  4. Node-Red
  5. Object Daten in Influx db speichern
    6.3k
50 Beiträge 5 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marc-berg sagte in Object Daten in Influx db speichern:
    Dafür ist zwar ein Funktion Node erforderlich, aber der Code hält sich in Grenzen. Vielleicht könnt ihr daraus eine Anregung ziehen.
    Na ja eine function Node ist dafür nicht erforderlich, dass kann ich Dir gerne zeigen wenn Du willst, aber wenn ich Deinen Flow nehme dann kommen ja die Arrays raus, die Du ggf. für tags brauchst.
    Das verstehe ich alles -
    hab das dann mal in meine DB in ein anderes Bucket geschrieben.
    und ich sehe immer nur EINEN Wert in der DB - das kapiere ich nicht - freut mich ja wenn es bei Euch geht - aber würde halt gerne verstehen warum das bei mir nicht tut.
    Ich sehe nur EINEN Wert.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @mickym sagte in Object Daten in Influx db speichern:
    Nachdem es bei meinen Versuchen mit dem Change Node nicht gleich funktioniert hatte, habe ich es einfach mit der Function Node gemacht. Aber wäre cool wenn du eine Lösung parat hättest. Function Nodes finde ich eigentlich auch bäh.
    Edit: zu lange gebraucht für die Antwort :-)
    • mickymM mickym
      @marc-berg Ich passe trotzdem mal Deinen Flow an - um mal wieder zu beweisen, dass man für sowas keine function Node braucht.
      Ein weiterer Unterschied zu meiner Methode über die Batch-Node ist, dass man alles aufeinmal übergeben kann und nicht alles in einzelne Nachrichten aufteilen musst.
      Angeblich soll das ja auch mit der influx Out Node gehen:
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Jaha! Aber so wie ich das verstehe, werden dann ALLE Fields und Tags in einen Datensatz mit einem Timestamp gepackt. Das ist ja nicht das, was wir wollen.
      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @marc-berg Ah OK - aber dann geht es mit der Batch- Node wie ich ja dann an dem Flow für @drdoener zeigen konnte.
        in der Batch Node - kannst Du einen timestamp Property setzen.
        Deswegen schauen meine Objekte auch so aus:
          "measurement": "Solarprognose1",
          "timestamp": 1695790800,
          "fields": {
            "Datum": "27.09.2023 07:00:00",
            "Prognose_W": 0,
            "Prognose_Wh": 0
        Ok - ich bin aber noch an Deinem Flow ...
        bissi Geduld.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Ok - ist eigentlich nicht schwer - man muss nur aufpassen mit den verschachtelten Arrays - aber ich habs jetzt mit Deiner Ausgabe abgeglichen.
          Hier die modifizierte ChangeNode:
                 "id": "89f0c587efd90376",
                 "type": "change",
                 "z": "5ad55a7b0d4580eb",
                 "name": "array",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.data.[[{\"time\":start_timestamp,\"value\":marketprice}]]",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2570,
                 "y": 240,
                 "wires": [
                         "c49673d982f45821"
          Das Array mit den geänderten Objekten kannst Du einfach so erstellen:
          payload.data.[[{"time":start_timestamp,"value":marketprice}]]
          falls Du noch tags dahinter machen wolltest.
          EDIT: Habs gleich in eine Regel gepackt.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @marc-berg
            Du brauchst das nicht in einzelne Nachrichten aufteilen. Ich hab einfach mal das gesamte Array übergeben und das ist in der Datenbank völlig identisch. Und ja es geht mit _time. Klasse wieder viel gelernt.
            Du musst nur eine Verschachtelung weniger machen.
            Wenn Du also das ganze Array auf einmal in die Influx Node schickst, kommt das identische raus (power.marketdata.3), Deine Lösung (power.marketdata.2).
