  4. Iobroker Absturz - Ursache?
    5.1k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B brokeling
    leider ist mir iobroker heute abgestürzt, wahrscheinlich um so 18:50!?!
    Müsste der log denn nicht chronologisch abgespeichert sein?
    Wenn ich mir den log anschaue, dann geht die Zeit bis 18:50 und macht dann einen Sprung auf 18:36.
    Kann das sein oder pass da was nicht?
    Um 19:08 Uhr war er dann wohl wieder gelaufen.
    Fällt euch sonst noch was auf was nicht passt?
    2023-10-20 18:49:26.411  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
    2023-10-20 18:49:26.412  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
    2023-10-20 18:49:29.395  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
    2023-10-20 18:50:00.023  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Messungen.Durchschnittstemp: [10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.5,10.5,10.5,10.8,11,11,11.3,12.1,12.1,12.1,12.7,12.7,13.1,13.7,13.7,14,14,14,16,16.6,16.6,16.7,16.7,16.7,16.6,16.7,16.7,17,17.1,17.1,17.5,17.5,17.5,17.9,17.7,17.7,17.5,17.4,17.4,17.2,17.1,17.1,17.1,16.5,16.5,16,15.7,15.7,15.6,15.2,15.2,14.9,14.8]
    2023-10-20 18:50:00.061  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1339
    2023-10-20 18:50:03.527  - info: netatmo-crawler.0 (1339) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-10-20 18:50:03.603  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:29:08:fe
    2023-10-20 18:50:03.915  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
    2023-10-20 18:50:03.916  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
    2023-10-20 18:50:04.912  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:34:04
    2023-10-20 18:50:05.860  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:96
    2023-10-20 18:50:06.925  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
    2023-10-20 18:50:07.229  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:05:53:68
    2023-10-20 18:50:08.051  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2023-10-20 18:50:08.604  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-10-20 18:36:08.929  - info: host.raspi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-10-20 18:36:08.936  - info: host.raspi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-10-20 18:36:08.937  - info: host.raspi hostname: raspi, node: v18.17.1
    2023-10-20 18:36:08.938  - info: host.raspi ip addresses: 2003:de:af2f:d400:6848:60e7:f38f:6aed fe80::1d53:ede3:98a8:2fab
    2023-10-20 18:36:11.047  - info: host.raspi connected to Objects and States
    2023-10-20 18:36:11.120  - info: host.raspi added notifications configuration of host
    2023-10-20 18:36:12.327  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeCurrent"
    2023-10-20 18:36:12.329  - info: host.raspi 65 instances found
    2023-10-20 18:36:12.429  - info: host.raspi starting 46 instances
    2023-10-20 18:36:12.662  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeNewest"
    2023-10-20 18:36:12.707  - info: host.raspi instance system.adapter.admin.1 started with pid 821
    2023-10-20 18:36:12.719  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeNewestNext"
    2023-10-20 18:36:12.727  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmCurrent"
    2023-10-20 18:36:12.736  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmNewest"
    2023-10-20 18:36:12.744  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmNewestNext"
    2023-10-20 18:36:12.753  - info: host.raspi Some obsolete host states deleted.
