  4. Iobroker Absturz - Ursache?
    5.1k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B brokeling
    wie kann ich die langfassung kopieren?
    Wenn ich 1 taste berühre (z. B. copy all) - dann macht er die Kurzzusammenfassung.
    Muss ich nochmal probieren...
    nodejs mit
    iob fix
    @brokeling sagte in Iobroker Absturz - Ursache?:
    nodejs mit
    iob fix
    Hab ich dir oben verlinkt.
    Einmalig
    iob fix
    damit das Kommando
    iob nodejs-update
    geladen wird.
      nodejs mit
      iob fix
      Einmalig
      iob fix
      damit das Kommando
      iob nodejs-update
      geladen wird.
      brokeling
      jetzt hats geklappt.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       20:09:40 up  1:02,  1 user,  load average: 2.31, 1.41, 1.08
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-10-20 20:09:40 CEST
                 Universal time: Fri 2023-10-20 18:09:40 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.4G        1.1G        0.0K        1.3G        2.3G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.4G        1.2G
               3786 M total memory
               1363 M used memory
                464 M active memory
               1970 M inactive memory
               1107 M free memory
                194 M buffer memory
               1121 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      117G   19G   92G  17% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     758M  868K  757M   1% /run
      /dev/sdb1      ext4      113G   79G   29G  74% /backup
      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     379M   16K  379M   1% /run/user/1000
      [Fri Oct 20 19:07:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Fri Oct 20 19:07:28 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Oct 20 19:07:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Fri Oct 20 19:07:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      [Fri Oct 20 19:07:31 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      TARGET    SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /         /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
      |-/backup /dev/sdb1 ext4   rw,noatime
      `-/boot   /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      6.3G    /var/
      3.4G    /var/cache/apt
      3.4G    /var/cache
      3.3G    /var/cache/apt/archives
      2.6G    /var/lib
      Archived and active journals take up 232.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      3.9G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      552M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if03
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi                                    - disabled, port: 80
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi                                    - disabled
        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspi                                    - disabled
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    -  enabled
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspi                                    -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    - disabled
        system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    - disabled, port: 8002
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "mydlink"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
      Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
      Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.4
      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.0  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
      Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
      Objects and States
      Objects:        15185
      States:         11056
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
      Fetched 4586 B in 1s (3796 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12897      350/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12058      510/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14693      459/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       283434     12302/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14750      350/deCONZ
      tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       288913     12960/io.nuki.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280461     11938/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12935      586/mariadbd
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      118        13918      473/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       282247     12030/io.admin.1
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       286992     12733/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12060      510/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       291539     13889/io.simple-api
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14692      459/cupsd
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        13919      473/redis-server 12
      udp        0      0 0.0.0.0:59397           0.0.0.0:*                           108        11914      343/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       287862     12614/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12999      903/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12141      610/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       283538     12415/io.chromecast
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11912      343/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14963      350/deCONZ
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13018      903/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11913      343/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::45894                :::*                                108        11915      343/avahi-daemon: r
      2023-10-20 20:10:49.891  - info: onvif.0 (13961) Finished onvif discovery
      2023-10-20 20:10:51.547  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarEinspeisung successfully
      2023-10-20 20:10:51.547  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (5 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung"
      2023-10-20 20:10:51.568  - error: sourceanalytix.2 (14248) No cost type defined for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung, please Select Type of calculation at state setting
      2023-10-20 20:10:51.569  - error: sourceanalytix.2 (14248) Cannot handle calculations for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung, check log messages and adjust settings!
      2023-10-20 20:10:51.572  - error: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung failed, check warn messages !
