  4. Ulanzi T001 / AWTRIX Light Weather Script.
67 Beiträge 19 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • G Gartenrosenzuechter
    @andy200877 ich hoffe ich habe es richtig verstanden - habe die Originalzeilen 175 - 198 durch den obigen Code (Zeile 1 - 25 ersetzt
    --> keine Änderung
    Andy200877
    schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
    @gartenrosenzuechter
    Normalerweise sollte es so aussehen :
    19:43:48.851	info	javascript.0 (3934711) script.js.common.Visualisierung.Ulanzi_Wetter_#2: curl -X POST -d '{"text":"9.2°C","textCase":2,"topText":false,"textOffset":0,"center":true,"color":"#FFFFFF","background":"#000000","rainbow":false,"icon":"72","pushIcon":0,"duration":5,"repeat":1}' -H 'Content-Type: application/json' 'http://192.168.14.221/api/custom?name=Wetter'
    19:43:48.851	info	javascript.0 (3934711) script.js.common.Visualisierung.Ulanzi_Wetter_#2: OK
    Und ein "Ok" als Antwort von der Ulanzi zurück kommen.
    Ist die IP-Adresse wirklich richtig und AWTRIX Light auf der Uhr geflasht ?
    Läuft der Test Adapter Awtrix-Light Adapter bei Dir einwandfrei ?
    https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Andy200877
      Gartenrosenzuechter
      @andy200877 ja, IP passt - Awtrix Light passt - Awtrix-Light Adapter läuft perfekt - ... ????
        Gartenrosenzuechter
        @gartenrosenzuechter kann es daran liegen das mein ulanzi mit username und Passwort versehen ist ?
        • A Andy200877
          Edit 11.11.2023 :
          Das neuste Skript gibt es nun nur noch am Anfang des Threads.
          @andy200877 said in Ulanzi T001 / AWTRIX Light Weather Script.:
          var obj_wetter_url = 'openweathermap.0.forecast.current.icon'; var obj_temperatur = 'wiffi-wz.0.root.192_168_14_117.w_temperatur';
          Was muss ich denn hier ändern? auch nur meine IP?
          ich brauch doch für die openweather app doch einen API Key auch oder?
            Andy200877
            @olli_m
            Dort musst du deine objekte, für das wetter icon und für die temperatur angeben.
            Ganz oben natürlich die ip adresse der ulanzi uhr.
            Für openweather braucht man einen api key. Den kann man sich aber kostenlos erstellen. Dazu einfach mal in den adapter schauen.
            Alternstiv kann natürlich auch ein anderer wetter adapter verwendet werden. Ich habe aber keinen gefunden, wo für das aktuelle wetter ein symbol angegeben wird.
            Ich werde nachher aber mein skript nochmal anpassen, wenn ein Benutzername / Kennwort auf der Uhr eingerichtet ist.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Andy200877
              @olli_m
              @andy200877
              klappt super , hast du echt toll gemacht :-)
              hab sogar Passwort eingerichtet auf der ulanzi, aber scheint ihn nicht zu kümmern, dass man eines braucht.. lol
              A 1 Antwort Letzte Antwort
                @andy200877
                Andy200877
                Ich habe mein Skript nun nochmal überarbeitet. Im 1. Post gibt es nun immer das aktuellste Skript.
                Folgendes sollte nun Funktionieren :
                • Benutzername / Kennwort
                • Skript steuerbar über Objekte
                • Dokumentation erweitert
                • A Andy200877
                  @andy200877
                  der temperatur DP aktualisiert sich ja dauernd wie ist das mit dem Wetter Icon?
                    @andy200877
                    Andy200877
                    @olli_m wenn sich das openweathericon ändert, wird es auch an der Uhr geändert.
                    • A Andy200877
                      Gartenrosenzuechter
                      @andy200877 Besten Dank - funktioniert nun perfekt !!!!
                      • A Andy200877
                        Ich habe seit gestern auch eine Ulanzi T001 Pixeluhr.
                        Das Skript erzeugt nach dem Start eine neue App auf der Uhr.