                   "id": "ce0ce74334490ad4",
                   "type": "http request",
                   "name": "aWattar",
                   "method": "GET",
                   "ret": "obj",
                   "paytoqs": "ignore",
                   "url": "https://api.awattar.de/v1/marketdata",
                   "tls": "",
                   "persist": true,
                   "proxy": "",
                   "insecureHTTPParser": false,
                   "authType": "",
                   "senderr": false,
                   "headers": [],
                   "x": 2380,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "c64fcd9185267629",
                           "89f0c587efd90376"
                   "id": "d341b3beca12571b",
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "10800",
                   "crontab": "",
                   "once": true,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "",
                   "payloadType": "str",
                   "x": 2250,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "ce0ce74334490ad4"
                   "id": "c64fcd9185267629",
                   "type": "change",
                   "name": "array",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.data",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2570,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "3c19e908450d135f"
                   "id": "3c19e908450d135f",
                   "type": "split",
                   "name": "",
                   "splt": "\\n",
                   "spltType": "str",
                   "arraySplt": 1,
                   "arraySpltType": "len",
                   "stream": false,
                   "addname": "",
                   "x": 2690,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "c78441b6fc108a17"
                   "id": "c78441b6fc108a17",
                   "type": "function",
                   "name": "values",
                   "func": "msg.payload = \n[\n     [\n        {\n            time: msg.payload[\"start_timestamp\"],\n            value: msg.payload[\"marketprice\"]\n        }\n        //Tags\n        //,{\n        //    tag1: \"value1\",\n        //    tag2: \"value2\"\n        //}\n    ]\n];\nreturn msg;",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "libs": [],
                   "x": 2810,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "1504b80c578e48e8",
                           "7abc6461d2339da3"
                   "id": "1504b80c578e48e8",
                   "type": "influxdb out",
                   "influxdb": "64647facf05f4c10",
                   "name": "flux out -power.marketdata.3",
                   "measurement": "power.marketdata.3",
                   "precision": "ms",
                   "retentionPolicy": "",
                   "database": "test",
                   "precisionV18FluxV20": "ms",
                   "retentionPolicyV18Flux": "",
                   "org": "mwdebian",
                   "bucket": "Node-Red Test",
                   "x": 3040,
                   "y": 180,
                   "wires": []
                   "id": "7abc6461d2339da3",
                   "type": "debug",
                   "name": "mit function Node",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 3010,
                   "y": 120,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "array",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.data.[{\"time\":start_timestamp,\"value\":marketprice}]",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2550,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "e52c29391aa1d250",
                           "f9128ed718447be4"
                   "id": "e52c29391aa1d250",
                   "name": "flux out - power.marketdata.2",
                   "measurement": "power.marketdata.2",
                   "precision": "ms",
                   "database": "test",
                   "org": "mwdebian",
                   "x": 2760,
                   "y": 280,
                   "wires": []
                   "id": "f9128ed718447be4",
                   "type": "debug",
                   "name": "ganzes Array",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 2710,
                   "y": 320,
                   "wires": []
                   "id": "64647facf05f4c10",
                   "type": "influxdb",
                   "hostname": "127.0.0.1",
                   "port": "8086",
                   "protocol": "http",
                   "database": "database",
                   "name": "MWDebian InfluxDB",
                   "usetls": false,
                   "tls": "",
                   "influxdbVersion": "2.0",
                   "url": "http://mwdebian.fritz.box:8086",
                   "rejectUnauthorized": false
            Fazit für mich: Man muss nicht die Batch-Node verwenden.
