  3. Einsteigerfragen
  4. Umstellung auf iobroker nicht als root
installlation
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    nachdem es ja dringend empfohlen wird, habe ich es jetzt mal probier iobroker als user aufzurufen.
    Aktuell komme ich damit aber nicht so gut klar.
    Wenn ich Versuche die Oberfläche aufzurufen, kommt ein:
    Website nicht erreichbar (Versuche es von meinen Windows-PC).
     system.adapter.admin.0                  : admin                 : zotac                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : zotac                                    -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : zotac                                    -  enabled
    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : zotac                                    -  enabled
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : zotac                                    -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : zotac                                    -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : zotac                                    -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : zotac                                    -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : zotac                                    -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: zotac                                    -  enabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : zotac                                    -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : zotac                                    -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : zotac                                    -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : zotac                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : zotac                                    -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.13
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : zotac                                    -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : zotac                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : zotac                                    -  enabled, port: 2883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : zotac                                    -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : zotac                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    Node-Red kann ich aber z.B: aufrufen. I
    Muss ich hier noch etwas einstellen?
    MfG
    Sissi
    • sissiwupS sissiwup
      @sissiwup sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
      Der admin läuft ja auch nicht
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
        sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        habe iobroker fix laufen lassen und iobroker upgrade
        Jetzt kommt folgendes:
        wh@zotac /opt/iobroker % iobroker start --debug
        node:internal/modules/cjs/loader:1080
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
            at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Node.js v18.18.2
        MfG
        Sissi
        sissiwupS DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.18.2
          sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          @sissiwup
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller        :(
          npm WARN deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated topo@1.1.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
          npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated hoek@2.16.3: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
          npm WARN deprecated joi@6.10.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          npm WARN deprecated homematic-manager@1.0.14: version 2.x available as electron build on https://github.com/hobbyquaker/homematic-manager
          npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
          npm WARN cleanup   [
          npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram',
          npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram'] {
          npm WARN cleanup       errno: -39,
          npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
          npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
          npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram'
          npm WARN cleanup     }
          npm WARN cleanup   ],
          npm WARN cleanup   [
          npm WARN cleanup     }
          npm WARN cleanup   ],
          npm WARN cleanup   [
          npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/winston-syslog',
          npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram'] {
          npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram'
          npm WARN cleanup     }
          npm WARN cleanup   ]
          npm WARN cleanup ]
          npm ERR! code 1
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-beta
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c node main.js --install --beta
          npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1080
          npm ERR!   throw err;
          npm ERR!   ^
          npm ERR!
          npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
          npm ERR! Require stack:
          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-beta/lib/utils.js
          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-beta/main.js
          npm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
          npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
          npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
          npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-beta/lib/utils.js:60:25)
          npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
          npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
          npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
          npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          npm ERR!   requireStack: [
          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-beta/lib/utils.js',
          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-beta/main.js'
          npm ERR!   ]
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR! Node.js v18.18.2
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-14T18_35_25_939Z-debug-0.log
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller  40,76s user 10,69s system 53% cpu 1:35,91 total
          1 wh@zotac /opt/iobroker %
          MfG
          Sissi
            @sissiwup
            npm WARN cleanup   [
            npm WARN cleanup     }
            npm WARN cleanup   ],
            npm WARN cleanup   [
            npm WARN cleanup     }
            npm WARN cleanup   ],
            npm WARN cleanup   [
            npm WARN cleanup     }
            npm WARN cleanup   ]
            npm WARN cleanup ]
            npm ERR! code 1
            npm ERR!   throw err;
            npm ERR!   ^
            npm ERR!
            npm ERR!   ]
            npm ERR! }
            npm ERR!
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @sissiwup in Codetags packen bitte
            Lehrling seit 1975 !!!