                        Sollten sich nun die Datenpunkte für das Wettersymbol oder der Temperaturwert ändern, werden die geänderten Daten erneut zur Uhr gesendet.
                        Im Skript lässt sich der Pfad zu den Skripteigenen Objekten anpassen.
                        var bezeichnung_uhr = "Ulanzi_#1";
                        var appname = "Wetter";
                        var objektpfad = "0_userdata.0.Visualisierung.Ulanzi";
                        Es werden in diesem Fall ein paar Objekte unter : "objektpfad.bezeichnung_uhr.appname " erstellt.
                        In diesem Beispiel werden also unter : "0_userdata.0.Visualisierung.Ulanzi.Ulanzi_#1.Wetter."
                        folgende Objekte erstellt :
                        • Text_center
                        • backgroundcolor
                        • fontcolor
                        • rainbow
                        • visible
                        Über das Objekt visible lässt sich meine Wetter App auf der Uhr ein.-/ausschalten.
                        Der Rest ist denke ich mal selbsterklärend.
                        Als Wetterdienst habe ich mich für "openweathermap" entschieden, weil es dort auch unterschiedliche Symbole für Tag und Nacht gibt und das aktuelle Wetter als Symbol vorliegt.
                        Für Openweathermap wird jedoch ein API-Key benötigt. Dieser ist aber kostenlos und schnell erstellt. Am besten dazu mal in den Openweathermap-Adapter schauen.
                        Falls jemand einen anderen guten Wetterdienst kennt, immer raus mit der Sprache, dann passe ich mein Skript dafür an....
                        Anpassen / Einrichtung des Skripts
                        Eigentlich müsst Ihr nur die Zeilen 6-16 nach Euren Bedürfnissen anpassen.
                        Ihr müsst natürlich die IP-Adresse und Eure Zugangsdaten, falls Ihr welche auf der Uhr habt im Skript anpassen.
                        In Zeile 15 muss der "Link" zum Openweathermap Icon angegeben werden. Evtl. muss bei Euch die Instanz Nummer geändert werden.
                        In Zeile 16 wird der Link zum Temperaturwert eingetragen, bei mir ist dort z.B. meine Wetterstation eingetragen. Somit bekomme ich Livewerte. (Die Temperaturwerte werden auf 1 Nachkommastelle gerundet)
                        Zum Schluss müssen natürlich noch die Wettersymbole auf Eure Uhr geladen werden. Die entsprechenden ID's sind Zeile 22-39 im Skript angegeben. (var wettericon1-18)
                        Einige Symbole finde ich nicht besonders schön und sie "springen" bei der Anzeige, aber das liegt wohl an den Icons. Wenn jemand andere schönere / fehlerfreie Icons hat, immer her damit.... ;-)
                        Und zum Schluss nochmal vielen Dank, für die User welche mich unterstützt und Verbesserungen zum Skript haben. Ich bin nur ein "Hobbyprogrammierer".
                        Hier mein Code / JavaScript :
                        //  AB HIER BITTE ANPASSEN
                        // IP-Adresse der Uhr
                        var ipadresse = "192.168.14.220";                       // IP-Adrersse der Uhr
                        var username = "user";                                  // Benutzername, falls unter AwTrix unter Auth eins eingerichtet ist.
                        var password = "awtrix";                                // Passwort, falls unter Awtrix unter Auth eins eingerichtet ist.
                        var bezeichnung_uhr = "Ulanzi_#1";                      // Bezeichnung der Uhr, falls man mehrere besitzt.
                        var appname = "Wetter";                                 // Bezeichnung der App auf der Uhr
                        var objektpfad = "0_userdata.0.Visualisierung.Ulanzi";  // Dort werden die Objekte zum steuern erstellt. z.B. 0_userdata.0.Visualisierung.Ulanzi.Ulanzi_#1.Wetter
                        var debug = false;                                       // (true/false) Debug Modus mehr Logausgaben beim Betrieb
                        // Openweathermap
                        var obj_wetter_url = 'openweathermap.0.forecast.current.icon';      // Quelle für Wettersymbol
                        var obj_temperatur = 'wiffi-wz.0.root.192_168_14_117.w_temperatur'; // Quelle für Temperaturwert
                        // Wettersymbole-ID Nummern von https://developer.lametric.com/icons
                        // Jedes Symbol muss auch auf die Uhr hochgeladen werden !
