  4. Iobroker Absturz - Ursache?
    5.1k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @brokeling
    Die Langfassung. Und bring nodejs auf Stand...
    brokeling
    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
    wie kann ich die langfassung kopieren?
    Wenn ich 1 taste berühre (z. B. copy all) - dann macht er die Kurzzusammenfassung.
    Muss ich nochmal probieren...
    nodejs mit
    iob fix
    • B brokeling
      nodejs mit
      iob fix
      @brokeling sagte in Iobroker Absturz - Ursache?:
      Mit der Maus markieren und kopieren.
      • B brokeling
        nodejs mit
        iob fix
        nodejs mit
        iob fix
        Hab ich dir oben verlinkt.
        Einmalig
        iob fix
        damit das Kommando
        iob nodejs-update
        geladen wird.
          nodejs mit
          iob fix
          Einmalig
          iob fix
          damit das Kommando
          iob nodejs-update
          geladen wird.
          brokeling
          jetzt hats geklappt.
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           20:09:40 up  1:02,  1 user,  load average: 2.31, 1.41, 1.08
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-10-20 20:09:40 CEST
                     Universal time: Fri 2023-10-20 18:09:40 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.4G        1.1G        0.0K        1.3G        2.3G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.4G        1.2G
                   3786 M total memory
                   1363 M used memory
                    464 M active memory
                   1970 M inactive memory
                   1107 M free memory
                    194 M buffer memory
                   1121 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      117G   19G   92G  17% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     758M  868K  757M   1% /run
          /dev/sdb1      ext4      113G   79G   29G  74% /backup
          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     379M   16K  379M   1% /run/user/1000
          [Fri Oct 20 19:07:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Fri Oct 20 19:07:28 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Oct 20 19:07:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Fri Oct 20 19:07:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          [Fri Oct 20 19:07:31 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          TARGET    SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /         /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
          |-/backup /dev/sdb1 ext4   rw,noatime
          `-/boot   /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          6.3G    /var/
          3.4G    /var/cache/apt
          3.4G    /var/cache
          3.3G    /var/cache/apt/archives
          2.6G    /var/lib
          Archived and active journals take up 232.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          3.9G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          552M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if03
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   3
          Adapter State
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi                                    - disabled, port: 80
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi                                    - disabled
            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspi                                    - disabled
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    -  enabled
            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi                                    - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspi                                    -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    - disabled
            system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    - disabled, port: 8002
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspi                                    - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    - disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                    - disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "mydlink"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
          Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
          Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.4
          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.0  [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
          Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects:        15185
          States:         11056
          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
          Fetched 4586 B in 1s (3796 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12897      350/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12058      510/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14693      459/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       283434     12302/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14750      350/deCONZ
          tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       288913     12960/io.nuki.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280461     11938/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12935      586/mariadbd
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      118        13918      473/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       282247     12030/io.admin.1
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       286992     12733/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12060      510/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       291539     13889/io.simple-api
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14692      459/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        13919      473/redis-server 12
          udp        0      0 0.0.0.0:59397           0.0.0.0:*                           108        11914      343/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       287862     12614/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12999      903/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12141      610/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       283538     12415/io.chromecast
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11912      343/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14963      350/deCONZ
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13018      903/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11913      343/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::45894                :::*                                108        11915      343/avahi-daemon: r
          2023-10-20 20:10:49.891  - info: onvif.0 (13961) Finished onvif discovery
          2023-10-20 20:10:51.547  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarEinspeisung successfully
          2023-10-20 20:10:51.547  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (5 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung"
          2023-10-20 20:10:51.568  - error: sourceanalytix.2 (14248) No cost type defined for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung, please Select Type of calculation at state setting
          2023-10-20 20:10:51.569  - error: sourceanalytix.2 (14248) Cannot handle calculations for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung, check log messages and adjust settings!
          2023-10-20 20:10:51.572  - error: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung failed, check warn messages !