    2023-10-20 18:36:16.245  - error: admin.1 (821) admin.1 already running
    2023-10-20 18:36:16.250  - warn: admin.1 (821) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-10-20 18:36:16.627  - info: host.raspi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1021
    2023-10-20 18:36:17.052  - error: host.raspi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-10-20 18:36:17.053  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
    2023-10-20 18:36:20.767  - info: host.raspi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1238
    2023-10-20 18:36:20.936  - error: javascript.0 (1021) javascript.0 already running
    2023-10-20 18:36:20.942  - warn: javascript.0 (1021) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-10-20 18:36:21.681  - error: host.raspi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-10-20 18:36:21.682  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2023-10-20 18:36:23.602  - error: pushover.0 (1238) pushover.0 already running
    2023-10-20 18:36:23.606  - warn: pushover.0 (1238) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-10-20 18:36:24.349  - error: host.raspi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-10-20 18:36:24.350  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
    2023-10-20 18:36:24.667  - info: host.raspi instance system.adapter.sql.0 started with pid 1916
    2023-10-20 18:36:27.410  - error: sql.0 (1916) sql.0 already running
    2023-10-20 18:36:27.414  - warn: sql.0 (1916) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-10-20 18:36:28.152  - error: host.raspi instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-10-20 18:36:28.153  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
    2023-10-20 18:36:28.649  - info: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1968
    2023-10-20 18:36:31.972  - error: telegram.0 (1968) telegram.0 already running
    2023-10-20 18:36:31.977  - warn: telegram.0 (1968) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-10-20 18:36:32.684  - info: host.raspi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 2017
    2023-10-20 19:08:04.160  - error: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-10-20 19:08:04.160  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
    2023-10-20 19:08:05.395  - info: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2068
    2023-10-20 19:08:07.504  - info: sonoff.0 (2017) starting. Version 2.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-10-20 19:08:07.585  - info: sonoff.0 (2017) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
    2023-10-20 19:08:07.822  - info: sonoff.0 (2017) Client [TAS-POWR2-1] connected with secret 1697821687809_1486
    2023-10-20 19:08:07.901  - info: sonoff.0 (2017) Client [TAS-Node9-Servos] connected with secret 1697821687812_3923
    @brokeling sagte in Iobroker Absturz - Ursache?:
    Moin,
    schau mal nicht nur ins ioBroker Log, es kann auch ein Problem außerhalb gewesen sein.
    Du könntest ins journal schauen,
    # sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00"
    oder nur auf errors
    # sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00" -g 'error'
    Bernd
    • B brokeling
      jetzt hats geklappt.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       20:09:40 up  1:02,  1 user,  load average: 2.31, 1.41, 1.08
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-10-20 20:09:40 CEST
                 Universal time: Fri 2023-10-20 18:09:40 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.4G        1.1G        0.0K        1.3G        2.3G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.4G        1.2G
               3786 M total memory
               1363 M used memory
                464 M active memory
               1970 M inactive memory
               1107 M free memory
                194 M buffer memory
               1121 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      117G   19G   92G  17% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     758M  868K  757M   1% /run
      /dev/sdb1      ext4      113G   79G   29G  74% /backup
      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     379M   16K  379M   1% /run/user/1000
      [Fri Oct 20 19:07:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Fri Oct 20 19:07:28 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Oct 20 19:07:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Fri Oct 20 19:07:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      [Fri Oct 20 19:07:31 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      TARGET    SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /         /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
      |-/backup /dev/sdb1 ext4   rw,noatime
      `-/boot   /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      6.3G    /var/
      3.4G    /var/cache/apt
      3.4G    /var/cache
      3.3G    /var/cache/apt/archives
      2.6G    /var/lib
      Archived and active journals take up 232.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      3.9G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      552M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if03
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Core adapters versions
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi                                    - disabled, port: 80
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi                                    - disabled
        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspi                                    - disabled
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    -  enabled
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspi                                    -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    - disabled
        system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    - disabled, port: 8002
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "mydlink"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
      Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
      Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.4
      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.0  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
      Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
      Objects and States
      Objects:        15185
      States:         11056
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
      Fetched 4586 B in 1s (3796 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12897      350/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12058      510/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14693      459/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       283434     12302/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14750      350/deCONZ
      tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       288913     12960/io.nuki.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280461     11938/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12935      586/mariadbd
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      118        13918      473/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       282247     12030/io.admin.1
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       286992     12733/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12060      510/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       291539     13889/io.simple-api
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14692      459/cupsd
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        13919      473/redis-server 12
      udp        0      0 0.0.0.0:59397           0.0.0.0:*                           108        11914      343/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       287862     12614/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12999      903/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12141      610/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       283538     12415/io.chromecast
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11912      343/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14963      350/deCONZ
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13018      903/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11913      343/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::45894                :::*                                108        11915      343/avahi-daemon: r
      2023-10-20 20:10:49.891  - info: onvif.0 (13961) Finished onvif discovery
      2023-10-20 20:10:51.547  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarEinspeisung successfully
      2023-10-20 20:10:51.547  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (5 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung"
      2023-10-20 20:10:51.568  - error: sourceanalytix.2 (14248) No cost type defined for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung, please Select Type of calculation at state setting
      2023-10-20 20:10:51.569  - error: sourceanalytix.2 (14248) Cannot handle calculations for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung, check log messages and adjust settings!
