  4. Iobroker Absturz - Ursache?
    5.1k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    brokeling
    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
    leider ist mir iobroker heute abgestürzt, wahrscheinlich um so 18:50!?!
    Müsste der log denn nicht chronologisch abgespeichert sein?
    Wenn ich mir den log anschaue, dann geht die Zeit bis 18:50 und macht dann einen Sprung auf 18:36.
    Kann das sein oder pass da was nicht?
    Um 19:08 Uhr war er dann wohl wieder gelaufen.
    Fällt euch sonst noch was auf was nicht passt?
    2023-10-20 18:49:26.411  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
    2023-10-20 18:49:26.412  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
    2023-10-20 18:49:29.395  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
    2023-10-20 18:50:00.023  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Messungen.Durchschnittstemp: [10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.5,10.5,10.5,10.8,11,11,11.3,12.1,12.1,12.1,12.7,12.7,13.1,13.7,13.7,14,14,14,16,16.6,16.6,16.7,16.7,16.7,16.6,16.7,16.7,17,17.1,17.1,17.5,17.5,17.5,17.9,17.7,17.7,17.5,17.4,17.4,17.2,17.1,17.1,17.1,16.5,16.5,16,15.7,15.7,15.6,15.2,15.2,14.9,14.8]
    2023-10-20 18:50:00.061  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1339
    2023-10-20 18:50:03.527  - info: netatmo-crawler.0 (1339) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-10-20 18:50:03.603  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:29:08:fe
    2023-10-20 18:50:03.915  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
    2023-10-20 18:50:03.916  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
    2023-10-20 18:50:04.912  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:34:04
    2023-10-20 18:50:05.860  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:96
    2023-10-20 18:50:06.925  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
    2023-10-20 18:50:07.229  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:05:53:68
    2023-10-20 18:50:08.051  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2023-10-20 18:50:08.604  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-10-20 18:36:08.929  - info: host.raspi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-10-20 18:36:08.936  - info: host.raspi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-10-20 18:36:08.937  - info: host.raspi hostname: raspi, node: v18.17.1
    2023-10-20 18:36:08.938  - info: host.raspi ip addresses: 2003:de:af2f:d400:6848:60e7:f38f:6aed fe80::1d53:ede3:98a8:2fab
    2023-10-20 18:36:11.047  - info: host.raspi connected to Objects and States
    2023-10-20 18:36:11.120  - info: host.raspi added notifications configuration of host
    2023-10-20 18:36:12.327  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeCurrent"
    2023-10-20 18:36:12.329  - info: host.raspi 65 instances found
    2023-10-20 18:36:12.429  - info: host.raspi starting 46 instances
    2023-10-20 18:36:12.662  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeNewest"
    2023-10-20 18:36:12.707  - info: host.raspi instance system.adapter.admin.1 started with pid 821
    2023-10-20 18:36:12.719  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeNewestNext"
    2023-10-20 18:36:12.727  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmCurrent"
    2023-10-20 18:36:12.736  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmNewest"
    2023-10-20 18:36:12.744  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmNewestNext"
    2023-10-20 18:36:12.753  - info: host.raspi Some obsolete host states deleted.