                        var wettericon01 = '11201';     // klarer Himmel Tag
                        var wettericon02 = '52163';     // klarer Himmel Nacht
                        var wettericon03 = '22315';     // ein paar Wolken Tag (11-25% Wolken)
                        var wettericon04 = '26088';     // ein paar Wolken Nacht (11-25% Wolken)
                        var wettericon05 = '22378';     // aufgelockerte Bewölkung Tag (25-50% Wolken)
                        var wettericon06 = '21907';     // aufgelockerte Bewölkung Nacht (25-50% Wolken)
                        var wettericon07 = '13852';     // bewölkt Tag (51-100%)
                        var wettericon08 = '52159';     // bewölkt Nacht (51-100%)
                        var wettericon09 = '43706';     // Regenschauer Tag
                        var wettericon10 = '43739';     // Regenschauer Nacht
                        var wettericon11 = '22257';     // Regen Tag
                        var wettericon12 = '72';        // Regen Nacht
                        var wettericon13 = '43733';     // Gewitter Tag
                        var wettericon14 = '43748';     // Gewitter Nacht
                        var wettericon15 = '43732';     // Schnee Tag
                        var wettericon16 = '26090';     // Schnee Nacht
                        var wettericon17 = '43708';     // Nebel Tag
                        var wettericon18 = '43741';     // Nebel Nacht
                        // AB HIER MUSS NICHTS MEHR ANGEPASST WERDEN
                        console.log('Ulanzi Wetterscript start für Uhr ' + bezeichnung_uhr + "(" + ipadresse + ")");
                        var objekte = objektpfad + '.' + bezeichnung_uhr + '.' + appname
                        createState(objekte + '.visible', true, {read: true, write: true,  type: "boolean", name: "App visible"});
                        createState(objekte + '.fontcolor', '#FFFFFF', {read: true, write: true,  type: "string", name: "Fontcolor"});
                        createState(objekte + '.backgroundcolor', '#000000', {read: true, write: true,  type: "string", name: "Backgroundcolor"});
                        createState(objekte + '.rainbow', false, {read: true, write: true,  type: "boolean", name: "Rainbow Font"});
                        createState(objekte + '.Text_center', true, {read: true, write: true,  type: "boolean", name: "Center text"});
                        await wait(2000);
                        var wetter_url = getState(obj_wetter_url).val;
                        var temperatur = getState(obj_temperatur).val;
                        var schriftfarbe = getState(objekte + '.fontcolor').val;
                        var hintergrundfarbe = getState(objekte + '.backgroundcolor').val;
                        var regenbogen = getState(objekte + '.rainbow').val;
                        var zentriert = getState(objekte + '.Text_center').val;
                        var temperatureinheit = (await getObjectAsync(obj_temperatur)).common.unit;
                        if (getState(objekte + '.visible').val == true) {
                            await update_wetter();
                        on({ id: [].concat([obj_wetter_url]).concat([obj_temperatur]), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        on({ id: [].concat([objekte + '.visible']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            setState(obj.id, obj.state.val, true);
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                          } else {
                            await delete_wetter();
                        on({ id: [].concat([objekte + '.fontcolor']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            schriftfarbe = (obj.state ? obj.state.val : "");
                        on({ id: [].concat([objekte + '.backgroundcolor']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            hintergrundfarbe = (obj.state ? obj.state.val : "");
                        on({ id: [].concat([objekte + '.rainbow']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            regenbogen = (obj.state ? obj.state.val : "");
                        on({ id: [].concat([objekte + '.Text_center']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            zentriert = (obj.state ? obj.state.val : "");
                        async function update_wetter() {
                            var ulanzi_weather_icon = "";
                            var result ="";
                        // https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api
                            switch (wetter_url) {
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/01d.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon01;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/01n.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon02;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/02d.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon03;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/02n.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon04;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/03d.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon05;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/03n.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon06;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/04d.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon07;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/04n.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon08;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/09d.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon09;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/09n.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon10;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/10d.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon11;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/10n.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon12;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/11d.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon13;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/11n.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon14;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/13d.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon15;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/13n.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon16;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/50d.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon17;
                                    break;
                                case 'https://openweathermap.org/img/w/50n.png':
                                    ulanzi_weather_icon = wettericon18;
                          temperatur = Math.round(temperatur * 10) / 10;
                          let ipadress = ipadresse;
                          let dataObj = {};
                          dataObj.text = '' + temperatur + temperatureinheit;
                          dataObj.textCase = 2; // 2 so wie gesendet, 1= Uppercase, 0 = global settings
                          dataObj.topText = false; // boolean	Draw the text on top.
