  3. Off Topic
  4. Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?
    6.0k
21 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    Beowolf
    ich würde gerne auch die Temperaturen von den Vor- bzw. Rücklaufleitung meiner Heizung erfassen.
    Welche Sensoren benutzt ihr da?
    Ich habe hier schon die ds18b20 Sensoren. Einfach Schlauchklemme an das Rohr und fertig?
    Oder gibt es "bessere" Lösungen?
    Grüße
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    WinniW Ralla66R E bahnuhrB R 5 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Grüße
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @beowolf ich nutze den SONOFF THR316D TH Elite 16A (externer Link) .
      Die Geber habe ich nahe am Pufferspeicher nur mittels Isolierband an den Rohren befestigt. Was besseres ist mir nicht eingefallen 😉
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      • B Beowolf
        Grüße
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Beowolf
        Esp mit Tasmota, DS18b20 dran, fettich
        • Ralla66R Ralla66
          @Beowolf
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @ralla66
          Anleitung , Fotos ? 🫣
            Leute!
            Hier ist der "Einstieg in ioBroker" Bereich!
            nicht der Bereich für Nerd bastelt sich Geräte
            https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @haselchen
              da hat sich Theo Arends auf Github mit der Tasmota Doku richtig mühe gemacht.
              Schau da mal vorbei.
              • Ralla66R Ralla66
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @ralla66
                Mir ging es eher um die Fotos 😜
                Jeder hat ja andere Gegebenheiten zu Hause
                Edit: Sollten auf Github auch Bilder existieren, dann Mea Culpa 🙏
                  Leute!
                  Beowolf
                  @homoran sagte in Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?:
                  Leute!
                  Wenn ich hier falsch bin - bitte verschieben.
                  • B Beowolf
                    Grüße
                    emil70
                    schrieb am zuletzt editiert von emil70
                    @beowolf
                    Wenn du Homematic nutzt könntest du das Projekt(https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20) nachbauen. Nutze ich bei mir. läuft sehr gut. Batterien halten ca 18 Monate
                    gruss emil70
                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                    • FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      Ihm ging es eher um die Frage welche Sensoren und wie die zu montieren sind.
                      @Beowolf Ich mache es genau wie du schreibst
                      • B Beowolf
                        Grüße
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @beowolf
                        Bei mir auch mit den DS18b20
                        Wemos D1 Mini
                        Tasmota drauf
                        Sensoren per Klemme ans Rohr
                        Script schreiben um die mqtt Werte zuzuordnen
                        und dann darstellen in VIS.
                        oder per flot
                        Danke.
                          Beowolf
                          Ok, dann mal dran mit den Dingern. Ich nehme aber lieber espeasy. Die Oberfäche gefällt mir einfach besser.
                          • K Offline
                            karli_08
                            schrieb am zuletzt editiert von karli_08
                            @beowolf Ich verwende shelly uni (24V-Versorgung, max. 5 Temperturfühler (AZDelivery 5 x 3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler) oder an shelly plus addon mit ebenfalls max. 5 Temperturfühler. eingebunden über iobroker.shelly Uni.jpg
                            Heizungsventile mit shelly TRV, Bedienung über vis (s. Bild)
                            Meine Heizungs-Regelung für Ölheizung, Wärmepumpe für Warmwasser, Fußbodenheizung und Heizkörper mit Simatic S7-300 mit Lan-Anschluss für Kopplung an iobroker.
                            • B Beowolf
                              Grüße
                              Rico Sander
                              @beowolf
                              Ob es bessere Lösungen gibt, kann ich nicht entscheiden.
                              Ich nutze einen ESP8266 D1 mini und die DS18B20 - siehe die Antwort von @Ralla66
                              Ich gehe davon aus, das die Messstellen für Vor- und Rücklauf einigrmaßen dicht bei einander liegen. Dann kannst Du an den ESP zwei Fühler anlöten.
                              Ich habe die Fühler unter die Isolierung geschoben. Das geht mitunter ein wenig straff, aber da kannst Du die Raumtemperatur weitgehendst außen vor lassen.
                              Wenns nicht geht, wie man will
                              - muss mans tun, wie man kann.
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Rico Sander
                                @beowolf
                                karli_08
                                @pi-ter
                                @beowolf
                                Die Fühler habe ich genau wie du montiert. Zur Temperatur-Messung, wie gesagt, shellys. Die Temperturfühler (AZDelivery DS18B20( gibt es mit verschiedem langen Kabel, Anschuß über kleine Klemmen.
                                  Blockmove
                                  @Beowolf
                                  Hallo Beowolf,
                                  ich hab mir mit dem 3D-Drucker Halterungen und Gehäuse gedruckt:
                                  Halterung für DS18B20 Teperaturfühler
                                  Montiert am Wellrohr für den Warmwasservorlauf des Speichers
                                  Erfassung und Anzeige mit Tasmota auf einem ESP32
                                  VG
                                  Blockmove
                                  The difference beetween Man and Boys:
                                  The price of their toys 😀
                                  • B Blockmove
                                    @Beowolf
                                    Hallo Beowolf,
                                    VG
                                    Blockmove
                                    karli_08
                                    @blockmove
                                    Gute Lösung! Wo gibt es die 3D-Drucker-Vorlage (STL-File)?
                                    • K karli_08
                                      @blockmove
                                      Blockmove
                                      @karli_08 said in Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?:
                                      @blockmove
                                      Bislang nirgends. Es gibt ja zig Rohrdurchmesser und darum hab ich's nicht veröffentlicht.
                                      Welchen Rohrdurchmesser brauchst du? Ich kann dann in Solid Edge ein STL erzeugen.
                                      • B Blockmove
                                        @blockmove
                                        karli_08
                                        @blockmove
                                        Es wäre für 22 und 28 mm.
                                        Ich möchte dir jedoch keine Arbeit aufdrücken.
                                        • K karli_08
                                          @blockmove
                                          Blockmove
                                          @blockmove
                                          Hallo Karli,
                                          hier mal die STL-Dateien.
                                          Meine Temperaturfühler haben 6mm Durchmesser.
                                          Zusammengeschraubt habe ich die Teile mit M3 Imbusschrauben.
                                          Die 28mm-Variante müsste passen. Hab ich selber auch so verbaut.
                                          Bei der 22mm-Variante musst du mal schauen.
                                          TF-Halter 22mm.stl
                                          TF-Halter 28mm.stl
                                          Erstellt hab ich es mit der Community-Edition von Solid-Edge.
                                          Hier die Cad-Datei:
                                          TF-Halter 22mm.par
                                          Die meisten Abmessungen sind über Variablen definiert.
                                          VG
                                          Blockmove
