  4. JS.Controller Sicherheitsproblem
    5.1k
28 Beiträge 10 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • teletapiT Offline
    teletapiT Offline
    teletapi
    Re: js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
    Nachdem ich gestern das Update des JS. Controllers von der 5.0.13 auf die 5.0.14 gezogen habe bekomme ich jetzt eine Medung wegen eines Sicherheits problems. Hat da jemand rat für mich. Kann ich wieder zurück auf die 5.0.13 und mit welchem befehl...?
    Danke im voraus
    Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • teletapiT teletapi
      Danke im voraus
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @teletapi sagte in JS.Controller Sicherheitsproblem:
      Welche?
      Proxmox und HA ...
        Danke im voraus
        Wie wäre es mit 'Meldung bestätigen'?
        Oder das Problem beseitigen (wenn es denn überhaupt eines ist)?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ahhhhhhhhhhhhhh..eine Medung ..ahhh..
          im ersnt was soll man mit dem Thread anfangen.. wo sind die LOG's ..
          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            teletapiT Offline
            teletapiT Offline
            teletapi
            @arteck Ich kanns jetzt leider nicht genau wiedergeben. Bei der nächsten Meldung mach ich einen screen und schick ihn mit Ich habe die Meldung bestätigt und ist damit zwar weg aber die meldung kam gestern direkt nach dem Update auch schon.
            Iob Diag gibt wenn ich das richtig sehe nix aus
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             13:12:01 up  3:51,  1 user,  load average: 0.63, 0.52, 0.60
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-10-18 13:12:01 CEST
                       Universal time: Wed 2023-10-18 11:12:01 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        2.8G        3.6G        1.0M        1.4G        4.9G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        2.8G        3.7G
                     7811 M total memory
                     2760 M used memory
                     3681 M active memory
                      357 M inactive memory
                     3606 M free memory
                      129 M buffer memory
                     1315 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G   11G   46G  19% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
            [Wed Oct 18 09:20:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Wed Oct 18 09:20:55 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Oct 18 09:20:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Wed Oct 18 09:20:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.8G    /var/
            1.1G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
            1.1G    /var/log
            525M    /var/lib
            Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.3G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            384M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            184M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
            50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.14
            admin:          6.10.8
            javascript:     7.1.5
            Adapters from github:   2
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.10.8   , installed 6.10.8
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 2.8.6    , installed 2.8.6
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.2    , installed 2.5.2
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
            Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "shelly"       : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects:        9872
            States:         9225
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16702      1359/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18469      1377/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23723      2226/io.simple-api.
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18851      1508/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15096      1273/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        15973      553/mosquitto
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18170      1568/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14621      574/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21994      1825/io.jarvis.0
            tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15083      1339/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15239      1434/io.hm-rpc.3
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12966      538/cupsd
            tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22404      1965/io.nuki.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       617        652/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16283      652/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        15974      553/mosquitto
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14623      574/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21335      2260/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16011      542/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16458      1120/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19364      1655/io.web.0
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        659        651/grafana
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12965      538/cupsd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15747      401/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:59127           0.0.0.0:*                           108        15749      401/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          520        466/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12981      617/cups-browsed
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15748      401/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16080      466/dhcpcd
            udp6       0      0 :::54373                :::*                                108        15750      401/avahi-daemon: r
            2023-10-18 12:32:40.256  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
            2023-10-18 12:37:40.186  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
            2023-10-18 12:38:00.557  - info: nuki.0 (1965) status change received for NukiID 790083444: locked
            2023-10-18 12:38:00.558  - info: nuki.0 (1965) battery status received for NukiID 790083444: false
            2023-10-18 12:41:16.689  - info: admin.0 (1120) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
            2023-10-18 12:42:19.228  - info: admin.0 (1120) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
            2023-10-18 12:42:29.725  - info: admin.0 (1120) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
            2023-10-18 12:42:40.038  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
            2023-10-18 12:47:40.088  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
            2023-10-18 12:52:39.921  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
            2023-10-18 12:57:40.278  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
            2023-10-18 13:00:00.165  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 33359
            2023-10-18 13:00:09.530  - info: ical.0 (33359) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-18 13:00:10.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-18 13:02:40.056  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
            2023-10-18 13:07:39.999  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
            2023-10-18 13:09:48.618  - info: admin.0 (1120) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
            2023-10-18 13:09:51.781  - info: javascript.0 (1232) Start javascript script.js.test.Bluetti_ein_ausschalten
            2023-10-18 13:09:51.811  - info: javascript.0 (1232) script.js.test.Bluetti_ein_ausschalten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-10-18 13:12:39.882  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7811 M total memory
                       2760 M used memory
                       3606 M free memory
                        129 M buffer memory
                       1315 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.8G    /var/
              1.1G    /var/log
              525M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.8
              javascript:     7.1.5
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        9872
              States:         9225
              Pending Updates: 0
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @teletapi
              kam bei mir auf dem dev-server nach dem Update ebenfalls, aber nur genau 1 mal. Hab sie auch nicht genau gelesen, denke es ging um die fehlende Nutzeranmeldung.
              war es die?