      2023-10-20 20:10:51.572  - error: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung failed, check warn messages !
      2023-10-20 20:10:51.573  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (6 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA"
      2023-10-20 20:10:55.137  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA successfully
      2023-10-20 20:10:55.138  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (7 of 9) "zigbee.0.00158d0003f3e64f.load_power"
      2023-10-20 20:10:57.380  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of zigbee.0.00158d0003f3e64f.load_power successfully
      2023-10-20 20:10:57.381  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (8 of 9) "zigbee.0.842e14fffe366821.load_power"
      2023-10-20 20:10:59.553  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of zigbee.0.842e14fffe366821.load_power successfully
      2023-10-20 20:10:59.554  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (9 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.GaskWh"
      2023-10-20 20:11:01.379  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
      2023-10-20 20:11:01.380  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
      2023-10-20 20:11:01.941  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.GaskWh successfully
      2023-10-20 20:11:01.951  - warn: sourceanalytix.2 (14248) Cannot handle calculations for 1 of 9 enabled states, check error messages
      2023-10-20 20:11:01.951  - info: sourceanalytix.2 (14248) Successfully activated SourceAnalytix for 8 of 9 states, will do my Job until you stop me!
      2023-10-20 20:11:04.240  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
      2023-10-20 20:11:07.360  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
      2023-10-20 20:11:07.360  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
      2023-10-20 20:11:10.205  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
      2023-10-20 20:11:19.231  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
      2023-10-20 20:11:19.232  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
      2023-10-20 20:11:22.229  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @brokeling
      Du hast 2x den gleichen Port.
      Änder entweder Shelly oder Sonoff
      • B brokeling
        @haselchen
        Ich weiß nicht wo admin.0 abgeblieben ist!
        @brokeling
        Hier noch eine Port-Doublette:
          @brokeling
          brokeling
          nodejs müsste upgedated sein...
          an den ports bin ich gerade dran.
          Gibt es ein Auflistung welche ports in Benutzung sind?
          Ich würde shelly ändern.
          Kann ich sie beliebig ändern?
