  3. Off Topic
  4. Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?
    6.0k
21 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    Leute!
    Hier ist der "Einstieg in ioBroker" Bereich!
    nicht der Bereich für Nerd bastelt sich Geräte
    https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
    Beowolf
    @homoran sagte in Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?:
    Leute!
    Wenn ich hier falsch bin - bitte verschieben.
    • B Beowolf
      ich würde gerne auch die Temperaturen von den Vor- bzw. Rücklaufleitung meiner Heizung erfassen.
      Welche Sensoren benutzt ihr da?
      Ich habe hier schon die ds18b20 Sensoren. Einfach Schlauchklemme an das Rohr und fertig?
      Oder gibt es "bessere" Lösungen?
      E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      @beowolf
      Wenn du Homematic nutzt könntest du das Projekt(https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20) nachbauen. Nutze ich bei mir. läuft sehr gut. Batterien halten ca 18 Monate
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        Ihm ging es eher um die Frage welche Sensoren und wie die zu montieren sind.
        @Beowolf Ich mache es genau wie du schreibst
        • B Beowolf
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @beowolf
          Bei mir auch mit den DS18b20
          Wemos D1 Mini
          Tasmota drauf
          Sensoren per Klemme ans Rohr
          Script schreiben um die mqtt Werte zuzuordnen
          und dann darstellen in VIS.
          oder per flot
          Danke.
            Beowolf
            Ok, dann mal dran mit den Dingern. Ich nehme aber lieber espeasy. Die Oberfäche gefällt mir einfach besser.
              karli_08
              schrieb am zuletzt editiert von karli_08
              @beowolf Ich verwende shelly uni (24V-Versorgung, max. 5 Temperturfühler (AZDelivery 5 x 3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler) oder an shelly plus addon mit ebenfalls max. 5 Temperturfühler. eingebunden über iobroker.shelly Uni.jpg
              Heizungsventile mit shelly TRV, Bedienung über vis (s. Bild)
              Meine Heizungs-Regelung für Ölheizung, Wärmepumpe für Warmwasser, Fußbodenheizung und Heizkörper mit Simatic S7-300 mit Lan-Anschluss für Kopplung an iobroker.
              • B Beowolf
                Rico Sander
                @beowolf
                Ob es bessere Lösungen gibt, kann ich nicht entscheiden.
                Ich nutze einen ESP8266 D1 mini und die DS18B20 - siehe die Antwort von @Ralla66
                Ich gehe davon aus, das die Messstellen für Vor- und Rücklauf einigrmaßen dicht bei einander liegen. Dann kannst Du an den ESP zwei Fühler anlöten.
                Ich habe die Fühler unter die Isolierung geschoben. Das geht mitunter ein wenig straff, aber da kannst Du die Raumtemperatur weitgehendst außen vor lassen.
                Wenns nicht geht, wie man will
                - muss mans tun, wie man kann.
                • R Rico Sander
                  @beowolf
                  karli_08
                  @pi-ter
                  @beowolf
                  Die Fühler habe ich genau wie du montiert. Zur Temperatur-Messung, wie gesagt, shellys. Die Temperturfühler (AZDelivery DS18B20( gibt es mit verschiedem langen Kabel, Anschuß über kleine Klemmen.
                    Blockmove
                    @Beowolf
                    Hallo Beowolf,
                    ich hab mir mit dem 3D-Drucker Halterungen und Gehäuse gedruckt:
                    Halterung für DS18B20 Teperaturfühler
                    Montiert am Wellrohr für den Warmwasservorlauf des Speichers
                    Erfassung und Anzeige mit Tasmota auf einem ESP32
                    Blockmove
                    The difference beetween Man and Boys:
                    The price of their toys 😀
                    • B Blockmove
                      @Beowolf
                      Hallo Beowolf,
                      Blockmove
                      karli_08
                      @blockmove
                      Gute Lösung! Wo gibt es die 3D-Drucker-Vorlage (STL-File)?
                      • K karli_08
                        @blockmove
                        Blockmove
                        @karli_08 said in Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?:
                        @blockmove
                        Bislang nirgends. Es gibt ja zig Rohrdurchmesser und darum hab ich's nicht veröffentlicht.
                        Welchen Rohrdurchmesser brauchst du? Ich kann dann in Solid Edge ein STL erzeugen.
                        • B Blockmove
                          @blockmove
                          karli_08
                          @blockmove
                          Es wäre für 22 und 28 mm.
                          Ich möchte dir jedoch keine Arbeit aufdrücken.
                          • K karli_08
                            @blockmove
                            Blockmove
                            @blockmove
                            Hallo Karli,
                            hier mal die STL-Dateien.
                            Meine Temperaturfühler haben 6mm Durchmesser.
                            Zusammengeschraubt habe ich die Teile mit M3 Imbusschrauben.
                            Die 28mm-Variante müsste passen. Hab ich selber auch so verbaut.
                            Bei der 22mm-Variante musst du mal schauen.
                            TF-Halter 22mm.stl
                            TF-Halter 28mm.stl
                            Erstellt hab ich es mit der Community-Edition von Solid-Edge.
                            Hier die Cad-Datei:
                            TF-Halter 22mm.par
                            Die meisten Abmessungen sind über Variablen definiert.
                            Blockmove
                            • K karli_08
                              Blockmove
                              Mit welchem Programm hast du denn das Heizungsschema gezeichnet?