                          dataObj.textOffset = 0;
                          dataObj.center = zentriert;
                          dataObj.color = schriftfarbe;
                          dataObj.background = hintergrundfarbe;
                          dataObj.rainbow = regenbogen;
                          dataObj.icon = ulanzi_weather_icon;
                          dataObj.pushIcon = 0;
                          dataObj.duration = 5;
                          dataObj.repeat = 1;
                          var post = "curl -X POST -u " + username + ":" + password + " -d  '" + JSON.stringify(dataObj)+"\' -H \'Content-Type: application/json\' \'http://"+ipadress+"/api/custom?name=" + appname + "'";
                          exec(post, async (error, result, stderr) => {
                              if (debug) {
                                  console.log(post);
                                  console.log(result);
                        async function delete_wetter() {
                            var post = "curl -X POST -u " + username + ":" + password + " -d  '' -H \'Content-Type: application/json\' \'http://"+ipadress+"/api/custom?name=" + appname + "'";
                              if (debug) {
                                  console.log("Deaktiviere " + appname);
                                  console.log(post);
                        Changelog
                        11.11.2023 : Benutzername / Kennwort eingefügt, bessere Debug Informationen, mehr Kommentare im Skript.
                        I Offline
                        I Offline
                        IO-SR
                        @andy200877
                        Danke für Deine Arbeit und das bereitstellen.
                        Ich bin erst kurz dabei und habe wohl etwas vergessen umzusetzen. Das Script läuft, die Objekte wurden auch angelegt, die App auf meiner Uhr aber nicht erstellt.
                        Direkt nach dem Starten sieht es so aus:
                        javascript.0 2023-11-12 09:51:11.682 info script.js.common.Wetter: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0 2023-11-12 09:51:11.681 info script.js.common.Wetter: Ulanzi Wetterscript start für Uhr awtrix-light(192.168.178.101)
                        javascript.0 2023-11-12 09:51:11.673 info Start javascript script.js.common.Wetter
                        Muß ich manuell noch etwas vorbereiten?
                        • I IO-SR
                          @andy200877
                          Andy200877
                          @io-sr
                          Hast Du, auf der Uhr unter "Auth" einen Benutzernamen / Passwort vergeben ?
                          Dann bitte diese auch im Skript eintragen.
                          Die Datenpunkte im Skript für Temperaturwert und Wettersymbol entsprechend angepasst ?
                          Wettersymbole auf der Uhr heruntergeladen ?