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
           20:42:26 up  1:35,  1 user,  load average: 0.58, 1.87, 2.04
          CPU threads: 4
          Current issues:
                         Local time: Fri 2023-10-20 20:42:26 CEST
                     Universal time: Fri 2023-10-20 18:42:26 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.4G        817M        0.0K        1.5G        2.2G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.4G        917M
                   3786 M total memory
                   1421 M used memory
                    514 M active memory
                   2301 M inactive memory
                    817 M free memory
                    435 M buffer memory
                   1112 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501486: block 9962198: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501484: block 9962198: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501485: block 9962198: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501468: block 9962197: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:20:43 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501466: block 9962197: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:20:47 2023] EXT4-fs error: 33 callbacks suppressed
          [Fri Oct 20 20:20:47 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501456: block 9962196: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:31:14 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212836: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #1578762: block 6291856: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213028: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213014: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213020: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213018: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:16 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212436: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578927: comm find: iget: checksum invalid
          [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578945: comm find: iget: checksum invalid
          [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578925: comm find: iget: checksum invalid
          [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578921: comm find: iget: checksum invalid
          [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578923: comm find: iget: checksum invalid
          [Fri Oct 20 20:31:18 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212254: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:18 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212241: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212155: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212151: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361724: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212356: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212340: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212936: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361429: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361425: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:24 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212632: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212634: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning: 1 callbacks suppressed
          [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212643: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212649: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212645: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816144: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816543: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816384: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816546: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:37 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816868: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:37 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816874: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:39 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295018: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:39 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294294: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6293930: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295038: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295036: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294560: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294556: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:41 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295040: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:42 2023] EXT4-fs warning: 5 callbacks suppressed
          [Fri Oct 20 20:31:42 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6424206: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1184835: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056874: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056811: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056879: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056602: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7362338: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056607: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056903: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6951908: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821023: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821020: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6820752: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error: 21 callbacks suppressed
          [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501414: block 9962194: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501418: block 9962194: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501402: block 9962193: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501406: block 9962193: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501422: block 9962194: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:31:50 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4481932: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:50 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4482754: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:31:57 2023] EXT4-fs error: 4 callbacks suppressed
          [Fri Oct 20 20:31:57 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481282: block 17827376: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481164: block 17827368: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481439: block 17827385: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481297: block 17827377: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:31:59 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481429: block 17827385: comm find: unable to read itable block
          [Fri Oct 20 20:32:01 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893701: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          [Fri Oct 20 20:32:01 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893470: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
          /var:
          6.4G    /var/
          3.4G    /var/cache/apt
          3.4G    /var/cache
          2.6G    /var/lib
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        15185
          States:         11056
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Pending Updates: 0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       458023     2123/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       460503     2779/io.nuki.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       457155     1757/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       456110     1849/io.admin.1
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       460147     2534/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       464627     3567/io.simple-api.
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       459997     2432/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       459488     2196/io.chromecast.
          2023-10-20 20:41:05.366  - warn: sonoff.0 (2123) Client "TAS-2NICE-1" not connected
          2023-10-20 20:43:34.170  - info: host.raspi iobroker add shelly auto --host raspi --debug
          2023-10-20 20:43:38.123  - info: host.raspi iobroker host.raspi create instance shelly
          2023-10-20 20:43:38.215  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.alive created
          2023-10-20 20:43:38.289  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.connected created
          2023-10-20 20:43:38.317  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.compactMode created
          2023-10-20 20:43:38.394  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.cpu created
          2023-10-20 20:43:38.435  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.cputime created
          2023-10-20 20:43:38.453  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memHeapUsed created
          2023-10-20 20:43:38.480  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memHeapTotal created
          2023-10-20 20:43:38.496  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memRss created
          2023-10-20 20:43:38.508  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.uptime created
          2023-10-20 20:43:38.519  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.inputCount created
          2023-10-20 20:43:38.548  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.outputCount created
          2023-10-20 20:43:38.562  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.eventLoopLag created
          2023-10-20 20:43:38.573  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.sigKill created
          2023-10-20 20:43:38.583  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.logLevel created
          2023-10-20 20:43:38.600  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1 created
          2023-10-20 20:43:38.644  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info created
          2023-10-20 20:43:38.690  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.connection created
          2023-10-20 20:43:38.706  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.update created
          2023-10-20 20:43:38.722  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.downloadScripts created
          2023-10-20 20:43:38.728  - info: host.raspi iobroker host.raspi Set default value of shelly.1.info.connection: false
          2023-10-20 20:43:38.758  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1 created
          2023-10-20 20:43:39.787  - info: host.raspi iobroker exit 0
          Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
          • B brokeling
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3786 M total memory
                     1421 M used memory
                      514 M active memory
                      817 M free memory
                      435 M buffer memory
                     1112 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            6.4G    /var/
            3.4G    /var/cache/apt
            3.4G    /var/cache
            2.6G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        15185
            States:         11056
            Pending Updates: 0
            @brokeling
            nodejs ist jetzt richtig.
