dir das JSON hier gerne später teilen. Da ist nichts mit variablen gemacht, musst dann in den Query's nur dein bucket bzw deine measurements einhängen. Sollte dann eigentlich irgendwas anzeigen 😵‍💫 Bin kein großer Grafana Experte aber mir langt es bisweilen einfach um mal fix zu schauen ob daheim alles wie gewollt läuft.
    maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Felli
      @maxclaudi
      Hi 👋🏼
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      #1042
      @felli
      super, gerne, Dankeschön :-)
      Genau so möchte ich es auch 👍
      ....mit Grafana muss ich mich auch noch anfreunden.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @felli
        Felli
        schrieb am zuletzt editiert von Felli
        #1043
        @maxclaudi
        So hier ist das Ding. Oben ist ein Button der zu einer Seite mit historischen Werten führt bei mir. Daran bastel ich noch, schmeiß den Button einfach raus. Habe zur Zeit nicht so die Lust zu basteln daher ruht das im Moment. Anlage läuft so gut da kann man auch mal Pause machen ;)
        Edit: Habe es eben kopiert und den Button selbst rausgeschmissen :) Also schau mal sollte mit Deinen Datenpunkten hoffentlich gehen.
        Viel Erfolg und wenn ich helfen kann meld Dich gerne, schaue hier ab und an mal rein.
        LG Sven
        Zendure-1744312991733.json
        maxclaudiM T 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Felli
          @maxclaudi
          LG Sven
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #1044
          @felli
          Supi, Dankeschön 👍
          Die Umsetzung wird noch einige Zeit dauern.
          • L lesiflo
            Der AC-Modus verhält sich genauso wie ich es beschrieben habe. Setze ich auch so ein. Siehe hier .z.B. ff.
            https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/841?_=1744187776163
            Ist zwar mit einem Hyper, ACE ist aber ähnlich. Den habe ich aber auch noch rumstehen.
            Das was du meinst ist der Datenpunkt darunter AC-Schalter. Damit werden die Steckdosen am ACE ein/ausgeschaltet.
            Der AC-Modus hat nicht's mit den Steckdosen zu tun.
            Modus 1 -> Einspeisen über AC
            Modus 2 -> Ausgabe über Hub ans Netz
            jan_xx
            #1045
            @lesiflo
            Hast du schon mal den Zustand gehabt has die Batterie kalibriert werden wollte?
            Am Donnerstag Abend um circa 18 Uhr hat das System seinen Dienst eingestellt, der Akku war zu 96% geladen und es gab keine Ausgabe an das Hausnetz. Ich hatte bis heute Morgen gewartet und es gab keinerlei Änderung.
            Ich habe dann in der App gesehen das unter Akku irgendwie eine SOC kalibrierung aktiv war, hier hat dann der Akku drei stunden lang gebraucht um von 99% auf 100% zu kommen. Danach hat wieder alles funktioniert. Wie und wann machst du das mit der Kalibrierung des Akkus?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jan_xx
              @lesiflo
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #1046
              @jan_xx Eigentlich gar nicht. Lade immer bis 100% und entladen bis 10%. Habe bisher keine Probleme gehabt.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lesiflo
                jan_xx
                #1047
                @lesiflo
                Achse ich lade immer nur bis 95% um den Akku zu schonen, aber damit könnt es schon zusammenhängen.
                Okay denkst du das dies kein Problem für den Akku ist? Langfristig?
                • J jan_xx
                  @lesiflo
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #1048
                  @jan_xx
                  Wenn die Akku's nicht regelmäßig auf 100% geladen werden kommt das BMS durcheinander. Link Text. Daher ist es besser die Akku immer mal wieder auf 100% zu laden. Und ja man sollte dies zur Schonung nicht zu oft machen. Zendure selber gibt da ja selber keine Empfehlung, nur bei der unteren Grenze auf 10%. Alternativ kannst du auch die Spannung der Akku's überwachen. Eine Kalibrierung der Akku's kannst du auch selbst mit Blockly programmieren indem du 1 x pro Woche oder Monat den SOC auf 100% setzt.
                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lesiflo
                    @jan_xx
                    jan_xx
                    #1049
                    @lesiflo
                    Ja genau so in etwa habe ich mir das vorgestellt, es wäre halt schön wenn man eine Info von Zendure bekommt so dass es notwendig ist zu Kalibrieren.
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #1050
                      Moin,
                      hier noch eine kleine Erweiterung meines Scriptes. Es bewirkt, das bei Bedarf nur die PV-Leistung verbraucht wird. Die "-50" ist die Leistung die minimal in den Akku geht. Kann benutzt werden, wenn jemand Tibber hat und den Strom in den Akkus in teuren Zeiten verwenden möchte.
                      • L lesiflo
                        @jan_xx
                        jan_xx
                        #1051
                        @lesiflo
                        Ich habe jetzt im Blockly das so gemacht das einmal die Woche auf 100% geladen wird, mal schauen wie es die nächsten Wochen so läuft...
                        • F Felli
                          @maxclaudi
                          Hi 👋🏼
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #1052
                          Guten Morgen :-)
                          How to zum lokalen Betrieb ohne Zendure Cloud?
                          Habe den lokalen Betrieb versucht, bekam dann aber 2h lang keine Aktualisierung der Datenpunkte. Danach wechselte ich wieder zum global Server.
