kann vis nicht installieren
@ljsven sagte in kann vis nicht installieren:
system.adapter.vis.0 : vis : tinkerboard
ist installiert!
also mit@thomas-braun sagte in kann vis nicht installieren:
@ljsven sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
iob upgrade vis@1.4.10downgraden, dann per admin wieder upgraden
danach könntest du den node-fix drüberjagen.
@Thomas-Braun
wieso sind die Repos auf Debian und nicht auf Armbian? -
@homoran sagte in kann vis nicht installieren:
sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.10 Adapter "vis" is not installed. sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ -
@ljsven Ins blaue
iob del vis.0
Ist dann das ganze File weg? -
@ljsven Ins blaue
iob del vis.0
@ljsven
versuch es mal mit einer anderen, niedrigeren Versionwenn alle Stricke reissen (iob fix, reboot, Browsercache)
cd /opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis@1.4.10@homoran sagte in kann vis nicht installieren:
sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.10 Adapter "vis" is not installed. sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.9 Adapter "vis" is not installed. sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.8 Adapter "vis" is not installed. sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis@1.4.10 [sudo] Passwort für sven: npm ERR! code 6 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node main.js --install npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-01T20_20_04_494Z-debug-0.log -
sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.10 Adapter "vis" is not installed. sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.9 Adapter "vis" is not installed. sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.8 Adapter "vis" is not installed. sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis@1.4.10 [sudo] Passwort für sven: npm ERR! code 6 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node main.js --install npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-01T20_20_04_494Z-debug-0.log@ljsven
hab keine Ahnung mehrmach nochmal
iob install vis@1.4.10 --debugdiesmal mit --debugVielleicht wird er dann gesprächiger.
hier gab es das Problem auch schon
https://forum.iobroker.net/post/1042831auch ohne Lösung, aber mit Wunderheilung
@ljsven
sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob install vis@1.4.10 --debug NPM version: 9.6.7 Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call) npm ERR! code 6 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node main.js --install npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-02T11_03_09_693Z-debug-0.log npm ERR! code 6 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node main.js --install npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-02T11_03_09_693Z-debug-0.log host.tinkerboard Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6 -
