  4. JS.Controller Sicherheitsproblem
    5.1k
28 Beiträge 10 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    Re: js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
    Nachdem ich gestern das Update des JS. Controllers von der 5.0.13 auf die 5.0.14 gezogen habe bekomme ich jetzt eine Medung wegen eines Sicherheits problems. Hat da jemand rat für mich. Kann ich wieder zurück auf die 5.0.13 und mit welchem befehl...?
    Danke im voraus
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @teletapi sagte in JS.Controller Sicherheitsproblem:
    Welche?
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      Danke im voraus
      Wie wäre es mit 'Meldung bestätigen'?
      Oder das Problem beseitigen (wenn es denn überhaupt eines ist)?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ahhhhhhhhhhhhhh..eine Medung ..ahhh..
        im ersnt was soll man mit dem Thread anfangen.. wo sind die LOG's ..
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          teletapiT Offline
          teletapiT Offline
          teletapi
          @arteck Ich kanns jetzt leider nicht genau wiedergeben. Bei der nächsten Meldung mach ich einen screen und schick ihn mit Ich habe die Meldung bestätigt und ist damit zwar weg aber die meldung kam gestern direkt nach dem Update auch schon.
          Iob Diag gibt wenn ich das richtig sehe nix aus
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           13:12:01 up  3:51,  1 user,  load average: 0.63, 0.52, 0.60
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2023-10-18 13:12:01 CEST
                     Universal time: Wed 2023-10-18 11:12:01 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        2.8G        3.6G        1.0M        1.4G        4.9G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        2.8G        3.7G
                   7811 M total memory
                   2760 M used memory
                   3681 M active memory
                    357 M inactive memory
                   3606 M free memory
                    129 M buffer memory
                   1315 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G   11G   46G  19% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
          [Wed Oct 18 09:20:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Wed Oct 18 09:20:55 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Oct 18 09:20:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Wed Oct 18 09:20:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.8G    /var/
          1.1G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
          1.1G    /var/log
          525M    /var/lib
          Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.3G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          384M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          184M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
          50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.14
          admin:          6.10.8
          javascript:     7.1.5
          Adapters from github:   2
          Adapter State
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.10.8   , installed 6.10.8
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 2.8.6    , installed 2.8.6
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.2    , installed 2.5.2
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
          Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
          Adapter    "shelly"       : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Objects and States
          Objects:        9872
          States:         9225
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16702      1359/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18469      1377/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23723      2226/io.simple-api.
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18851      1508/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15096      1273/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        15973      553/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18170      1568/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14621      574/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21994      1825/io.jarvis.0
          tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15083      1339/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15239      1434/io.hm-rpc.3
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12966      538/cupsd
          tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22404      1965/io.nuki.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       617        652/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16283      652/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        15974      553/mosquitto
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14623      574/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21335      2260/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16011      542/influxd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16458      1120/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19364      1655/io.web.0
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        659        651/grafana
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12965      538/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15747      401/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:59127           0.0.0.0:*                           108        15749      401/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          520        466/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12981      617/cups-browsed
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15748      401/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16080      466/dhcpcd
          udp6       0      0 :::54373                :::*                                108        15750      401/avahi-daemon: r
          2023-10-18 12:32:40.256  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
          2023-10-18 12:37:40.186  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
          2023-10-18 12:38:00.557  - info: nuki.0 (1965) status change received for NukiID 790083444: locked
          2023-10-18 12:38:00.558  - info: nuki.0 (1965) battery status received for NukiID 790083444: false
          2023-10-18 12:41:16.689  - info: admin.0 (1120) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
          2023-10-18 12:42:19.228  - info: admin.0 (1120) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
          2023-10-18 12:42:29.725  - info: admin.0 (1120) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
          2023-10-18 12:42:40.038  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
          2023-10-18 12:47:40.088  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
          2023-10-18 12:52:39.921  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
          2023-10-18 12:57:40.278  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
          2023-10-18 13:00:00.165  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 33359
          2023-10-18 13:00:09.530  - info: ical.0 (33359) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-18 13:00:10.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-18 13:02:40.056  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
          2023-10-18 13:07:39.999  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
          2023-10-18 13:09:48.618  - info: admin.0 (1120) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
          2023-10-18 13:09:51.781  - info: javascript.0 (1232) Start javascript script.js.test.Bluetti_ein_ausschalten
          2023-10-18 13:09:51.811  - info: javascript.0 (1232) script.js.test.Bluetti_ein_ausschalten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2023-10-18 13:12:39.882  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7811 M total memory
                     2760 M used memory
                     3606 M free memory
                      129 M buffer memory
                     1315 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.8G    /var/
            1.1G    /var/log
            525M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.8
            javascript:     7.1.5
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        9872
            States:         9225
            Pending Updates: 0
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @teletapi
            kam bei mir auf dem dev-server nach dem Update ebenfalls, aber nur genau 1 mal. Hab sie auch nicht genau gelesen, denke es ging um die fehlende Nutzeranmeldung.
            war es die?
