  5. [gelöst] Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @meister-mopper sagte in Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner:
    Es triggert sowohl mit und als auch oder.
    schon klar nur ist bei oder in dem Fall größer als 3 alles ab 4 bis 12 und kleiner als 9 alles ab 1 bis 8.
    Und grenzt dies ein.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @djmarc75 ich habe jetzt mal was getestet.
    Bei meinen alten Blocklys älter als 1 Jahr und mehr funktioniert nur oder und und nicht.
    Bei einem neu angelegtem Blockly funktioniert nur und und nicht oder.
    Es wäre schön wenn jemanden von euch das auch mal testen könnte.
    Vielen Dank
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      Vielen Dank
      Fabio
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @fa-bio sagte in [gelöst] Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner:
      mal testen könnte
      nachstellen kann ich das leider nicht aber Du könntest ja mal von einem "alten" und einem "neuen" Blockly den JS-Code vergleichen ob da Unterschiede bestehen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
        mal testen könnte
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @djmarc75 gute Idee mach ich mal. 👍
        Iobroker:
          mal testen könnte
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          @djmarc75 oben das alte unten das neue oben mit oder unten mit und.
          val == true && (formatDate(new Date(), 'MM.DD') >= '09.01' || formatDate(new Date(), 'MM.DD') <= '04.01')) {
              // Badezimmerheizung zu
          val > 9 && (new Date().getMonth() + 1) > 3 && (new Date().getMonth() + 1) <= 10) {
            console.log('Fabio');
          ich glaube da stimmt was nicht. Unten fehlt Format Date kann es daran liegen?
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            da stimmt was nicht
            mach nochmal nen Screenshot vom neuen bitte.
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
              da stimmt was nicht
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @djmarc75
              wie gesagt hier geht und aber oder nicht.
              und hier genau anders rum
              Iobroker:
              HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • FabioF Fabio
                @djmarc75
                @djmarc75
                die Reihenfolge ist anders
                beim zweiten ist der größere unter dem kleineren
                und/oder die Vergleichsoperatoren sind umgekehrt
                >3 <11 ist innerhalb des Jahres
                der zweite Fall ist jahresübergreifend, bzw überlappt sich nicht in einem Jahr
                • FabioF Fabio
                  @djmarc75
                  haus-automatisierungH Offline
                  @fa-bio Was ist genau möchtest Du denn jetzt prüfen
                  • größer 3 UND kleiner 11 trifft für 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
                  • größer 9 ODER kleiner 4 trifft für 10, 11, 12, 1, 2, 3
                  Bei dem einen prüft man die Werte die dazwischen liegen und bei dem anderen die Werte die außerhalb der Grenzen liegen. Lies das mal laut vor, dann wird es klarer.
                  📚 Meine Dokumentation
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @haus-automatisierung ich möchte das das Skript so ausgeführt wird wie hier.
                    mich wundert das es mit oder funktioniert in meinen alten Skripten aber nicht wenn ich ein neues erstelle da geht es nur mit und.
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Ich bin jetzt kein Fan von >= auf Strings. Da kommt es stark auf die Reihenfolge der Parameter an. Daher ist die Version mit dem numerischen Monat besser.
                      Also machst Du größer gleich Monat als Nummer 9 ODER kleiner gleich Monat als Nummer 4
                      Du hast die Parameter umgedreht in deinem Beispiel. Das wurde jetzt aber schon 3x hier geschrieben :)
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @haus-automatisierung ich mache es ja mit einem Blokly.
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          @fa-bio Ja, da kann man das doch genauso einstellen...
                          Das trifft dann für 9, 10, 11, 12 (erster Fall) ODER 1, 2, 3, 4 (zweiter Fall)
                          Du hast es aber im Ausgangspost so umgesetzt:
                          Das trifft dann für 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (erster Fall) ODER 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (zweiter Fall)
                          Daher kann man sich die Prüfung auch sparen, weil ja alle Monate gültig sind.
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @haus-automatisierung okay ich setzte das mal so um ich glaube ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. 😞
                            Iobroker:
                            haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FabioF Fabio
                              @fa-bio Detaillierter kann ich Dir die Antwort nicht liefern.... sorry
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @haus-automatisierung alles gut war keine Kritik an dir.👍
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @fa-bio So läufts auch:
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @djmarc75
                                    ich Danke euch allen ganz herzlich für die Hilfe.
                                    Ich glaube bin echt Urlaubsreif. ;-)
                                    Grüße aus Köln
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      @haus-automatisierung hat editiert!
                                      der zweite/ neue Absatz sollte es deutlich machen.
                                      Grüße aus Köln
                                      nicht wirklich!
                                      schäl Sick gilt nicht 😂
                                        Grüße aus Köln
                                        nicht wirklich!
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @homoran sagte in
                                        nicht wirklich!
                                        Ich komme dir gleich rüber ;-) ;-) 😂 😂 😂 😂
                                        Iobroker:
