  4. IoBroker Unraid findet keine Netzwerkgeräte (Discovery/Hue)
    5.1k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sascha WalzenbachS Offline
    Sascha Walzenbach
    ich wollte gestern meinen Hue Adapter einrichten und konnte mit der automatischen Suche nach der Bridge nichts finden. Habe dann die IP der Bridge manuell eingetragen und konnte aber dann keinen Benutzer durch klicken des Buttons auf der Bridge erstellen. Habe dann manuell über das API Tool der Bridge einen Benutzer erstellt und den im Adapter eingetragen.
    Leider kann der Adapter aber keine Verbindung zur Bridge aufbauen.
    Bei Prüfen habe ich dann festgestellt das der Discovery Adapter auch keine Geräte findet.
    ioBroker ist in Unraid so eingestellt:
    Wenn ich in Unraid die Console der ioBroker Instanz aufmache kann ich aber alle Geräte anpingen.
    Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Gruß Sascha
    • Sascha WalzenbachS Sascha Walzenbach
      Gruß Sascha
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @sascha-walzenbach
      Ist der Port für die Kommunikation zur Bridge im Container gemappt?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Sascha WalzenbachS 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @sascha-walzenbach
        Sascha Walzenbach
        @codierknecht
        Da der ioBroker Container ja über custom auf eine eigene IP fixiert wurde kommen doch alle Ports die an die IP gehen an den Container oder verstehe ich was falsch?
        unraid hat die 192.168.1.5
        iobroker hat die 192.168.1.40
        hue bridge hat die 192.168.1.49
          @codierknecht
          Codierknecht
          @sascha-walzenbach sagte in IoBroker Unraid findet keine Netzwerkgeräte (Discovery/Hue):
          Ist das so?
          Ping ist ja lediglich ICM Echo - ohne Port.
          Was sagt
          nmap –p 80 192.168.1.49
          aus dem Container heraus?
            Ist das so?
            Was sagt
            Sascha Walzenbach
            @codierknecht
            der container hat leider kein nmap und kann auch kein repo finden 🤷‍♂️
              @codierknecht
              Sascha Walzenbach
              schrieb am zuletzt editiert von Sascha Walzenbach
              @Codierknecht
              Sorry war nur zu dumm :)
                @Codierknecht
                Codierknecht
                @sascha-walzenbach
                Zumindest wissen wir jetzt, dass der Container die Bridge erreichen kann.
                Ich habe keine Hue-Bridge mehr (zumindest nicht im Einsatz) und auch keinen Container mehr.
                Was mir sonst noch so einfällt:
                Meine Kamera konnte ich nicht erreichen, weil im Kennwort ein % steckte.
                Vielleicht hat die Hue ja auch Probleme mit bestimmten Sonderzeichen.
                Steht denn irgendwas sinnvolles im Log, wenn Du das in der Instanz auf "Debug" stellst?
                  @sascha-walzenbach
                  Sascha Walzenbach
                  @codierknecht
                  Nicht was einem was bringt
                  Danke dir trotzdem das du trotzdem versuchst zu helfen 👍
                    @codierknecht
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    das ist auch kein debug-log
                    auch dazu näheres hier
                      Sascha Walzenbach
                      Sorry.
                      Hier jetzt das debug log :)
                      CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        Sorry.
                        Codierknecht
                        @sascha-walzenbach
                        @Homoran meint etwas anderes:
                        Kannst Du mal versuchen da mit HTTPS ranzugehen?
                          Sorry.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @sascha-walzenbach
                          Mir scheint dass da irgendwo was klemmt. Und zwar nicht unbedingt auf Deinem System, denn mit dem hue.0 Adapter gelingt es mir und auch anderen nicht den User abzurufen. Hatte den Adapter vor ner Woche mal testweise installiert und eben dies Problem festgestellt.
                          Ich nutze den hue-extended - damit klappt es.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                            @sascha-walzenbach
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @codierknecht sagte in IoBroker Unraid findet keine Netzwerkgeräte (Discovery/Hue):
                            nein, ich meinte schon dass ggf nur das log gefiltert wurde und nicht die Instanz auf debug gestellt wurde
                            Das mit den code-tags kommt noch on top
                              Sascha Walzenbach
                              @codierknecht
                              mit SSL kommen die gleichen logs nur mit 443 statt 80
                              2023-09-29 12:51:51.235	error	Could not poll all: Cannot read properties of undefined (reading 'configuration')
                              2023-09-29 12:51:51.228	debug	Poll all states
                              2023-09-29 12:51:51.227	warn	Could not get configuration from HUE bridge ( 192.168.1.49:443)
                              2023-09-29 12:51:51.227	error	connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:443
                              2023-09-29 12:51:51.151	debug	Using https to connect to 192.168.1.49:443
                              2023-09-29 12:51:51.130	info	starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-09-29 12:51:50.613	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              @DJMarc75
                              Ich kann den extended mal testen wobei der ja sagt er wird nicht weiterentwickelt und man soll den Hue Adapter benutzen 🤷‍♂️
                                @codierknecht
                                @DJMarc75
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @sascha-walzenbach welche Version ist auf der Bridge ?
                                das scheint als ob sich im login was geändert hat
                                • arteckA arteck
                                  Sascha Walzenbach
                                  @arteck
                                  Die Bridge hat Version
                                  1.60.1960062030
                                    Sascha Walzenbach
                                    Also der hue-extended Adapter funktioniert ohne Probleme.
                                    Liegt wohl echt am Hue Adapter 🤷‍♂️