            Spenden
            teletapiT Thomas MaulT 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              @teletapi
              war es die?
              teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
              @ticaki Also in den Logs (Iobroker/Protokolle )ist kein fehler diesbezüglich hab den Raspi gerade mal neu gestartet ich warte mal darauf ob nochmal eine entsprechende Warnung (So stand das dadrin) auftaucht dann melde ich mich nochmal
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @teletapi beachte meine Edit :)
                Ah auch per telegram...
                Instanz hat Sicherheitsprobleme
                Instanz hat Probleme mit der Sicherheit und sollte überprüft werden.
                system.host.iobroker:
                admin.1: 18.10.2023, 11:28:47
                was ist der iobroker gesprächig geworden... da würde ich mir aber tatsächlich noch ein wieso wünschen :)
                Spenden
                • T ticaki
                  teletapiT Offline
                  teletapiT Offline
                  teletapi
                  @ticaki Ja ist gerade wieder aufgetaucht ich schau dann auch mal ob das irgendweche Fehler im Protocol sind hab den Host mal umgestellt auf "Alles" anzeigen
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @teletapi
                    Das ist kein "Fehler", sondern jetzt wird auf Risiken, die du die ganze Zeit schon hattest hingewiesen. Das sollte nach dem Drücken der blauen Schaltfläche eigentlich für immer verschwinden.
                    Spenden
                    teletapiT F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @teletapi
                      teletapiT Offline
                      teletapiT Offline
                      teletapi
                      @ticaki kommt jetzt schon zum 3ten mal und der Iobroker stürzt danach ab, startet aber wieder, ich muss das erstnochmal beobachten wenns nicht besser wird hol ich mir ne Sicherung von gestern zurück
                      teletapiT T 2 Antworten Letzte Antwort
                        teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                        @teletapi
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @teletapi
                          dann benötigen wir die Fehlermeldung die beim Absturz ausgegeben wird.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @teletapi
                            teletapiT Offline
                            teletapiT Offline
                            teletapi
                            @ticaki Das ist im Prinzip wie ein Neustart und die Fehler die dabei entstehen sind die ,die bei jedem Start für den ersten Moment vorhanden sind aber nach einem vollständigen Start dann wieder weg sind
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @teletapi
                              Die sollte aber soweit ich weiß im downloadbaren Log vorhanden sein. Nicht der Start, sondern der Absturz. Weiß nicht wie ich an logs über die Console komme, braucht das bis jetzt nicht.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @teletapi
                                @ticaki
                                iob logs --watch
                                Oder das LogFile hier einsehen:
                                ls -lAh /opt/iobroker/log
                                  @ticaki
                                  iob logs --watch
                                  teletapiT Offline
                                  teletapiT Offline
                                  teletapi
                                  @thomas-braun said in JS.Controller Sicherheitsproblem:
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Wed Oct 18 13:11:40 2023 from 192.168.178.63
                                  pi@iobroker:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/log
                                  insgesamt 112K
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4,7K 12. Okt 00:00 iobroker.2023-10-11.log.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 15K 13. Okt 00:00 iobroker.2023-10-12.log.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 49K 14. Okt 00:00 iobroker.2023-10-13.log.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 15. Okt 00:00 iobroker.2023-10-14.log.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 16K 16. Okt 00:00 iobroker.2023-10-15.log.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,1K 17. Okt 00:00 iobroker.2023-10-16.log.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,4K 18. Okt 00:00 iobroker.2023-10-17.log.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 649 18. Okt 13:47 iobroker.2023-10-18.log
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8K 18. Okt 00:04 iobroker-audit.json
                                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 18. Okt 13:41 iobroker.current.log -> iobroker.2023-10-18.log
                                  pi@iobroker:~ $
                                    insgesamt 112K
                                    pi@iobroker:~ $
                                    @teletapi
                                    Ja, da sind sie alle versammelt.
                                      @teletapi
                                      teletapiT Offline
                                      teletapiT Offline
                                      teletapi
                                      @thomas-braun stellt sich mir gerade aber die Frage wie kann ich die öffnen
                                      Das iob logs --watch gibt mir derzeit folgendes aus
                                      pi@iobroker:~ $ iob logs --watch
                                      2023-10-18 13:43:29.219 - info: javascript.0 (42580) script.js.Fensterkontakte.Telegram_Benachrichtigung_Fenster_Kontakte: telegram: Küche Balkontür geschlossen
                                      2023-10-18 13:46:10.127 - info: fritzdect.0 (43166) glob state ["116570586980"]
                                      2023-10-18 13:47:31.674 - info: admin.0 (42520) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                      2023-10-18 13:47:40.393 - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      2023-10-18 13:47:49.267 - info: admin.0 (42520) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                      2023-10-18 13:51:09.745 - info: fritzdect.0 (43166) glob state ["116570586980"]
                                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Mit einem Pager wie less zum Beispiel.
                                        less /pfad/zur/datei
                                        • T ticaki
                                          @teletapi
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @ticaki sagte in JS.Controller Sicherheitsproblem:
                                          @teletapi
                                          Leider nein, die Funktion arbeitet fehlerhaft und meldet Probleme wo keine bestehen
                                          Nein, soll sie nicht, solange das Problem besteht muss es auch gemeldet werden. Das passiert bei jedem Neustart und ist richtig wenn die Funktion fehlerfrei läuft
                                          T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