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.18.2
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              welche Befehle genau ?
              bitte alle Befehle zeigen ;)
              • DJMarc75D DJMarc75
                sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                @djmarc75
                iobroker fix
                iobroker upgrade
                MfG
                Sissi
                DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  @djmarc75
                  iobroker fix
                  iobroker upgrade
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @sissiwup
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  dann nochmal schauen bitte :)
                    @djmarc75
                    iobroker fix
                    iobroker upgrade
                    iobroker fix
                    iobroker upgrade
                    Moin,
                    ein Tipp am Rande, wenn Du uns zeigen möchtest, was Du gemacht hast, dann nicht nur den Befehl zeigen, die kennen wir, besser ist es die ganze Kommandozeile zu zeigen, z. B.
                    user@rechner:/opt/iobroker$ iob fix
                    Dann kann man sehen ob Du im korrekten Verzeichnis stehst oder Du den korrekten User nutzt, wie sieht denn Dein User aus
                    # id `DeinUser`
                    VG
                    Bernd
                      iobroker fix
                      iobroker upgrade
                      Moin,
                      # id `DeinUser`
                      VG
                      Bernd
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      @dp20eic
                      wh@zotac /opt/iobroker % iob stop
                      wh@zotac /opt/iobroker % iob fix
                      library: loaded
                      Library version=2023-10-13
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2023-10-13
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      OK:2 http://download.zerotier.com/debian/bullseye bullseye InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Holen:4 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      OK:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      OK:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      OK:9 https://packages.microsoft.com/debian/11/prod bullseye InRelease
                      OK:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                      OK:11 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
                      OK:12 https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-debian-bullseye-prod bullseye InRelease
                      Holen:13 https://dl.cloudsmith.io/public/rabbitmq/rabbitmq-erlang/deb/ubuntu bionic InRelease [5.187 B]
                      Holen:14 https://dl.cloudsmith.io/public/rabbitmq/rabbitmq-server/deb/ubuntu bionic InRelease [5.169 B]
                      Holen:15 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                      OK:16 https://dl.ui.com/unifi/debian stable InRelease
                      OK:17 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                      Es wurden 60,3 kB in 2 s geholt (34,1 kB/s).
                      W: http://download.zerotier.com/debian/bullseye/dists/bullseye/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                      W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bullseye/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                      W: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/dists/bullseye/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                      N: Für das Depot »Debian bookworm« wurde der »non-free component«-Wert von »non-free« in »non-free non-free-firmware« geändert.
                      N: Weitere Informationen hierzu finden Sie online in den Veröffentlichungshinweisen unter https://www.debian.org/releases/bookworm/amd64/release-notes/ch-information.html#non-free-split.
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Compressed 2 JSONL files. Done
                          Checking autostart (5/5)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                      iob fix  8,99s user 4,68s system 70% cpu 19,472 total
                      MfG
                      Sissi
                        @dp20eic
                        library: loaded
                        Done.
                        Autostart enabled!
                        sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        wh@zotac /opt/iobroker % id `wh`
                        zsh: command not found: wh
                        uid=1000(wh) gid=1000(wh) Gruppen=1000(wh),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),33(www-data),44(video),46(plugdev),100(users),108(netdev),110(lpadmin),113(scanner),1009(iobroker)
                        MfG
                        Sissi
                          sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          @sissiwup
                          aud iob diag
                          Errors in npm tree:
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/abort-controller@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/abort-controller
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/client-sso-oidc@3.370.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-sso-oidc
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/config-resolver@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/config-resolver
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-imds@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-imds
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/eventstream-codec@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/eventstream-codec
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/fetch-http-handler@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/fetch-http-handler
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/hash-node@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/hash-node
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/invalid-dependency@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/invalid-dependency
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/is-array-buffer@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/is-array-buffer
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-content-length@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-content-length
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-endpoint@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-endpoint
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-retry@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-retry
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-serde@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-serde
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-stack@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-stack
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/node-config-provider@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/node-config-provider
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/node-http-handler@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/node-http-handler
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/property-provider@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/property-provider
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/protocol-http@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/protocol-http
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/querystring-builder@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/querystring-builder
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/querystring-parser@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/querystring-parser
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/service-error-classification@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/service-error-classification
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/shared-ini-file-loader@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/shared-ini-file-loader
