  4. Test Adapter Lgtv v2.5.x
    6.3k
84 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @snigga
    Was (zumindest mir) als Info noch fehlt ist das o/s auf dem das Problem existiert.
    Obwohl bei mir funktioniert die Installation auch auf Windows.
    Ich erspar dann mal Thomas seine Standardbitte :-)
    Bitte post mal den Output von 'iob diag'. Ev. sieht dann wer was ...
    Snigga
    @mcm57
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     17:36:26 up 7 min,  5 users,  load average: 1.97, 1.34, 0.72
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-11-03 17:36:26 CET
               Universal time: Fri 2023-11-03 16:36:26 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        1.4G        1.8G         16M        809M        2.5G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        1.4G        1.9G
             3792 M total memory
             1368 M used memory
             1459 M active memory
              369 M inactive memory
             1743 M free memory
               85 M buffer memory
              686 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  980K  379M   1% /run
    /dev/sda2      ext4       56G  6.4G   47G  12% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M  113M  398M  23% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
    [Fri Nov  3 17:29:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7F:20:A0 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=00401c0a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Fri Nov  3 17:29:08 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
    [Fri Nov  3 17:29:11 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    506M    /var/
    143M    /var/cache
    137M    /var/lib
    136M    /var/cache/apt
    125M    /var/log/journal/2633d84c20934117aaba6d9ff4478d36
    Archived and active journals take up 124.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    285M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    454M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    146M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Package        s
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.16
    admin:          6.12.1
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   4
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: ::, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.google-sharedlocations.1 : google-sharedlocations: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vw-connect.2             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.12.2   , installed 6.12.1 [Updatable]
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.9.1    , installed 2.9.1
    Adapter    "bosch-ebike"  : 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.1.0
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
    Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
    Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
    Adapter    "parcel"       : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "senec"        : 1.6.10   , installed 1.6.10
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "telegram-menu": 0.8.3    , installed 0.8.3
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
    Adapter    "vw-connect"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "weblogin"     : 0.1.1    , installed 0.1.1
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Objects and States
    Objects:        55929
    States:         54865
    W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16710      799/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16701      775/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28779      3071/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27459      3071/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:5999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16048      786/vncserver-virtu
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16712      799/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16700      775/cupsd
    tcp6       0      0 :::5999                 :::*                    LISTEN      0          16047      786/vncserver-virtu
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29788      3113/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29629      3759/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19526      1068/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       31989      3246/io.chromecast.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2029       582/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       31349      3223/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40621           0.0.0.0:*                           104        2031       582/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5999            0.0.0.0:*                           0          16049      786/vncserver-virtu
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       29249      3200/io.radar2.0
    udp6       0      0 :::33845                :::*                                104        2032       582/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2030       582/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5999                 :::*                                0          16050      786/vncserver-virtu
    2023-11-03 17:38:48.950  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010043-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010043-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010043-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
    2023-11-03 17:38:48.951  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010045-35000262.Position
    2023-11-03 17:38:49.254  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010045-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010045-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010045-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
    2023-11-03 17:38:49.264  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010046-35000262.Position
    2023-11-03 17:38:49.733  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010046-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010046-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010046-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
    2023-11-03 17:38:49.734  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010047-35000262.Position
    2023-11-03 17:38:50.079  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010047-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010047-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010047-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
    2023-11-03 17:38:50.080  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010049-35000262.Position
    2023-11-03 17:38:50.432  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010049-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010049-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010049-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
    2023-11-03 17:38:50.433  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010052-35140462.Position