          2023-10-20 20:10:51.573  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (6 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA"
          2023-10-20 20:10:55.137  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA successfully
          2023-10-20 20:10:55.138  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (7 of 9) "zigbee.0.00158d0003f3e64f.load_power"
          2023-10-20 20:10:57.380  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of zigbee.0.00158d0003f3e64f.load_power successfully
          2023-10-20 20:10:57.381  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (8 of 9) "zigbee.0.842e14fffe366821.load_power"
          2023-10-20 20:10:59.553  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of zigbee.0.842e14fffe366821.load_power successfully
          2023-10-20 20:10:59.554  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (9 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.GaskWh"
          2023-10-20 20:11:01.379  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
          2023-10-20 20:11:01.380  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
          2023-10-20 20:11:01.941  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.GaskWh successfully
          2023-10-20 20:11:01.951  - warn: sourceanalytix.2 (14248) Cannot handle calculations for 1 of 9 enabled states, check error messages
          2023-10-20 20:11:01.951  - info: sourceanalytix.2 (14248) Successfully activated SourceAnalytix for 8 of 9 states, will do my Job until you stop me!
          2023-10-20 20:11:04.240  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
          2023-10-20 20:11:07.360  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
          2023-10-20 20:11:07.360  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
          2023-10-20 20:11:10.205  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
          2023-10-20 20:11:19.231  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
          2023-10-20 20:11:19.232  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
          2023-10-20 20:11:22.229  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
          • haselchenH haselchen
            @brokeling
            Was ist mit admin.0 passiert?
            brokeling
            @haselchen
            Ich weiß nicht wo admin.0 abgeblieben ist!
            • B brokeling
              leider ist mir iobroker heute abgestürzt, wahrscheinlich um so 18:50!?!
              Müsste der log denn nicht chronologisch abgespeichert sein?
              Wenn ich mir den log anschaue, dann geht die Zeit bis 18:50 und macht dann einen Sprung auf 18:36.
              Kann das sein oder pass da was nicht?
              Um 19:08 Uhr war er dann wohl wieder gelaufen.
              Fällt euch sonst noch was auf was nicht passt?
              2023-10-20 18:49:26.411  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
              2023-10-20 18:49:26.412  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
              2023-10-20 18:49:29.395  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
              2023-10-20 18:50:00.023  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Messungen.Durchschnittstemp: [10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.5,10.5,10.5,10.8,11,11,11.3,12.1,12.1,12.1,12.7,12.7,13.1,13.7,13.7,14,14,14,16,16.6,16.6,16.7,16.7,16.7,16.6,16.7,16.7,17,17.1,17.1,17.5,17.5,17.5,17.9,17.7,17.7,17.5,17.4,17.4,17.2,17.1,17.1,17.1,16.5,16.5,16,15.7,15.7,15.6,15.2,15.2,14.9,14.8]
              2023-10-20 18:50:00.061  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1339
              2023-10-20 18:50:03.527  - info: netatmo-crawler.0 (1339) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-20 18:50:03.603  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:29:08:fe
              2023-10-20 18:50:03.915  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
              2023-10-20 18:50:03.916  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
              2023-10-20 18:50:04.912  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:34:04
              2023-10-20 18:50:05.860  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:96
              2023-10-20 18:50:06.925  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
              2023-10-20 18:50:07.229  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:05:53:68
              2023-10-20 18:50:08.051  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2023-10-20 18:50:08.604  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-10-20 18:36:08.929  - info: host.raspi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
              2023-10-20 18:36:08.936  - info: host.raspi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-10-20 18:36:08.937  - info: host.raspi hostname: raspi, node: v18.17.1
              2023-10-20 18:36:08.938  - info: host.raspi ip addresses: 2003:de:af2f:d400:6848:60e7:f38f:6aed fe80::1d53:ede3:98a8:2fab
              2023-10-20 18:36:11.047  - info: host.raspi connected to Objects and States
              2023-10-20 18:36:11.120  - info: host.raspi added notifications configuration of host
              2023-10-20 18:36:12.327  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeCurrent"
              2023-10-20 18:36:12.329  - info: host.raspi 65 instances found
              2023-10-20 18:36:12.429  - info: host.raspi starting 46 instances
              2023-10-20 18:36:12.662  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeNewest"
              2023-10-20 18:36:12.707  - info: host.raspi instance system.adapter.admin.1 started with pid 821
              2023-10-20 18:36:12.719  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeNewestNext"
              2023-10-20 18:36:12.727  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmCurrent"
              2023-10-20 18:36:12.736  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmNewest"
              2023-10-20 18:36:12.744  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmNewestNext"
              2023-10-20 18:36:12.753  - info: host.raspi Some obsolete host states deleted.