    2023-10-20 18:36:16.245  - error: admin.1 (821) admin.1 already running
    2023-10-20 18:36:16.250  - warn: admin.1 (821) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-10-20 18:36:16.627  - info: host.raspi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1021
    2023-10-20 18:36:17.052  - error: host.raspi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-10-20 18:36:17.053  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
    2023-10-20 18:36:20.767  - info: host.raspi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1238
    2023-10-20 18:36:20.936  - error: javascript.0 (1021) javascript.0 already running
    2023-10-20 18:36:20.942  - warn: javascript.0 (1021) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-10-20 18:36:21.681  - error: host.raspi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-10-20 18:36:21.682  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2023-10-20 18:36:23.602  - error: pushover.0 (1238) pushover.0 already running
    2023-10-20 18:36:23.606  - warn: pushover.0 (1238) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-10-20 18:36:24.349  - error: host.raspi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-10-20 18:36:24.350  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
    2023-10-20 18:36:24.667  - info: host.raspi instance system.adapter.sql.0 started with pid 1916
    2023-10-20 18:36:27.410  - error: sql.0 (1916) sql.0 already running
    2023-10-20 18:36:27.414  - warn: sql.0 (1916) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-10-20 18:36:28.152  - error: host.raspi instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-10-20 18:36:28.153  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
    2023-10-20 18:36:28.649  - info: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1968
    2023-10-20 18:36:31.972  - error: telegram.0 (1968) telegram.0 already running
    2023-10-20 18:36:31.977  - warn: telegram.0 (1968) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-10-20 18:36:32.684  - info: host.raspi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 2017
    2023-10-20 19:08:04.160  - error: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-10-20 19:08:04.160  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
    2023-10-20 19:08:05.395  - info: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2068
    2023-10-20 19:08:07.504  - info: sonoff.0 (2017) starting. Version 2.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-10-20 19:08:07.585  - info: sonoff.0 (2017) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
    2023-10-20 19:08:07.822  - info: sonoff.0 (2017) Client [TAS-POWR2-1] connected with secret 1697821687809_1486
    2023-10-20 19:08:07.901  - info: sonoff.0 (2017) Client [TAS-Node9-Servos] connected with secret 1697821687812_3923
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • B brokeling
      @brokeling sagte in Iobroker Absturz - Ursache?:
      Schau in
      iob diag
      rein.
      Und bring nodejs auf den aktuellen Stand.
      https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Schau in
        iob diag
        rein.
        brokeling
                                v.2023-10-10
           Static hostname: raspi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Installation:           native
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               armhf
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                /usr/bin/corepack       0.18.0
        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        1.6G        1.0G        0.0K        1.1G        2.0G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.6G        1.1G
        Active iob-Instances:   29
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                15185
        States:                 10965
        Size of iob-Database:
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • B brokeling
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Objects:                15185
          States:                 10965
          @brokeling
          Die Langfassung. Und bring nodejs auf Stand...
          • B brokeling
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            Objects:                15185
            States:                 10965
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @brokeling
            Was ist mit admin.0 passiert?
              @brokeling
              brokeling
              wie kann ich die langfassung kopieren?
              Wenn ich 1 taste berühre (z. B. copy all) - dann macht er die Kurzzusammenfassung.
              Muss ich nochmal probieren...
              nodejs mit
              iob fix
              • B brokeling
                nodejs mit
                iob fix
                Mit der Maus markieren und kopieren.
                • B brokeling
                  nodejs mit
                  iob fix
                  nodejs mit
                  iob fix
                  Hab ich dir oben verlinkt.
                  Einmalig
                  iob fix
                  damit das Kommando
                  iob nodejs-update
                  geladen wird.
                    nodejs mit
                    iob fix
                    Einmalig
                    iob fix
                    damit das Kommando
                    iob nodejs-update
                    geladen wird.
