  4. rechnen im html-Widget geht nicht mehr
    6.1k
bindingrechnenwidget
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    VIS 1
    html Widget
    Folgendes Binding ging doch immer:
    {value1:hm-rpc.0.xxxxxxx.1.HUMIDITY;value2:hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.HUMIDITY;value1+value2}
    Funktioniert dies nicht mehr ?
    Oder überseh ich was.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      VIS 1
      html Widget
      mfg
      Dieter
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bahnuhr
      eigentlich kommt bei bindings immer ein string an.
      leider hast du nicht gezeigt, was es aktuell macht, aber damit müsste er beide strings verketten, so das beide zahlen hintereinander stehen.
      du müsstest mit parseInt() oder parseFloat() die Werte zunächst in Zahlen konvertieren.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @oliverio sagte in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
        Er zeigt immer 0
        parseInt und parseFloat hab ich alles schon probiert: klappt nicht.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Er zeigt immer 0
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @bahnuhr
          dann bitte mal in einem html widget einen datenpunkt anhand folgendem schema eintragen und das ergebnis hier zeigen
          {val1:0_userdata.0.test.test1;typeof val1}
          {val1:0_userdata.0.test.test1;val1}
          Links im Profil
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            {val1:0_userdata.0.test.test1;typeof val1} {val1:0_userdata.0.test.test1;val1}
            Dieses:
            {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;typeof v1}
            {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v1}
            {v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Leistung_alt_aufgelaufen;typeof v2}
            {v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Leistung_alt_aufgelaufen;v2}
            liefert dies:
            Nur rechnen geht nicht.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @oliverIO
              Und dies:
              {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Leistung_alt_aufgelaufen;parseInt(v1)+parseInt(v2)}
              liefert:
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @OliverIO
                Jetzt kommst ganz dicke.
                Habe mal das ganze probiert in userdata.
                Da funktioniert es !!!
                Warum geht das nicht mehr mit Variablen/DP in javascript.0.
                @apollon77
                @Homoran
                Könnt ihr dies mal nachstellen.
                Ist das ein bewusster bug in javascript.0 ?
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  So, unter javascript.0 geht es auch.
                  Aber nicht mit meinen o.g. DP.
                  Offensichtlich stören die Umlaute !!!
                  Kann das jemand bestätigen.
                  Hatte eigentlich mit den Umlauten bisher keine Probleme.
                  Nur halt jetzt.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Nur halt jetzt.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bahnuhr
                    also normal funktioniert es
                    mit umlaut funktioniert es nicht
                    gibts auch schon ein issue
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
                    Links im Profil
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Und dieses ist schon fast 2 Jahre alt.
                      Folglich wird sich da nix mehr tun.
                      Schade
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Schade
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @bahnuhr vis1 wird nicht mehr gepflegt - soweit ich weiß
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Schade
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @bahnuhr
                          ich glaube, ich hatte auch mal das problem, das die dp nur unter userdata funktionierten - irgendwas war da - ist zu lange her :-(
                          bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            Hast du auch schon vis2 drauf ?
                            Läuft das jetzt zufriedenstellend ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @bahnuhr nee - da brauch ich wohl urlaub - um mich da einzuarbeiten - auch die inventwo widgets funktionieren noch nicht richtig - die brauch ich
                              was ich im mometn in der vis1 brauche läuft - große änderungen mach ich da im moment nicht
                              vielleicht nächstes jahr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                sehe ich ähnlich.
                                Hatte mal am Anfang von vis2 diese drauf.
                                War aber schnell wieder deinstalliert (es klappte zu wenig).
                                Und seitdem bleib ich erst einmal bei vis 1
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  sehe ich ähnlich.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @bahnuhr
                                  genau so bei mir - zusätzlich hatte die vis2 dann den fehler meine daten unter iobroker folder auf über 1 GB zu erhöhen - da war wohl ein fehler - also wieder deinstalliert :)
                                    @bahnuhr
                                    @liv-in-sky sagte in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
                                    @bahnuhr
                                    da war was!
                                    war das mit dem maps-widget mit eigenen Koordinaten?
                                    das ging aber nur in js, nicht in userdata, glaube ich...
                                    ...zu lange her
                                      @bahnuhr
                                      da war was!
                                      ...zu lange her
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @homoran ja genau - du hast recht - es war mit dem maps widget - respect - brain-leistung :-)
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Ich habe einen fix für das umlaut/raute-Zeichen Problem für vis
                                        welches aber man zuvor erst mal noch testen sollte, da man für den test manuell in den vis dateien eine zeile ändern muss
                                        verwendet habe ich vis version 1.4.16
                                        die folgenden Anweisungen gelten nur für diese version
                                        geändert werden muss die Datei:
                                        /op/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visUtils.js
                                        in Zeile 107 sollte genau so aussehen:
                                        if (parts[u].trim().match(/^[\w_]+:\s?[-.\w_]+$/)) {//parts[u].includes(':') && !parts[u].includes('::')) {
                                        diese muss gegen die folgende Zeile ersetzt werden
                                        if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[._\-\/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+$/u)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
                                        Dann ist vis auch in der Lage bindings mit Datenpunkten zu erkennen, welche auch die Zeichen #öäüÖÄÜ enthalten. Die ergänzten Zeichen sind der einzige Unterschied zwischen den beiden Zeilen. Dadurch wird das regex erweitert, so das er auch diese Zeichen noch akzeptiert, die er vorher nicht akzeptiert hat.
                                        Da vis nicht immer so optimal programmiert wurde und grundlegendere reengineerings auch nicht mehr gemacht werden, sollte man soche Änderungen ausführlich auf Seiteneffekte untersuchen, die so nicht absehbar sind.
                                        Daher, wer eine iobroker Testinstanz hat, kann das mal mit einer umfangreicheren Visualisierung mal testen.
                                        Wer die bisherige Zeile nur mit // am Anfang auskommentiert und die neue Zeile einfach nur darunter kopiert, kann auch den ursprünglichen Zustand wieder herstellen, ohne den vis adapter neu zu installieren.
                                        Wenn die Änderung vorgenommen wurde,
                                        muss man zwingend noch den folgenden Befehl auf der Konsole ausführen:
                                        iobroker upload all
                                        Ich bin gespannt auf die Ergebnisse.
                                        Wenn das erfolgreich verläuft, würde ich auch ein PR einreichen.
                                        Leider ist, wegen vis-2 der vis-Adapter nicht mehr in dem Zustand, das man da einen PR einreichen kann. Aber das klären wir dannach.
                                        Nachtrag: Das Regex wurde nochmal angepasst um alle gültigen Zeichen für einen Datenpunkt mit einzuschließen
                                        Links im Profil
                                        bahnuhrB OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                          iobroker upload all
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @oliverio
                                          du schreibst die Zeile 107 sieht so aus:
                                          Habe auch 1.4.16.
                                          Bei mir sieht die 107 aber so aus:
                                          if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[-.\d\w_]+$/)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
                                          Kann ich trotzdem deine Zeile nehmen ?
                                          Danke.
