  5. Probleme mit IF Boolean Abfragen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 293 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NeueKlasse
    Ich habe auf meiner VIS einen hqWidgets on/off button als schalter mit MIN wert "false" und MAX wert "true"
    nun habe ich grosse Probleme mit der BOOL Abfrage der Variable "bVenting"
    diese ist laut dem Object Browser je nach Schalter Zustand true oder false.
    jedoch Aendert sie mir nicht meinen Wert der FBHStatus Variable => dauernd "1").
    (ich kann es jedoch triggern wenn ich statt (bVenting) ein (!bVenting) schreibe.... dann wird sie dauernd "0")
    Ich habe nun X verschiedene moeglichkeiten getestet und stehe auf dem Schlauch... was fehlt mir im Code?
    Noch dazu wird bei dieser "heatingActivated" Variable sauber zwischen 1 und 2 gewechselt....
    var bHeatingActivated = 'ems-esp.0.boiler.heatingactivated';
    var bVenting = '0_userdata.0.ShellyFBH.FensterLueftung';
    on({ id: [bHeatingActivated, bVenting], change: 'ne' }, function () {
    var nHeatingActivated = parseInt(getState(bHeatingActivated).val);
    if (nHeatingActivated == 1) {
        if (bVenting) {
            setState('0_userdata.0.ShellyFBH.FBHStatus', 1, true);
        } else {
            setState('0_userdata.0.ShellyFBH.FBHStatus', 0, true);
    } else {
         setState('0_userdata.0.ShellyFBH.FBHStatus', 2, true);
    • N NeueKlasse
          if (bVenting) {
          } else {
      } else {
      @neueklasse
      bVenting ist eine konstante ID. Zeile 9:
          if (getState(bVenting).val) {
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @neueklasse
        N Offline
        N Offline
        NeueKlasse
        Danke, hat geklappt! o mann... da kann man sich anstellen...
