  4. Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Eduard77E Offline
    Eduard77E Offline
    Eduard77
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC.
    Arbeitsspeicher: 6GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 18.x.x
    Nodejs-Version: 9.x.x
    Guten Abend,
    ich habe in Proxmox ein neues LXC Container mit ioBroker installiert.
    Alle Backups draufgespielt, alles hat ohne Probleme geklapt.
    Nur wenn ich "iob diag" starte, erhalte ich unter "Failed Services" 2 Fehler.
    Was Linux angeht, bin ich erst Anfänger und weis jetzt nicht, wie ich diese Fehler lösen kann.
    iob diag.
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: IOBROKER
           Icon name: computer-container
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
              Kernel: Linux 6.2.16-15-pve
        Architecture: x86-64
    model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     22:32:46 up 55 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.45, 0.46
    CPU threads: 2
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2023-10-24 22:32:46 CEST
               Universal time: Tue 2023-10-24 20:32:46 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    edi77
    /home/edi77
    edi77 sudo iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            6.1G        1.5G        4.0G        0.0K        622M        4.7G
    Swap:           2.0G          0B        2.0G
    Total:          8.2G        1.5G        6.1G
             6144 M total memory
             1485 M used memory
              413 M active memory
             1526 M inactive memory
             4036 M free memory
                0 M buffer memory
              622 M swap cache
             2048 M total swap
                0 M used swap
             2048 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                     LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * apparmor.service         loaded failed failed Load AppArmor profiles
    * systemd-sysusers.service loaded failed failed Create System Users
    2 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4    16G  3.5G   12G  24% /
    none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
    tmpfs                            tmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs  1.5G  128K  1.5G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs  752M     0  752M   0% /run/user/1000
    [Tue Oct 10 18:15:54 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem dcc632b4-4524-4008-a047-ede87046e036 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 10 18:15:55 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted dcc632b4-4524-4008-a047-ede87046e036. Quota mode: none.
    [Tue Oct 10 18:16:10 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Oct 16 19:02:53 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
    [Mon Oct 16 19:02:54 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Oct 23 19:10:53 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Oct 23 19:11:02 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
    [Mon Oct 23 19:11:37 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Oct 23 19:26:39 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
    [Mon Oct 23 19:26:40 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Oct 23 19:28:34 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
    [Mon Oct 23 19:34:36 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Oct 23 19:34:47 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
    [Mon Oct 23 19:34:48 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Oct 23 19:36:13 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Mon Oct 23 19:36:13 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 without journal. Quota mode: none.
    [Mon Oct 23 19:36:26 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
    [Mon Oct 23 20:22:21 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
    [Mon Oct 23 20:39:38 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Oct 23 20:51:44 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
    [Tue Oct 24 17:16:17 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 24 17:43:23 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
    [Tue Oct 24 18:05:03 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
    [Tue Oct 24 18:05:05 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 24 18:36:27 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
    [Tue Oct 24 18:37:45 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 24 18:37:52 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
    [Tue Oct 24 18:38:13 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 24 19:01:58 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
    [Tue Oct 24 19:01:59 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 24 19:43:32 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 24 19:43:34 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
    [Tue Oct 24 20:14:59 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b without journal. Quota mode: none.
