  4. VIS - Wann lädt die View neu
    6.0k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    jawr
    ich habe ein NSPanel Pro womit ich über ein PinPad meine Alarmanlage aktivieren möchte bzw. bei Heimkehr die Anlage deaktivieren möchte. Das funktioniert auch alles soweit. Zu für mich nicht nachvollziehbaren Zeitpunkten lädt die View/VIS aber neu wenn der Bildschirmschoner per Touch deaktiviert wird, und dann versucht wird eine Aktion der View zu machen,(der Counter beginnt da teilweise bei über 20). Es dauert dann "ewig" bis alles neu geladen ist. Lade ich über den Fully Kiosk Browser die URL manuell neu, geht das zügig, es ist auch nur eine View im Projekt.
    Hängt das evtl. mit dem Bildschirmschoner zusammen, dass das WLAN in eine Art Standby geht?
    Was löst eigentlich das Neuladen einer View aus und kann man das irgendwie unterbinden?
    Danke und Gruß,
    jawr
    crunchipC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jawr
      Danke und Gruß,
      jawr
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @jawr sagte in VIS - Wann lädt die View neu:
      theoretisch unter Setup>Settings im Vis Editor, zusätzlich ist es aber auch noch abhängig von deinen jeweiligen separaten Anzeigegerät/Browser Einstellungen.
      Zudem wäre auch noch in Erfahrung zu bringen, welche Adapter/Versionen du nutzt
      • web
      • ws
      • socketio(falls benutzt wird)
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        • web
        • ws
        jawr
        @crunchip Hi,
        also der Webadapter hat Version 6.1.2. Was ist denn ws? socketio nutze ich nicht, steht auf integriert, also alles auf Standard.
        Unter Settings habe ich gestellt auf
        nie
        10sek
        dunkel
        nie
        Entprellzeit nicht gesetzt.
        Würde denn ein Abbruch der Verbindung auf Clientseite ein Neuladen auslösen?
        • J jawr
          @crunchip Hi,
          nie
          10sek
          dunkel
          nie
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          Was ist denn ws?
          der Nachfolger von socketio, wer web Adapter bietet allerdings auch dies als integriert an
          höchstwahrscheinlich
            Was ist denn ws?
            jawr
            @crunchip
            Was sollte man denn nutzen, ws, socketio oder integriert?
            Bei mir ist das aktuell so:
            • J jawr
              @crunchip
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @jawr Mach mal den Haken bei "reine Websockets verwenden" rein
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                jawr
                schrieb am zuletzt editiert von jawr
                @djmarc75
                Ok, habe ich mal gemacht und beobachte. Muss man dann etwas neu starten?
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jawr
                  @djmarc75
                  I Offline
                  I Offline
                  ioBroker-lover
                  @jawr Ich habe bei mir genau das selbe Setup. NsPanel Pro mit Fully Kiosk Browser, der durch externe Bewegungsmelder aktiviert wird.
                  Das Gerät bleibt auf jeden Fall im WLAN drin, nur habe ich dennoch die selben von dir beschriebenen VIS Reloads. Ich habe bereits einiges ausprobiert und auch schon viel mit den Fully Settings gespielt - bisher hat nur leider nichts den gewünschten Erfolg gebracht.
                  Die VIS-Projekteinstellungen stehen auch wie bei dir beschrieben auf "nie" neu laden. "Reine Web Sockets verwenden" ist ebenfalls aktiviert.
                  Konntest du das Problem irgendwie lösen?
                  • J jawr
                    Danke und Gruß,
                    jawr
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @jawr
                    Sobald ein tablet wieder aufwacht löst der Browser ein reload aus.
                    Das ist nicht von iobroker aus.
                    Ich gehe davon aus das es auch damit zusammen hängt das im Schlaf auch alles Skripte im Browser gestoppt werden und diese dann auch alles wieder laden und starten
                    Mein tablet läuft immer
                    Um Strom zu sparen könntest du mal schauen ob man einfach nur das Display deaktivieren kann und den Rest weiterlaufen lässt
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