              2023-10-20 18:36:16.245  - error: admin.1 (821) admin.1 already running
              2023-10-20 18:36:16.250  - warn: admin.1 (821) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-20 18:36:16.627  - info: host.raspi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1021
              2023-10-20 18:36:17.052  - error: host.raspi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-20 18:36:17.053  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
              2023-10-20 18:36:20.767  - info: host.raspi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1238
              2023-10-20 18:36:20.936  - error: javascript.0 (1021) javascript.0 already running
              2023-10-20 18:36:20.942  - warn: javascript.0 (1021) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-20 18:36:21.681  - error: host.raspi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-20 18:36:21.682  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2023-10-20 18:36:23.602  - error: pushover.0 (1238) pushover.0 already running
              2023-10-20 18:36:23.606  - warn: pushover.0 (1238) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-20 18:36:24.349  - error: host.raspi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-20 18:36:24.350  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
              2023-10-20 18:36:24.667  - info: host.raspi instance system.adapter.sql.0 started with pid 1916
              2023-10-20 18:36:27.410  - error: sql.0 (1916) sql.0 already running
              2023-10-20 18:36:27.414  - warn: sql.0 (1916) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-20 18:36:28.152  - error: host.raspi instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-20 18:36:28.153  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
              2023-10-20 18:36:28.649  - info: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1968
              2023-10-20 18:36:31.972  - error: telegram.0 (1968) telegram.0 already running
              2023-10-20 18:36:31.977  - warn: telegram.0 (1968) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-20 18:36:32.684  - info: host.raspi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 2017
              2023-10-20 19:08:04.160  - error: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-20 19:08:04.160  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
              2023-10-20 19:08:05.395  - info: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2068
              2023-10-20 19:08:07.504  - info: sonoff.0 (2017) starting. Version 2.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-20 19:08:07.585  - info: sonoff.0 (2017) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
              2023-10-20 19:08:07.822  - info: sonoff.0 (2017) Client [TAS-POWR2-1] connected with secret 1697821687809_1486
              2023-10-20 19:08:07.901  - info: sonoff.0 (2017) Client [TAS-Node9-Servos] connected with secret 1697821687812_3923
              Moin,
              schau mal nicht nur ins ioBroker Log, es kann auch ein Problem außerhalb gewesen sein.
              Du könntest ins journal schauen,
              # sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00"
              oder nur auf errors
              # sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00" -g 'error'
              Bernd
              • B brokeling
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3786 M total memory
                         1363 M used memory
                          464 M active memory
                         1107 M free memory
                          194 M buffer memory
                         1121 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                6.3G    /var/
                3.4G    /var/cache/apt
                3.4G    /var/cache
                2.6G    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        15185
                States:         11056
                Pending Updates: 0
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @brokeling
                Du hast 2x den gleichen Port.
                Änder entweder Shelly oder Sonoff
                • B brokeling
                  @haselchen
                  @brokeling
                  Hier noch eine Port-Doublette:
                    @brokeling
                    brokeling
                    nodejs müsste upgedated sein...
                    an den ports bin ich gerade dran.
                    Gibt es ein Auflistung welche ports in Benutzung sind?
                    Ich würde shelly ändern.
                    Kann ich sie beliebig ändern?