                          Das hin und her wechseln mit Zendure Cloud Disconnector von @nograx geht super einfach und schnell 👍
                          Kann mir bitte jemand Tipps geben was fehlt, nicht richtig ist etc?
                          Disconnector IP+Port Eintragungen so ok?
                          Danach dann Instanzen-> Solar-Flow-Adapter auf Global umgestellt.
                          Unter dem iobroker-mqtt-adapter neue Instanz als Server erstellt.
                          Sichergestellt dass keine Anmeldeinfos verlangt werden und Port 1883 frei ist und verwendet wird.
                          Folgende Einstellungen wurden im mqtt-Server gemacht:
                          Was rot und grün auf dem Bild ist wurde beim Test nicht eingetragen.
                          Was ist nötig was nicht?
                          Beim Test wurden die Objekte angelegt:
                          Leider kamen 2h keine Aktualisierungen.
                          Musste dann abbrechen und zurück zum global-Server, weil ich die Woche nicht vor Ort bin.
                          Wenn man den Disconnector mit der eigenen Server-IP verwendet, dann wird z. B. mqtt.zen-iot.com intern mit der eigenen Server-IP ersetzt und man benötigt keine zusätzliche DNS-Umleitung oder Auflösung(?).
                          @felli , @lesiflo oder cloudfreie Mädels und Jungs, bitte ;-)
                          WG25W Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                            Guten Morgen :-)
                            WG25W Offline
                            WG25W Offline
                            WG25
                            #1053
                            @maxclaudi Moin, ich hatte auch erst das Problem, dass keine Daten zwischen den "lokalen" Zendure Geräten und dem Adapter in ioB ausgetauscht wurden. Die Daten kamen von beiden Seiten im MQTT Server an, aber es passierte nicht wirklich etwas in den ioB Zendure Datenpunkten. Ich habe beide Instanzen (MQTT und Zendure) gestoppt, alle DPs gelöscht, MQTT wieder gestartet und dann Zendure. Und, tadaaa, es läuft.
                            maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                              Guten Morgen :-)
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #1054
                              @maxclaudi Ich bin auch kurz davor die Cloud zu verlassen. Ich hab einen separaten MQTT-Broker. Daher dachte ich, ich müsste nur im Zendure-Solarflow-Adapter ein paar anpassungen vornehmen.
                              Ich frag ein bisschen doof, habs also noch nicht umgestellt.
                              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                              ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                              Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                              • Rene55R Rene55
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                #1055
                                @rene55
                                also ich hab vorher noch sichergestellt, dass der Server 100% keine Anmeldedaten verlangt und port 1883 frei von anderen Instanzen ist.
                                edit:
                                passt, laut den Bildern von Arne muss nicht mal der Port angegeben werden :-)
                                Wird wohl intern automatisch auf port 1883 gesetzt.
                                Sollte der Adapter nicht die Objekte erstellen, dann einfach Port mit angeben.
                                • WG25W WG25
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1056
                                  @arne-dieckmann
                                  das wäre ja zu einfach :-)
                                  Schaust mal bitte in meine Bilder und vergleichst sie mit Deinen Server-Einstellungen?
                                  Was muss rein, was gehört weg...
                                  Vor allem interessieren mich die Einstellungen:
                                  In dem Bild war bei meinem Test nur mqtt.2
                                  Verbindung kam zumindest vom Adapter und legte die Objekte an.
                                  WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @arne-dieckmann
                                    WG25W Offline
                                    WG25W Offline
                                    WG25
                                    #1057
                                    @maxclaudi So sieht es bei mir aus:
                                    • WG25W WG25
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1058
                                      @arne-dieckmann
                                      Supi, Dankeschön 👍
                                      Unglaublich, das sind ja alles die Standardeinstellungen :-)
                                      ...und ich mach mir so ein Kopf.
                                      edit:
                                      How to Zendure ohne Cloud lokal verwenden:
                                      1. Disconnector verwenden
                                      2. Hub Neustart
                                      3. Standardeinstellungen MQTT-Server (1883 ohne Anmeldeinfos)
                                      4. ALLE DPs, die während der "Cloud-Phase" angelegt und genutzt wurden, löschen.
                                        Werden nach Neustart der Instanzen neu angelegt.
                                      5. Mqtt Instanz Neustart, Solar-flow-Adapter-Instanz Neustart
                                      6. Geduld...
                                      Murphy 0M WG25W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @arne-dieckmann
                                        Supi, Dankeschön 👍
                                        edit:
                                        2. Hub Neustart
                                        6. Geduld...
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0
                                        #1059
                                        Jemand hier der mit einem Hyper 2000 offline gegangen ist?
                                        Ich habe das Problem, dass offline alle Werte am MQTT ankommen außer dem electricLevel, also dem GesamtSOC des Systems.
                                        Keine Ahnung ob es an mir liegt oder am Adapter, komisch ist es schon.
                                        Die Steuerung des Blockly funktioniert trotzdem, allerdings fehlt mir halt die Info
                                        maxclaudiM nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @arne-dieckmann
                                          Supi, Dankeschön 👍
                                          edit:
                                          2. Hub Neustart
                                          6. Geduld...
                                          WG25W Offline
                                          WG25W Offline
                                          WG25
                                          #1060
                                          @maxclaudi Ich habe halt noch ALLE DPs, die während der "Cloud-Phase" angelegt und genutzt wurden, gelöscht. Nach dem Neustart der Instanzen werden die ja neu angelegt.