                    brokeling
                    jetzt hats geklappt.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     20:09:40 up  1:02,  1 user,  load average: 2.31, 1.41, 1.08
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2023-10-20 20:09:40 CEST
                               Universal time: Fri 2023-10-20 18:09:40 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        1.4G        1.1G        0.0K        1.3G        2.3G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.4G        1.2G
                             3786 M total memory
                             1363 M used memory
                              464 M active memory
                             1970 M inactive memory
                             1107 M free memory
                              194 M buffer memory
                             1121 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    lifetime oom required: 0 Mbytes
                    total time in oom handler: 0 ms
                    max time spent in oom handler: 0 ms
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      117G   19G   92G  17% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     758M  868K  757M   1% /run
                    /dev/sdb1      ext4      113G   79G   29G  74% /backup
                    /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     379M   16K  379M   1% /run/user/1000
                    [Fri Oct 20 19:07:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Fri Oct 20 19:07:28 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Fri Oct 20 19:07:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Fri Oct 20 19:07:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                    [Fri Oct 20 19:07:31 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    Show mounted filesystems \(real ones only\):
                    TARGET    SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /         /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                    |-/backup /dev/sdb1 ext4   rw,noatime
                    `-/boot   /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    6.3G    /var/
                    3.4G    /var/cache/apt
                    3.4G    /var/cache
                    3.3G    /var/cache/apt/archives
                    2.6G    /var/lib
                    Archived and active journals take up 232.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    3.9G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    552M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if03
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    Core adapters versions
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapters from github:   3
                    Adapter State
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi                                    - disabled, port: 80
                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi                                    - disabled
                      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspi                                    - disabled
                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi                                    - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspi                                    -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    - disabled
                      system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    - disabled, port: 8002
                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspi                                    - disabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspi                                    -  enabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
                      system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    - disabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                    - disabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                    Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                    Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "mydlink"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                    Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
                    Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                    Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                    Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                    Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.4
                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.0  [Updatable]
                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
                    Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                    Objects and States
                    Objects:        15185
                    States:         11056
                    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                    Fetched 4586 B in 1s (3796 B/s)
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12897      350/deCONZ
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12058      510/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14693      459/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       283434     12302/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14750      350/deCONZ
                    tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       288913     12960/io.nuki.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280461     11938/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12935      586/mariadbd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      118        13918      473/redis-server 12
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       282247     12030/io.admin.1
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       286992     12733/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12060      510/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       291539     13889/io.simple-api
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14692      459/cupsd
                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        13919      473/redis-server 12
                    udp        0      0 0.0.0.0:59397           0.0.0.0:*                           108        11914      343/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       287862     12614/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12999      903/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12141      610/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       283538     12415/io.chromecast
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11912      343/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14963      350/deCONZ
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13018      903/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11913      343/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::45894                :::*                                108        11915      343/avahi-daemon: r
                    2023-10-20 20:10:49.891  - info: onvif.0 (13961) Finished onvif discovery
                    2023-10-20 20:10:51.547  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarEinspeisung successfully
                    2023-10-20 20:10:51.547  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (5 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung"
                    2023-10-20 20:10:51.568  - error: sourceanalytix.2 (14248) No cost type defined for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung, please Select Type of calculation at state setting
                    2023-10-20 20:10:51.569  - error: sourceanalytix.2 (14248) Cannot handle calculations for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung, check log messages and adjust settings!
                    2023-10-20 20:10:51.572  - error: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung failed, check warn messages !
                    2023-10-20 20:10:51.573  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (6 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA"
                    2023-10-20 20:10:55.137  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA successfully
                    2023-10-20 20:10:55.138  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (7 of 9) "zigbee.0.00158d0003f3e64f.load_power"
                    2023-10-20 20:10:57.380  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of zigbee.0.00158d0003f3e64f.load_power successfully
                    2023-10-20 20:10:57.381  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (8 of 9) "zigbee.0.842e14fffe366821.load_power"
                    2023-10-20 20:10:59.553  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of zigbee.0.842e14fffe366821.load_power successfully
                    2023-10-20 20:10:59.554  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (9 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.GaskWh"
                    2023-10-20 20:11:01.379  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                    2023-10-20 20:11:01.380  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
                    2023-10-20 20:11:01.941  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.GaskWh successfully
                    2023-10-20 20:11:01.951  - warn: sourceanalytix.2 (14248) Cannot handle calculations for 1 of 9 enabled states, check error messages
                    2023-10-20 20:11:01.951  - info: sourceanalytix.2 (14248) Successfully activated SourceAnalytix for 8 of 9 states, will do my Job until you stop me!
