  4. Iobroker Problem js controller stürtzt ab
55 Beiträge 4 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @fritzk
    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Fritzk
    #41
    @glasfaser
    .....hat sich leider auch nix geändert.....werde wahrscheinlich eine Neuinstallation machen müssen....
    proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2023-04-02
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    [sudo] password for proxio:
    Get:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease [48.0 kB]
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Get:5 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages [78.6 kB]
    Get:6 http://security.debian.org bookworm-security/main Translation-en [45.3 kB]
    Fetched 172 kB in 0s (349 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iobroker start
    proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      @fritzk
      Gerade noch ein Fragezeichen ...
      denn was ich nicht verstehe ... du schreibst
      Zitat : .... ich nutze den Befehl .... und dann läuft ioBroker
      und du zeigst auch danach
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fritzk
        @glasfaser
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Done.
        Autostart enabled!
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        #43
        @fritzk
        systemctl list-unit-files
        Achtung, sind mehrere Seiten.
          @fritzk
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Fritzk
          #44
          @glasfaser
          wenn ich das in Putty eingebe
          cd /opt/iobroker
          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
          dann startet er und läuft ganz normal
          Darf dann aber in putty nix mehr machen. sobald ich die Eingabetaste drücke oder die ssh Verbindung beende, stürtzt er wieder ab.
          Warum weshalb das so ist.....ist mir ein großes Rätsel.
          Das letzte was ich gemacht habe wo er noch in Ordnung war, ich hab mir Material Design Widget installiert für meine Vis und Tag darauf hab ich gemerkt das der Admin nicht mehr erreichbar ist und nixmehr funktioniert...
            @fritzk
            Fritzk
            #45
            Okay hier alles komplett
            proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ systemctl list-unit-files
            UNIT FILE                              STATE           PRESET
            proc-sys-fs-binfmt_misc.automount      static          -
            dev-hugepages.mount                    static          -
            dev-mqueue.mount                       static          -
            proc-fs-nfsd.mount                     static          -
            proc-sys-fs-binfmt_misc.mount          disabled        disabled
            run-rpc_pipefs.mount                   generated       -
            sys-fs-fuse-connections.mount          static          -
            sys-kernel-config.mount                masked          enabled
            sys-kernel-debug.mount                 masked          enabled
            sys-kernel-tracing.mount               static          -
            var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount           static          -
            postfix-resolvconf.path                enabled         enabled
            systemd-ask-password-console.path      static          -
            systemd-ask-password-wall.path         static          -
            session-188.scope                      transient       -
            apt-daily-upgrade.service              static          -
            apt-daily.service                      static          -
            auth-rpcgss-module.service             static          -
            autovt@.service                        alias           -
            console-getty.service                  enabled-runtime disabled
            container-getty@.service               indirect        enabled
            cron.service                           enabled         enabled
            cryptdisks-early.service               masked          enabled
            cryptdisks.service                     masked          enabled
            dbus-org.freedesktop.hostname1.service alias           -
            dbus-org.freedesktop.locale1.service   alias           -
            dbus-org.freedesktop.login1.service    alias           -
            dbus-org.freedesktop.timedate1.service alias           -
            dbus-org.freedesktop.timesync1.service alias           -
            dbus.service                           static          -
            debug-shell.service                    disabled        disabled
            dpkg-db-backup.service                 static          -
            e2scrub@.service                       static          -
            e2scrub_all.service                    static          -
            e2scrub_fail@.service                  static          -
            e2scrub_reap.service                   enabled         enabled
            emergency.service                      static          -
            fstrim.service                         static          -
            getty-static.service                   static          -
            getty@.service                         disabled        enabled
            hwclock.service                        masked          enabled
            ifup@.service                          static          -
            ifupdown-pre.service                   static          -
            ifupdown-wait-online.service           enabled         enabled
            initrd-cleanup.service                 static          -
            initrd-parse-etc.service               static          -
            initrd-switch-root.service             static          -
            initrd-udevadm-cleanup-db.service      static          -
            iobroker.service                       enabled         enabled
            kmod-static-nodes.service              static          -
            kmod.service                           alias           -
            logrotate.service                      static          -
            man-db.service                         static          -
            modprobe@.service                      static          -
            networking.service                     enabled         enabled
            nfs-common.service                     masked          enabled
            nfs-idmapd.service                     static          -
            nfs-utils.service                      static          -
            nftables.service                       enabled         enabled
            pam_namespace.service                  static          -
            portmap.service                        alias           -
            postfix-resolvconf.service             enabled         enabled
            postfix.service                        enabled         enabled
            postfix@.service                       indirect        enabled
            procps.service                         alias           -
            quotaon.service                        static          -
            rc-local.service                       static          -
            rc.service                             masked          enabled
            rcS.service                            masked          enabled
            rescue.service                         static          -
            rpc-gssd.service                       static          -
            rpc-statd-notify.service               static          -
            rpc-statd.service                      static          -
            rpc-svcgssd.service                    static          -
            rpcbind.service                        enabled         enabled
            serial-getty@.service                  disabled        enabled
            ssh.service                            enabled         enabled
            sshd.service                           alias           -
            sudo.service                           masked          enabled
            system-update-cleanup.service          static          -
            systemd-ask-password-console.service   static          -
