  4. Test Adapter Lgtv v2.5.x
    6.3k
84 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S Snigga
    @thomas-braun normal über die Adapter. Github habe ich nur versucht, da ich den Fehler bekommen habe.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @snigga
    Was (zumindest mir) als Info noch fehlt ist das o/s auf dem das Problem existiert.
    Obwohl bei mir funktioniert die Installation auch auf Windows.
    Ich erspar dann mal Thomas seine Standardbitte :-)
    Bitte post mal den Output von 'iob diag'. Ev. sieht dann wer was ...
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @snigga
      Snigga
      @mcm57
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       17:36:26 up 7 min,  5 users,  load average: 1.97, 1.34, 0.72
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-11-03 17:36:26 CET
                 Universal time: Fri 2023-11-03 16:36:26 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        1.4G        1.8G         16M        809M        2.5G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        1.4G        1.9G
               3792 M total memory
               1368 M used memory
               1459 M active memory
                369 M inactive memory
               1743 M free memory
                 85 M buffer memory
                686 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  980K  379M   1% /run
      /dev/sda2      ext4       56G  6.4G   47G  12% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      vfat      510M  113M  398M  23% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
      [Fri Nov  3 17:29:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7F:20:A0 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=00401c0a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Fri Nov  3 17:29:08 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
      [Fri Nov  3 17:29:11 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      506M    /var/
      143M    /var/cache
      137M    /var/lib
      136M    /var/cache/apt
      125M    /var/log/journal/2633d84c20934117aaba6d9ff4478d36
      Archived and active journals take up 124.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      285M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      454M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      146M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Package        s
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.16
      admin:          6.12.1
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   4
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: ::, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.google-sharedlocations.1 : google-sharedlocations: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vw-connect.2             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.12.2   , installed 6.12.1 [Updatable]
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.9.1    , installed 2.9.1
      Adapter    "bosch-ebike"  : 0.1.0    , installed 0.1.0
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.1.0
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
      Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
      Adapter    "parcel"       : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "senec"        : 1.6.10   , installed 1.6.10
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "telegram-menu": 0.8.3    , installed 0.8.3
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "weblogin"     : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Objects and States
      Objects:        55929
      States:         54865
      W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16710      799/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16701      775/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28779      3071/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27459      3071/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:5999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16048      786/vncserver-virtu
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16712      799/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16700      775/cupsd
      tcp6       0      0 :::5999                 :::*                    LISTEN      0          16047      786/vncserver-virtu
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29788      3113/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29629      3759/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19526      1068/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       31989      3246/io.chromecast.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2029       582/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       31349      3223/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:40621           0.0.0.0:*                           104        2031       582/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5999            0.0.0.0:*                           0          16049      786/vncserver-virtu
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       29249      3200/io.radar2.0
      udp6       0      0 :::33845                :::*                                104        2032       582/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2030       582/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5999                 :::*                                0          16050      786/vncserver-virtu
      2023-11-03 17:38:48.950  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010043-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010043-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010043-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
      2023-11-03 17:38:48.951  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010045-35000262.Position
      2023-11-03 17:38:49.254  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010045-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010045-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010045-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
      2023-11-03 17:38:49.264  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010046-35000262.Position
      2023-11-03 17:38:49.733  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010046-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010046-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010046-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
      2023-11-03 17:38:49.734  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010047-35000262.Position
      2023-11-03 17:38:50.079  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010047-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010047-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010047-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
      2023-11-03 17:38:50.080  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010049-35000262.Position
      2023-11-03 17:38:50.432  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010049-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010049-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010049-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
      2023-11-03 17:38:50.433  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010052-35140462.Position
      2023-11-03 17:38:50.720  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010052-35140462.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010052-35140462.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010052-35140462.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
      2023-11-03 17:38:50.721  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010063-35000262.Position
      2023-11-03 17:38:51.217  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010063-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010063-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010063-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
      2023-11-03 17:38:51.217  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010064-35000262.Position
      2023-11-03 17:38:51.612  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010064-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010064-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010064-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
      2023-11-03 17:38:51.613  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010065-35000262.Position
      2023-11-03 17:38:52.000  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010065-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010065-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010065-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
      2023-11-03 17:38:52.008  - info: cloud.0 (3356) Trying to connect as system.user.admin to cloud
      2023-11-03 17:38:52.000  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010068-35140462.Position
      2023-11-03 17:38:52.181  - info: cloud.0 (3356) Connection changed: connect
      2023-11-03 17:38:52.565  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010068-35140462.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010068-35140462.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010068-35140462.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
      2023-11-03 17:39:05.458  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial completed
      2023-11-03 17:39:15.049  - info: sourceanalytix.0 (3600) Initialization of 0_userdata.0.HP8620.Info.Scanner_ADF successfully
      2023-11-03 17:39:15.051  - info: sourceanalytix.0 (3600) Initialising (2 of 47) "0_userdata.0.HP8620.Info.Scanner_Gesamt"
      2023-11-03 17:39:18.027  - info: statistics.0 (3635) [SETUP] observing 10 values after startup
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      Copy text starting here:
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               armhf
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! and npm
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        2.0G        1.2G         16M        841M        2.0G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        2.0G        1.3G
      Active iob-Instances:   33
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                              admin                   6.12.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                55929
      States:                 54865
      Size of iob-Database:
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      pi@iobroker:~ $
      • S Snigga
        @mcm57
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 3792 M total memory
                 1368 M used memory
                 1743 M free memory
                   85 M buffer memory
                  686 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        506M    /var/
        143M    /var/cache
        137M    /var/lib
        136M    /var/cache/apt
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.1
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        55929
        States:         54865
        Pending Updates: 0
                                v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               armhf
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        MEMORY:
        Swap:           104M          0B        104M
                                admin                   6.12.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                55929
        States:                 54865
        pi@iobroker:~ $
        @snigga
        Desktop ausschalten, dann den gpg-Schlüssel verschieben.
        sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
          @snigga
          Snigga
          @thomas-braun Erledigt. Jetzt habe ich aber fehler im iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
           18:20:04 up 10 min,  2 users,  load average: 1.85, 2.45, 1.57
          CPU threads: 4
          Current issues:
                         Local time: Fri 2023-11-03 18:20:04 CET
                     Universal time: Fri 2023-11-03 17:20:04 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        2.1G        1.3G        1.0M        644M        1.8G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        2.1G        1.4G
                   3792 M total memory
                   2028 M used memory
                   2022 M active memory
                    386 M inactive memory
                   1225 M free memory
                     52 M buffer memory
                    562 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          tmpfs          tmpfs     380M  912K  379M   1% /run
          tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
          [Fri Nov  3 18:09:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7F:20:A0 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=00401c0a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Fri Nov  3 18:09:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov  3 18:09:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          /var:
          522M    /var/
          143M    /var/cache
          141M    /var/log/journal/2633d84c20934117aaba6d9ff4478d36
          141M    /var/log
          Archived and active journals take up 140.0M in the file system.
          478M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
          npm ERR! extraneous: node-addon-api@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
          npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
          npm ERR! extraneous: usb@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/usb
          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ms
          npm ERR! missing: mytelegrammenu@^0.0.17, required by iobroker.javascript@7.1.6
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-03T17_20_16_493Z-debug-0.log
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.2
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.2             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          Adapter    "admin"        : 6.12.2   , installed 6.12.2
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Objects and States
          Objects:        55932
          States:         54867
          Pending Updates: 0
          tcp        0      0 0.0.0.0:5999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13212      736/vncserver-virtu
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16884      727/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13236      759/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17545      731/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18492      731/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16883      727/cupsd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24968      2136/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21001      1393/io.web.0
          tcp6       0      0 :::5999                 :::*                    LISTEN      0          13211      736/vncserver-virtu
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13238      759/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17564      826/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       19902      1054/io.chromecast.
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16692      562/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18976      1032/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:38704           0.0.0.0:*                           104        16694      562/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5999            0.0.0.0:*                           0          13213      736/vncserver-virtu
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       17999      1013/io.radar2.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16693      562/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::34220                :::*                                104        16695      562/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5999                 :::*                                0          13214      736/vncserver-virtu
          2023-11-03 18:18:27.556  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for 0_userdata.0.HP8620.Info.Seite_Gesamt
          2023-11-03 18:18:27.556  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for 0_userdata.0.HP8620.Info.Seite_SW
          2023-11-03 18:18:27.557  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for alias.0.Audi.km
          2023-11-03 18:18:27.558  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for senec.0._api.Anlagen.86808.Dashboard.heute.autarkie
          2023-11-03 18:18:27.559  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for senec.0._api.Anlagen.86808.Dashboard.heute.speicherfuellstand
          2023-11-03 18:18:27.560  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for virtualpowermeter.0.group_Licht.Virtual_Energy_Total_group_Licht
          2023-11-03 18:18:29.984  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapter.search":"l","Adapters.updateList":"true"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031909970}
          2023-11-03 18:18:30.808  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapter.search":"lgtv","Adapters.updateList":"true"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031910800}
          2023-11-03 18:18:32.863  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] observing 10 values after startup
          2023-11-03 18:18:37.470  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapters.updateList":"true"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031917464}
          2023-11-03 18:18:44.095  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapters.updateList":"false"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031924091}
          2023-11-03 18:18:46.829  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapters.updateList":"false","Adapter.search":"l"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031926810}
          2023-11-03 18:18:47.176  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapters.updateList":"false","Adapter.search":"lg"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031927143}
          2023-11-03 18:18:52.548  - info: host.iobroker iobroker add lgtv auto --host iobroker --debug
          2023-11-03 18:18:57.827  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 9.8.1
          2023-11-03 18:18:57.828  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.lgtv@2.1.2... (System call)
          2023-11-03 18:19:14.954  - info: admin.0 (2136) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.36
          2023-11-03 18:19:18.281  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | armnpm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:2444) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-f',npm ERR! gyp info spawn args   'make',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bufferutil',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args   'build',npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-03T17_18_59_072Z-debug-0.log
          2023-11-03 18:19:18.374  - error: host.iobroker iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | armnpm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:2444) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-f',npm ERR! gyp info spawn args   'make',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bufferutil',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args   'build',npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-03T17_18_59_072Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.lgtv@2.1.2: 1
          2023-11-03 18:19:18.947  - warn: fb-checkpresence.0 (1412) getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device FE:6E:FD:F7:AF:21 is empty!
          2023-11-03 18:19:18.948  - warn: fb-checkpresence.0 (1412) getAllFbObjects: To delete this device in the fritzbox please add the device manually in the fritzbox with a hostname and the shown mac-address. After a reboot you can hopefully delete the device.
          2023-11-03 18:19:19.769  - info: host.iobroker iobroker exit 25
          2023-11-03 18:20:04.685  - debug: iot.0 (1226) Data: "Fri Nov 03 2023 18:20:04 GMT 0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)"
                                  v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending iob updates:    0
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        1.9G        1.3G        1.0M        853M        2.1G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        1.9G        1.4G
                                  admin                   6.12.2
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                55932
          States:                 54867
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          pi@iobroker:~ $
          • S Snigga
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M          0B        104M
                     3792 M total memory
                     2028 M used memory
                     1225 M free memory
                       52 M buffer memory
                      562 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            522M    /var/
            143M    /var/cache
            141M    /var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.2
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        55932
            States:         54867
            Pending Updates: 0
                                    v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
            MEMORY:
            Swap:           104M          0B        104M
                                    admin                   6.12.2
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                55932
            States:                 54867
            pi@iobroker:~ $
            @snigga
            Schau mal ob es diese Datei gibt
            /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
            Kann u. U. auch statt in python3.11 in einem anderen Verzeichnis liegen.
              @snigga
              Snigga
              @thomas-braun sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
              existiert
              pi@iobroker:/usr/lib/python3.11 $ dir
              abc.py                           enum.py                  os.py             stat.py
              aifc.py                          EXTERNALLY-MANAGED       _osx_support.py   stringprep.py
              _aix_support.py                  EXTERNALLY-MANAGED.orig  pathlib.py        string.py
              antigravity.py                   filecmp.py               pdb.py            _strptime.py
              argparse.py                      fileinput.py             __phello__        struct.py
              ast.py                           fnmatch.py               pickle.py         subprocess.py
              asynchat.py                      fractions.py             pickletools.py    sunau.py
              asyncio                          ftplib.py                pipes.py          symtable.py
              asyncore.py                      functools.py             pkgutil.py        _sysconfigdata__arm-linux-gnueabihf.py
              base64.py                        __future__.py            platform.py       _sysconfigdata__linux_arm-linux-gnueabihf.py
              bdb.py                           genericpath.py           plistlib.py       sysconfig.py
              bisect.py                        getopt.py                poplib.py         tabnanny.py
              _bootsubprocess.py               getpass.py               posixpath.py      tarfile.py
              bz2.py                           gettext.py               pprint.py         telnetlib.py
              calendar.py                      glob.py                  profile.py        tempfile.py
              cgi.py                           graphlib.py              pstats.py         test
              cgitb.py                         gzip.py                  pty.py            textwrap.py
              chunk.py                         hashlib.py               _py_abc.py        this.py
              cmd.py                           heapq.py                 __pycache__       _threading_local.py
              codecs.py                        __hello__.py             pyclbr.py         threading.py
              codeop.py                        hmac.py                  py_compile.py     timeit.py
              code.py                          html                     _pydecimal.py     tkinter
              collections                      http                     pydoc_data        tokenize.py
              _collections_abc.py              imaplib.py               pydoc.py          token.py
              colorsys.py                      imghdr.py                _pyio.py          tomllib
              _compat_pickle.py                importlib                queue.py          traceback.py
              compileall.py                    imp.py                   quopri.py         tracemalloc.py
              _compression.py                  inspect.py               random.py         trace.py
              concurrent                       io.py                    re                tty.py
              config-3.11-arm-linux-gnueabihf  ipaddress.py             reprlib.py        turtle.py
              configparser.py                  json                     rlcompleter.py    types.py
              contextlib.py                    keyword.py               runpy.py          typing.py
              contextvars.py                   lib2to3                  sched.py          unittest
              copy.py                          lib-dynload              secrets.py        urllib
              copyreg.py                       LICENSE.txt              selectors.py      uuid.py
              cProfile.py                      linecache.py             shelve.py         uu.py
              crypt.py                         locale.py                shlex.py          venv
              csv.py                           logging                  shutil.py         warnings.py
              ctypes                           lzma.py                  signal.py         wave.py
              curses                           mailbox.py               _sitebuiltins.py  weakref.py
              dataclasses.py                   mailcap.py               sitecustomize.py  _weakrefset.py
              datetime.py                      _markupbase.py           site.py           webbrowser.py
              dbm                              mimetypes.py             smtpd.py          wsgiref
              decimal.py                       modulefinder.py          smtplib.py        xdrlib.py
              difflib.py                       multiprocessing          sndhdr.py         xml
              dis.py                           netrc.py                 socket.py         xmlrpc
              dist-packages                    nntplib.py               socketserver.py   zipapp.py
              distutils                        ntpath.py                sqlite3           zipfile.py
              _distutils_system_mod.py         nturl2path.py            sre_compile.py    zipimport.py
              doctest.py                       numbers.py               sre_constants.py  zoneinfo
              email                            opcode.py                sre_parse.py
              encodings                        operator.py              ssl.py
              ensurepip                        optparse.py              statistics.py
              • S Snigga
                existiert
                @snigga sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
                EXTERNALLY-MANAGED
                sudo rm /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
                Dann nochmal versuchen den Adapter zu installieren.
                  EXTERNALLY-MANAGED
                  Snigga
                  erledigt jedoch problem ist weiterhin da
                  $ iobroker add lgtv auto --host iobroker --debug
                  NPM version: 9.8.1
                  npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | armnpm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:3508) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bufferutil',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-03T17_45_47_557Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.lgtv@2.1.2: 1
                  ERROR: Process exited with code 25
                  • S Snigga
                    NPM version: 9.8.1
                    @snigga
                    Keine Ahnung. Läuft hier 1A durch:
                    echad@chet:~ $ iobroker add lgtv --debug
                    NPM version: 10.2.0
                    added 15 packages in 11s
                    108 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    host.chet install adapter lgtv
                    upload [3] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index.html index.html text/html
                    upload [2] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/lgtv.png lgtv.png image/png
                    upload [0] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/words.js words.js application/javascript
                    host.chet object system.adapter.lgtv created/updated
                    host.chet create instance lgtv
                    host.chet object system.adapter.lgtv.0.alive created
                    host.chet object system.adapter.lgtv.0.connected created
                    host.chet object system.adapter.lgtv.0.compactMode created
                    host.chet object system.adapter.lgtv.0.cpu created
                    host.chet object system.adapter.lgtv.0.cputime created
                    host.chet object system.adapter.lgtv.0.memHeapUsed created
                    host.chet object system.adapter.lgtv.0.memHeapTotal created
                    host.chet object system.adapter.lgtv.0.memRss created
                    host.chet object system.adapter.lgtv.0.uptime created
                    host.chet object system.adapter.lgtv.0.inputCount created
                    host.chet object system.adapter.lgtv.0.outputCount created
                    host.chet object system.adapter.lgtv.0.eventLoopLag created
                    host.chet object system.adapter.lgtv.0.sigKill created
                    host.chet object system.adapter.lgtv.0.logLevel created
                    host.chet object lgtv.0.info.connection created
                    host.chet object lgtv.0.states created
                    host.chet object lgtv.0.states.on created
                    host.chet object lgtv.0.states.popup created
                    host.chet object lgtv.0.states.turnOff created
                    host.chet object lgtv.0.states.power created
                    host.chet object lgtv.0.states.mute created
                    host.chet object lgtv.0.states.volumeUp created
                    host.chet object lgtv.0.states.volumeDown created
                    host.chet object lgtv.0.states.3Dmode created
                    host.chet object lgtv.0.states.channel created
                    host.chet object lgtv.0.states.channelId created
                    host.chet object lgtv.0.states.channelUp created
                    host.chet object lgtv.0.states.channelDown created
                    host.chet object lgtv.0.states.mediaPlay created
                    host.chet object lgtv.0.states.mediaPause created
                    host.chet object lgtv.0.states.mediaStop created
                    host.chet object lgtv.0.states.mediaFastForward created
                    host.chet object lgtv.0.states.mediaRewind created
                    host.chet object lgtv.0.states.volume created
                    host.chet object lgtv.0.states.input created
                    host.chet object lgtv.0.states.currentApp created
                    host.chet object lgtv.0.states.launch created
                    host.chet object lgtv.0.states.openURL created
                    host.chet object lgtv.0.states.youtube created
                    host.chet object lgtv.0.states.drag created
                    host.chet object lgtv.0.states.scroll created
                    host.chet object lgtv.0.states.click created
                    host.chet object lgtv.0.states.soundOutput created
                    host.chet object lgtv.0.states.raw created
                    host.chet object lgtv.0.remote.power created
                    host.chet object lgtv.0.remote.red created
                    host.chet object lgtv.0.remote.green created
                    host.chet object lgtv.0.remote.yellow created
                    host.chet object lgtv.0.remote.blue created
                    host.chet object lgtv.0.remote.home created
                    host.chet object lgtv.0.remote.menu created
                    host.chet object lgtv.0.remote.cc created
                    host.chet object lgtv.0.remote.back created
                    host.chet object lgtv.0.remote.up created
                    host.chet object lgtv.0.remote.down created
                    host.chet object lgtv.0.remote.left created
                    host.chet object lgtv.0.remote.right created
                    host.chet object lgtv.0.remote.enter created
                    host.chet object lgtv.0.remote.dash created
                    host.chet object lgtv.0.remote.exit created
                    host.chet object lgtv.0.remote.0 created
                    host.chet object lgtv.0.remote.1 created
                    host.chet object lgtv.0.remote.2 created
                    host.chet object lgtv.0.remote.3 created
                    host.chet object lgtv.0.remote.4 created
                    host.chet object lgtv.0.remote.5 created
                    host.chet object lgtv.0.remote.6 created
                    host.chet object lgtv.0.remote.7 created
                    host.chet object lgtv.0.remote.8 created
                    host.chet object lgtv.0.remote.9 created
                    host.chet object lgtv.0.states.mac created
                    host.chet object lgtv.0.states.model created
                    host.chet Set default value of lgtv.0.info.connection: false
                    host.chet object system.adapter.lgtv.0 created
                    echad@chet:~ $
                    • Thomas BraunT Online
                      node-gyp -v
                      Hast du das separat installiert?
                      apt policy node-gyp
                        node-gyp -v
                        apt policy node-gyp
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Mir ist das da aufgefallen:
                        Kann es deiner Meinung nach sein, dass da irgendein Schrott gecashed wird?
