  3. Einsteigerfragen
  4. Umstellung auf iobroker nicht als root
installlation
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sissiwup
    iob start admin
    sagt?
    sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    Kann das mit den vielen Fehlern aus diag zu tun haben?
    MfG
    Sissi
    • sissiwupS sissiwup
      @sissiwup sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
      Welche? Gib mal die Langfassung.
      Bei den Repos solltest du ran, die sind mittlerweile alle auf die neue Nomenklatur umgestellt.
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
        sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        diag.txt
        MfG
        Sissi
          diag.txt
          @sissiwup
          Bitte den Text aus der Konsole hier rein.
          sissiwupS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            @sissiwup
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            @thomas-braun diag.txt
            MfG
            Sissi
              @sissiwup
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @thomas-braun sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
              @sissiwup
              seine Ausgabe ist zu groß dafür !
              Bitte schreibe einen kürzeren Beitrag. Beiträge können nicht länger als 100000 Zeichen sein.
                @sissiwup
                Keine Ahnung wo anfangen...
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @sissiwup
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  @glasfaser sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
                  @sissiwup
                  Yep, habe deshalb die Datei hochgeladen. Die 1. ist mit Pipe, die 2. ist vom Bildschirm kopiert.
                  MfG
                  Sissi
                    @sissiwup
                    sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    @sissiwup
                    Bis heute Mittag lief noch alles :-(
                    Dann habe ich gedacht, versuch doch mal nicht als root es zum laufen zu bekommen.
                    Die Installation ist sehr alt ...
                    MfG
                    Sissi
                      @sissiwup
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      @sissiwup
                      iobroker debug admin
                      Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/7d01f783-1cea-4812-bd8c-47e6dcf47180
                      For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
                      const getInstalledInfo = utils.commonTools.getInstalledInfo;
                      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getInstalledInfo')
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                          at node:internal/main/run_main_module:23:47
                      Node.js v18.18.2```
                      MfG
                      Sissi
                        @sissiwup
                        Node.js v18.18.2```
                        sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        @sissiwup
                        Hab jetzt mal neu installiert. Dann ging leider vis nicht.
                        Hier habe ich gesehen nur vis 1.4.0 geht. Das habe ich dann installiert. (vis@1.4.0)
                        Danach geht das update auf vis 1.4.16 auch wieder.
                        Lasse das backup jetzt mal einspielen. Mal sehen was morgen früh so läuft.
                        node-red fehlten nodes, das war aber kein Problem.
                        Immerhin läuft es jetzt wohl nicht mehr als root gestartet.
                        MfG
                        Sissi
                          @sissiwup
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @sissiwup
                          Willkommen in meinem Leben :)
                          Exakt die gleichen Probleme hatte ich heute.
                          • haselchenH haselchen
                            @sissiwup
                            sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                            @haselchen
                            Na dann viel Erfolg.
                            Ich bin froh, dass ich immer fleißig Backups mache.
                            Jede Nacht per rsync und backitup.
                            Leider hat das zurück spielen des Vollbackups nichts gebracht.
                            Ich habe heute das Update von bullseye auf bookworm gemacht.
                            Da ist wohl mehr im argen gewesen....
                            Hier noch der Link wg. VIS:
                            VIS nur 1.4.0
                            MfG
                            Sissi
                              @haselchen
                              VIS nur 1.4.0
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @sissiwup
                              Krass. Genau das Gleiche hatte ich heute.
                              Genau die gleichen "Probleme", die Du jetzt hier schilderst.
                              Backup hat zwar so das Wichtigste zurückgebracht, aber die Feinheiten, die fehlten dann doch.
                              Node Red, VIS... das war echtes Gefrickel.
                                @sissiwup
                                sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                @haselchen
                                Dann noch viel Erfolg. Vlt. werde ich iobroker doch noch in eine virtuelle Maschine oder in einen Container packen ...
                                MfG
                                Sissi
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @sissiwup
                                  Ob Du damit glücklich wirst ;)
                                  Ich hatte die (Deine) Probleme heute mit einem Container.
                                  Gute N8