      2023-10-20 20:10:51.573  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (6 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA"
      2023-10-20 20:10:55.137  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA successfully
      2023-10-20 20:10:55.138  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (7 of 9) "zigbee.0.00158d0003f3e64f.load_power"
      2023-10-20 20:10:57.380  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of zigbee.0.00158d0003f3e64f.load_power successfully
      2023-10-20 20:10:57.381  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (8 of 9) "zigbee.0.842e14fffe366821.load_power"
      2023-10-20 20:10:59.553  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of zigbee.0.842e14fffe366821.load_power successfully
      2023-10-20 20:10:59.554  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (9 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.GaskWh"
      2023-10-20 20:11:01.379  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
      2023-10-20 20:11:01.380  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
      2023-10-20 20:11:01.941  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.GaskWh successfully
      2023-10-20 20:11:01.951  - warn: sourceanalytix.2 (14248) Cannot handle calculations for 1 of 9 enabled states, check error messages
      2023-10-20 20:11:01.951  - info: sourceanalytix.2 (14248) Successfully activated SourceAnalytix for 8 of 9 states, will do my Job until you stop me!
      2023-10-20 20:11:04.240  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
      2023-10-20 20:11:07.360  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
      2023-10-20 20:11:07.360  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
      2023-10-20 20:11:10.205  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
      2023-10-20 20:11:19.231  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
      2023-10-20 20:11:19.232  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
      2023-10-20 20:11:22.229  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
      • haselchenH haselchen
        @brokeling
        Was ist mit admin.0 passiert?
        brokeling
        @haselchen
        Ich weiß nicht wo admin.0 abgeblieben ist!
        • B brokeling
          leider ist mir iobroker heute abgestürzt, wahrscheinlich um so 18:50!?!
          Müsste der log denn nicht chronologisch abgespeichert sein?
          Wenn ich mir den log anschaue, dann geht die Zeit bis 18:50 und macht dann einen Sprung auf 18:36.
          Kann das sein oder pass da was nicht?
          Um 19:08 Uhr war er dann wohl wieder gelaufen.
          Fällt euch sonst noch was auf was nicht passt?
          2023-10-20 18:49:26.411  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
          2023-10-20 18:49:26.412  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
          2023-10-20 18:49:29.395  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
          2023-10-20 18:50:00.023  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Messungen.Durchschnittstemp: [10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.5,10.5,10.5,10.8,11,11,11.3,12.1,12.1,12.1,12.7,12.7,13.1,13.7,13.7,14,14,14,16,16.6,16.6,16.7,16.7,16.7,16.6,16.7,16.7,17,17.1,17.1,17.5,17.5,17.5,17.9,17.7,17.7,17.5,17.4,17.4,17.2,17.1,17.1,17.1,16.5,16.5,16,15.7,15.7,15.6,15.2,15.2,14.9,14.8]
          2023-10-20 18:50:00.061  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1339
          2023-10-20 18:50:03.527  - info: netatmo-crawler.0 (1339) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-10-20 18:50:03.603  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:29:08:fe
          2023-10-20 18:50:03.915  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
          2023-10-20 18:50:03.916  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
          2023-10-20 18:50:04.912  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:34:04
          2023-10-20 18:50:05.860  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:96
          2023-10-20 18:50:06.925  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
          2023-10-20 18:50:07.229  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:05:53:68
          2023-10-20 18:50:08.051  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2023-10-20 18:50:08.604  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-10-20 18:36:08.929  - info: host.raspi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-10-20 18:36:08.936  - info: host.raspi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-10-20 18:36:08.937  - info: host.raspi hostname: raspi, node: v18.17.1
          2023-10-20 18:36:08.938  - info: host.raspi ip addresses: 2003:de:af2f:d400:6848:60e7:f38f:6aed fe80::1d53:ede3:98a8:2fab
          2023-10-20 18:36:11.047  - info: host.raspi connected to Objects and States
          2023-10-20 18:36:11.120  - info: host.raspi added notifications configuration of host
          2023-10-20 18:36:12.327  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeCurrent"
          2023-10-20 18:36:12.329  - info: host.raspi 65 instances found
          2023-10-20 18:36:12.429  - info: host.raspi starting 46 instances
          2023-10-20 18:36:12.662  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeNewest"
          2023-10-20 18:36:12.707  - info: host.raspi instance system.adapter.admin.1 started with pid 821
          2023-10-20 18:36:12.719  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeNewestNext"
          2023-10-20 18:36:12.727  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmCurrent"
          2023-10-20 18:36:12.736  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmNewest"
          2023-10-20 18:36:12.744  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmNewestNext"
          2023-10-20 18:36:12.753  - info: host.raspi Some obsolete host states deleted.