    [Tue Oct 24 20:16:54 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
    [Tue Oct 24 20:38:16 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 24 20:38:24 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
    [Tue Oct 24 20:38:25 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 24 20:46:57 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
    [Tue Oct 24 20:46:59 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 24 20:49:37 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
    [Tue Oct 24 20:49:39 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 24 21:35:39 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
    [Tue Oct 24 21:35:50 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 24 21:37:31 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
    [Tue Oct 24 21:37:33 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 24 22:16:36 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    513M    /var/
    248M    /var/lib
    239M    /var/cache
    232M    /var/cache/apt
    153M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    31M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    508M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    346M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    148M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.10.1
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   2
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : IOBROKER                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBROKER                                 -  enabled
    + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8899
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBROKER                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IOBROKER                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : IOBROKER                                 -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : IOBROKER                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBROKER                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBROKER                                 - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBROKER                                 -  enabled
    + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : IOBROKER                                 -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IOBROKER                                 -  enabled, port: 54321
      system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IOBROKER                                 - disabled, port: 8086
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IOBROKER                                 -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBROKER                                 -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBROKER                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOBROKER                                 - disabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IOBROKER                                 -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IOBROKER                                 - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IOBROKER                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBROKER                                 - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOBROKER                                 -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBROKER                                 - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IOBROKER                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBROKER                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBROKER                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "deyeidc"      : 0.0.11   , installed 0.0.11
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
    Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.1
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
    Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
    Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Objects and States
    Objects:        3225
    States:         2570
    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        31468695   95/systemd-resolved
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31531633   3149/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31531626   3149/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          31467229   333/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31533324   3434/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31465391   1/init
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       31594718   5828/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       31540925   4343/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31531739   3167/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31595680   5813/io.web.0
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          31467230   333/master
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31468785   1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          31465393   1/init
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        31468694   95/systemd-resolved
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          31465392   1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       31533205   3314/io.mihome-vacu
    udp        0      0 0.0.0.0:53922           0.0.0.0:*                           1001       31540968   4361/io.snmp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       31534205   3471/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       31534206   3471/io.tuya.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          31465394   1/init
    udp6       0      0 fe80::bc88:b8ff:fed:546 :::*                                105        31468901   86/systemd-networkd
    2023-10-24 22:23:43.611  - info: admin.0 (3167) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 admin
    2023-10-24 22:28:13.894  - warn: mihome-cloud.0 (5765) Error getting Status of the device via Plugin for Ventilator 2 (410394573) with {"id":0,"method":"get_properties","accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
    2023-10-24 22:28:13.894  - warn: mihome-cloud.0 (5765) {"code":-2,"error":{"code":-2,"message":"device offline"},"exe_time":0,"id":8427818,"message":"device offline","net_cost":0,"ot_cost":0}
    2023-10-24 22:30:59.202  - info: admin.0 (3167) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
                            v.2023-10-10
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    MEMORY:
    Mem:            6.1G        1.5G        4.0G        0.0K        623M        4.6G
    Swap:           2.0G          0B        2.0G
    Total:          8.2G        1.5G        6.0G
    Active iob-Instances:   23
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                            admin                   6.10.1
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                3225
    States:                 2566
    Size of iob-Database:
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Eduard77E Eduard77
      Festplattenart: SSD
      Guten Abend,
      iob diag.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 2
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      edi77
      /home/edi77
      edi77 sudo iobroker
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
               6144 M total memory
               1485 M used memory
                413 M active memory
               4036 M free memory
                  0 M buffer memory
                622 M swap cache
               2048 M total swap
                  0 M used swap
               2048 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      513M    /var/
      248M    /var/lib
      239M    /var/cache
      232M    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        3225
      States:         2570
      Pending Updates: 0
                              v.2023-10-10
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      MEMORY:
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                3225
      States:                 2566
      @edis77 sagte in Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag:
      Moin,
      das ist erst einmal nichts Schlimmes, denn das Skript schaut nur nach welche Services nicht Grün/gestartet sind, bei Dir sind das
      Wobei AppArmor eine Security APP ist, die dazu dient das System sicherer zu machen, ist bei Ubuntu wohl Standard, aber wohl Buggy, wenn es in einem LX Container ausgeführt wird, Du könntest die AppAmor Pakete auch deinstallieren oder Du nutzt Debian, da wird es erst gar nicht im Standard mit installiert.
      Beim systemd-sysuser.service handelt es sich um
      systemd-sysusers, systemd-sysusers.service - Systembenutzer und -gruppen zuweisen
      Der sollte eigentlich gestartet sein, schau mal mit dem Kommando was da für Fehler kommen
      # sudo systemctl status systemd-sysusers.service
      VG
      Bernd
        Festplattenart: SSD
        Guten Abend,
        iob diag.
