  5. [gelöst] Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    Guten morgen ihr lieben,
    ich habe eine Frage und brauche eure Hilfe.
    Seit den letzten Update von ioBroker js-controller: 5.0.12 javascript: 7.1.4
    fällt mir auf das ein paar Scripte von mir nicht richtig funktionieren.
    Ich frage in einen falls Block ab, ob die aktuelle Zeit sprich der Monat zwischen zwei Monaten liegt. Leider funktioniert das nicht mehr.
    Das bedeutet das ich trodzdem einen Ausgabe Trigger habe, obwohl die Zeit nicht zischen den zwei Monaten liegt. Anbei ein Blocky, kann das jemad bestätigen oder hat das nie funktioniert und ich liege hier einem Irrtum auf?
    Herzliche Grüße
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      Herzliche Grüße
      Fabio
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @fa-bio das muss eine "und" Verknüpfung sein ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      Meister MopperM FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @djmarc75 sagte in Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner:
        Es triggert sowohl mit und als auch oder.
        Proxmox und HA ...
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @djmarc75 leider geht das auch nicht.
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @djmarc75 jetzt funkioniert es doch . Sehr komisch. Bei und funktioniert es bei oder nicht. Dann ist das so.
            Vielen Dank euch.👍
            Grüße
            Fabio
            Iobroker:
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @meister-mopper sagte in Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner:
              schon klar nur ist bei oder in dem Fall größer als 3 alles ab 4 bis 12 und kleiner als 9 alles ab 1 bis 8.
              Und grenzt dies ein.
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @djmarc75 ich habe jetzt mal was getestet.
                Bei meinen alten Blocklys älter als 1 Jahr und mehr funktioniert nur oder und und nicht.
                Bei einem neu angelegtem Blockly funktioniert nur und und nicht oder.
                Es wäre schön wenn jemanden von euch das auch mal testen könnte.
                Vielen Dank
                Fabio
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  Vielen Dank
                  Fabio
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @fa-bio sagte in [gelöst] Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner:
                  mal testen könnte
                  nachstellen kann ich das leider nicht aber Du könntest ja mal von einem "alten" und einem "neuen" Blockly den JS-Code vergleichen ob da Unterschiede bestehen.
                    mal testen könnte
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @djmarc75 gute Idee mach ich mal. 👍
                    Iobroker:
                      mal testen könnte
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @djmarc75 oben das alte unten das neue oben mit oder unten mit und.
                      val == true && (formatDate(new Date(), 'MM.DD') >= '09.01' || formatDate(new Date(), 'MM.DD') <= '04.01')) {
                          // Badezimmerheizung zu
                      val > 9 && (new Date().getMonth() + 1) > 3 && (new Date().getMonth() + 1) <= 10) {
                        console.log('Fabio');
                      ich glaube da stimmt was nicht. Unten fehlt Format Date kann es daran liegen?
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        da stimmt was nicht
                        mach nochmal nen Screenshot vom neuen bitte.
                          da stimmt was nicht
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @djmarc75
                          wie gesagt hier geht und aber oder nicht.
                          und hier genau anders rum
                          Iobroker:
                          HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FabioF Fabio
                            @djmarc75
                            @djmarc75
                            die Reihenfolge ist anders
                            beim zweiten ist der größere unter dem kleineren
                            und/oder die Vergleichsoperatoren sind umgekehrt
                            >3 <11 ist innerhalb des Jahres
                            der zweite Fall ist jahresübergreifend, bzw überlappt sich nicht in einem Jahr
                            • FabioF Fabio
                              @djmarc75
                              haus-automatisierungH Offline
                              schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                              @fa-bio Was ist genau möchtest Du denn jetzt prüfen
                              • größer 3 UND kleiner 11 trifft für 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
                              • größer 9 ODER kleiner 4 trifft für 10, 11, 12, 1, 2, 3
                              Bei dem einen prüft man die Werte die dazwischen liegen und bei dem anderen die Werte die außerhalb der Grenzen liegen. Lies das mal laut vor, dann wird es klarer.
                              📚 Meine Dokumentation
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @haus-automatisierung ich möchte das das Skript so ausgeführt wird wie hier.
                                mich wundert das es mit oder funktioniert in meinen alten Skripten aber nicht wenn ich ein neues erstelle da geht es nur mit und.
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Ich bin jetzt kein Fan von >= auf Strings. Da kommt es stark auf die Reihenfolge der Parameter an. Daher ist die Version mit dem numerischen Monat besser.
                                  Also machst Du größer gleich Monat als Nummer 9 ODER kleiner gleich Monat als Nummer 4
                                  Du hast die Parameter umgedreht in deinem Beispiel. Das wurde jetzt aber schon 3x hier geschrieben :)
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @haus-automatisierung ich mache es ja mit einem Blokly.
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      @fa-bio Ja, da kann man das doch genauso einstellen...
                                      Das trifft dann für 9, 10, 11, 12 (erster Fall) ODER 1, 2, 3, 4 (zweiter Fall)
                                      Du hast es aber im Ausgangspost so umgesetzt:
                                      Das trifft dann für 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (erster Fall) ODER 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (zweiter Fall)
                                      Daher kann man sich die Prüfung auch sparen, weil ja alle Monate gültig sind.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @haus-automatisierung okay ich setzte das mal so um ich glaube ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. 😞
                                        Iobroker:
                                        haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FabioF Fabio
                                          @fa-bio Detaillierter kann ich Dir die Antwort nicht liefern.... sorry