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/signature-v4@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/signature-v4
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/smithy-client@3.358.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/smithy-client
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/url-parser@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/url-parser
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-base64@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-base64
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-body-length-browser@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-body-length-browser
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-body-length-node@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-body-length-node
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-buffer-from@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-buffer-from
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-config-provider@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-config-provider
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-defaults-mode-browser@3.358.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-defaults-mode-browser
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-defaults-mode-node@3.358.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-defaults-mode-node
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-hex-encoding@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-hex-encoding
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-middleware@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-middleware
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-retry@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-retry
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-stream@3.358.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-stream
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-uri-escape@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-uri-escape
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-utf8-node@3.208.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-node
                          npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-utf8@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8
                          npm ERR! extraneous: @azure/core-http@2.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http
                          npm ERR! extraneous: @azure/ms-rest-azure-env@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/ms-rest-azure-env
                          npm ERR! extraneous: @azure/ms-rest-js@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@azure/ms-rest-js
                          npm ERR! extraneous: @azure/ms-rest-nodeauth@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@azure/ms-rest-nodeauth
                          npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                          npm ERR! extraneous: @homebridge/ciao@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/ciao
                          npm ERR! extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@leichtgewicht/ip-codec
                          npm ERR! extraneous: @material/animation@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/animation
                          npm ERR! extraneous: @material/base@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/base
                          npm ERR! extraneous: @material/button@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/button
                          npm ERR! extraneous: @material/card@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/card
                          npm ERR! extraneous: @material/density@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/density
                          npm ERR! extraneous: @material/dom@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/dom
                          npm ERR! extraneous: @material/elevation@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/elevation
                          npm ERR! extraneous: @material/feature-targeting@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/feature-targeting
                          npm ERR! extraneous: @material/ripple@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/ripple
                          npm ERR! extraneous: @material/rtl@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/rtl
                          npm ERR! extraneous: @material/shape@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/shape
                          npm ERR! extraneous: @material/switch@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/switch
                          npm ERR! extraneous: @material/theme@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/theme
                          npm ERR! extraneous: @material/touch-target@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/touch-target
                          npm ERR! extraneous: @material/typography@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/typography
                          npm ERR! extraneous: @sentry/hub@6.19.7 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                          npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@6.19.7 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                          npm ERR! extraneous: @sentry/tracing@6.18.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                          npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                          npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                          npm ERR! extraneous: @types/color-name@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/color-name
                          npm ERR! extraneous: @types/component-emitter@1.2.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/component-emitter
                          npm ERR! extraneous: @types/es-aggregate-error@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/es-aggregate-error
                          npm ERR! extraneous: @types/json-buffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/json-buffer
                          npm ERR! extraneous: @types/node-fetch@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-fetch
                          npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                          npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                          npm ERR! extraneous: @types/tunnel@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tunnel
                          npm ERR! extraneous: @xmldom/xmldom@0.7.5 /opt/iobroker/node_modules/@xmldom/xmldom
                          npm ERR! extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
                          npm ERR! extraneous: acorn-globals@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/acorn-globals
                          npm ERR! extraneous: adal-node@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/adal-node
                          npm ERR! extraneous: any-observable@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/any-observable
                          npm ERR! extraneous: arg@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arg
                          npm ERR! extraneous: array-filter@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/array-filter
                          npm ERR! extraneous: at-least-node@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/at-least-node
                          npm ERR! extraneous: aws-iot-device-sdk@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                          npm ERR! extraneous: binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                          npm ERR! extraneous: bl@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bl
                          npm ERR! extraneous: body-parser@1.20.2 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                          npm ERR! extraneous: bonjour-hap@3.6.4 /opt/iobroker/node_modules/bonjour-hap