            systemd-ask-password-wall.service      static          -
            systemd-backlight@.service             static          -
            systemd-binfmt.service                 static          -
            systemd-boot-check-no-failures.service disabled        disabled
            systemd-exit.service                   static          -
            systemd-firstboot.service              static          -
            systemd-fsck-root.service              static          -
            systemd-fsck@.service                  static          -
            systemd-fsckd.service                  static          -
            systemd-halt.service                   static          -
            systemd-hibernate-resume@.service      static          -
            systemd-hibernate.service              static          -
            systemd-hostnamed.service              static          -
            systemd-hybrid-sleep.service           static          -
            systemd-initctl.service                static          -
            systemd-journal-flush.service          static          -
            systemd-journald.service               static          -
            systemd-journald@.service              static          -
            systemd-kexec.service                  static          -
            systemd-localed.service                static          -
            systemd-logind.service                 static          -
            systemd-machine-id-commit.service      static          -
            systemd-modules-load.service           static          -
            systemd-network-generator.service      enabled         enabled
            systemd-networkd-wait-online.service   disabled        disabled
            systemd-networkd-wait-online@.service  disabled        enabled
            systemd-networkd.service               disabled        disabled
            systemd-pcrphase-initrd.service        static          -
            systemd-pcrphase-sysinit.service       static          -
            systemd-pcrphase.service               static          -
            systemd-poweroff.service               static          -
            systemd-pstore.service                 enabled         enabled
            systemd-quotacheck.service             static          -
            systemd-random-seed.service            static          -
            systemd-reboot.service                 static          -
            systemd-remount-fs.service             enabled-runtime enabled
            systemd-repart.service                 static          -
            systemd-rfkill.service                 static          -
            systemd-suspend-then-hibernate.service static          -
            systemd-suspend.service                static          -
            systemd-sysctl.service                 static          -
            systemd-sysext.service                 enabled         enabled
            systemd-sysusers.service               static          -
            systemd-time-wait-sync.service         disabled        disabled
            systemd-timedated.service              static          -
            systemd-timesyncd.service              enabled         enabled
            systemd-tmpfiles-clean.service         static          -
            systemd-tmpfiles-setup-dev.service     static          -
            systemd-tmpfiles-setup.service         static          -
            systemd-udev-settle.service            static          -
            systemd-udev-trigger.service           static          -
            systemd-udevd.service                  static          -
            systemd-update-utmp-runlevel.service   static          -
            systemd-update-utmp.service            static          -
            systemd-user-sessions.service          static          -
            systemd-volatile-root.service          static          -
            udev.service                           alias           -
            urandom.service                        generated       -
            user-runtime-dir@.service              static          -
            user@.service                          static          -
            x11-common.service                     masked          enabled
            machine.slice                          static          -
            system-systemd\x2dcryptsetup.slice     static          -
            user.slice                             static          -
            dbus.socket                            static          -
            rpcbind.socket                         enabled         enabled
            ssh.socket                             enabled         enabled
            syslog.socket                          static          -
            systemd-fsckd.socket                   static          -
            systemd-initctl.socket                 static          -
            systemd-journald-audit.socket          masked          enabled
            systemd-journald-dev-log.socket        static          -
            systemd-journald-varlink@.socket       static          -
            systemd-journald.socket                static          -
            systemd-journald@.socket               static          -
            systemd-networkd.socket                enabled         enabled
            systemd-rfkill.socket                  static          -
            systemd-udevd-control.socket           static          -
            systemd-udevd-kernel.socket            static          -
            basic.target                           static          -
            blockdev@.target                       static          -
            bluetooth.target                       static          -
            boot-complete.target                   static          -
            cryptsetup-pre.target                  static          -
            cryptsetup.target                      static          -
            ctrl-alt-del.target                    alias           -
            default.target                         alias           -
            emergency.target                       static          -
            exit.target                            disabled        disabled
            factory-reset.target                   static          -
            final.target                           static          -
            first-boot-complete.target             static          -
            getty-pre.target                       static          -
            getty.target                           static          -
            graphical.target                       static          -
            halt.target                            disabled        disabled
            hibernate.target                       static          -
            hybrid-sleep.target                    static          -
            initrd-fs.target                       static          -
            initrd-root-device.target              static          -
            initrd-root-fs.target                  static          -
            initrd-switch-root.target              static          -
            initrd-usr-fs.target                   static          -
            initrd.target                          static          -
            integritysetup-pre.target              static          -
            integritysetup.target                  static          -
            kexec.target                           disabled        disabled
            local-fs-pre.target                    static          -
            local-fs.target                        static          -
            multi-user.target                      static          -
            network-online.target                  static          -
            network-pre.target                     static          -
            network.target                         static          -
            nfs-client.target                      enabled         enabled
            nss-lookup.target                      static          -
            nss-user-lookup.target                 static          -
