  4. Zigbee 4 channel relay
33 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A andreas_n
    Meiner wird erkannt als:
    Interview successful: {"friendly_name":"0xa4c1382c7d391236","model":"TYWB 4ch-RF","vendor":"MHCOZY","description":"4 channel relay","supported":true}
    Lustig ist, dass z.B die Befehle zum Einschaltverhalten korrekt umgesetzt werden.
    Leider nicht die Befehle um die Ein/Ausgänge zu schalten.
    Laut Zigbee2MQTT-Beschreibung sollte "{"state_l1": "ON"} für "MHCOZY TYWB 4ch-RF" korrekt sein um das 1st Relais einzuschalten.
    So wie ich verstanden haben arbeitet das Modul unter Zigbee2MQTT korrekt oder?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @andreas_n sagte in Zigbee 4 channel relay:
    Deins nicht.
    Zigbee2mqtt.io und der Zigbee Adapter nutzen die identischen Zigbee Messages.
    A.
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      Dann muss es aber bei den TYWB 4ch-RF - MHCOZY noch interne Unterschiede geben. Wie gesagt, ich habe zwei von den Dingern (zumindest laut der Beschreibung innerhalb Zigbee2mqtt) und die laufen super.
      Auch die Kopplung mit RF macht Spaß und klappt super. An einem habe ich vier Fensterkontakte als 'Fernbedienungen' angelernt.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @skvarel sagte in Zigbee 4 channel relay:
        Lt code gibt es mindestens 6 verschiedene Firmwares für die Geräte. Bei jeder davon kann es verschiedene Versionen geben. 2 Davon die als TYWB 4ch-RF ausgegeben werden. Und das Verhalten ist in der Firmware vorgegeben. Es ist denkbar das man durch Bindings und/oder andere Befehle das Verhalten beeinflussen kann. Im Code ist davon nichts hinterlegt - z2m macht da nichts besonderes.
                whiteLabel: [
                    tuya.whitelabel("Tuya", "DS-111", "Smart light switch - 4 gang with neutral wire", ["_TZ3000_mdj7kra9"]),
                    tuya.whitelabel("MHCOZY", "TYWB 4ch-RF", "4 channel relay", ["_TZ3000_u3oupgdy", "_TZ3000_imaccztn"]),
                    tuya.whitelabel("AVATTO", "TS0004_1", "Smart light switch - 4 gang with neutral wire", ["_TZ3000_nivavasg", "_TZ3000_gexniqbq"]),
                    tuya.whitelabel("Nova Digital", "SA-4", "Safira smart light switch - 4 gang", ["_TZ3000_iymfxdis"]),
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
                  whiteLabel: [
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          @asgothian .. dann habe ich bei meinen Modulen wohl Glück gehabt.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @skvarel Hmmm dann kommen die Dinger wohl eher auf die "Nicht Kaufen" Liste... Lotteriespiele sind nicht so meins...
            • MartinPM MartinP
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @martinp @skvarel @andreas_n
              ich könnte versuchen dem nachzugehen - allerdings brauche ich dafür mehr Informationen:
              • den manufacturer code (das was der Zigbee Adapter als 'manufacturer' im Info-Fenster heraus wirft
              • die Werte von 'app version', 'hard version', 'zcl version' und 'stack version', und, wenn vorhanden, den 'date code'
              @skvarel Wie man an die bei Z2M heran kommt weiss ich leider nicht.
              Danach bräuchte ich zugriff auf ein Gerät, ggf. via remote - damit ich versuchen kann ob man dem Gerät die Verbindung der EP's zu entfernen.
              A.
              p.s. ich schrieb oben das ich selber welche habe. Das war nicht ganz korrekt - ich hatte welche geordert, und nachdem sie sich nicht stabil verhalten haben, und ich zu dem Zeitpunkt da nicht dran gehen konnte hab ich die zurück geschickt :) Das hatte ich vergessen als ich den Post oben schrieb.
              A.
              A skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                A.
                A.
                andreas_n
                schrieb am zuletzt editiert von andreas_n
                @asgothian
                Die Ausgabe bei mir wäre:
                model:TYWB 4ch-RF
                description:4 channel relay
                modelZigbee:TS0004
                type:Router
                nwk:51465
                manuf id:4417
                manufacturer:_TZ3000_imaccztn
                power:Mains (single phase)
                app version:82
                hard version:1
                zcl version:3
                stack version:0
                date code:
                configured:true
                Ich kann die aber auch gerne ein Modul zum Testen zusenden ...
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                  A.
                  A.
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @asgothian sagte in Zigbee 4 channel relay:
                  Ich gucke morgen mal, was ich da machen kann bzw. wie ich da ran komme.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • A andreas_n
                    @asgothian
                    model:TYWB 4ch-RF
                    modelZigbee:TS0004
                    type:Router
                    nwk:51465
                    manuf id:4417
                    app version:82
                    hard version:1
                    zcl version:3
                    stack version:0
                    date code:
                    configured:true
                    andreas_n
                    @Asgothian, @skvarel
                    TYWB 4ch-RF
                    Evt eine andere Idee...
                    Gibt es eine Möglichkeit die Firmware auszutauschen?
                    Wenn JA ... wo gibt es Diese und wie wird das Update durchgeführt.
                    (Vermutlich nicht ... aber die Hoffnung stirbt zuletzt)
                    • A andreas_n
                      TYWB 4ch-RF
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      @andreas_n .. die Möglichkeit, die Firmware auszutauschen wäre super. Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden.
                      Ich würde gern bei allen den Sensor-Anschluss freigeben ;)
                      Ich habe ein 4-Kanal-Relais mit DS18B20. Das hätte ich gern bei allen. Die Platinen haben den Anschluss, in der Firmware ist er aber nicht aktiviert.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @skvarel Ist das dieses Zigbee-Modul?
                        https://developer.tuya.com/en/docs/iot/zs3l?id=K97r37j19f496
                        Hat angeblich eine J-Link-Programming Schnittstelle (scheint JTAG zu sein), und ist ARM basiert....
                        https://developer.tuya.com/en/docs/iot/burn-and-authorize-zstyzs-series-modules?id=Ka8x29inhcx8d
                        Das zweite Dokument klingt aber nach viel Cloud-und Zertifikats-Voodo...
                        Firmware per JTAG vom ersten Modul absaugen und auf das zweite Modul replizieren wird wohl nicht so einfach funktionieren....
                        • MartinPM MartinP
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          @martinp .. das schaue ich mir genauer an.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                            andreas_n
                            ich habe mir nun einen weiteren 4fach Switch gekauft mit einem Temperatursensor.
                            Dies funktioniert mit IOB.'
                            Hier die Daten aus dem Info:
                            model:TYZGTH4CH-D1RF
                            description:4 channel changeover contact with temperature and humidity sensing
                            modelZigbee:TS000F
                            type:Router
                            nwk:57000
                            manuf id:4417
                            manufacturer:_TZ3218_ya5d6wth
                            app version:102
                            hard version:1
                            zcl version:3
                            stack version:1
                            date code:
                            configured:true