    2023-11-03 17:38:50.720  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010052-35140462.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010052-35140462.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010052-35140462.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
    2023-11-03 17:38:50.721  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010063-35000262.Position
    2023-11-03 17:38:51.217  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010063-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010063-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010063-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
    2023-11-03 17:38:51.217  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010064-35000262.Position
    2023-11-03 17:38:51.612  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010064-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010064-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010064-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
    2023-11-03 17:38:51.613  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010065-35000262.Position
    2023-11-03 17:38:52.000  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010065-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010065-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010065-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
    2023-11-03 17:38:52.008  - info: cloud.0 (3356) Trying to connect as system.user.admin to cloud
    2023-11-03 17:38:52.000  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010068-35140462.Position
    2023-11-03 17:38:52.181  - info: cloud.0 (3356) Connection changed: connect
    2023-11-03 17:38:52.565  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010068-35140462.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010068-35140462.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010068-35140462.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
    2023-11-03 17:39:05.458  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial completed
    2023-11-03 17:39:15.049  - info: sourceanalytix.0 (3600) Initialization of 0_userdata.0.HP8620.Info.Scanner_ADF successfully
    2023-11-03 17:39:15.051  - info: sourceanalytix.0 (3600) Initialising (2 of 47) "0_userdata.0.HP8620.Info.Scanner_Gesamt"
    2023-11-03 17:39:18.027  - info: statistics.0 (3635) [SETUP] observing 10 values after startup
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Copy text starting here:
                            v.2023-10-10
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
    Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! and npm
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        2.0G        1.2G         16M        841M        2.0G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        2.0G        1.3G
    Active iob-Instances:   33
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                            admin                   6.12.1
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                55929
    States:                 54865
    Size of iob-Database:
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    pi@iobroker:~ $
    • S Snigga
      @mcm57
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               3792 M total memory
               1368 M used memory
               1743 M free memory
                 85 M buffer memory
                686 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      506M    /var/
      143M    /var/cache
      137M    /var/lib
      136M    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.1
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        55929
      States:         54865
      Pending Updates: 0
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      MEMORY:
      Swap:           104M          0B        104M
                              admin                   6.12.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                55929
      States:                 54865
      pi@iobroker:~ $
      @snigga
      Desktop ausschalten, dann den gpg-Schlüssel verschieben.
      sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
        @snigga
        Snigga
        @thomas-braun Erledigt. Jetzt habe ich aber fehler im iob diag
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
         18:20:04 up 10 min,  2 users,  load average: 1.85, 2.45, 1.57
        CPU threads: 4
        Current issues:
                       Local time: Fri 2023-11-03 18:20:04 CET
                   Universal time: Fri 2023-11-03 17:20:04 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.1G        1.3G        1.0M        644M        1.8G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          4.1G        2.1G        1.4G
                 3792 M total memory
                 2028 M used memory
                 2022 M active memory
                  386 M inactive memory
                 1225 M free memory
                   52 M buffer memory
                  562 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        tmpfs          tmpfs     380M  912K  379M   1% /run
        tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
        [Fri Nov  3 18:09:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7F:20:A0 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=00401c0a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Fri Nov  3 18:09:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov  3 18:09:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        /var:
        522M    /var/
        143M    /var/cache
        141M    /var/log/journal/2633d84c20934117aaba6d9ff4478d36
        141M    /var/log
        Archived and active journals take up 140.0M in the file system.
        478M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
        npm ERR! extraneous: node-addon-api@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
        npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
        npm ERR! extraneous: usb@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/usb
        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/debug
        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ms
        npm ERR! missing: mytelegrammenu@^0.0.17, required by iobroker.javascript@7.1.6
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-03T17_20_16_493Z-debug-0.log
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.2
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.2             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        Adapter    "admin"        : 6.12.2   , installed 6.12.2
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Objects and States
        Objects:        55932
        States:         54867
        Pending Updates: 0
        tcp        0      0 0.0.0.0:5999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13212      736/vncserver-virtu
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16884      727/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13236      759/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17545      731/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18492      731/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16883      727/cupsd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24968      2136/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21001      1393/io.web.0