                        Liegt auch unter /home ?!?!
                        Ev. sagt dir das ja was - ich kenn mich leider mit python null aus.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @mcm57 sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
                          Nöööö, das ist normal.
                          Das Problem hier ist, das python 3.11 erst mit node-gyp >=8 funktioniert.
                          Beim TE ist aber node-gyp -v v7.1.2 am Start.
                          S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Snigga
                            @thomas-braun ich hab nichts installiert raspi os image geflasht und iobroker installiert, danach backupit und das wars
                            • S Snigga
                              @snigga
                              Schau mal in die Datei
                              /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                              rein und such die Stelle mit
                              build_file_contents = open (Müsste so um die Zeile 230 herum zu finden sein).
                              Wenn da
                              build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
                              drin steht, änder es auf
                              build_file_contents = open(build_file_path, 'r').read()
                              ab. Also das U löschen.
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @thomas-braun said in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
                                Kann das irgendwie an den dependencies liegen die der Adapter ausliefert?
                                Im package-lock hab ich nichts gefunden, außer "node-gyp-build": "^4.3.0", Für node-gyp steht nix drinnen.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @mcm57
                                  node-gyp kommt soweit ich weiß eigentlich (wie npm) beim Paket 'nodejs' huckepack mit. Deswegen ja meine Frage, ob da irgendwas mal nebenher installiert worden ist.
                                  echad@chet:~ $ dpkg -S /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                  nodejs: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                  echad@chet:~ $ apt policy node-gyp
                                  node-gyp:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 9.3.0-2
                                    Version table:
                                       9.3.0-2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                                          500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
                                  echad@chet:~ $
                                    @mcm57
                                    node-gyp:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 9.3.0-2
                                      Version table:
                                         9.3.0-2 500
                                    echad@chet:~ $
                                    Snigga
                                    pi@iobroker:~ $ dpkg -S /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                    pi@iobroker:~ $ apt policy node-gyp
                                    node-gyp:
                                      Installiert:           (keine)
                                      Installationskandidat: 9.3.0-2
                                      Versionstabelle:
                                         9.3.0-2 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                      Snigga
                                      pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ npm install node-gyp
                                      Jetzt kann ich den Adapter wieder installieren
                                        Krys
                                        Ich hatte mit der neusten Version leider kein Glück.
                                        Der "on"-state wird nicht zuverlässig erkannt bzw. wechselt zwischendurch, obwohl der TV SJ800V an ist, egal in welchem TV-MODE (live-tv, HDMI, Cast)
                                        Der State sagt einem eigens erstellen Datenpunkt, ob der TV an oder aus ist (falls nicht per Alexa eingeschaltet wurde. Wenn "Alexa, Fernseher an", ist klar, dass der Datenpunkt wahr wird und der TV eingeschaltet wird).
                                        Wenn ich den TV per Fernbedienung einschalte, geht der eigene Datenpunkt auf wahr, wechselt aber irgendwann auch wieder auf falsch und die verknüpfte Hintergrundbeleuchtung geht aus. Er geht aber nicht mehr auf wahr, obwohl der TV läuft.
                                        Wenn ich dann per "Alexa, Fernseher aus" sage, passiert logischerweise nichts mehr. Ich muss erst "Alexa, Fernseher an" (obwohl TV an) & dann "Alexa, Fernseher aus" sagen, damit es passt.
                                        Skripte hatte ich bereits neu erstellt/angepasst, aber der Fehler bleibt.
                                        Iobroker läuft unter
                                        Node.js
                                        v18.19.0
                                        NPM
                                        10.2.3
                                        Bin nun wieder auf 1.1.12. Darunter läufts.
                                        • K Krys
                                          Node.js
                                          v18.19.0
                                          NPM
                                          10.2.3
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @krys
                                          Gibst dazu dchon ein issue?
                                          Wenn ja schreib bitte deine Erkenntnisse dazu. Wenn nein leg bitte eins an.