                    2023-10-20 20:11:04.240  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                    2023-10-20 20:11:07.360  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                    2023-10-20 20:11:07.360  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
                    2023-10-20 20:11:10.205  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                    2023-10-20 20:11:19.231  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                    2023-10-20 20:11:19.232  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
                    2023-10-20 20:11:22.229  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                    • haselchenH haselchen
                      @brokeling
                      brokeling
                      @haselchen
                      Ich weiß nicht wo admin.0 abgeblieben ist!
                      • B brokeling
                        Moin,
                        schau mal nicht nur ins ioBroker Log, es kann auch ein Problem außerhalb gewesen sein.
                        Du könntest ins journal schauen,
                        # sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00"
                        oder nur auf errors
                        # sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00" -g 'error'
                        VG
                        Bernd
                        • B brokeling
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3786 M total memory
                                   1363 M used memory
                                    464 M active memory
                                   1107 M free memory
                                    194 M buffer memory
                                   1121 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          6.3G    /var/
                          3.4G    /var/cache/apt
                          3.4G    /var/cache
                          2.6G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        15185
                          States:         11056
                          Pending Updates: 0
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @brokeling
                          Du hast 2x den gleichen Port.
                          Änder entweder Shelly oder Sonoff
                          • B brokeling
                            @haselchen
                            @brokeling
                            Hier noch eine Port-Doublette:
                              @brokeling
                              brokeling
                              nodejs müsste upgedated sein...
                              an den ports bin ich gerade dran.
                              Gibt es ein Auflistung welche ports in Benutzung sind?
                              Ich würde shelly ändern.
                              Kann ich sie beliebig ändern?
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                               20:42:26 up  1:35,  1 user,  load average: 0.58, 1.87, 2.04
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Fri 2023-10-20 20:42:26 CEST
                                         Universal time: Fri 2023-10-20 18:42:26 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        1.4G        817M        0.0K        1.5G        2.2G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.4G        917M
                                       3786 M total memory
                                       1421 M used memory
                                        514 M active memory
                                       2301 M inactive memory
                                        817 M free memory
                                        435 M buffer memory
                                       1112 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501486: block 9962198: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501484: block 9962198: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501485: block 9962198: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501468: block 9962197: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:20:43 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501466: block 9962197: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:20:47 2023] EXT4-fs error: 33 callbacks suppressed
                              [Fri Oct 20 20:20:47 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501456: block 9962196: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:31:14 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212836: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #1578762: block 6291856: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213028: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213014: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213020: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213018: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:16 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212436: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578927: comm find: iget: checksum invalid
                              [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578945: comm find: iget: checksum invalid
                              [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578925: comm find: iget: checksum invalid
                              [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578921: comm find: iget: checksum invalid
                              [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578923: comm find: iget: checksum invalid
                              [Fri Oct 20 20:31:18 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212254: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:18 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212241: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212155: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212151: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361724: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212356: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212340: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212936: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361429: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361425: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:24 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212632: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212634: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning: 1 callbacks suppressed
                              [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212643: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212649: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212645: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816144: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816543: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816384: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816546: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:37 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816868: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:37 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816874: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:39 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295018: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:39 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294294: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6293930: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295038: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295036: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294560: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294556: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:41 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295040: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:42 2023] EXT4-fs warning: 5 callbacks suppressed
                              [Fri Oct 20 20:31:42 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6424206: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1184835: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056874: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056811: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056879: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056602: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7362338: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056607: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056903: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6951908: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821023: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821020: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6820752: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error: 21 callbacks suppressed
                              [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501414: block 9962194: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501418: block 9962194: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501402: block 9962193: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501406: block 9962193: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501422: block 9962194: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:31:50 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4481932: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:50 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4482754: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:31:57 2023] EXT4-fs error: 4 callbacks suppressed
                              [Fri Oct 20 20:31:57 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481282: block 17827376: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481164: block 17827368: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481439: block 17827385: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481297: block 17827377: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:31:59 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481429: block 17827385: comm find: unable to read itable block
                              [Fri Oct 20 20:32:01 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893701: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              [Fri Oct 20 20:32:01 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893470: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                              /var:
                              6.4G    /var/
                              3.4G    /var/cache/apt
                              3.4G    /var/cache
                              2.6G    /var/lib
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        15185
                              States:         11056
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       458023     2123/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       460503     2779/io.nuki.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       457155     1757/iobroker.js-co
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       456110     1849/io.admin.1
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       460147     2534/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       464627     3567/io.simple-api.
