  4. Script für automatischen Refresh von vis
8 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    ChristianF
    ich habe festgestellt dass sich einige Felder der Vis in der App nach einer Zeit nicht mehr aktualisieren (meistens etwa 5h).
    Meine Idee war dazu, über die Control Funktion alle 3h einen Refresh der Seite machen zu lassen. Falls jemand das gleiche Problem hat, hier die Lösung:
    Hier die Scripte:
    Und der Export dazu:
     <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="!`C%5Qs%.0Q.dlvQ%S@Q" x="-562" y="-187"><field name="SCHEDULE">0 */3 * * *</field>
      <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="7jx=y.^~EI(_!n#uY(i*"><mutation delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">vis.0.control.instance</field>
          <value name="VALUE"><block type="text" id=",@9!uqC[npU_Gm]pYo%+"><field name="TEXT">c75c20d4</field></block></value>
          <next><block type="control" id="8*#y)C%xd,/Ez,5a3E4p"><mutation delay_input="false"></mutation>
              <field name="OID">vis.0.control.data</field>
              <value name="VALUE"></value>
              <next><block type="control" id="4AxL[EfcgZBDLhAbVV]f"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">vis.0.control.command</field>
                  <value name="VALUE"><block type="text" id="1ag[|@g:_]m8VVb0l.P%"><field name="TEXT">refresh</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block>
    Die Instance muss man natürlich an die eigenen Gegebenheiten anpassen.
    Vielleicht hilft es ja jemandem.
    VG
    Christian
      tempestas
      Vielen Dank;
      könntest du den JS Export nochmal dazu packen? Bin in Blockly unerfahren und versuche, mir JS anzueignen… Danke!
        tesso
        Blockes Skript importieren und dann umschalten auf JavaScript sollte auch funktionieren.
          tempestas
          valider Punkt :)
            afroasiate
            Mal eine Frage was bedeutet steuere Control vis mit "c75c20d4" Verzögerung ?
            Grüße
            afro
              tempestas
              @afroasiate:
              Grüße
              afro `
              Mit Verzögerung ist gar nicht aktiv.
              Das Skript refreshed die Instanz "c75c20d4" (welche du an deine anpassen müsstest, oder du schreibst einfach FFFFFFFF (8x F), dann werden alle, die du eventuell im Haus hast, refreshed.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Schau einfach mal hier in die Doku zu VIS. Da ist es erklärt.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … -interface
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • eric2905E eric2905
                  Gruß,
                  Eric
                  kann man auch einzelne Widgets refreshen?