            Aber dem Datenträger sdb1 auf /backup geht es schlecht. Ich vermute da auch den Grund für dein Problem.
            • B brokeling
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3786 M total memory
                       1421 M used memory
                        514 M active memory
                        817 M free memory
                        435 M buffer memory
                       1112 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              6.4G    /var/
              3.4G    /var/cache/apt
              3.4G    /var/cache
              2.6G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        15185
              States:         11056
              Pending Updates: 0
              brokeling
              Ich nehme an, es ist dieser part:
              @haselchen
              woher hast du gesehen, dass shelly und sonoff den gleichen port haben?
              (es stimmt wohl, beide auf 1883)
                @brokeling
                brokeling
                @thomas-braun said in Iobroker Absturz - Ursache?:
                @brokeling
                Was ist da?
                • B brokeling
                  @brokeling
                  Was ist da?
                  @brokeling
                  Das ist da:
                    @brokeling
                    Das ist da:
                    brokeling
                    evtl. Festplatten-Schaden?
                    • B brokeling
                      @brokeling
                      Ich weiß ja nicht was das da für ein Datenträger ist. Jedenfalls sind das viel zu viele Fehler da auf dem Hobel.
                        @brokeling
                        brokeling
                        schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                        @brokeling
                        Es sind zwei USB Sticks dran. Aber es betrifft wohl den backup usb stick.
                        Denkst du das kann sich im laufenden Betrieb auswirken?
                        pi@raspi:~ $ lsblk
                        NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                        sda      8:0    0 119,2G  0 disk
                        ├─sda1   8:1    0   256M  0 part /boot
                        └─sda2   8:2    0   119G  0 part /
                        sdb      8:16   1 114,6G  0 disk
                        └─sdb1   8:17   1 114,6G  0 part /backup
                        • B brokeling
                          @brokeling
                          pi@raspi:~ $ lsblk
                          Na logisch.
                          Sonst hättest du ja nicht die ganze Latte an Fehlermeldungen.
                            Na logisch.
                            brokeling
                            Na logisch.
                            ok, danke!
                            Den werde ich dann austauschen.
                            den shelly port konnte ich ändern 1883 -> 1885
                            jetzt aber zu den beiden anderen doppel-port-Belegungen:
                            jetzt ist die Frage wie ich da rankommen kann, die zu ändern...
                            • B brokeling
                              Na logisch.
                              ok, danke!
                              Von avahi würde ich die Finger lassen. Ob und wie man den chromcast abschalten kann weiß ich nicht.
                                brokeling
                                ok, ich lass das jetzt mal so. Und tausche schnellstmöglich den USB Stick.
                                Oder kann man da was "reparieren"?
                                Danke für die Hilfe!!!
                                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B brokeling
                                  Nö.
                                  • B brokeling
                                    Moin,
                                    reparieren, kann ich nicht sagen, aber bei einem korrupten Filesystem, kann man immer ein Check machen
                                    # fsck
                                    In Deinem Fall, so
                                    # sudo umount /backup
                                    # sudo fsck.ext4 /dev/sdb1
                                    Dann schauen was kommt, falls Du Dir nicht sicher bist, dann hier posten. Den Vorgang wiederholen wenn Fehler auftauchen.
                                    Bernd
                                      brokeling
                                      @dp20eic said in Iobroker Absturz - Ursache?:
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Vielen Dank übrigens für die codes!
