  4. kann vis nicht installieren
    1.0k
    6.1k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @ljsven sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
    iob upgrade vis@1.4.10
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @thomas-braun dann müsste vis ja schon installiert sein, was angeblich nicht geht.
    das wollte ich erst sehen
      @ljsven ich hab das mal abgetrennt, hat ja mit der Lizenz nichts zu tun
      was sagt iob diag in der Langfassung?
      LJSven
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: tinkerboard
             Icon name: computer
            Machine ID: affa5e932b3247b79051b4333d4219f7
               Boot ID: 3ae4f613cf714e029c51e550b44607a3
      Operating System: Armbian 23.8.3 bookworm
                Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip
          Architecture: arm
      model name	: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       21:24:09 up  6:04,  2 users,  load average: 0.86, 0.50, 0.35
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-10-01 21:24:09 CEST
                 Universal time: Sun 2023-10-01 19:24:09 UTC
                       RTC time: Sun 2023-10-01 19:24:10
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      sven
      /home/sven
      sven tty disk dialout sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth systemd-journal iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            2.1G        1.4G        358M        2.7M        458M        750M
      Swap:           1.1G        786K        1.0G
      Total:          3.2G        1.4G        1.4G
               2004 M total memory
               1288 M used memory
               1279 M active memory
                261 M inactive memory
                342 M free memory
                 48 M buffer memory
                388 M swap cache
               1002 M total swap
                  0 M used swap
               1001 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  990M     0  990M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     201M  3.1M  198M   2% /run
      /dev/mmcblk1p1 ext4       57G  3.9G   53G   7% /
      tmpfs          tmpfs    1003M     0 1003M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs    1003M     0 1003M   0% /tmp
      /dev/zram1     ext4       47M  1.9M   42M   5% /var/log
      tmpfs          tmpfs     201M     0  201M   0% /run/user/1000
      [Sun Oct  1 15:19:25 2023] Kernel command line: earlyprintk root=UUID=5171d208-24a4-446e-a0a7-673ec46f0c58 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,115200n8 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=2215e05a-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
      [Sun Oct  1 15:19:30 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Quota mode: none.
      [Sun Oct  1 15:19:32 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Quota mode: none.
      [Sun Oct  1 15:19:35 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Quota mode: none.
      TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
      /              /dev/mmcblk1p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
      |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
      `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
      /var:
      385M	/var/
      226M	/var/cache
      221M	/var/cache/apt
      153M	/var/cache/apt/archives
      151M	/var/lib
      Archived and active journals take up 6.4M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      24M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      395M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      305M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      20M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
      /usr/bin/node 		v18.17.1
      /usr/bin/npm 		9.6.7
      /usr/bin/npx 		9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
      States:                     jsonl on 0.0.0.0
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.12
      admin: 		6.10.1
      javascript: 	7.1.4
      Adapters from github: 	1
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : tinkerboard                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : tinkerboard                              -  enabled
        system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : raspberrypi                              - disabled, port: 5038
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : tinkerboard                              -  enabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberryzeropi                          - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : tinkerboard                              - disabled, port: 80
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.history.0                : history               : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : tinkerboard                              -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : tinkerboard                              - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : tinkerboard                              -  enabled
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : tinkerboard                              - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : tinkerboard                              -  enabled
        system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : tinkerboard                              - disabled, port: 8080
      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : tinkerboard                              -  enabled
      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : tinkerboard                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : tinkerboard                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : tinkerboard                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberryzeropi                          - disabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : tinkerboard                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : tinkerboard                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.smartmeter.3             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.smartmeter.4             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : tinkerboard                              -  enabled, port: 3306
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : tinkerboard                              - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : tinkerboard                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.tinker.0                 : tinker                : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : tinkerboard                              - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : tinkerboard                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : tinkerboard                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : tinkerboard                              - disabled
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : tinkerboard                              - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : tinkerboard                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "tinker"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
      Objects and States
      Objects: 	14809
      States: 	12780
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
      Hit:5 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17831      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21509      1081/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23782      1560/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21271      1526/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23878      1598/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22543      961/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22539      961/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17833      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21511      1081/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      1001       23855      1331/io.javascript.
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       127843     2507/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21745      1323/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22018      1662/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17832      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       21207      1473/io.mihome.0
      udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          18367      984/chronyd
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       22845      1541/io.shelly.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19458      1/init
      udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          18368      984/chronyd
      udp6       0      0 fe80::79ed:e114:5c1:546 :::*                                0          22533      782/NetworkManager
      2023-10-01 21:12:08.633  - info: vis.0 (4034) vis license is OK.