            • mickymM mickym
              @marc-berg
                     "name": "aWattar",
                     "method": "GET",
                     "ret": "obj",
                     "tls": "",
                     "persist": true,
                     "proxy": "",
                     "authType": "",
                     "senderr": false,
                     "headers": [],
                     "x": 2380,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "c64fcd9185267629",
                             "89f0c587efd90376"
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "10800",
                     "crontab": "",
                     "once": true,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "",
                     "x": 2250,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "ce0ce74334490ad4"
                     "type": "change",
                     "name": "array",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2570,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "3c19e908450d135f"
                     "type": "split",
                     "name": "",
                     "splt": "\\n",
                     "spltType": "str",
                     "arraySplt": 1,
                     "stream": false,
                     "addname": "",
                     "x": 2690,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "c78441b6fc108a17"
                     "type": "function",
                     "name": "values",
                     "outputs": 1,
                     "noerr": 0,
                     "initialize": "",
                     "finalize": "",
                     "libs": [],
                     "x": 2810,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "1504b80c578e48e8",
                             "7abc6461d2339da3"
                     "precision": "ms",
                     "database": "test",
                     "org": "mwdebian",
                     "x": 3040,
                     "y": 180,
                     "wires": []
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 3010,
                     "y": 120,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "name": "array",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2550,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "e52c29391aa1d250",
                             "f9128ed718447be4"
                     "precision": "ms",
                     "database": "test",
                     "org": "mwdebian",
                     "x": 2760,
                     "y": 280,
                     "wires": []
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 2710,
                     "y": 320,
                     "wires": []
                     "type": "influxdb",
                     "port": "8086",
                     "protocol": "http",
                     "usetls": false,
                     "tls": "",
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              So, das habe ich jetzt eingebaut und das Ergebnis sieht sehr gut aus. Immer toll zu sehen, wie mächtig eine kurze Zeile JSONata ist. Zwei Nodes gespart.
              Danke dir!
                Danke dir!
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @marc-berg Und wie gesagt - Du kannst das komplette Array aufeinmal senden.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ja das fasziniert mich auch immer wieder, wie mächtig das Teil ist und wieviel Code man sich gegenüber normalem Javascript sparen kann.
                  • mickymM mickym
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Ja, das ist klar. Hätte ich nicht gedacht, dass es so geht.
                      drdoener
                      Ist ja richtig was los hier in diesem jungen Beitrag.
                      Danke Euch beiden, insbesondere mickym für´s schnelle Antworten.
                      Das läuft jetzt wunderbar.
                      Hätte ich gleich posten sollen, dann hätte ich mir 2 Stunden rumprobieren ersparen können!
                        drdoener
                        @mickym said in Object Daten in Influx db speichern:
                        Hallo nochmal,
                        bin auch gerade dabei, die Preise von der Strombörse in meine influx zu schreiben.
                        Klappt mit Marcs Vorlage grundsätzlich auch wunderbar.
                        Nun möchte ich aber noch tags hinzufügen. Habe verschiedenes ausprobiert und es will nicht wirklich klappen.
                        Wie baue ich die am Besten in die payload ein?
                        Danke Euch!
                        • D drdoener
                          Hallo nochmal,
                          Danke Euch!
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @drdoener Tags ist einfach ein 2.Objekt im Array jedes Datenpunktes.
                          Also einfach
                          [[{"time":start_timestamp,"value":marketprice},{"tag":"tag1"}]]
                          • mickymM mickym
                            Also einfach
                            drdoener
                            @mickym
                            Danke !!
                            Klappt wunderbar, VG!