          2023-10-20 18:36:16.245  - error: admin.1 (821) admin.1 already running
          2023-10-20 18:36:16.250  - warn: admin.1 (821) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-20 18:36:16.627  - info: host.raspi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1021
          2023-10-20 18:36:17.052  - error: host.raspi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-20 18:36:17.053  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
          2023-10-20 18:36:20.767  - info: host.raspi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1238
          2023-10-20 18:36:20.936  - error: javascript.0 (1021) javascript.0 already running
          2023-10-20 18:36:20.942  - warn: javascript.0 (1021) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-20 18:36:21.681  - error: host.raspi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-20 18:36:21.682  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2023-10-20 18:36:23.602  - error: pushover.0 (1238) pushover.0 already running
          2023-10-20 18:36:23.606  - warn: pushover.0 (1238) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-20 18:36:24.349  - error: host.raspi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-20 18:36:24.350  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
          2023-10-20 18:36:24.667  - info: host.raspi instance system.adapter.sql.0 started with pid 1916
          2023-10-20 18:36:27.410  - error: sql.0 (1916) sql.0 already running
          2023-10-20 18:36:27.414  - warn: sql.0 (1916) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-20 18:36:28.152  - error: host.raspi instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-20 18:36:28.153  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
          2023-10-20 18:36:28.649  - info: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1968
          2023-10-20 18:36:31.972  - error: telegram.0 (1968) telegram.0 already running
          2023-10-20 18:36:31.977  - warn: telegram.0 (1968) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-20 18:36:32.684  - info: host.raspi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 2017
          2023-10-20 19:08:04.160  - error: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-20 19:08:04.160  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
          2023-10-20 19:08:05.395  - info: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2068
          2023-10-20 19:08:07.504  - info: sonoff.0 (2017) starting. Version 2.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-10-20 19:08:07.585  - info: sonoff.0 (2017) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
          2023-10-20 19:08:07.822  - info: sonoff.0 (2017) Client [TAS-POWR2-1] connected with secret 1697821687809_1486
          2023-10-20 19:08:07.901  - info: sonoff.0 (2017) Client [TAS-Node9-Servos] connected with secret 1697821687812_3923
          Moin,
          schau mal nicht nur ins ioBroker Log, es kann auch ein Problem außerhalb gewesen sein.
          Du könntest ins journal schauen,
          # sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00"
          oder nur auf errors
          # sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00" -g 'error'
          Bernd
          • B brokeling
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3786 M total memory
                     1363 M used memory
                      464 M active memory
                     1107 M free memory
                      194 M buffer memory
                     1121 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            6.3G    /var/
            3.4G    /var/cache/apt
            3.4G    /var/cache
            2.6G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        15185
            States:         11056
            Pending Updates: 0
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @brokeling
            Du hast 2x den gleichen Port.
            Änder entweder Shelly oder Sonoff
            • B brokeling
              @haselchen
              @brokeling
              Hier noch eine Port-Doublette:
                @brokeling
                brokeling
                nodejs müsste upgedated sein...
                an den ports bin ich gerade dran.
                Gibt es ein Auflistung welche ports in Benutzung sind?
                Ich würde shelly ändern.
                Kann ich sie beliebig ändern?