                          npm ERR! extraneous: browser-process-hrtime@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/browser-process-hrtime
                          npm ERR! extraneous: callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
                          npm ERR! extraneous: camelcase-keys@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys
                          npm ERR! extraneous: camelcase@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                          npm ERR! extraneous: canvas@2.10.2 /opt/iobroker/node_modules/canvas
                          npm ERR! extraneous: ci-info@3.8.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                          npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                          npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                          npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                          npm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                          npm ERR! extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                          npm ERR! extraneous: compress-brotli@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/compress-brotli
                          npm ERR! extraneous: cosmiconfig@8.3.6 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
                          npm ERR! extraneous: country-list-js@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/country-list-js
                          npm ERR! extraneous: cssom@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/cssom
                          npm ERR! extraneous: cssstyle@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                          npm ERR! extraneous: d@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/d
                          npm ERR! extraneous: data-urls@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                          npm ERR! extraneous: date-utils@1.2.21 /opt/iobroker/node_modules/date-utils
                          npm ERR! extraneous: dateformat@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/dateformat
                          npm ERR! extraneous: decamelize-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys
                          npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
                          npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.2 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                          npm ERR! extraneous: deep-equal@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                          npm ERR! extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                          npm ERR! extraneous: dev-null@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/dev-null
                          npm ERR! extraneous: dicer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                          npm ERR! extraneous: dns-packet@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                          npm ERR! extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
                          npm ERR! extraneous: echarts@4.9.0 /opt/iobroker/node_modules/echarts
                          npm ERR! extraneous: engine.io-client@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                          npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/es-get-iterator
                          npm ERR! extraneous: es5-ext@0.10.53 /opt/iobroker/node_modules/es5-ext
                          npm ERR! extraneous: es6-iterator@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es6-iterator
                          npm ERR! extraneous: es6-map@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/es6-map
                          npm ERR! extraneous: es6-set@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/es6-set
                          npm ERR! extraneous: es6-symbol@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/es6-symbol
                          npm ERR! extraneous: escodegen@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escodegen
                          npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                          npm ERR! extraneous: estraverse@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/estraverse
                          npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/esutils
                          npm ERR! extraneous: event-emitter@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/event-emitter
                          npm ERR! extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                          npm ERR! extraneous: ext@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/ext
                          npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
                          npm ERR! extraneous: fast-safe-stringify@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-safe-stringify
                          npm ERR! extraneous: fast-srp-hap@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/fast-srp-hap
                          npm ERR! extraneous: foreach@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/foreach
                          npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                          npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                          npm ERR! extraneous: gaxios@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                          npm ERR! extraneous: gcp-metadata@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                          npm ERR! extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                          npm ERR! extraneous: glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream
                          npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                          npm ERR! extraneous: hap-nodejs@0.9.8 /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs
                          npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                          npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                          npm ERR! extraneous: indent-string@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
                          npm ERR! extraneous: ini@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ini
                          npm ERR! extraneous: iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics
                          npm ERR! extraneous: iobroker.iot@1.11.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                          npm ERR! extraneous: iobroker.jarvis@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis
                          npm ERR! extraneous: iobroker.ping@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                          npm ERR! extraneous: iobroker.pushover@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover
                          npm ERR! extraneous: iobroker.tankerkoenig@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                          npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                          npm ERR! extraneous: iobroker.unifi@0.5.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vodafone-speedtest@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest
                          npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
                          npm ERR! extraneous: iobroker.yahka@0.13.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka
                          npm ERR! extraneous: ip-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
                          npm ERR! invalid: ip@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ip
                          npm ERR! extraneous: ip@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ip
                          npm ERR! extraneous: is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-absolute
                          npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arguments
                          npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