                            • mickymM mickym
                                     "type": "change",
                                     "name": "array",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2570,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "c49673d982f45821"
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Ich bräuchte bitte nochmal deine JSONata Zauberkünste. Ich möchte die Daten nicht mehr bei Awattar abfragen, sondern beim Fraunhofer Institut. Die Daten sehen dort aber anders aus:
                              {"unix_seconds":[1703257200,1703260800,1703264400,1703268000,1703271600,1703275200,1703278800,1703282400,1703286000,1703289600,1703293200,1703296800,1703300400,1703304000,1703307600,1703311200,1703314800,1703318400,1703322000,1703325600,1703329200,1703332800,1703336400,1703340000],"price":[42.41,42.95,50.36,40.49,24.66,25.53,30.41,12,0.04,-0.01,-0.01,-0.02,-0.01,0,0.1,7.43,20,42.08,41.64,45.9,47.36,49.81,52.3,53.77],"unit":"EUR/MWh"}
                              Es gibt jeweils ein eigenes Array für die Zeit und den Preis. Geht das auch per JSONata aufzubereiten? Im Ergebnis bräuchte ich dann wieder als Input für den "influxdb out" Node so etwas:
                              [[{"time":1703253600000,"value":34.17}],[{"time":1703257200000,"value":42.41}],[{"time":1703260800000,"value":42.95}],[{"time":1703264400000,"value":50.36}],[{"time":1703268000000,"value":40.49}],[{"time":1703271600000,"value":24.66}],[{"time":1703275200000,"value":25.53}],[{"time":1703278800000,"value":30.41}],[{"time":1703282400000,"value":12}],[{"time":1703286000000,"value":0.04}],[{"time":1703289600000,"value":-0.01}],[{"time":1703293200000,"value":-0.01}],[{"time":1703296800000,"value":-0.02}],[{"time":1703300400000,"value":-0.01}],[{"time":1703304000000,"value":0}],[{"time":1703307600000,"value":0.1}],[{"time":1703311200000,"value":7.43}],[{"time":1703314800000,"value":20}],[{"time":1703318400000,"value":42.08}],[{"time":1703322000000,"value":41.64}],[{"time":1703325600000,"value":45.9}],[{"time":1703329200000,"value":47.36}],[{"time":1703332800000,"value":49.81}],[{"time":1703336400000,"value":52.3}]]
                              Nach meinem Verständnis hätte es so funktionieren müssen:
                              $map(
                                [$zip(payload.unix_seconds, payload.price)],
                                function($v, $i, $a) {
                                  return [{"time": $v[0], "value": $v[1]}]
                              Mit der "zip" Funktion die "Pärchen" zusammenstellen und danach mit der "map" Funktion die Bezeichner austauschen. Geht aber nicht, ich bekomme kein (ein leeres) Ergebnis.
                              Hast du eine Idee?
                              Danke dir!
                              EDIT: ich hab's jetzt, die Klammern waren falsch gesetzt! Aber vielleicht hast du noch eine elegantere Lösung!?
                              $map(
                                 $zip(payload.unix_seconds, payload.price),
                                     [return {"time": $v[0], "value": $v[1]}]
                                $map(
                                Hast du eine Idee?
                                Danke dir!
                                $map(
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Ja mit dem Zip ist schon richtig - da Du die Daten aber nicht aufbereiten willst, kannst du Dir die map-Funktion sparen und mit dem internen Mapper die Objekte neu aufbauen:
                                $zip(unix_seconds,price).{"time":$[0],"value":$[1]}
                                https://try.jsonata.org/kkHXkQ6s2
                                Halt payload noch davorsetzen - um auf die Eigenschaften der payload zugreifen. Also
                                $zip(payload.unix_seconds,payload.price).{"time":$[0],"value":$[1]}
                                • mickymM mickym
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Ja, fast! Es fehlt noch die "innere" Klammer.
