  4. VIS unterschied zu VIS-2
    3.0k
    3.0k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    deta
    schrieb am zuletzt editiert von deta
    Hallo, wo ist der Unterschied, Vorteil von VIS zu zu VIS1 ?
    Hab bis jetzt noch alles auf VIS1.
    cu Deta
    HomoranH ? OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • D deta
      cu Deta
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @deta sagte in VIS1 unterschied zu VIS2:
      cu Deta
      es gibt kein vis1, nur vis und vis-2
        deta
        @homoran sagte in VIS1 unterschied zu VIS2:
        oder so... Es muss doch einen Unterschied geben, sonst hätte man es nicht
        Entwickeln müssen.
        • D deta
          cu Deta
          Moin,
          schon mal die Suche hier im Forum bemüht?
          Es gibt keine Gegenüberstellung, aber schau mal -> https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta
          VG
          Bernd
          • D deta
            Entwickeln müssen.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @deta sagte in VIS unterschied zu VIS-2:
            oder so...
            da ist kein Unterschied!!
            das ist identisch!
            • D deta
              cu Deta
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @deta said in VIS unterschied zu VIS-2:
              Der Editor wurde in vis2 komplett neu entwickelt.
              in vis war es einfach nur jquery in vis2 ist es mit react entwickelt.
              das ist erst einmal der offensichtliche Hauptunterschied
              Damit die vis-widgets weiter verwendet werden können hat man da, ich nenne es mal eine Kompatibilitätsschicht, eingebaut.
              Ziel für die Zukunft wäre es aber, dann reine vis2 widgets zu entwickeln, die dann ebenfalls in react sind. Diese sind dann aber nicht mehr in vis lauffähig.
              Ich glaube, nicht alle vis widgets laufen schon in vis-2 (meine bspw).
              da muss man schauen, warum und das entsprechend anpassen.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                deta
                danke für die Infos.
                  deta
                  Hab doch noch zwei Fragen.
                  Kann man VIS2 parallel zu VIS installieren? Damit man in Ruhe ggf. Umbauen kann?
                  Und ist Inwentwo, schon mit VIS2 lauffähig?
                  • D deta
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Ja
                    Nein nicht alle
                    Immer Daten sichern!
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Ja
                      Nein nicht alle
                      Laser
                      Ein großer Unterschied ist, daß sich der Editor sehr oft aufhängt. Zumindest auf einem Raspi4 mit 8GB RAM. Nur Spannung aus/ein hilft noch. Braucht man jetzt einen Super Spiele PC?
                      • carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                        vis-2 ist die logische Weiterentwicklung von vis. Insbesondere die Umstellung auf React bietet viele Vorteile, da fast alle Adapter (Admin, Javascript, Scenen, usw.) ebenfalls umgestellt wurden. Die alte vis basierte noch an vielen Stellen auf jQuery und auf can.js was die Reactivity anging. Das ist heute mMn. einfach nicht mehr zeitgemäß. Ein weiterer großer Vorteil ist die Möglichkeit responsive vis-Views zu "bauen", d.h. keine Neuentwicklung für jedes Screenformat (Smartphone, Tablet, Notebook, PC, usw.).
                        • carsten04C carsten04
                          Laser
                          @carsten04 Wie kann ich in VIS-2 ein Grafana- Panel einbinden? In VIS ging das problemlos!
                          carsten04C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            @laser Kann ich Dir leider nicht sagen, da selber noch nie gemacht.
                            • L Laser
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @laser sagte in VIS unterschied zu VIS-2:
                              Du weisst das Vis2 noch Beta ist.
                              solche Fragen im Betatester Thread fragen, obwohl das auch an der Konfiguration von Grafana liegen könnte, was nicht einmal Bestandteil von ioBroker ist.
                              Dazu könntest du im offTopic Bereich nachfragen
                                Laser
                                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                @homoran Beta? Ich denke, das ist jetzt freigegeben? Was habe ich denn da gelesen? Ich werde dort (offtopic) weitersuchen. IoBroker ohne Anbindungen ist wie ein PC ohne Software. So wurde zu Beginn von Windows argumentiert: "Wieso installieren Sie denn eine fremde Software? Windows allein arbeitet stabil! " Ist jetzt aber auch offtopic!
                                • L Laser
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  nein, die wurde von alpha auf beta angehoben
                                    Laser
                                    @homoran OK. Habe ich durcheinander gebracht. VIS-2 funktioniert aber schon recht gut. Dafür, daß es Beta ist...
                                    EDIT: Die Grafana Einbindung funktionert auch!
                                    • L Laser
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @Laser