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                     20:42:26 up  1:35,  1 user,  load average: 0.58, 1.87, 2.04
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Fri 2023-10-20 20:42:26 CEST
                               Universal time: Fri 2023-10-20 18:42:26 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        1.4G        817M        0.0K        1.5G        2.2G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.4G        917M
                             3786 M total memory
                             1421 M used memory
                              514 M active memory
                             2301 M inactive memory
                              817 M free memory
                              435 M buffer memory
                             1112 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501486: block 9962198: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501484: block 9962198: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501485: block 9962198: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501468: block 9962197: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:20:43 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501466: block 9962197: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:20:47 2023] EXT4-fs error: 33 callbacks suppressed
                    [Fri Oct 20 20:20:47 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501456: block 9962196: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:31:14 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212836: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #1578762: block 6291856: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213028: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213014: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213020: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213018: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:16 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212436: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578927: comm find: iget: checksum invalid
                    [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578945: comm find: iget: checksum invalid
                    [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578925: comm find: iget: checksum invalid
                    [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578921: comm find: iget: checksum invalid
                    [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578923: comm find: iget: checksum invalid
                    [Fri Oct 20 20:31:18 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212254: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:18 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212241: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212155: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212151: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361724: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212356: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212340: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212936: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361429: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361425: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:24 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212632: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212634: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning: 1 callbacks suppressed
                    [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212643: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212649: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212645: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816144: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816543: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816384: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816546: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:37 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816868: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:37 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816874: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:39 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295018: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:39 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294294: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6293930: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295038: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295036: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294560: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294556: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:41 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295040: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:42 2023] EXT4-fs warning: 5 callbacks suppressed
                    [Fri Oct 20 20:31:42 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6424206: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1184835: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056874: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056811: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056879: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056602: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7362338: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056607: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056903: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6951908: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821023: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821020: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6820752: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error: 21 callbacks suppressed
                    [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501414: block 9962194: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501418: block 9962194: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501402: block 9962193: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501406: block 9962193: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501422: block 9962194: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:31:50 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4481932: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:50 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4482754: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:31:57 2023] EXT4-fs error: 4 callbacks suppressed
                    [Fri Oct 20 20:31:57 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481282: block 17827376: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481164: block 17827368: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481439: block 17827385: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481297: block 17827377: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:31:59 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481429: block 17827385: comm find: unable to read itable block
                    [Fri Oct 20 20:32:01 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893701: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    [Fri Oct 20 20:32:01 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893470: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                    /var:
                    6.4G    /var/
                    3.4G    /var/cache/apt
                    3.4G    /var/cache
                    2.6G    /var/lib
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                    /usr/bin/node           v18.18.2
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        15185
                    States:         11056
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       458023     2123/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       460503     2779/io.nuki.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       457155     1757/iobroker.js-co
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       456110     1849/io.admin.1
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       460147     2534/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       464627     3567/io.simple-api.
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       459997     2432/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       459488     2196/io.chromecast.