        tcp6       0      0 :::5999                 :::*                    LISTEN      0          13211      736/vncserver-virtu
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13238      759/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17564      826/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       19902      1054/io.chromecast.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16692      562/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18976      1032/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:38704           0.0.0.0:*                           104        16694      562/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5999            0.0.0.0:*                           0          13213      736/vncserver-virtu
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       17999      1013/io.radar2.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16693      562/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::34220                :::*                                104        16695      562/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5999                 :::*                                0          13214      736/vncserver-virtu
        2023-11-03 18:18:27.556  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for 0_userdata.0.HP8620.Info.Seite_Gesamt
        2023-11-03 18:18:27.556  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for 0_userdata.0.HP8620.Info.Seite_SW
        2023-11-03 18:18:27.557  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for alias.0.Audi.km
        2023-11-03 18:18:27.558  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for senec.0._api.Anlagen.86808.Dashboard.heute.autarkie
        2023-11-03 18:18:27.559  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for senec.0._api.Anlagen.86808.Dashboard.heute.speicherfuellstand
        2023-11-03 18:18:27.560  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for virtualpowermeter.0.group_Licht.Virtual_Energy_Total_group_Licht
        2023-11-03 18:18:29.984  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapter.search":"l","Adapters.updateList":"true"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031909970}
        2023-11-03 18:18:30.808  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapter.search":"lgtv","Adapters.updateList":"true"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031910800}
        2023-11-03 18:18:32.863  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] observing 10 values after startup
        2023-11-03 18:18:37.470  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapters.updateList":"true"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031917464}
        2023-11-03 18:18:44.095  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapters.updateList":"false"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031924091}
        2023-11-03 18:18:46.829  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapters.updateList":"false","Adapter.search":"l"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031926810}
        2023-11-03 18:18:47.176  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapters.updateList":"false","Adapter.search":"lg"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031927143}
        2023-11-03 18:18:52.548  - info: host.iobroker iobroker add lgtv auto --host iobroker --debug
        2023-11-03 18:18:57.827  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 9.8.1
        2023-11-03 18:18:57.828  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.lgtv@2.1.2... (System call)
        2023-11-03 18:19:14.954  - info: admin.0 (2136) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.36
        2023-11-03 18:19:18.281  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | armnpm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:2444) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-f',npm ERR! gyp info spawn args   'make',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bufferutil',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args   'build',npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-03T17_18_59_072Z-debug-0.log
        2023-11-03 18:19:18.374  - error: host.iobroker iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | armnpm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:2444) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-f',npm ERR! gyp info spawn args   'make',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bufferutil',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args   'build',npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-03T17_18_59_072Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.lgtv@2.1.2: 1
        2023-11-03 18:19:18.947  - warn: fb-checkpresence.0 (1412) getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device FE:6E:FD:F7:AF:21 is empty!
        2023-11-03 18:19:18.948  - warn: fb-checkpresence.0 (1412) getAllFbObjects: To delete this device in the fritzbox please add the device manually in the fritzbox with a hostname and the shown mac-address. After a reboot you can hopefully delete the device.
        2023-11-03 18:19:19.769  - info: host.iobroker iobroker exit 25
        2023-11-03 18:20:04.685  - debug: iot.0 (1226) Data: "Fri Nov 03 2023 18:20:04 GMT 0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)"
                                v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               armhf
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending iob updates:    0
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
        MEMORY:
        Mem:            4.0G        1.9G        1.3G        1.0M        853M        2.1G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          4.1G        1.9G        1.4G
                                admin                   6.12.2
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                55932
        States:                 54867
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        pi@iobroker:~ $
        • S Snigga
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   3792 M total memory
                   2028 M used memory
                   1225 M free memory
                     52 M buffer memory
                    562 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          522M    /var/
          143M    /var/cache
          141M    /var/log
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.2
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        55932
          States:         54867
          Pending Updates: 0
                                  v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          MEMORY:
          Swap:           104M          0B        104M
                                  admin                   6.12.2
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                55932
          States:                 54867
          pi@iobroker:~ $
          @snigga
          Schau mal ob es diese Datei gibt
          /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
          Kann u. U. auch statt in python3.11 in einem anderen Verzeichnis liegen.