      2023-10-01 21:12:09.054  - error: vis.0 (4034) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-10-01 21:12:09.055  - error: vis.0 (4034) unhandled promise rejection: Not exists
      2023-10-01 21:12:09.058  - error: vis.0 (4034) Error: Not exists
          at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
          at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      2023-10-01 21:12:09.059  - error: vis.0 (4034) Not exists
      2023-10-01 21:12:09.566  - info: vis.0 (4034) terminating
      2023-10-01 21:12:09.568  - warn: vis.0 (4034) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-10-01 21:15:00.073  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.ical.0 started with pid 4046
      2023-10-01 21:15:13.374  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-10-01 21:18:44.560  - info: javascript.0 (1331) script.js.common.Sonstige.EG_Aussenbeleuchtung_Haustuer: HT - Beleuchtung über BWM
      2023-10-01 21:23:36.091  - info: vis.0 (4140) Sets unsupported
      2023-10-01 21:23:36.873  - info: vis.0 (4140) starting. Version 1.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-01 21:23:37.196  - info: vis.0 (4140) vis license is OK.
      2023-10-01 21:23:37.599  - error: vis.0 (4140) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-10-01 21:23:37.600  - error: vis.0 (4140) unhandled promise rejection: Not exists
      2023-10-01 21:23:37.603  - error: vis.0 (4140) Error: Not exists
      2023-10-01 21:23:37.604  - error: vis.0 (4140) Not exists
      2023-10-01 21:23:38.111  - info: vis.0 (4140) terminating
      2023-10-01 21:23:38.112  - warn: vis.0 (4140) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      • L LJSven
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        sven
        /home/sven
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
                 2004 M total memory
                 1288 M used memory
                  342 M free memory
                   48 M buffer memory
                  388 M swap cache
                 1002 M total swap
                    0 M used swap
                 1001 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        385M	/var/
        226M	/var/cache
        221M	/var/cache/apt
        151M	/var/lib
        /usr/bin/npm 		9.6.7
        /usr/bin/npx 		9.6.7
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.10.1
        javascript: 	7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	14809
        States: 	12780
        Pending Updates: 0
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @ljsven sagte in kann vis nicht installieren:
        ist installiert!
        also mit
        @thomas-braun sagte in kann vis nicht installieren:
        downgraden, dann per admin wieder upgraden
        danach könntest du den node-fix drüberjagen.
        @Thomas-Braun
        wieso sind die Repos auf Debian und nicht auf Armbian?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          ist installiert!
          also mit
          @Thomas-Braun
          LJSven
          @homoran sagte in kann vis nicht installieren:
          sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.10
          Adapter "vis"            is not installed.
          • L LJSven
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @ljsven Ins blaue
            iob del vis.0
              @ljsven Ins blaue
              iob del vis.0
              LJSven
              @ljsven Ins blaue
              iob del vis.0
              Ist dann das ganze File weg?
              • L LJSven
                @ljsven Ins blaue
                iob del vis.0
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                gute Frage!
                lass es
                • L LJSven
                  @ljsven Ins blaue
                  iob del vis.0
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  versuch es mal mit einer anderen, niedrigeren Version
                  wenn alle Stricke reissen (iob fix, reboot, Browsercache)
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis@1.4.10
                    cd /opt/iobroker
                    LJSven
                    sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.9
                    sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.8
                    sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis@1.4.10
                    [sudo] Passwort für sven:
                    npm ERR! code 6
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh -c node main.js --install
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-01T20_20_04_494Z-debug-0.log
                    • L LJSven
                      npm ERR! code 6
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @ljsven
                      hab keine Ahnung mehr
                      mach nochmal iob install vis@1.4.10 --debug diesmal mit --debug
                      Vielleicht wird er dann gesprächiger.
                      hier gab es das Problem auch schon
                      https://forum.iobroker.net/post/1042831
                      auch ohne Lösung, aber mit Wunderheilung
                        @ljsven
                        LJSven
                        sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob install vis@1.4.10 --debug
                        NPM version: 9.6.7
                        Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                        npm ERR! code 6
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-02T11_03_09_693Z-debug-0.log
                        npm ERR! code 6
                        host.tinkerboard Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                        • L LJSven
                          NPM version: 9.6.7
                          npm ERR! code 6
                          npm ERR! code 6
                          LJSven
                          @Homoran Ich habe Mut zur Lücke bewiesen und den Befehl
                          iob del vis
                          ausgeführt. Danach ließ sich der Adapter neu installieren und das File war noch da.