                                      Ich stelle den das Resultat des letzteren hier rein, vielleicht kann der ein oder andere noch was draus lesen:
                                      pi@raspi:~ $ sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00" -g 'error'
                                      -- Journal begins at Thu 2023-08-17 15:42:50 CEST, ends at Sat 2023-10-21 21:43:52 CEST. --
                                      -- Boot f657936a502c4d5899b0bd648d6120d7 --
                                      Okt 20 19:32:46 raspi pipewire[18775]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
                                      Okt 20 20:20:42 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697440 op 0x0:(READ) flags 0>
                                      Okt 20 20:20:42 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697448 op 0x0:(READ) flags 0>
                                      Okt 20 20:20:42 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501486: block 996>
                                      Okt 20 20:20:42 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501484: block 996>
                                      Okt 20 20:20:42 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501485: block 996>
                                      Okt 20 20:20:43 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501485: block 996>
                                      Okt 20 20:20:43 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501468: block 996>
                                      Okt 20 20:20:43 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501466: block 996>
                                      Okt 20 20:20:47 raspi kernel: print_req_error: 72 callbacks suppressed
                                      Okt 20 20:20:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697440 op 0x0:(READ) flags 0>
                                      Okt 20 20:20:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697448 op 0x0:(READ) flags 0>
                                      Okt 20 20:20:47 raspi kernel: EXT4-fs error: 33 callbacks suppressed
                                      Okt 20 20:20:47 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501456: block 996>
                                      Okt 20 20:31:02 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 74160 op 0x0:(READ) flags 0x80>
                                      Okt 20 20:31:14 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230767768 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:14 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212836: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:15 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 50334880 op 0x0:(READ) flags 0>
                                      Okt 20 20:31:15 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #1578762: block 629>
                                      Okt 20 20:31:15 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230768536 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:15 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213028: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:16 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230768480 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:16 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213014: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:16 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230768504 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:16 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213020: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:16 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230768496 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:16 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213018: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:16 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 197141808 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:17 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230766184 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212436: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578927: comm find: iget: checksum >
                                      Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578945: comm find: iget: checksum >
                                      Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578925: comm find: iget: checksum >
                                      Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578921: comm find: iget: checksum >
                                      Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578923: comm find: iget: checksum >
                                      Okt 20 20:31:18 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765472 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:18 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212254: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:18 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765424 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:18 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212241: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:20 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765088 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:20 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212155: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:20 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765072 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:20 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212151: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:21 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 234968984 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:21 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361724: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 58724392 op 0x0:(READ) flags 0>
                                      Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765864 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:22 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212356: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765800 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:22 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212340: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230768168 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:22 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212936: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 234967824 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:22 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361429: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 234967808 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:22 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361425: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:25 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230766952 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212632: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212634: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:25 raspi kernel: print_req_error: 2 callbacks suppressed
                                      Okt 20 20:31:25 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230767000 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212643: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:25 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230767024 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212649: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:25 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230767008 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212645: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:25 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218171528 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816144: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:26 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218173424 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:26 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816543: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:26 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218172680 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:26 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816384: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:26 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218173440 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:26 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816546: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:37 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218174960 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:37 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816868: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:37 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218174984 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:37 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816874: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:39 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201407536 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:39 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295018: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:39 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201404528 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:39 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294294: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:40 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201403016 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:40 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6293930: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:40 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201407616 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:40 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295038: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:40 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201407608 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:40 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295036: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:40 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201405632 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:40 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294560: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:40 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201405616 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:40 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294556: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:41 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201407624 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:41 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295040: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:42 raspi kernel: print_req_error: 5 callbacks suppressed