            @snigga
            Snigga
            @thomas-braun sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
            existiert
            pi@iobroker:/usr/lib/python3.11 $ dir
            abc.py                           enum.py                  os.py             stat.py
            aifc.py                          EXTERNALLY-MANAGED       _osx_support.py   stringprep.py
            _aix_support.py                  EXTERNALLY-MANAGED.orig  pathlib.py        string.py
            antigravity.py                   filecmp.py               pdb.py            _strptime.py
            argparse.py                      fileinput.py             __phello__        struct.py
            ast.py                           fnmatch.py               pickle.py         subprocess.py
            asynchat.py                      fractions.py             pickletools.py    sunau.py
            asyncio                          ftplib.py                pipes.py          symtable.py
            asyncore.py                      functools.py             pkgutil.py        _sysconfigdata__arm-linux-gnueabihf.py
            base64.py                        __future__.py            platform.py       _sysconfigdata__linux_arm-linux-gnueabihf.py
            bdb.py                           genericpath.py           plistlib.py       sysconfig.py
            bisect.py                        getopt.py                poplib.py         tabnanny.py
            _bootsubprocess.py               getpass.py               posixpath.py      tarfile.py
            bz2.py                           gettext.py               pprint.py         telnetlib.py
            calendar.py                      glob.py                  profile.py        tempfile.py
            cgi.py                           graphlib.py              pstats.py         test
            cgitb.py                         gzip.py                  pty.py            textwrap.py
            chunk.py                         hashlib.py               _py_abc.py        this.py
            cmd.py                           heapq.py                 __pycache__       _threading_local.py
            codecs.py                        __hello__.py             pyclbr.py         threading.py
            codeop.py                        hmac.py                  py_compile.py     timeit.py
            code.py                          html                     _pydecimal.py     tkinter
            collections                      http                     pydoc_data        tokenize.py
            _collections_abc.py              imaplib.py               pydoc.py          token.py
            colorsys.py                      imghdr.py                _pyio.py          tomllib
            _compat_pickle.py                importlib                queue.py          traceback.py
            compileall.py                    imp.py                   quopri.py         tracemalloc.py
            _compression.py                  inspect.py               random.py         trace.py
            concurrent                       io.py                    re                tty.py
            config-3.11-arm-linux-gnueabihf  ipaddress.py             reprlib.py        turtle.py
            configparser.py                  json                     rlcompleter.py    types.py
            contextlib.py                    keyword.py               runpy.py          typing.py
            contextvars.py                   lib2to3                  sched.py          unittest
            copy.py                          lib-dynload              secrets.py        urllib
            copyreg.py                       LICENSE.txt              selectors.py      uuid.py
            cProfile.py                      linecache.py             shelve.py         uu.py
            crypt.py                         locale.py                shlex.py          venv
            csv.py                           logging                  shutil.py         warnings.py
            ctypes                           lzma.py                  signal.py         wave.py
            curses                           mailbox.py               _sitebuiltins.py  weakref.py
            dataclasses.py                   mailcap.py               sitecustomize.py  _weakrefset.py
            datetime.py                      _markupbase.py           site.py           webbrowser.py
            dbm                              mimetypes.py             smtpd.py          wsgiref
            decimal.py                       modulefinder.py          smtplib.py        xdrlib.py
            difflib.py                       multiprocessing          sndhdr.py         xml
            dis.py                           netrc.py                 socket.py         xmlrpc
            dist-packages                    nntplib.py               socketserver.py   zipapp.py
            distutils                        ntpath.py                sqlite3           zipfile.py
            _distutils_system_mod.py         nturl2path.py            sre_compile.py    zipimport.py
            doctest.py                       numbers.py               sre_constants.py  zoneinfo
            email                            opcode.py                sre_parse.py
            encodings                        operator.py              ssl.py
            ensurepip                        optparse.py              statistics.py
            • S Snigga
              existiert
              @snigga sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
              EXTERNALLY-MANAGED
              sudo rm /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
              Dann nochmal versuchen den Adapter zu installieren.