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                 20:42:26 up  1:35,  1 user,  load average: 0.58, 1.87, 2.04
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Fri 2023-10-20 20:42:26 CEST
                           Universal time: Fri 2023-10-20 18:42:26 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        1.4G        817M        0.0K        1.5G        2.2G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.4G        917M
                         3786 M total memory
                         1421 M used memory
                          514 M active memory
                         2301 M inactive memory
                          817 M free memory
                          435 M buffer memory
                         1112 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501486: block 9962198: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501484: block 9962198: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501485: block 9962198: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501468: block 9962197: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:20:43 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501466: block 9962197: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:20:47 2023] EXT4-fs error: 33 callbacks suppressed
                [Fri Oct 20 20:20:47 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501456: block 9962196: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:31:14 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212836: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #1578762: block 6291856: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213028: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213014: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213020: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213018: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:16 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212436: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578927: comm find: iget: checksum invalid
                [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578945: comm find: iget: checksum invalid
                [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578925: comm find: iget: checksum invalid
                [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578921: comm find: iget: checksum invalid
                [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578923: comm find: iget: checksum invalid
                [Fri Oct 20 20:31:18 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212254: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:18 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212241: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212155: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212151: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361724: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212356: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212340: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212936: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361429: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361425: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:24 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212632: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212634: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning: 1 callbacks suppressed
                [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212643: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212649: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212645: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816144: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816543: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816384: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816546: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:37 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816868: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:37 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816874: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:39 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295018: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:39 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294294: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6293930: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295038: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295036: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294560: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294556: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:41 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295040: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:42 2023] EXT4-fs warning: 5 callbacks suppressed
                [Fri Oct 20 20:31:42 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6424206: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1184835: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056874: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056811: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056879: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056602: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7362338: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056607: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056903: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6951908: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821023: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821020: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6820752: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error: 21 callbacks suppressed
                [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501414: block 9962194: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501418: block 9962194: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501402: block 9962193: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501406: block 9962193: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501422: block 9962194: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:31:50 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4481932: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:50 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4482754: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:31:57 2023] EXT4-fs error: 4 callbacks suppressed
                [Fri Oct 20 20:31:57 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481282: block 17827376: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481164: block 17827368: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481439: block 17827385: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481297: block 17827377: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:31:59 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481429: block 17827385: comm find: unable to read itable block
                [Fri Oct 20 20:32:01 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893701: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                [Fri Oct 20 20:32:01 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893470: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                /var:
                6.4G    /var/
                3.4G    /var/cache/apt
                3.4G    /var/cache
                2.6G    /var/lib
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                /usr/bin/node           v18.18.2
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                /usr/bin/corepack       0.19.0
                nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        15185
                States:         11056
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       458023     2123/io.sonoff.0
                tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       460503     2779/io.nuki.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       457155     1757/iobroker.js-co
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       456110     1849/io.admin.1
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       460147     2534/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       464627     3567/io.simple-api.
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       459997     2432/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       459488     2196/io.chromecast.
                2023-10-20 20:41:05.366  - warn: sonoff.0 (2123) Client "TAS-2NICE-1" not connected
                2023-10-20 20:43:34.170  - info: host.raspi iobroker add shelly auto --host raspi --debug
                2023-10-20 20:43:38.123  - info: host.raspi iobroker host.raspi create instance shelly
                2023-10-20 20:43:38.215  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.alive created
                2023-10-20 20:43:38.289  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.connected created
                2023-10-20 20:43:38.317  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.compactMode created
                2023-10-20 20:43:38.394  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.cpu created
                2023-10-20 20:43:38.435  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.cputime created
                2023-10-20 20:43:38.453  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memHeapUsed created
                2023-10-20 20:43:38.480  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memHeapTotal created
                2023-10-20 20:43:38.496  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memRss created
                2023-10-20 20:43:38.508  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.uptime created
                2023-10-20 20:43:38.519  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.inputCount created
                2023-10-20 20:43:38.548  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.outputCount created
                2023-10-20 20:43:38.562  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.eventLoopLag created
                2023-10-20 20:43:38.573  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.sigKill created
                2023-10-20 20:43:38.583  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.logLevel created
                2023-10-20 20:43:38.600  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1 created
                2023-10-20 20:43:38.644  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info created
                2023-10-20 20:43:38.690  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.connection created
                2023-10-20 20:43:38.706  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.update created
                2023-10-20 20:43:38.722  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.downloadScripts created
                2023-10-20 20:43:38.728  - info: host.raspi iobroker host.raspi Set default value of shelly.1.info.connection: false
                2023-10-20 20:43:38.758  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1 created
                2023-10-20 20:43:39.787  - info: host.raspi iobroker exit 0
                Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                • B brokeling
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3786 M total memory
                           1421 M used memory
                            514 M active memory
                            817 M free memory
                            435 M buffer memory
                           1112 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  6.4G    /var/
                  3.4G    /var/cache/apt
                  3.4G    /var/cache
                  2.6G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        15185
                  States:         11056
                  Pending Updates: 0
                  @brokeling
                  nodejs ist jetzt richtig.