                                  Ist:
                                  [{"time":1703264400,"value":50.36},{"time":1703268000,"value":40.49},{"time":1703271600,"value":24.66},{"time":1703275200,"value":25.53},{"time":1703278800,"value":30.41},{"time":1703282400,"value":12},{"time":1703286000,"value":0.04},{"time":1703289600,"value":-0.01},{"time":1703293200,"value":-0.01},{"time":1703296800,"value":-0.02},{"time":1703300400,"value":-0.01},{"time":1703304000,"value":0},{"time":1703307600,"value":0.1},{"time":1703311200,"value":7.43},{"time":1703314800,"value":20},{"time":1703318400,"value":42.08},{"time":1703322000,"value":41.64},{"time":1703325600,"value":45.9},{"time":1703329200,"value":47.36},{"time":1703332800,"value":49.81},{"time":1703336400,"value":52.3},{"time":1703340000,"value":53.77},{"time":1703343600,"value":58.05},{"time":1703347200,"value":68.12}]
                                  Soll:
                                  [[{"time":1703260800000,"value":42.95}],[{"time":1703264400000,"value":50.36}],[{"time":1703268000000,"value":40.49}],[{"time":1703271600000,"value":24.66}],[{"time":1703275200000,"value":25.53}],[{"time":1703278800000,"value":30.41}],[{"time":1703282400000,"value":12}],[{"time":1703286000000,"value":0.04}],[{"time":1703289600000,"value":-0.01}],[{"time":1703293200000,"value":-0.01}],[{"time":1703296800000,"value":-0.02}],[{"time":1703300400000,"value":-0.01}],[{"time":1703304000000,"value":0}],[{"time":1703307600000,"value":0.1}],[{"time":1703311200000,"value":7.43}],[{"time":1703314800000,"value":20}],[{"time":1703318400000,"value":42.08}],[{"time":1703322000000,"value":41.64}],[{"time":1703325600000,"value":45.9}],[{"time":1703329200000,"value":47.36}],[{"time":1703332800000,"value":49.81}],[{"time":1703336400000,"value":52.3}],[{"time":1703340000000,"value":53.77}],[{"time":1703343600000,"value":58.05}]]
                                    Ist:
                                    Soll:
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @marc-berg Nein da fehlt keine Klammer: https://try.jsonata.org/BSZozJuYr
                                           "id": "48da8c6f81ce8ae8",
                                           "type": "inject",
                                           "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "{\"unix_seconds\":[1703257200,1703260800,1703264400,1703268000,1703271600,1703275200,1703278800,1703282400,1703286000,1703289600,1703293200,1703296800,1703300400,1703304000,1703307600,1703311200,1703314800,1703318400,1703322000,1703325600,1703329200,1703332800,1703336400,1703340000],\"price\":[42.41,42.95,50.36,40.49,24.66,25.53,30.41,12,0.04,-0.01,-0.01,-0.02,-0.01,0,0.1,7.43,20,42.08,41.64,45.9,47.36,49.81,52.3,53.77],\"unit\":\"EUR/MWh\"}",
                                           "payloadType": "json",
                                           "x": 510,
                                           "y": 1600,
                                           "wires": [
                                                   "e834b204fd02fd6b",
                                                   "e6645087b57d894d"
                                           "id": "98368b8240eac2ba",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Ausgabe",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 880,
                                           "y": 1600,
                                           "wires": []
                                           "id": "e834b204fd02fd6b",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Eingabe",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 680,
                                           "y": 1540,
                                           "wires": []
                                           "id": "e6645087b57d894d",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "$zip(payload.unix_seconds,payload.price).{\"time\":$[0],\"value\":$[1]}",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 690,
                                           "y": 1600,
                                           "wires": [
                                                   "98368b8240eac2ba"
                                    Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 510,
                                             "y": 1600,
                                             "wires": [
                                                     "e834b204fd02fd6b",
                                                     "e6645087b57d894d"
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Ausgabe",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 880,
                                             "y": 1600,
                                             "wires": []
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Eingabe",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 680,
                                             "y": 1540,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 690,
                                             "y": 1600,
                                             "wires": [
                                                     "98368b8240eac2ba"
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      So frisst es aber der influxDb Node nicht.
                                      • mickymM mickym
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 510,
                                               "y": 1600,
                                               "wires": [
                                                       "e834b204fd02fd6b",
                                                       "e6645087b57d894d"
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Ausgabe",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 880,
                                               "y": 1600,
                                               "wires": []
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Eingabe",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 680,
                                               "y": 1540,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 690,
                                               "y": 1600,
                                               "wires": [
                                                       "98368b8240eac2ba"
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mickym Ach so Du willst die Päärchen noch in der Klammer haben
                                        Ja dann halt die Klammer drum rum aber das ist ja easy:
                                        $zip(payload.unix_seconds,payload.price).[{"time":$[0],"value":$[1]}]
                                        Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Genau!
