  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    5.2k
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 747.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #261
    habe einen RMpro+ (FW52), der zwar erkannt wird, aber anlernen geht damit nur per Infrarot.
    "LearnRF" versetzt ihn zwar auch in den Lernmodus (orange LED an), aber er erkennt nix.
    Ich versuche 433Mhz anzulernen.
    Kann es sein, dass der RMp+ per default auf 315Mhz sucht und daher nix findet?
    Wenn ich über die China App etwas anlerne, muss ich immer erst eine Weile ein beliebiges (dauer)Signal senden.
    Ich schätze mal, dann wird gecheckt, ob ich 315 oder 433Mhz anlernen will, erst danach muss ich die richtige Taste zum Anlernen drücken.
    CU,
    padrino
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #262
      du schaltest den lernmodus an "LearnRF" und anschließend drückst du deine anzulernende taste, nicht wie bei infrarot nur einmal, sondern mehrmals hintereinander.
      da ein Rf code aus wechselnden codes besteht.
      erst paar mal schnell und dann immer langsam werden…bis er den code erkannt hat.
      gruss
      • padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #263
        super, danke!
        Damit hat es geklappt.
        Hoffentlich steht das nicht irgendwo… :oops: :)
        CU,
        padrino
          Torsten_MG
          #264
          Hallo, bin heute durch Zufall hier beim Stöbern im Forum auf Broadlink gestoßen. Ich bin immer noch nach Vor- & Nachteile für einen Umstieg am suchen.
          Ich habe mich bisher mit dem Thema Broadlink nicht beschäftigt und daher keine Ahnung vom Broadlink. Mich würde interessieren, wie es mit der Reichweite von dem Broadlink aussieht. Wie weit können die Geräte von dem Broadlink entfernt sein?
            Apropo
            #265
            Ich hab zwar noch nicht getestet bei wie weit es nicht mehr funktioniert, aber ich steuere damit unter anderem unsere Nachttisch Lampen ein Stockwerk höher. Und das absolut zuverlässig. Also schon ganz ordentlich. Das Schlafzimmer ist aber direkt oben drüber.
              Torsten_MG
              #266
              @Aprpo
              Danke für die Info!
              Gesendet von meinem SM-J730F mit Tapatalk
                Torsten_MG
                #267
                Welches Broadlink Gerät ist zu empfehlen?
                  Apropo
                  #268
                  Hab ich vergessen dazu zu schreiben. Ich steuere damit Funksteckdosen und Funkschalter. Das kann nur der große. Der Mini kann kein Funk, wenn ich mich nicht irre.
                  Mit IR dürfte die Reichweite nicht so groß sein.
                    Torsten_MG
                    #269
                    @Apropo:
                    Mit IR dürfte die Reichweite nicht so groß sein. `
                    Meinst du den RM Pro?
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #270
                      Hallo
                      Ich habe den Broadlink Pro + , Steuer damit meine 433 mhz Rollos . Das klappt über 3 Etagen
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                        Apropo
                        #271
                        Ja genau, der Pro
                          P-A-L-A-D-I-N
                          #272
                          Ich komme beim Anlernen der RF-Befehle nicht weiter… Habe einen RM Pro (neuestes Modell, soweit ich weiß) und den Broadlink2-Adapter in aktuellster Version installiert (1.9.0). Der ioBroker läuft auf einem Windows 10 Server 2016 (64 Bit), soweit ich sagen kann absolut flüssig und fehlerfrei, von dem immer wiederkehrenden "Rotwerden" des Fritz-Adapters ""tr-064.0" einmal abgesehen.
                          Unter Objekte und "RM:Broadlink-RM-PRO" habe ich die Befehle "Learn" und "LearnRF". "LearnIR", was wohl auch einige haben, gibt es bei mir nicht, egal, wie oft ich den Adapter neu installiere. Ebenfalls gibt es nicht mehr das altbekannte "enableLearningMode".
                          Mit nur "Learn" geht der RM Pro zwar auf Empfang, nimmt aber keine Funkbefehle an - ich vermute daher, daß dieser Befehl nur für IR-Fernbedienungen ist.
                          Wenn ich auf "LearnRF" gehe, kann geht der RM Pro auf Empfang und beendet diesen auch nach zweimaliger Betätigung der Taste des Funksenders. Es wird ein Ordner "L" erstellt, in dem ein Code zu finden ist. Allerdings kann man diesen Code ums Verrecken nicht umbenennen! Ich habe verschiedene Schreibweisen versucht, im RAW herumgedoktert usw., aber es klappt einfach nicht. Ist das ein bekannter Bug oder mache ich irgendetwas falsch??
                          Nach dem Umbenennungs-Versuch wird der Name übrigens von "Rename-blablabla" auf den Funkcode geändert und läßt sich dann auch nicht mehr verändern.
                          Anm.: Mit den früheren Versionen des Adapters auf einem Raspberry hat alles einwandfrei geklappt.
                          • C Offline
                            chrisB
                            #273
                            ich scheine auch einen Broadlink (RM3 mini) erwischt zu haben, der eine neue Kennung hat. Der Broadlink2 Adapter findet ihn, legt aber keine Ordner an:
                            broadlink2.0	2018-12-03 17:32:39.291	info	Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:Broadlink-RM3-mini-Wohnzimmer'.
                            broadlink2.0	2018-12-03 17:32:34.394	info	Device Un:Broadlink-RM3-mini-Wohnzimmer dedected: 192.168.178.82,IPv4,80,128,10178,unknown,Un:Broadlink-RM3-mini-Wohnzimmer,c2:27:52:b2:a8:c0
                            broadlink2.0	2018-12-03 17:32:34.061	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                            Wie kann ich denn die Kennung meines Broadlinks herausfinden, damit ich ihn in der einen Datei ergänzen kann?
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #274
                              Hmm,
                              muss man die Broadlink Geräte nicht erst mit der IHC App einrichten, dass man sie mit dem Adapter nutzen kann?
                              CU,
                              padrino
                              • C Offline
                                chrisB
                                #275
                                Mit der ihc app bringt man sie in das richtige WLAN und könnte sie auch Steuern.
                                Wenn ich alles richtig verstanden habe sollte der adapter prinzipiell un der Lage zu sein das Gerät zu finden. Bei mir sendet das Gerät wahrscheinlich leider eine Kennung die dem adapter unbekannt ist und er kann es nicht richtig zuordnen.
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #276
                                  Nein, es werden durch den Adapter meines Wissens nach keine Codes aus dem Broadlink ausgelesen.
                                  Die müssen alle separat neu über den Adapter angelernt werden.
                                  Mit Chance kannst du die bereits angelernten Codes auslesen und einzeln per copy`n paste in den ioBroker Adapter übernehmen.
                                  Es gab hier im Forum glaube ich mal einen Hinweis hierzu.
                                  In der Praxis dürfte das dennoch nicht schneller sein als das Neu-Anlernen
                                  • C Offline
                                    chrisB
                                    #277
                                    das meinte ich nicht. Ich bin mir bewusst, dass ich alls IR codes im ioBroker anlernen muss.
                                    Bin gerade den Thread noch einmal durchgegangen und sehe es jetzt etwas klarer, was ich machen muss.
                                    Auf Seite des dieses threads steht es im Beitrag von "Ralla66 » 25.04.2018, 19:02", dass ich eine Datei ändern muss.
                                    Die ID finde ich im Log, nur welchen Text muss ich dahinter schreiben?
                                    Einfach in Zeile 536 diesen Text ergänzen:?
                                    v0x27C2: 'RM Mini',
                                    Habe ja den RM Mini 3….
                                    • padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #278
                                      Kann Dir leider nicht mit der Frage helfen, aber ich glaube alle minis sind "3".
                                      Mein 3er Mini steht auch drin mit Device RM:RMMINI-…
                                      CU,
                                      padrino
                                      • C Offline
                                        chrisB
                                        #279
                                        Ok, habe das mal versucht, scheitere aber aufgrund meiner mangelhaften Linux Kenntnisse.
                                        Habe mir die Datei von github runtergeladen und die Zeile ergänzt. Nur wie bekomme ich die Datei auf den raspberry pi?
                                        • SD Karte ins Notebook einlegen und einfach rüberkopieren geht nicht, da Dateisystem nicht kompatibel
                                        • Den kompletten Adapter runterladen, Datei anpassen und von lokaler Festplatte (windows) den ganzen Adapter neu installieren geht auch nicht
                                        Gibt es da eine halbwegs idiotensichere Variante um das zu bewerkstelligen? Ist zufällig bei den Standard images ein ftp installiert über den ich einfach Zugriff aufs Dateisystem bekommen könnte?
                                        • padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #280
                                          Besorg Dir mal WinSCP, damit kannst Du Dateien auf den Raspberry schaufeln. :)
                                          CU,
                                          padrino