                EXTERNALLY-MANAGED
                Snigga
                erledigt jedoch problem ist weiterhin da
                $ iobroker add lgtv auto --host iobroker --debug
                NPM version: 9.8.1
                npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | armnpm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:3508) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bufferutil',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-03T17_45_47_557Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.lgtv@2.1.2: 1
                ERROR: Process exited with code 25
                • S Snigga
                  NPM version: 9.8.1
                  @snigga
                  Keine Ahnung. Läuft hier 1A durch:
                  echad@chet:~ $ iobroker add lgtv --debug
                  NPM version: 10.2.0
                  added 15 packages in 11s
                  108 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  host.chet install adapter lgtv
                  upload [3] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index.html index.html text/html
                  upload [2] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/lgtv.png lgtv.png image/png
                  upload [0] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/words.js words.js application/javascript
                  host.chet object system.adapter.lgtv created/updated
                  host.chet create instance lgtv
                  host.chet object system.adapter.lgtv.0.alive created
                  host.chet object system.adapter.lgtv.0.connected created
                  host.chet object system.adapter.lgtv.0.compactMode created
                  host.chet object system.adapter.lgtv.0.cpu created
                  host.chet object system.adapter.lgtv.0.cputime created
                  host.chet object system.adapter.lgtv.0.memHeapUsed created
                  host.chet object system.adapter.lgtv.0.memHeapTotal created
                  host.chet object system.adapter.lgtv.0.memRss created
                  host.chet object system.adapter.lgtv.0.uptime created
                  host.chet object system.adapter.lgtv.0.inputCount created
                  host.chet object system.adapter.lgtv.0.outputCount created
                  host.chet object system.adapter.lgtv.0.eventLoopLag created
                  host.chet object system.adapter.lgtv.0.sigKill created
                  host.chet object system.adapter.lgtv.0.logLevel created
                  host.chet object lgtv.0.info.connection created
                  host.chet object lgtv.0.states created
                  host.chet object lgtv.0.states.on created
                  host.chet object lgtv.0.states.popup created
                  host.chet object lgtv.0.states.turnOff created
                  host.chet object lgtv.0.states.power created
                  host.chet object lgtv.0.states.mute created
                  host.chet object lgtv.0.states.volumeUp created
                  host.chet object lgtv.0.states.volumeDown created
                  host.chet object lgtv.0.states.3Dmode created
                  host.chet object lgtv.0.states.channel created
                  host.chet object lgtv.0.states.channelId created
                  host.chet object lgtv.0.states.channelUp created
                  host.chet object lgtv.0.states.channelDown created
                  host.chet object lgtv.0.states.mediaPlay created
                  host.chet object lgtv.0.states.mediaPause created
                  host.chet object lgtv.0.states.mediaStop created
                  host.chet object lgtv.0.states.mediaFastForward created
                  host.chet object lgtv.0.states.mediaRewind created
                  host.chet object lgtv.0.states.volume created
                  host.chet object lgtv.0.states.input created
                  host.chet object lgtv.0.states.currentApp created
                  host.chet object lgtv.0.states.launch created
                  host.chet object lgtv.0.states.openURL created
                  host.chet object lgtv.0.states.youtube created
                  host.chet object lgtv.0.states.drag created
                  host.chet object lgtv.0.states.scroll created
                  host.chet object lgtv.0.states.click created
                  host.chet object lgtv.0.states.soundOutput created
                  host.chet object lgtv.0.states.raw created
                  host.chet object lgtv.0.remote.power created
                  host.chet object lgtv.0.remote.red created
                  host.chet object lgtv.0.remote.green created
                  host.chet object lgtv.0.remote.yellow created
                  host.chet object lgtv.0.remote.blue created
                  host.chet object lgtv.0.remote.home created
                  host.chet object lgtv.0.remote.menu created
                  host.chet object lgtv.0.remote.cc created
                  host.chet object lgtv.0.remote.back created
                  host.chet object lgtv.0.remote.up created
                  host.chet object lgtv.0.remote.down created
                  host.chet object lgtv.0.remote.left created
                  host.chet object lgtv.0.remote.right created
                  host.chet object lgtv.0.remote.enter created
                  host.chet object lgtv.0.remote.dash created
                  host.chet object lgtv.0.remote.exit created
                  host.chet object lgtv.0.remote.0 created
                  host.chet object lgtv.0.remote.1 created
                  host.chet object lgtv.0.remote.2 created
                  host.chet object lgtv.0.remote.3 created
                  host.chet object lgtv.0.remote.4 created
                  host.chet object lgtv.0.remote.5 created
                  host.chet object lgtv.0.remote.6 created
                  host.chet object lgtv.0.remote.7 created
                  host.chet object lgtv.0.remote.8 created
                  host.chet object lgtv.0.remote.9 created
                  host.chet object lgtv.0.states.mac created
                  host.chet object lgtv.0.states.model created
                  host.chet Set default value of lgtv.0.info.connection: false
                  host.chet object system.adapter.lgtv.0 created
                  echad@chet:~ $
                  • Thomas BraunT Online
                    node-gyp -v
                    Hast du das separat installiert?
                    apt policy node-gyp
                      node-gyp -v
                      apt policy node-gyp
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Mir ist das da aufgefallen:
                      Kann es deiner Meinung nach sein, dass da irgendein Schrott gecashed wird?
                      Liegt auch unter /home ?!?!
                      Ev. sagt dir das ja was - ich kenn mich leider mit python null aus.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mcm57 sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
                        Nöööö, das ist normal.
