  3. Einsteigerfragen
  4. Umstellung auf iobroker nicht als root
    5.5k
installlation
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    diag.txt
    @sissiwup
    Bitte den Text aus der Konsole hier rein.
    sissiwupS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      @sissiwup
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      @thomas-braun diag.txt
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        @sissiwup
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @thomas-braun sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
        @sissiwup
        seine Ausgabe ist zu groß dafür !
        Bitte schreibe einen kürzeren Beitrag. Beiträge können nicht länger als 100000 Zeichen sein.
        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
          @sissiwup
          Keine Ahnung wo anfangen...
          • GlasfaserG Glasfaser
            @sissiwup
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            @glasfaser sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
            @sissiwup
            Yep, habe deshalb die Datei hochgeladen. Die 1. ist mit Pipe, die 2. ist vom Bildschirm kopiert.
            MfG
            Sissi
              @sissiwup
              sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              @sissiwup
              Bis heute Mittag lief noch alles :-(
              Dann habe ich gedacht, versuch doch mal nicht als root es zum laufen zu bekommen.
              Die Installation ist sehr alt ...
              MfG
              Sissi
                @sissiwup
                sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                @sissiwup
                iobroker debug admin
                Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/7d01f783-1cea-4812-bd8c-47e6dcf47180
                For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
                const getInstalledInfo = utils.commonTools.getInstalledInfo;
                TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getInstalledInfo')
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:23:47
                Node.js v18.18.2```
                MfG
                Sissi
                  @sissiwup
                  Node.js v18.18.2```
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  @sissiwup
                  Hab jetzt mal neu installiert. Dann ging leider vis nicht.
                  Hier habe ich gesehen nur vis 1.4.0 geht. Das habe ich dann installiert. (vis@1.4.0)
                  Danach geht das update auf vis 1.4.16 auch wieder.
                  Lasse das backup jetzt mal einspielen. Mal sehen was morgen früh so läuft.
                  node-red fehlten nodes, das war aber kein Problem.
                  Immerhin läuft es jetzt wohl nicht mehr als root gestartet.
                  MfG
                  Sissi
                    @sissiwup
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @sissiwup
                    Willkommen in meinem Leben :)
                    Exakt die gleichen Probleme hatte ich heute.
                    • haselchenH haselchen
                      @sissiwup
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                      @haselchen
                      Na dann viel Erfolg.
                      Ich bin froh, dass ich immer fleißig Backups mache.
                      Jede Nacht per rsync und backitup.
                      Leider hat das zurück spielen des Vollbackups nichts gebracht.
                      Ich habe heute das Update von bullseye auf bookworm gemacht.
                      Da ist wohl mehr im argen gewesen....
                      Hier noch der Link wg. VIS:
                      VIS nur 1.4.0
                      MfG
                      Sissi
                        @haselchen
                        VIS nur 1.4.0
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @sissiwup
                        Krass. Genau das Gleiche hatte ich heute.
                        Genau die gleichen "Probleme", die Du jetzt hier schilderst.
                        Backup hat zwar so das Wichtigste zurückgebracht, aber die Feinheiten, die fehlten dann doch.
                        Node Red, VIS... das war echtes Gefrickel.
                          @sissiwup
                          sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          @haselchen
                          Dann noch viel Erfolg. Vlt. werde ich iobroker doch noch in eine virtuelle Maschine oder in einen Container packen ...
                          MfG
                          Sissi
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @sissiwup
                            Ob Du damit glücklich wirst ;)
                            Ich hatte die (Deine) Probleme heute mit einem Container.
                            Gute N8
