  3. Einsteigerfragen
  4. Umstellung auf iobroker nicht als root
    5.5k
installlation
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sissiwup
    Bitte den Text aus der Konsole hier rein.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @thomas-braun sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
    @sissiwup
    seine Ausgabe ist zu groß dafür !
    Bitte schreibe einen kürzeren Beitrag. Beiträge können nicht länger als 100000 Zeichen sein.
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sissiwupS sissiwup
      @thomas-braun diag.txt
      @sissiwup
      Keine Ahnung wo anfangen...
      • GlasfaserG Glasfaser
        @sissiwup
        sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        @glasfaser sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
        @sissiwup
        Yep, habe deshalb die Datei hochgeladen. Die 1. ist mit Pipe, die 2. ist vom Bildschirm kopiert.
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          @sissiwup
          sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          @sissiwup
          Bis heute Mittag lief noch alles :-(
          Dann habe ich gedacht, versuch doch mal nicht als root es zum laufen zu bekommen.
          Die Installation ist sehr alt ...
          MfG
          Sissi
            @sissiwup
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            @sissiwup
            iobroker debug admin
            Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/7d01f783-1cea-4812-bd8c-47e6dcf47180
            For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
            const getInstalledInfo = utils.commonTools.getInstalledInfo;
            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getInstalledInfo')
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                at node:internal/main/run_main_module:23:47
            Node.js v18.18.2```
            MfG
            Sissi
              @sissiwup
              Node.js v18.18.2```
              sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              @sissiwup
              Hab jetzt mal neu installiert. Dann ging leider vis nicht.
              Hier habe ich gesehen nur vis 1.4.0 geht. Das habe ich dann installiert. (vis@1.4.0)
              Danach geht das update auf vis 1.4.16 auch wieder.
              Lasse das backup jetzt mal einspielen. Mal sehen was morgen früh so läuft.
              node-red fehlten nodes, das war aber kein Problem.
              Immerhin läuft es jetzt wohl nicht mehr als root gestartet.
              MfG
              Sissi
                @sissiwup
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @sissiwup
                Willkommen in meinem Leben :)
                Exakt die gleichen Probleme hatte ich heute.
                • haselchenH haselchen
                  @sissiwup
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                  @haselchen
                  Na dann viel Erfolg.
                  Ich bin froh, dass ich immer fleißig Backups mache.
                  Jede Nacht per rsync und backitup.
                  Leider hat das zurück spielen des Vollbackups nichts gebracht.
                  Ich habe heute das Update von bullseye auf bookworm gemacht.
                  Da ist wohl mehr im argen gewesen....
                  Hier noch der Link wg. VIS:
                  VIS nur 1.4.0
                  MfG
                  Sissi
                    @haselchen
                    VIS nur 1.4.0
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @sissiwup
                    Krass. Genau das Gleiche hatte ich heute.
                    Genau die gleichen "Probleme", die Du jetzt hier schilderst.
                    Backup hat zwar so das Wichtigste zurückgebracht, aber die Feinheiten, die fehlten dann doch.
                    Node Red, VIS... das war echtes Gefrickel.
                      @sissiwup
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      @haselchen
                      Dann noch viel Erfolg. Vlt. werde ich iobroker doch noch in eine virtuelle Maschine oder in einen Container packen ...
                      MfG
                      Sissi
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @sissiwup
                        Ob Du damit glücklich wirst ;)
                        Ich hatte die (Deine) Probleme heute mit einem Container.
                        Gute N8