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 2
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        edi77
        /home/edi77
        edi77 sudo iobroker
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                 6144 M total memory
                 1485 M used memory
                  413 M active memory
                 4036 M free memory
                    0 M buffer memory
                  622 M swap cache
                 2048 M total swap
                    0 M used swap
                 2048 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        513M    /var/
        248M    /var/lib
        239M    /var/cache
        232M    /var/cache/apt
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        3225
        States:         2570
        Pending Updates: 0
                                v.2023-10-10
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        MEMORY:
        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                3225
        States:                 2566
        Moin,
        diese Meldungen von Mount, Unmount, sehen für mich eher abnorm aus
        VG
        Bernd
        Eduard77E 3 Antworten Letzte Antwort
          Moin,
          VG
          Bernd
          Eduard77E Offline
          Eduard77E Offline
          Eduard77
          @dp20eic
          Guten Morgen, danke für schnelle Antwort.
          x systemd-sysusers.service - Create System Users
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-sysusers.service; static)
               Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-10-24 21:37:41 CEST; 9h >
                 Docs: man:sysusers.d(5)
                       man:systemd-sysusers.service(8)
             Main PID: 56 (code=exited, status=243/CREDENTIALS)
                  CPU: 1ms
          Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomple>
          lines 1-9/9 (END)
               Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-10-24 21:37:41 CEST; 9h ago
                  CPU: 1ms
          Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
          was soll ich machen?
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            Moin,
            VG
            Bernd
            Eduard77E Offline
            Eduard77E Offline
            Eduard77
            @dp20eic
            Wenn ich status von AppArmor abfrage, bekomme ich folgendes:
            edi77@IOBROKER:~$ sudo apparmor_status
            apparmor module is loaded.
              @dp20eic
                      CPU: 1ms
              lines 1-9/9 (END)
                      CPU: 1ms
              Moin,
              erst einmal richtig zitieren, es hilft beim Helfen, wenn man sieht was Du eingetippt hast
              also so
              dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status systemd-sysusers.service
              [sudo] password for dp20eic:
              * systemd-sysusers.service - Create System Users
                   Active: active (exited) since Tue 2023-10-17 09:21:40 CEST; 1 weeks 0 days ago
                  Process: 61 ExecStart=systemd-sysusers (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 61 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      CPU: 8ms
              Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
              dp20eic@iobroker:~$
              Dann kann man einmal versuchen neu zu starten
              dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl restart systemd-sysusers.service
              Und wieder schauen ob er läuft
                   Active: active (exited) since Wed 2023-10-25 07:45:08 CEST; 4s ago
                  Process: 111278 ExecStart=systemd-sysusers (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 111278 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      CPU: 10ms
              Oct 25 07:45:08 iobroker systemd[1]: Starting Create System Users...
              Oct 25 07:45:08 iobroker systemd[1]: Finished Create System Users.
              VG
              Bernd
              Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                @dp20eic
                Moin,
                zu AppAmor kann ich nicht viel sagen, benutze ich nicht!
                Aber was sagt denn
                # sudo systemctl status appamor.service
                VG
                Bernd
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Eduard77E Offline
                  Eduard77E Offline
                  Eduard77
                  schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                  @dp20eic sagte in Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag:
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Kann es daran liegen, dass ich gestern wehrend Installation mehrmals LXC Container rebootet habe.
                  Debian war zuerst meine erste Wahl. Ich habe zuerst 2 Mal versucht, nach Anleitung aus Docu, Debian zu installieren. Habe aber immer im "iob diag" gleiche Time Out Fehler gehabt und History Adapter hat Backup immer mit einem Error abgebrohen.
                  Deswegen habe ich dann mit Ubuntu versucht.
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    Moin,
                    kann ich nicht sagen, ob es daran lag, liegt.
                    Nach welcher, ist eigentlich narrensicher, ein LXC unter Proxmox zu erstellen.
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: wenn keine neuen Mount, Unmont Einträge dazukommen, dann scheint es der Reboot zu sein.
                    P.P.S.: wieso rebootet man während einer Installation?
                      Moin,
                      also so
                              CPU: 8ms
                      dp20eic@iobroker:~$
                              CPU: 10ms
                      VG
                      Bernd
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77
                      Moin,
                      also so
                              CPU: 8ms
                      dp20eic@iobroker:~$
                              CPU: 10ms
                      VG
                      Bernd
                      Entschuldige.
                      edi77@IOBROKER:~$
                      edi77@IOBROKER:~$ sudo systemctl status systemd-sysusers.service
                      [sudo] password for edi77:
                           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-10-24 21:37:41 CEST; 10h>
                              CPU: 1ms
                      lines 1-9/9 (END)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-10-24 21:37:41 CEST; 10h ago
                              CPU: 1ms
                      lines 1-9/9 (END)
                              CPU: 1ms
                      lines 1-9/9 (END)
                      edi77@IOBROKER:~$ sudo systemctl restart systemd-sysusers.service
                      Job for systemd-sysusers.service failed because the control process exited with error code.