                        Das Problem hier ist, das python 3.11 erst mit node-gyp >=8 funktioniert.
                        Beim TE ist aber node-gyp -v v7.1.2 am Start.
                        S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Snigga
                          @thomas-braun ich hab nichts installiert raspi os image geflasht und iobroker installiert, danach backupit und das wars
                          • S Snigga
                            @snigga
                            Schau mal in die Datei
                            /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                            rein und such die Stelle mit
                            build_file_contents = open (Müsste so um die Zeile 230 herum zu finden sein).
                            Wenn da
                            build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
                            drin steht, änder es auf
                            build_file_contents = open(build_file_path, 'r').read()
                            ab. Also das U löschen.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @thomas-braun said in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
                              Kann das irgendwie an den dependencies liegen die der Adapter ausliefert?
                              Im package-lock hab ich nichts gefunden, außer "node-gyp-build": "^4.3.0", Für node-gyp steht nix drinnen.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @mcm57
                                node-gyp kommt soweit ich weiß eigentlich (wie npm) beim Paket 'nodejs' huckepack mit. Deswegen ja meine Frage, ob da irgendwas mal nebenher installiert worden ist.
                                echad@chet:~ $ dpkg -S /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                nodejs: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                echad@chet:~ $ apt policy node-gyp
                                node-gyp:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 9.3.0-2
                                  Version table:
                                     9.3.0-2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                                        500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
                                echad@chet:~ $
                                  @mcm57
                                  node-gyp:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 9.3.0-2
                                    Version table:
                                       9.3.0-2 500
                                  echad@chet:~ $
                                  Snigga
                                  pi@iobroker:~ $ dpkg -S /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                  pi@iobroker:~ $ apt policy node-gyp
                                  node-gyp:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 9.3.0-2
                                    Versionstabelle:
                                       9.3.0-2 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                    Snigga
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ npm install node-gyp
                                    Jetzt kann ich den Adapter wieder installieren
                                    • K Offline
                                      Krys
                                      Ich hatte mit der neusten Version leider kein Glück.
                                      Der "on"-state wird nicht zuverlässig erkannt bzw. wechselt zwischendurch, obwohl der TV SJ800V an ist, egal in welchem TV-MODE (live-tv, HDMI, Cast)
                                      Der State sagt einem eigens erstellen Datenpunkt, ob der TV an oder aus ist (falls nicht per Alexa eingeschaltet wurde. Wenn "Alexa, Fernseher an", ist klar, dass der Datenpunkt wahr wird und der TV eingeschaltet wird).
                                      Wenn ich den TV per Fernbedienung einschalte, geht der eigene Datenpunkt auf wahr, wechselt aber irgendwann auch wieder auf falsch und die verknüpfte Hintergrundbeleuchtung geht aus. Er geht aber nicht mehr auf wahr, obwohl der TV läuft.
                                      Wenn ich dann per "Alexa, Fernseher aus" sage, passiert logischerweise nichts mehr. Ich muss erst "Alexa, Fernseher an" (obwohl TV an) & dann "Alexa, Fernseher aus" sagen, damit es passt.
                                      Skripte hatte ich bereits neu erstellt/angepasst, aber der Fehler bleibt.
                                      Iobroker läuft unter
                                      Node.js
                                      v18.19.0
                                      NPM
                                      10.2.3
                                      Bin nun wieder auf 1.1.12. Darunter läufts.
                                      • K Krys
                                        Node.js
                                        v18.19.0
                                        NPM
                                        10.2.3
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @krys
                                        Gibst dazu dchon ein issue?
                                        Wenn ja schreib bitte deine Erkenntnisse dazu. Wenn nein leg bitte eins an.
                                        • C Offline
                                          Crazy
                                          Hi, ich habe leider das Problem, dass mein TV mich nach dem einschalten (und sporadisch auch zwischendurch) wieder fragt, ob die die Verbindung ziwschen TV und "Mobilgerät" erlauben möchte.
                                          Adapter version: 2.1.2
                                          JS-Controller version: 4.0.24
                                          Node version: 18.16.1
                                          Operating system: linux
                                          LG webOS version: 6.4.0-15
                                          Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
                                          Ich habe bereits in Issue im Github Projekt angelegt.
                                          Abgesehen von der Permission Anfrage funktioniert aber alles soweit.
                                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