              Spenden
              teletapiT Thomas MaulT 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @teletapi
                war es die?
                teletapiT Offline
                teletapiT Offline
                teletapi
                schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                @ticaki Also in den Logs (Iobroker/Protokolle )ist kein fehler diesbezüglich hab den Raspi gerade mal neu gestartet ich warte mal darauf ob nochmal eine entsprechende Warnung (So stand das dadrin) auftaucht dann melde ich mich nochmal
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @teletapi beachte meine Edit :)
                  Ah auch per telegram...
                  Instanz hat Sicherheitsprobleme
                  Instanz hat Probleme mit der Sicherheit und sollte überprüft werden.
                  system.host.iobroker:
                  admin.1: 18.10.2023, 11:28:47
                  was ist der iobroker gesprächig geworden... da würde ich mir aber tatsächlich noch ein wieso wünschen :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    teletapiT Offline
                    teletapiT Offline
                    teletapi
                    @ticaki Ja ist gerade wieder aufgetaucht ich schau dann auch mal ob das irgendweche Fehler im Protocol sind hab den Host mal umgestellt auf "Alles" anzeigen
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @teletapi
                      Das ist kein "Fehler", sondern jetzt wird auf Risiken, die du die ganze Zeit schon hattest hingewiesen. Das sollte nach dem Drücken der blauen Schaltfläche eigentlich für immer verschwinden.
                      Spenden
                      teletapiT F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @teletapi
                        teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                        @ticaki kommt jetzt schon zum 3ten mal und der Iobroker stürzt danach ab, startet aber wieder, ich muss das erstnochmal beobachten wenns nicht besser wird hol ich mir ne Sicherung von gestern zurück
                        teletapiT T 2 Antworten Letzte Antwort
                          teletapiT Offline
                          teletapiT Offline
                          teletapi
                          @teletapi
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @teletapi
                            dann benötigen wir die Fehlermeldung die beim Absturz ausgegeben wird.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @teletapi
                              teletapiT Offline
                              teletapiT Offline
                              teletapi
                              @ticaki Das ist im Prinzip wie ein Neustart und die Fehler die dabei entstehen sind die ,die bei jedem Start für den ersten Moment vorhanden sind aber nach einem vollständigen Start dann wieder weg sind
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @teletapi
                                Die sollte aber soweit ich weiß im downloadbaren Log vorhanden sein. Nicht der Start, sondern der Absturz. Weiß nicht wie ich an logs über die Console komme, braucht das bis jetzt nicht.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @teletapi
                                  @ticaki
                                  iob logs --watch
                                  Oder das LogFile hier einsehen:
                                  ls -lAh /opt/iobroker/log
                                    @ticaki
                                    iob logs --watch
                                    teletapiT Offline
                                    teletapiT Offline
                                    teletapi
                                    @thomas-braun said in JS.Controller Sicherheitsproblem:
                                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                    the exact distribution terms for each program are described in the
                                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Wed Oct 18 13:11:40 2023 from 192.168.178.63
                                    pi@iobroker:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/log
                                    insgesamt 112K
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4,7K 12. Okt 00:00 iobroker.2023-10-11.log.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 15K 13. Okt 00:00 iobroker.2023-10-12.log.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 49K 14. Okt 00:00 iobroker.2023-10-13.log.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 15. Okt 00:00 iobroker.2023-10-14.log.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 16K 16. Okt 00:00 iobroker.2023-10-15.log.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,1K 17. Okt 00:00 iobroker.2023-10-16.log.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,4K 18. Okt 00:00 iobroker.2023-10-17.log.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 649 18. Okt 13:47 iobroker.2023-10-18.log
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8K 18. Okt 00:04 iobroker-audit.json
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 18. Okt 13:41 iobroker.current.log -> iobroker.2023-10-18.log
                                    pi@iobroker:~ $
                                      insgesamt 112K
                                      pi@iobroker:~ $
                                      @teletapi
                                      Ja, da sind sie alle versammelt.
                                        @teletapi
                                        teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        @thomas-braun stellt sich mir gerade aber die Frage wie kann ich die öffnen
                                        Das iob logs --watch gibt mir derzeit folgendes aus
                                        pi@iobroker:~ $ iob logs --watch
                                        2023-10-18 13:43:29.219 - info: javascript.0 (42580) script.js.Fensterkontakte.Telegram_Benachrichtigung_Fenster_Kontakte: telegram: Küche Balkontür geschlossen
                                        2023-10-18 13:46:10.127 - info: fritzdect.0 (43166) glob state ["116570586980"]
                                        2023-10-18 13:47:31.674 - info: admin.0 (42520) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                        2023-10-18 13:47:40.393 - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        2023-10-18 13:47:49.267 - info: admin.0 (42520) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                        2023-10-18 13:51:09.745 - info: fritzdect.0 (43166) glob state ["116570586980"]
                                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Mit einem Pager wie less zum Beispiel.
                                          less /pfad/zur/datei