                    2023-10-20 20:41:05.366  - warn: sonoff.0 (2123) Client "TAS-2NICE-1" not connected
                    2023-10-20 20:43:34.170  - info: host.raspi iobroker add shelly auto --host raspi --debug
                    2023-10-20 20:43:38.123  - info: host.raspi iobroker host.raspi create instance shelly
                    2023-10-20 20:43:38.215  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.alive created
                    2023-10-20 20:43:38.289  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.connected created
                    2023-10-20 20:43:38.317  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.compactMode created
                    2023-10-20 20:43:38.394  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.cpu created
                    2023-10-20 20:43:38.435  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.cputime created
                    2023-10-20 20:43:38.453  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memHeapUsed created
                    2023-10-20 20:43:38.480  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memHeapTotal created
                    2023-10-20 20:43:38.496  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memRss created
                    2023-10-20 20:43:38.508  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.uptime created
                    2023-10-20 20:43:38.519  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.inputCount created
                    2023-10-20 20:43:38.548  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.outputCount created
                    2023-10-20 20:43:38.562  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.eventLoopLag created
                    2023-10-20 20:43:38.573  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.sigKill created
                    2023-10-20 20:43:38.583  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.logLevel created
                    2023-10-20 20:43:38.600  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1 created
                    2023-10-20 20:43:38.644  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info created
                    2023-10-20 20:43:38.690  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.connection created
                    2023-10-20 20:43:38.706  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.update created
                    2023-10-20 20:43:38.722  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.downloadScripts created
                    2023-10-20 20:43:38.728  - info: host.raspi iobroker host.raspi Set default value of shelly.1.info.connection: false
                    2023-10-20 20:43:38.758  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1 created
                    2023-10-20 20:43:39.787  - info: host.raspi iobroker exit 0
                    Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B brokeling
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3786 M total memory
                               1421 M used memory
                                514 M active memory
                                817 M free memory
                                435 M buffer memory
                               1112 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      6.4G    /var/
                      3.4G    /var/cache/apt
                      3.4G    /var/cache
                      2.6G    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        15185
                      States:         11056
                      Pending Updates: 0
                      @brokeling
                      nodejs ist jetzt richtig.
                      Aber dem Datenträger sdb1 auf /backup geht es schlecht. Ich vermute da auch den Grund für dein Problem.
                      • B brokeling
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3786 M total memory
                                 1421 M used memory
                                  514 M active memory
                                  817 M free memory
                                  435 M buffer memory
                                 1112 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        6.4G    /var/
                        3.4G    /var/cache/apt
                        3.4G    /var/cache
                        2.6G    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        15185
                        States:         11056
                        Pending Updates: 0
                        brokeling
                        Ich nehme an, es ist dieser part:
                        @haselchen
                        woher hast du gesehen, dass shelly und sonoff den gleichen port haben?
                        (es stimmt wohl, beide auf 1883)
                          @brokeling
                          brokeling
                          @thomas-braun said in Iobroker Absturz - Ursache?:
                          @brokeling
                          Was ist da?
                          • B brokeling
                            @brokeling
                            Was ist da?
                            @brokeling
                            Das ist da:
                              @brokeling
                              Das ist da:
                              brokeling
                              evtl. Festplatten-Schaden?
                              • B brokeling
                                @brokeling
                                Ich weiß ja nicht was das da für ein Datenträger ist. Jedenfalls sind das viel zu viele Fehler da auf dem Hobel.
                                  @brokeling
                                  brokeling
                                  @brokeling
                                  Es sind zwei USB Sticks dran. Aber es betrifft wohl den backup usb stick.
                                  Denkst du das kann sich im laufenden Betrieb auswirken?
                                  pi@raspi:~ $ lsblk
                                  NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                                  sda      8:0    0 119,2G  0 disk
                                  ├─sda1   8:1    0   256M  0 part /boot
                                  └─sda2   8:2    0   119G  0 part /
                                  sdb      8:16   1 114,6G  0 disk
                                  └─sdb1   8:17   1 114,6G  0 part /backup
                                  • B brokeling
                                    @brokeling
                                    pi@raspi:~ $ lsblk
                                    Na logisch.
                                    Sonst hättest du ja nicht die ganze Latte an Fehlermeldungen.
                                      Na logisch.
                                      brokeling
                                      Na logisch.
                                      ok, danke!
                                      Den werde ich dann austauschen.
                                      den shelly port konnte ich ändern 1883 -> 1885
                                      jetzt aber zu den beiden anderen doppel-port-Belegungen:
                                      jetzt ist die Frage wie ich da rankommen kann, die zu ändern...
                                      • B brokeling
                                        Na logisch.
                                        ok, danke!
                                        Von avahi würde ich die Finger lassen. Ob und wie man den chromcast abschalten kann weiß ich nicht.
                                          brokeling
                                          ok, ich lass das jetzt mal so. Und tausche schnellstmöglich den USB Stick.
                                          Oder kann man da was "reparieren"?
                                          Danke für die Hilfe!!!
                                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