                          npm ERR! extraneous: is-generator-function@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/is-generator-function
                          npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-map
                          npm ERR! extraneous: is-nan@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                          npm ERR! extraneous: is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-negated-glob
                          npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                          npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                          npm ERR! extraneous: is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-relative
                          npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-set
                          npm ERR! extraneous: is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unc-path
                          npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-weakmap
                          npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakset
                          npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                          npm ERR! extraneous: jsdom@19.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                          npm ERR! extraneous: json-logic-js@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-logic-js
                          npm ERR! extraneous: json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                          npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                          npm ERR! extraneous: levn@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/levn
                          npm ERR! extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                          npm ERR! extraneous: macaddress@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/macaddress
                          npm ERR! extraneous: mem@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/mem
                          npm ERR! extraneous: micro@9.3.4 /opt/iobroker/node_modules/micro
                          npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                          npm ERR! extraneous: multicast-dns-service-types@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types
                          npm ERR! extraneous: multicast-dns@7.2.5 /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns
                          npm ERR! extraneous: mysql@2.18.1 /opt/iobroker/node_modules/mysql
                          npm ERR! extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                          npm ERR! extraneous: ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
                          npm ERR! extraneous: needle@2.9.1 /opt/iobroker/node_modules/needle
                          npm ERR! extraneous: next-tick@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/next-tick
                          npm ERR! extraneous: nice-try@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/nice-try
                          npm ERR! extraneous: node-abi@3.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                          npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                          npm ERR! extraneous: node-libcurl@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                          npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                          npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                          npm ERR! extraneous: node-unifi@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/node-unifi
                          npm ERR! extraneous: normalize-package-data@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
                          npm ERR! extraneous: npm-bundled@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-bundled
                          npm ERR! extraneous: npm-normalize-package-bin@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-normalize-package-bin
                          npm ERR! extraneous: npm-packlist@1.4.8 /opt/iobroker/node_modules/npm-packlist
                          npm ERR! extraneous: npm@8.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm
                          npm ERR! extraneous: nwsapi@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                          npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/object-is
                          npm ERR! extraneous: optionator@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/optionator
                          npm ERR! extraneous: ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams
                          npm ERR! extraneous: os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                          npm ERR! extraneous: osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/osenv
                          npm ERR! extraneous: p-is-promise@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-is-promise
                          npm ERR! extraneous: p-limit@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                          npm ERR! extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
                          npm ERR! extraneous: passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                          npm ERR! extraneous: path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/path-dirname
                          npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                          npm ERR! extraneous: ping@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/ping
                          npm ERR! extraneous: platform@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/platform
                          npm ERR! extraneous: prebuild-install@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                          npm ERR! extraneous: prelude-ls@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
                          npm ERR! extraneous: proper-lockfile@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/proper-lockfile
                          npm ERR! extraneous: pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify
                          npm ERR! extraneous: pushover-notifications@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications
                          npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                          npm ERR! extraneous: querystring@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/querystring
                          npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                          npm ERR! extraneous: redent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redent
                          npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                          npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                          npm ERR! extraneous: require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
                          npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                          npm ERR! extraneous: saslprep@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/saslprep
                          npm ERR! invalid: sax@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/sax
                          npm ERR! extraneous: sax@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/sax
                          npm ERR! extraneous: saxes@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                          npm ERR! invalid: seq-logging@0.4.6 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                          npm ERR! extraneous: seq-logging@0.4.6 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                          npm ERR! extraneous: set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
                          npm ERR! extraneous: sharp@0.30.7 /opt/iobroker/node_modules/sharp
