  3. Off Topic
  4. Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?
    6.0k
21 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Beowolf
    Esp mit Tasmota, DS18b20 dran, fettich
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @ralla66
    Anleitung , Fotos ? 🫣
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Leute!
      Hier ist der "Einstieg in ioBroker" Bereich!
      nicht der Bereich für Nerd bastelt sich Geräte
      https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
      • haselchenH haselchen
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @haselchen
        da hat sich Theo Arends auf Github mit der Tasmota Doku richtig mühe gemacht.
        Schau da mal vorbei.
        • Ralla66R Ralla66
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @ralla66
          Mir ging es eher um die Fotos 😜
          Jeder hat ja andere Gegebenheiten zu Hause
          Edit: Sollten auf Github auch Bilder existieren, dann Mea Culpa 🙏
            Leute!
            Beowolf
            @homoran sagte in Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?:
            Leute!
            Wenn ich hier falsch bin - bitte verschieben.
            • B Beowolf
              ich würde gerne auch die Temperaturen von den Vor- bzw. Rücklaufleitung meiner Heizung erfassen.
              Welche Sensoren benutzt ihr da?
              Ich habe hier schon die ds18b20 Sensoren. Einfach Schlauchklemme an das Rohr und fertig?
              Oder gibt es "bessere" Lösungen?
              E Online
              E Online
              emil70
              schrieb am zuletzt editiert von emil70
              @beowolf
              Wenn du Homematic nutzt könntest du das Projekt(https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20) nachbauen. Nutze ich bei mir. läuft sehr gut. Batterien halten ca 18 Monate
              gruss emil70
              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
              • FredFF Offline
                FredFF Offline
                FredF
                Most Active Forum Testing
                Ihm ging es eher um die Frage welche Sensoren und wie die zu montieren sind.
                @Beowolf Ich mache es genau wie du schreibst
                • B Beowolf
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  @beowolf
                  Bei mir auch mit den DS18b20
                  Wemos D1 Mini
                  Tasmota drauf
                  Sensoren per Klemme ans Rohr
                  Script schreiben um die mqtt Werte zuzuordnen
                  und dann darstellen in VIS.
                  oder per flot
                  Danke.
                    Beowolf
                    Ok, dann mal dran mit den Dingern. Ich nehme aber lieber espeasy. Die Oberfäche gefällt mir einfach besser.
                      karli_08
                      schrieb am zuletzt editiert von karli_08
                      @beowolf Ich verwende shelly uni (24V-Versorgung, max. 5 Temperturfühler (AZDelivery 5 x 3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler) oder an shelly plus addon mit ebenfalls max. 5 Temperturfühler. eingebunden über iobroker.shelly Uni.jpg
                      Heizungsventile mit shelly TRV, Bedienung über vis (s. Bild)
                      Meine Heizungs-Regelung für Ölheizung, Wärmepumpe für Warmwasser, Fußbodenheizung und Heizkörper mit Simatic S7-300 mit Lan-Anschluss für Kopplung an iobroker.
                      • B Beowolf
                        Rico Sander
                        @beowolf
                        Ob es bessere Lösungen gibt, kann ich nicht entscheiden.
                        Ich nutze einen ESP8266 D1 mini und die DS18B20 - siehe die Antwort von @Ralla66
                        Ich gehe davon aus, das die Messstellen für Vor- und Rücklauf einigrmaßen dicht bei einander liegen. Dann kannst Du an den ESP zwei Fühler anlöten.
                        Ich habe die Fühler unter die Isolierung geschoben. Das geht mitunter ein wenig straff, aber da kannst Du die Raumtemperatur weitgehendst außen vor lassen.
                        Wenns nicht geht, wie man will
                        - muss mans tun, wie man kann.
                        • R Rico Sander
                          @beowolf
                          karli_08
                          @pi-ter
                          @beowolf
                          Die Fühler habe ich genau wie du montiert. Zur Temperatur-Messung, wie gesagt, shellys. Die Temperturfühler (AZDelivery DS18B20( gibt es mit verschiedem langen Kabel, Anschuß über kleine Klemmen.
                            Blockmove
                            @Beowolf
                            Hallo Beowolf,
                            ich hab mir mit dem 3D-Drucker Halterungen und Gehäuse gedruckt:
                            Halterung für DS18B20 Teperaturfühler
                            Montiert am Wellrohr für den Warmwasservorlauf des Speichers
                            Erfassung und Anzeige mit Tasmota auf einem ESP32
                            Blockmove
                            The difference beetween Man and Boys:
                            The price of their toys 😀
                            • B Blockmove
                              @Beowolf
                              Hallo Beowolf,
                              Blockmove
                              karli_08
                              @blockmove
                              Gute Lösung! Wo gibt es die 3D-Drucker-Vorlage (STL-File)?
                              • K karli_08
                                @blockmove
                                Blockmove
                                @karli_08 said in Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?:
                                @blockmove
                                Bislang nirgends. Es gibt ja zig Rohrdurchmesser und darum hab ich's nicht veröffentlicht.
                                Welchen Rohrdurchmesser brauchst du? Ich kann dann in Solid Edge ein STL erzeugen.
                                • B Blockmove
                                  @blockmove
                                  karli_08
                                  @blockmove
                                  Es wäre für 22 und 28 mm.
                                  Ich möchte dir jedoch keine Arbeit aufdrücken.
                                  • K karli_08
                                    @blockmove
                                    Blockmove
                                    @blockmove
                                    Hallo Karli,
                                    hier mal die STL-Dateien.
                                    Meine Temperaturfühler haben 6mm Durchmesser.
                                    Zusammengeschraubt habe ich die Teile mit M3 Imbusschrauben.
                                    Die 28mm-Variante müsste passen. Hab ich selber auch so verbaut.
                                    Bei der 22mm-Variante musst du mal schauen.
                                    TF-Halter 22mm.stl
                                    TF-Halter 28mm.stl
                                    Erstellt hab ich es mit der Community-Edition von Solid-Edge.
                                    Hier die Cad-Datei:
                                    TF-Halter 22mm.par
                                    Die meisten Abmessungen sind über Variablen definiert.
                                    Blockmove
                                    • K karli_08
                                      Blockmove
                                      Mit welchem Programm hast du denn das Heizungsschema gezeichnet?