                      See "systemctl status systemd-sysusers.service" and "journalctl -xeu systemd-sysusers.service" for details.
                      edi77@IOBROKER:~$
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        Eduard77E Offline
                        Eduard77E Offline
                        Eduard77
                        @dp20eic
                        VG
                        Bernd
                        Aus ioBroker Docu. https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                        deshalb habe ich mich auch gewundert, wieso es bei mir nicht klappt.
                        @dp20eic
                        Nicht während Installation, sondern danach. vor dem aufspielen von Backup und danach.
                          Moin,
                          also so
                                  CPU: 8ms
                          dp20eic@iobroker:~$
                                  CPU: 10ms
                          VG
                          Bernd
                          Entschuldige.
                          edi77@IOBROKER:~$
                                  CPU: 1ms
                          lines 1-9/9 (END)
                                  CPU: 1ms
                          lines 1-9/9 (END)
                                  CPU: 1ms
                          lines 1-9/9 (END)
                          edi77@IOBROKER:~$
                          Moin,
                          ja und dann mal das gemacht was da als Hinweis kam?
                          VG
                          Bernd
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            Eduard77E Offline
                            Eduard77E Offline
                            Eduard77
                            @dp20eic
                            Wie mache ich das?
                            Entschuldige aber mit Linux fange ich erst an.
                              @dp20eic
                              VG
                              Bernd
                              @dp20eic
                              Moin,
                              gut, das ist ja die korrekte, was hat denn nicht funktioniert?
                              VG
                              Bernd
                                @dp20eic
                                Wie mache ich das?
                                Moin,
                                na man nimmt die gezeigten Befehle und kopiert die auf die Konsole :)
                                oder
                                # sudo journalctl -xeu systemd-sysusers.service
                                Das hat auch nichts mit Linux zu tun, wenn Du in Windof weinen Dialog angezeigt bekommen würdest, dann würdest Du doch auch den Anweisungen folgen, zumal der erste Befehl genau der gleiche ist, den Du schon ausgeführt hast, ok, der zweite ist neu, aber dann probiert mal es einfach mal und schaut was passiert :)
                                VG
                                Bernd
                                  Moin,
                                  oder
                                  VG
                                  Bernd
                                  Eduard77E Offline
                                  Eduard77E Offline
                                  Eduard77
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-10-25 08:10:40 CEST; 29m>
                                      Process: 18557 ExecStart=systemd-sysusers (code=exited, status=243/CREDENTI>
                                     Main PID: 18557 (code=exited, status=243/CREDENTIALS)
                                          CPU: 2ms
                                  Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: Starting Create System Users...
                                  Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[18557]: systemd-sysusers.service: Failed to se>
                                  Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[18557]: systemd-sysusers.service: Failed at st>
                                  Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: systemd-sysusers.service: Main process exi>
                                  Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: systemd-sysusers.service: Failed with resu>
                                  Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: Failed to start Create System Users.
                                            CPU: 2ms
                                    d to se>
                                    Moin,
                                    hast Du nur ein 10" Monitor, weil, da alles abgeschnitten ist :)
                                    Mach mal das Terminalfenster ganz groß, gehst Du per putty oder Proxmox Konsole auf die LXC?
                                    Was sagt der zweite Befehl?
                                    VG
                                    Bernd
                                      d to se>
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      Eduard77E Offline
                                      Eduard77E Offline
                                      Eduard77
                                      @dp20eic
                                      ich gehe per putty rein.
                                      Ich versuche zur Zeit ein 3 Mal Debian zu installieren.
                                      Ich melde mich wenn es fertig ist.
                                        @dp20eic
                                        Eduard77E Offline
                                        Eduard77E Offline
                                        Eduard77
                                        Ich habe jetzt Drittes Mal Debian und ioBroker installiert.
                                        Und bekomme die gleichen Fehlermeldungen.
