  5. [gelöst] Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @djmarc75 leider geht das auch nicht.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    @djmarc75 jetzt funkioniert es doch . Sehr komisch. Bei und funktioniert es bei oder nicht. Dann ist das so.
    Vielen Dank euch.👍
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
      @djmarc75 sagte in Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner:
      das muss eine "und" Verknüpfung sein
      Es triggert sowohl mit und als auch oder.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @meister-mopper sagte in Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner:
      schon klar nur ist bei oder in dem Fall größer als 3 alles ab 4 bis 12 und kleiner als 9 alles ab 1 bis 8.
      Und grenzt dies ein.
      Lehrling seit 1975 !!!
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @djmarc75 ich habe jetzt mal was getestet.
        Bei meinen alten Blocklys älter als 1 Jahr und mehr funktioniert nur oder und und nicht.
        Bei einem neu angelegtem Blockly funktioniert nur und und nicht oder.
        Es wäre schön wenn jemanden von euch das auch mal testen könnte.
        Vielen Dank
        Fabio
        Iobroker:
        • FabioF Fabio
          Vielen Dank
          Fabio
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @fa-bio sagte in [gelöst] Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner:
          mal testen könnte
          nachstellen kann ich das leider nicht aber Du könntest ja mal von einem "alten" und einem "neuen" Blockly den JS-Code vergleichen ob da Unterschiede bestehen.
          FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
            mal testen könnte
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @djmarc75 gute Idee mach ich mal. 👍
            Iobroker:
              mal testen könnte
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @djmarc75 oben das alte unten das neue oben mit oder unten mit und.
              val == true && (formatDate(new Date(), 'MM.DD') >= '09.01' || formatDate(new Date(), 'MM.DD') <= '04.01')) {
                  // Badezimmerheizung zu
              val > 9 && (new Date().getMonth() + 1) > 3 && (new Date().getMonth() + 1) <= 10) {
                console.log('Fabio');
              ich glaube da stimmt was nicht. Unten fehlt Format Date kann es daran liegen?
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                da stimmt was nicht
                mach nochmal nen Screenshot vom neuen bitte.
                  da stimmt was nicht
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @djmarc75
                  wie gesagt hier geht und aber oder nicht.
                  und hier genau anders rum
                  Iobroker:
                  HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FabioF Fabio
                    @djmarc75
                    @djmarc75
                    die Reihenfolge ist anders
                    beim zweiten ist der größere unter dem kleineren
                    und/oder die Vergleichsoperatoren sind umgekehrt
                    >3 <11 ist innerhalb des Jahres
                    der zweite Fall ist jahresübergreifend, bzw überlappt sich nicht in einem Jahr
                    • FabioF Fabio
                      @djmarc75
                      haus-automatisierungH Offline
                      @fa-bio Was ist genau möchtest Du denn jetzt prüfen
                      • größer 3 UND kleiner 11 trifft für 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
                      • größer 9 ODER kleiner 4 trifft für 10, 11, 12, 1, 2, 3
                      Bei dem einen prüft man die Werte die dazwischen liegen und bei dem anderen die Werte die außerhalb der Grenzen liegen. Lies das mal laut vor, dann wird es klarer.
                      📚 Meine Dokumentation
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @haus-automatisierung ich möchte das das Skript so ausgeführt wird wie hier.
                        mich wundert das es mit oder funktioniert in meinen alten Skripten aber nicht wenn ich ein neues erstelle da geht es nur mit und.
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Ich bin jetzt kein Fan von >= auf Strings. Da kommt es stark auf die Reihenfolge der Parameter an. Daher ist die Version mit dem numerischen Monat besser.
                          Also machst Du größer gleich Monat als Nummer 9 ODER kleiner gleich Monat als Nummer 4
                          Du hast die Parameter umgedreht in deinem Beispiel. Das wurde jetzt aber schon 3x hier geschrieben :)
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @haus-automatisierung ich mache es ja mit einem Blokly.
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              @fa-bio Ja, da kann man das doch genauso einstellen...
                              Das trifft dann für 9, 10, 11, 12 (erster Fall) ODER 1, 2, 3, 4 (zweiter Fall)
                              Du hast es aber im Ausgangspost so umgesetzt:
                              Das trifft dann für 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (erster Fall) ODER 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (zweiter Fall)
                              Daher kann man sich die Prüfung auch sparen, weil ja alle Monate gültig sind.
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @haus-automatisierung okay ich setzte das mal so um ich glaube ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. 😞
                                Iobroker:
                                haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FabioF Fabio
                                  @fa-bio Detaillierter kann ich Dir die Antwort nicht liefern.... sorry
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @haus-automatisierung alles gut war keine Kritik an dir.👍
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @fa-bio So läufts auch:
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @djmarc75
                                        ich Danke euch allen ganz herzlich für die Hilfe.
                                        Ich glaube bin echt Urlaubsreif. ;-)
                                        Grüße aus Köln
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          @haus-automatisierung hat editiert!
                                          der zweite/ neue Absatz sollte es deutlich machen.
                                          Grüße aus Köln
                                          nicht wirklich!
                                          schäl Sick gilt nicht 😂