                                      Okt 20 20:31:42 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 205593712 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:42 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6424206: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:46 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 37835504 op 0x0:(READ) flags 0>
                                      Okt 20 20:31:46 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1184835: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648672 op 0x0:(READ) flags 0>
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056874: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648656 op 0x0:(READ) flags 0>
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056811: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648680 op 0x0:(READ) flags 0>
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056879: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648352 op 0x0:(READ) flags 0>
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056602: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 234970008 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7362338: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648360 op 0x0:(READ) flags 0>
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056607: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648736 op 0x0:(READ) flags 0>
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056903: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 222384016 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6951908: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218190272 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821023: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:48 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218190256 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:48 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821020: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:48 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218189888 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:48 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6820752: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:48 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697440 op 0x0:(READ) flags 0>
                                      Okt 20 20:31:48 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697448 op 0x0:(READ) flags 0>
                                      Okt 20 20:31:48 raspi kernel: EXT4-fs error: 21 callbacks suppressed
                                      Okt 20 20:31:48 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501414: block 996>
                                      Okt 20 20:31:49 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501414: block 996>
                                      Okt 20 20:31:49 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501418: block 996>
                                      Okt 20 20:31:49 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501402: block 996>
                                      Okt 20 20:31:49 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501406: block 996>
                                      Okt 20 20:31:49 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501422: block 996>
                                      Okt 20 20:31:50 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4481932: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:50 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4482754: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:31:57 raspi kernel: print_req_error: 26 callbacks suppressed
                                      Okt 20 20:31:57 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 142618920 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:57 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 142618928 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:57 raspi kernel: EXT4-fs error: 4 callbacks suppressed
                                      Okt 20 20:31:57 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481282: block 178>
                                      Okt 20 20:31:58 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 142618920 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:58 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 142618928 op 0x0:(READ) flags >
                                      Okt 20 20:31:58 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481282: block 178>
                                      Okt 20 20:31:58 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481164: block 178>
                                      Okt 20 20:31:58 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481439: block 178>
                                      Okt 20 20:31:59 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481297: block 178>
                                      Okt 20 20:31:59 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481429: block 178>
                                      Okt 20 20:32:01 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893701: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:32:02 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893470: lblock 0: com>
                                      Okt 20 20:35:30 raspi bash[1130]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
                                      Okt 20 21:10:59 raspi sshd[26773]: error: kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
                                      Okt 20 21:58:27 raspi sshd[27425]: error: kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
                                      Okt 20 21:58:35 raspi pipewire-media-session[18783]: error id:0 seq:293 res:-32 (Broken pipe): connection error
                                      Okt 20 21:58:36 raspi bash[1757]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch >
                                      Okt 20 21:58:36 raspi bash[1757]: Error: DB closed
                                      -- Boot 9034ae27f1174260808e596c062cf691 --
                                      Okt 20 21:58:46 raspi raspi-config[473]: Error opening '/dev/input/event*': No such file or directory
                                      Okt 20 22:23:56 raspi pipewire[16483]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
                                      Okt 20 22:24:02 raspi sshd[16619]: error: kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
                                      Okt 20 22:33:28 raspi sshd[22886]: error: kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
                                      Okt 20 22:33:31 raspi pipewire[22918]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
                                      Okt 20 22:33:32 raspi sshd[22979]: error: kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
                                      Okt 21 09:29:13 raspi pipewire[11613]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
                                      Okt 21 09:35:25 raspi pipewire-media-session[11623]: error id:0 seq:293 res:-32 (Broken pipe): connection error
                                      Okt 21 09:35:46 raspi pipewire[16025]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
                                      Okt 21 09:36:03 raspi sudo[16220]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl --since=20>
                                      Okt 21 09:37:51 raspi pipewire-media-session[16033]: error id:0 seq:293 res:-32 (Broken pipe): connection error
                                      Okt 21 21:43:37 raspi pipewire[19010]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
                                      Okt 21 21:43:52 raspi sudo[19205]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl --since=20>
                                      lines 199-227/227 (END)
                                      • B brokeling
                                        leider ist mir iobroker heute abgestürzt, wahrscheinlich um so 18:50!?!
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        @brokeling
                                        Ich würde behaupten, das Ding ist fratze.
                                        Neuinstallation (auf frischem Datenträger), Backup von vor dem Crash einspielen.
                                        Und diesmal gleich ohne Desktop installieren.
                                          @brokeling
                                          brokeling
                                          Aber die Haupt-SSD ist doch in Ordnung und läuft, oder wo ist das Problem?
                                          Das Problem hat doch nur der backup-USB Stick!?!
                                          Und die backups sind ja leider auf dem corrupten USB Stick - ob die auslesbar sind?
                                          B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