                                        ======== Start marking the full check here =========
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                         10:38:55 up  1:41,  0 user,  load average: 0.12, 0.46, 0.69
                                        CPU threads: 4
                                        Failed to query server: Connection timed out
                                        edi77
                                        /home/edi77
                                        edi77 sudo users iobroker
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            6.4G        4.1G        1.5G         32K        846M        2.3G
                                        Swap:           2.1G        196M        2.0G
                                        Total:          8.6G        4.3G        3.5G
                                                 6144 M total memory
                                                 3905 M used memory
                                                 1311 M active memory
                                                 3251 M inactive memory
                                                 1431 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  807 M swap cache
                                                 2048 M total swap
                                                  187 M used swap
                                                 1860 M free swap
                                        * nftables.service                   loaded failed failed nftables
                                        * systemd-firstboot.service          loaded failed failed First Boot Wizard
                                        * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
                                        * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
                                        * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
                                        * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
                                        * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
                                        * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
                                        * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
                                        * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create Volatile Files and Directories
                                        * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
                                        12 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4    20G  3.6G   15G  20% /
                                        tmpfs                            tmpfs  1.5G   76K  1.5G   1% /run
                                        [Wed Oct 25 08:34:59 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Oct 25 08:35:08 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f.
                                        [Wed Oct 25 08:35:09 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Oct 25 08:55:04 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f.
                                        [Wed Oct 25 08:57:14 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Oct 25 08:57:23 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
                                        [Wed Oct 25 08:57:25 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Oct 25 08:58:44 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Wed Oct 25 08:58:44 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 without journal. Quota mode: none.
                                        [Wed Oct 25 08:58:57 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
                                        [Wed Oct 25 09:34:58 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Wed Oct 25 09:34:58 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 without journal. Quota mode: none.
                                        [Wed Oct 25 09:35:51 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
                                        /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                        /var:
                                        416M    /var/
                                        247M    /var/cache
                                        243M    /var/cache/apt
                                        168M    /var/cache/apt/archives
                                        145M    /var/lib
                                              Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                              turn off this notice.
                                        524M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        149M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.10.1
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        3254
                                        States:         2586
                                        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32714961   1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32839125   13468/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32800660   11672/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32801525   11672/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32586457   306/master
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32587208   1/init
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32714066   1/init
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          32586458   306/master
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32802908   11699/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32841881   13599/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       32840569   13614/io.ws.0
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32839861   13438/io.simple-api
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32715870   1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       32839817   13419/io.mihome-vac
                                        udp        0      0 0.0.0.0:46499           0.0.0.0:*                           1001       32839909   13453/io.snmp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       32840860   13543/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       32840861   13543/io.tuya.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32714963   1/init
                                        2023-10-25 10:38:13.066  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:38:14.291  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                        2023-10-25 10:38:19.911  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:38:24.399  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                                        2023-10-25 10:38:26.747  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:38:33.560  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:38:34.543  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                        2023-10-25 10:38:40.367  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:38:44.645  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                                        2023-10-25 10:38:47.177  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:38:53.997  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:38:54.794  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                        2023-10-25 10:39:00.793  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:39:04.917  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                                        2023-10-25 10:39:07.617  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:39:14.436  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:39:15.062  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                        2023-10-25 10:39:21.334  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:39:25.164  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                                        2023-10-25 10:39:28.145  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:39:34.951  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:39:35.309  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                        2023-10-25 10:39:41.757  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        2023-10-25 10:39:45.411  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                                        2023-10-25 10:39:48.564  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                        ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          CPU threads: 4
                                          edi77
                                          /home/edi77
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                                   6144 M total memory
                                                   3905 M used memory
                                                   1431 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    807 M swap cache
                                                   2048 M total swap
                                                    187 M used swap
                                                   1860 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          416M    /var/
                                          247M    /var/cache
                                          243M    /var/cache/apt
                                          145M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.10.1
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        3254
                                          States:         2586
                                          Pending Updates: 0
                                          Moin,
                                          Versuch mal Deinen Weg/Installation mit ein paar Bildern zu zeigen, was hast Du wie, wo eingestellt, das mit den ganzen Mounts/Unmounts kapiere ich nicht, wie sieht Deine Proxmox Installation aus, welche Storages hast Du, was Mountest Du da alles im LX Container.
                                          Ich verstehe es nicht, was Du da machst, ich muss jetzt aber erst mal mit Frauchen Einkaufen, später schaue ich mir das noch einmal an und installiere mir einen neuen LX Container, um sicherzugehen, dass da nichts in Proxmox anders ist als in der Dokumentation beschreiben.
                                          VG
                                          Bernd