                          Falls alles richtig ist, bitte mal debug im skrkpt auf true setzen und die ausgabe hier posten.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Andy200877
                            @io-sr
                            I Offline
                            I Offline
                            IO-SR
                            @andy200877
                            Ja die von Dir genannten Punkte wurden alle umgesetzt. Nach dem Setzen des Debug auf True wird folgendes im Logger interlegt:
                            javascript.0 2023-11-12 10:12:37.570 info script.js.common.Wetter:
                            javascript.0 2023-11-12 10:12:37.570 info script.js.common.Wetter: curl -X POST -u user:awtrix -d '{"text":"2.8°C","textCase":2,"topText":false,"textOffset":0,"center":true,"color":"#FFFFFF","background":"#000000","rainbow":false,"icon":"13852","pushIcon":0,"duration":5,"repeat":1}' -H 'Content-Type: application/json' 'http://192.168.178.101/api/custom?name=Wetter'
                            admin.1 2023-11-12 10:12:36.441 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 javascript
                            javascript.0 2023-11-12 10:12:32.807 info script.js.common.Wetter: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0 2023-11-12 10:12:32.807 info script.js.common.Wetter: Ulanzi Wetterscript start für Uhr awtrix-light(192.168.178.101)
                            javascript.0 2023-11-12 10:12:32.804 info Start javascript script.js.common.Wetter
                            Leider habe ich bis jetzt nichts mit Java zu tun gehabt. Ich habe bis jetzt die Apps nur über die Instanz selbst angelegt und dann über kleine Skripte (Blockly) gesteuert.
                            • I IO-SR
                              @andy200877
                              Andy200877
                              @io-sr
                              Ist bei Dir in den Einstellungen der javascript Instanz der Punkt : "Kommando "exec" erlauben" aktiviert ?
                              • A Andy200877
                                @io-sr
                                I Offline
                                I Offline
                                IO-SR
                                @andy200877
                                Ja, exec und SetObject sind gesetzt.
                                Kann es vielleicht noch etwas mit den Einstellungen im MQTT zu tun haben? Dort ist nicht ein Häckchen gesetzt.
                                  Andy200877
                                  @io-sr
                                  Nein.. mit mqtt wird es nichts zu tun haben. Wird auch nicht für das skript benötigt.
                                  Deine Uhr antwortet nicht...
                                  IP Adresse : 192.168.178.38 ist richtig ?
                                  Benutzername : user und Passwort : awtrix auf der Uhr unter Auth eingetragen ? Oder steht unter Auth etwas anderes ?
                                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Andy200877
                                    @io-sr
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IO-SR
                                    @andy200877
                                    Die Uhr hat die 192.168.178.101. Die 38 hat der PC.
                                    Benutzer und PW sind auch in der Uhr eingetragen.
                                    Es wird wahrscheinlich irgend eine Kleinigkeit sein die bei mir nicht gesetzt ist. Gibt es vielleicht noch etwas was gemacht werden muß was eigentlich zum Basiswissen gehört und von mir nicht beachtet wurde? Wie gesagt, ein paar kleine Skripte habe ich am laufen mit denen dann die über die Instanz die Apps gefüttert werden.
                                    javascript.0 2023-11-12 16:41:53.961 info script.js.common.Wetter:
                                    javascript.0 2023-11-12 16:41:53.961 info script.js.common.Wetter: curl -X POST -u user:awtrix -d '{"text":"7.1°C","textCase":2,"topText":false,"textOffset":0,"center":true,"color":"#FFFFFF","background":"#000000","rainbow":false,"icon":"13852","pushIcon":0,"duration":5,"repeat":1}' -H 'Content-Type: application/json' 'http://192.168.178.101/api/custom?name=Wetter'
                                    javascript.0 2023-11-12 16:41:49.221 info script.js.common.Wetter: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0 2023-11-12 16:41:49.220 info script.js.common.Wetter: Ulanzi Wetterscript start für Uhr awtrix-light(192.168.178.101)
                                    javascript.0 2023-11-12 16:41:49.211 info Start javascript script.js.common.Wetter
                                    • I IO-SR
                                      @andy200877
                                      @Andy200877
                                      Hast du dir das auch mal angeschaut mit den Experten Apps? dann wäre es auch als App im Adapter mit drin...
                                      https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/README.md#experten-apps
                                        @Andy200877
                                        Andy200877
                                        @olli_m
                                        Ja... Das kenne ich... Mein Skript ist entstanden, als man über die ExpertenOptionen noch kein kein Icon angeben konnte, bzw. der Adapter nicht auf ein ändern des Icons reagiert hat.
                                        • A Andy200877
                                          @olli_m
                                          @andy200877
                                          Achso sorry :-)