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       459997     2432/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       459488     2196/io.chromecast.
                              2023-10-20 20:41:05.366  - warn: sonoff.0 (2123) Client "TAS-2NICE-1" not connected
                              2023-10-20 20:43:34.170  - info: host.raspi iobroker add shelly auto --host raspi --debug
                              2023-10-20 20:43:38.123  - info: host.raspi iobroker host.raspi create instance shelly
                              2023-10-20 20:43:38.215  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.alive created
                              2023-10-20 20:43:38.289  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.connected created
                              2023-10-20 20:43:38.317  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.compactMode created
                              2023-10-20 20:43:38.394  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.cpu created
                              2023-10-20 20:43:38.435  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.cputime created
                              2023-10-20 20:43:38.453  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memHeapUsed created
                              2023-10-20 20:43:38.480  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memHeapTotal created
                              2023-10-20 20:43:38.496  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memRss created
                              2023-10-20 20:43:38.508  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.uptime created
                              2023-10-20 20:43:38.519  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.inputCount created
                              2023-10-20 20:43:38.548  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.outputCount created
                              2023-10-20 20:43:38.562  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.eventLoopLag created
                              2023-10-20 20:43:38.573  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.sigKill created
                              2023-10-20 20:43:38.583  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.logLevel created
                              2023-10-20 20:43:38.600  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1 created
                              2023-10-20 20:43:38.644  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info created
                              2023-10-20 20:43:38.690  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.connection created
                              2023-10-20 20:43:38.706  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.update created
                              2023-10-20 20:43:38.722  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.downloadScripts created
                              2023-10-20 20:43:38.728  - info: host.raspi iobroker host.raspi Set default value of shelly.1.info.connection: false
                              2023-10-20 20:43:38.758  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1 created
                              2023-10-20 20:43:39.787  - info: host.raspi iobroker exit 0
                              Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B brokeling
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         3786 M total memory
                                         1421 M used memory
                                          514 M active memory
                                          817 M free memory
                                          435 M buffer memory
                                         1112 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                6.4G    /var/
                                3.4G    /var/cache/apt
                                3.4G    /var/cache
                                2.6G    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        15185
                                States:         11056
                                Pending Updates: 0
                                @brokeling
                                nodejs ist jetzt richtig.
                                Aber dem Datenträger sdb1 auf /backup geht es schlecht. Ich vermute da auch den Grund für dein Problem.
                                • B brokeling
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           3786 M total memory
                                           1421 M used memory
                                            514 M active memory
                                            817 M free memory
                                            435 M buffer memory
                                           1112 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  6.4G    /var/
                                  3.4G    /var/cache/apt
                                  3.4G    /var/cache
                                  2.6G    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.10.1
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        15185
                                  States:         11056
                                  Pending Updates: 0
                                  brokeling
                                  Ich nehme an, es ist dieser part:
                                  @haselchen
                                  woher hast du gesehen, dass shelly und sonoff den gleichen port haben?
                                  (es stimmt wohl, beide auf 1883)
                                    @brokeling
                                    brokeling
                                    @thomas-braun said in Iobroker Absturz - Ursache?:
                                    @brokeling
                                    Was ist da?
                                    • B brokeling
                                      @brokeling
                                      Was ist da?
                                      @brokeling
                                      Das ist da:
                                        @brokeling
                                        Das ist da:
                                        brokeling
                                        evtl. Festplatten-Schaden?
                                        • B brokeling
                                          @brokeling
                                          Ich weiß ja nicht was das da für ein Datenträger ist. Jedenfalls sind das viel zu viele Fehler da auf dem Hobel.