                          npm ERR! extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                          npm ERR! extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                          npm ERR! extraneous: socket.io-client@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                          npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
                          npm ERR! extraneous: strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
                          npm ERR! extraneous: strip-indent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-indent
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/wh/.npm/_logs/2023-10-14T19_08_41_698Z-debug-0.log
                          *** ioBroker-Installation ***
                          MfG
                          Sissi
                            @sissiwup
                            aud iob diag
                            Errors in npm tree:
                            sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            @sissiwup
                            			v.2023-10-10
                             Static hostname: zotac
                                   Icon name: computer-desktop
                                     Chassis: desktop 🖥️
                                      Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                Architecture: x86-64
                             Hardware Vendor: ASRock
                              Hardware Model: H81M-DGS
                            Firmware Version: P2.00
                            Installation: 		native
                            Kernel: 		x86_64
                            Userland: 		amd64
                            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		true
                            Boot Target: 		graphical.target
                            Pending OS-Updates: 	0
                            Pending iob updates: 	8
                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                            			/usr/bin/node 		v18.18.2
                            			/usr/bin/npm 		9.8.1
                            			/usr/bin/npx 		9.8.1
                            			/usr/bin/corepack 	0.19.0
                            Recommended versions are nodejs  and npm
                            MEMORY:
                            Mem:             16G         11G        423M        137M        4.9G        4.8G
                            Swap:            34G        3.2G         31G
                            Total:           50G         14G         31G
                            Active iob-Instances: 	20
                            Active repo(s): live-stable
                            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                            			admin 			6.10.2
                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : zotac                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects: 		12656
                            States: 		10563
                            Size of iob-Database:
                            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            === Mark text until here for copying ===
                            iob diag 28,29s user 5,45s system 19% cpu 2:51,91 total
                            MfG
                            Sissi
                              @sissiwup
                              			v.2023-10-10
                                       Chassis: desktop 🖥️
                              Kernel: 		x86_64
                              Userland: 		amd64
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		true
                              			/usr/bin/npm 		9.8.1
                              			/usr/bin/npx 		9.8.1
                              MEMORY:
                              Swap:            34G        3.2G         31G
                              Total:           50G         14G         31G
                              			admin 			6.10.2
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		12656
                              States: 		10563
                              @sissiwup
                              Wassen das für'n komischer Prompt? Hab ich noch nie gesehen:
                              Entweder ist das # für root logins oder $ für einen user. Aber % kenn ich nicht.
                                @sissiwup
                                sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                @thomas-braun sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
                                @sissiwup
                                Habe das in zsh so eingestellt. Ist aber der User wh. Kein root.
                                MfG
                                Sissi
                                  @sissiwup
                                  @sissiwup
                                  .k zsh kenn ich nicht genau. Ein bash prompt kann man zwar auch umstellen, ist aber eher ungewöhnlich.
                                  Noch als Hinweis: iob_diag verwendet bash, keine Ahnung ob es unter der zsh da zu Komplikationen kommt.
                                    @sissiwup
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    bash ist natürlich auch da.
                                    2023-10-14 21:16:55.685  - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2023-10-14 21:16:55.685  - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    2023-10-14 21:17:25.720  - info: host.zotac instance system.adapter.admin.0 started with pid 488395
                                    2023-10-14 21:17:25.975  - error: host.zotac Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
                                    2023-10-14 21:17:25.975  - error: host.zotac Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
                                    2023-10-14 21:17:25.975  - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2023-10-14 21:17:25.975  - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    MfG
                                    Sissi
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      @sissiwup
                                      Kann ich das neu installieren und meine Einstellungen übernehmen?
                                      MfG
                                      Sissi
                                        @sissiwup
                                        @sissiwup
                                        iob start admin
                                        sagt?
                                        sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @sissiwup
                                          iob start admin
                                          sagt?
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          Nix, also keinen Fehler.
                                          wh@zotac:/opt/iobroker$ iob start admin
                                          023-10-14 21:46:08.216  - info: host.zotac instance system.adapter.admin.0 started with pid 610506
                                          2023-10-14 21:46:08.542  - error: host.zotac Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
                                          2023-10-14 21:46:08.544  - error: host.zotac Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
                                          2023-10-14 21:46:08.546  - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2023-10-14 21:46:08.546  - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          2023-10-14 21:46:38.578  - info: host.zotac instance system.adapter.admin.0 started with pid 611113
                                          2023-10-14 21:46:38.897  - error: host.zotac Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
                                          2023-10-14 21:46:38.898  - error: host.zotac Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
                                          2023-10-14 21:46:38.899  - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2023-10-14 21:46:38.899  - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          MfG
                                          Sissi