            paths.target                           static          -
            poweroff.target                        disabled        disabled
            printer.target                         static          -
            reboot.target                          enabled         enabled
            remote-cryptsetup.target               enabled         enabled
            remote-fs-pre.target                   static          -
            remote-fs.target                       enabled         enabled
            remote-veritysetup.target              enabled         enabled
            rescue-ssh.target                      static          -
            rescue.target                          static          -
            rpc_pipefs.target                      generated       -
            rpcbind.target                         static          -
            runlevel0.target                       alias           -
            runlevel1.target                       alias           -
            runlevel2.target                       alias           -
            runlevel3.target                       alias           -
            runlevel4.target                       alias           -
            runlevel5.target                       alias           -
            runlevel6.target                       alias           -
            shutdown.target                        static          -
            sigpwr.target                          static          -
            slices.target                          static          -
            smartcard.target                       static          -
            sockets.target                         static          -
            sound.target                           static          -
            suspend-then-hibernate.target          static          -
            suspend.target                         static          -
            swap.target                            static          -
            sysinit.target                         static          -
            system-update-pre.target               static          -
            system-update.target                   static          -
            time-set.target                        static          -
            time-sync.target                       static          -
            timers.target                          static          -
            umount.target                          static          -
            usb-gadget.target                      static          -
            veritysetup-pre.target                 static          -
            veritysetup.target                     static          -
            apt-daily-upgrade.timer                enabled         enabled
            apt-daily.timer                        enabled         enabled
            dpkg-db-backup.timer                   enabled         enabled
            e2scrub_all.timer                      enabled         enabled
            fstrim.timer                           enabled         enabled
            logrotate.timer                        enabled         enabled
            man-db.timer                           enabled         enabled
            systemd-tmpfiles-clean.timer           static          -
            244 unit files listed.
            • F Fritzk
              @glasfaser
              cd /opt/iobroker
              #46
              @fritzk sagte in Iobroker Problem js controller stürtzt ab:
              Das ist so, weil der Prozess abgebrochen wird, wenn der entsprechende user sich ausloggt.
              Deswegen wird sowas auch "anders" gestartet, mittlerweile per systemd. Das ist aber bei dir 'kaputt'.
              • F Fritzk
                user.slice                             static          -
                #47
                @fritzk
                systemctl list-units --failed --no-pager
                  @fritzk
                  Fritzk
                  #48
                  proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ systemctl list-units --failed --no-pager
                    UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * networking.service   loaded failed failed Raise network interfaces
                  2 loaded units listed.
                  • F Fritzk
                    #49
                    networking
                    Starte das mal neu
                    sudo systemctl restart networking.service
                      networking
                      Starte das mal neu
                      Fritzk
                      #50
                      proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ sudo systemctl restart networking.service
                      Job for networking.service failed because the control process exited with error code.
                      See "systemctl status networking.service" and "journalctl -xeu networking.service" for details.
                      • F Fritzk
                        #51
                          Fritzk
                          #52
                          proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ systemctl status networking.service
                          x networking.service - Raise network interfaces
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service; enabled; preset: enabled)
                               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-10-06 21:58:16 CEST; 3min 40s ago
                                 Docs: man:interfaces(5)
                              Process: 5671 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=1/FAILURE)
                              Process: 5698 ExecStopPost=/usr/bin/touch /run/network/restart-hotplug (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 5671 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                  CPU: 46ms
                          • F Fritzk
                                    CPU: 46ms
                            #53
                            @fritzk
                            Meiner Meinung nach sollte der Service laufen. Aber mit Proxmox kenn ich mich nicht aus.
                            Verabschiede mich dann aus dem Thread.
                              @fritzk
                              Fritzk
                              #54
                              Okay ich danke dir für deine Hilfe. Werde jetzt dann auch mal aufgeben. Ich probier morgen mal eine komplette Neuinstallation. vielleicht och ohne Proxmox
                              • O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                #55
                                Möchte mich hier auch mal reinhängen. Prinzipiell läuft meine Installation als Proxmox-Container stressfrei, jedoch wird auch bei mir minütlich (!) das syslog mit folgender Meldung geflutet:
                                Nov 15 17:49:01 iobroker bash[768020]: URIError: URI malformed
                                Nov 15 17:49:01 iobroker bash[768020]:     at decodeURI (<anonymous>)
                                Nov 15 17:49:01 iobroker bash[768020]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1637:31
                                Nov 15 17:49:01 iobroker bash[768020]:     at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                Nov 15 17:49:01 iobroker bash[768020]:     at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                                Nov 15 17:49:01 iobroker bash[768020]:     at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                                Nov 15 17:49:01 iobroker bash[768020]:     at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                                Nov 15 17:49:01 iobroker bash[768020]:     at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
                                Nov 15 17:49:01 iobroker bash[768020]:     at getSocketIoFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1010:9)
                                Nov 15 17:49:01 iobroker bash[768020]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1154:44
                                Im ioBroker sind aber keinerlei Fehlermeldungen zu finden. Wenn ich das richtig interpretiere, dann versucht der Web-Adapter eine URL aufzurufen?