                  Aber dem Datenträger sdb1 auf /backup geht es schlecht. Ich vermute da auch den Grund für dein Problem.
                  • B brokeling
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3786 M total memory
                             1421 M used memory
                              514 M active memory
                              817 M free memory
                              435 M buffer memory
                             1112 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    6.4G    /var/
                    3.4G    /var/cache/apt
                    3.4G    /var/cache
                    2.6G    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        15185
                    States:         11056
                    Pending Updates: 0
                    brokeling
                    Ich nehme an, es ist dieser part:
                    @haselchen
                    woher hast du gesehen, dass shelly und sonoff den gleichen port haben?
                    (es stimmt wohl, beide auf 1883)
                      @brokeling
                      brokeling
                      @thomas-braun said in Iobroker Absturz - Ursache?:
                      @brokeling
                      Was ist da?
                      • B brokeling
                        @brokeling
                        Was ist da?
                        @brokeling
                        Das ist da:
                          @brokeling
                          Das ist da:
                          brokeling
                          evtl. Festplatten-Schaden?
                          • B brokeling
                            @brokeling
                            Ich weiß ja nicht was das da für ein Datenträger ist. Jedenfalls sind das viel zu viele Fehler da auf dem Hobel.
                              @brokeling
                              brokeling
                              schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                              @brokeling
                              Es sind zwei USB Sticks dran. Aber es betrifft wohl den backup usb stick.
                              Denkst du das kann sich im laufenden Betrieb auswirken?
                              pi@raspi:~ $ lsblk
                              NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                              sda      8:0    0 119,2G  0 disk
                              ├─sda1   8:1    0   256M  0 part /boot
                              └─sda2   8:2    0   119G  0 part /
                              sdb      8:16   1 114,6G  0 disk
                              └─sdb1   8:17   1 114,6G  0 part /backup
                              • B brokeling
                                @brokeling
                                pi@raspi:~ $ lsblk
                                Na logisch.
                                Sonst hättest du ja nicht die ganze Latte an Fehlermeldungen.
                                  Na logisch.
                                  brokeling
                                  Na logisch.
                                  ok, danke!
                                  Den werde ich dann austauschen.
                                  den shelly port konnte ich ändern 1883 -> 1885
                                  jetzt aber zu den beiden anderen doppel-port-Belegungen:
                                  jetzt ist die Frage wie ich da rankommen kann, die zu ändern...
                                  • B brokeling
                                    Na logisch.
                                    ok, danke!
                                    Von avahi würde ich die Finger lassen. Ob und wie man den chromcast abschalten kann weiß ich nicht.
                                      brokeling
                                      ok, ich lass das jetzt mal so. Und tausche schnellstmöglich den USB Stick.
                                      Oder kann man da was "reparieren"?
                                      Danke für die Hilfe!!!
                                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B brokeling
                                        Nö.
                                        • B brokeling
                                          Moin,
                                          reparieren, kann ich nicht sagen, aber bei einem korrupten Filesystem, kann man immer ein Check machen
                                          # fsck
                                          In Deinem Fall, so
                                          # sudo umount /backup
                                          # sudo fsck.ext4 /dev/sdb1
                                          Dann schauen was kommt, falls Du Dir nicht sicher bist, dann hier posten. Den Vorgang wiederholen wenn Fehler auftauchen.
                                          Bernd
