  4. Node-Red
  5. Object Daten in Influx db speichern
    6.3k
50 Beiträge 5 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @mickym sagte in Object Daten in Influx db speichern:
    Angeblich soll das ja auch mit der influx Out Node gehen:
    Jaha! Aber so wie ich das verstehe, werden dann ALLE Fields und Tags in einen Datensatz mit einem Timestamp gepackt. Das ist ja nicht das, was wir wollen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @marc-berg Ah OK - aber dann geht es mit der Batch- Node wie ich ja dann an dem Flow für @drdoener zeigen konnte.
    in der Batch Node - kannst Du einen timestamp Property setzen.
    Deswegen schauen meine Objekte auch so aus:
      "measurement": "Solarprognose1",
      "timestamp": 1695790800,
      "fields": {
        "Datum": "27.09.2023 07:00:00",
        "Prognose_W": 0,
        "Prognose_Wh": 0
    Ok - ich bin aber noch an Deinem Flow ...
    bissi Geduld.
      Na ja eine function Node ist dafür nicht erforderlich, dass kann ich Dir gerne zeigen wenn Du willst
      Nachdem es bei meinen Versuchen mit dem Change Node nicht gleich funktioniert hatte, habe ich es einfach mit der Function Node gemacht. Aber wäre cool wenn du eine Lösung parat hättest. Function Nodes finde ich eigentlich auch bäh.
      Edit: zu lange gebraucht für die Antwort :-)
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @marc-berg sagte in Object Daten in Influx db speichern:
      Ok - ist eigentlich nicht schwer - man muss nur aufpassen mit den verschachtelten Arrays - aber ich habs jetzt mit Deiner Ausgabe abgeglichen.
      Hier die modifizierte ChangeNode:
             "id": "89f0c587efd90376",
             "type": "change",
             "z": "5ad55a7b0d4580eb",
             "name": "array",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.data.[[{\"time\":start_timestamp,\"value\":marketprice}]]",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 2570,
             "y": 240,
             "wires": [
                     "c49673d982f45821"
      Das Array mit den geänderten Objekten kannst Du einfach so erstellen:
      payload.data.[[{"time":start_timestamp,"value":marketprice}]]
      falls Du noch tags dahinter machen wolltest.
      EDIT: Habs gleich in eine Regel gepackt.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @marc-berg
        Du brauchst das nicht in einzelne Nachrichten aufteilen. Ich hab einfach mal das gesamte Array übergeben und das ist in der Datenbank völlig identisch. Und ja es geht mit _time. Klasse wieder viel gelernt.
        Du musst nur eine Verschachtelung weniger machen.
        Wenn Du also das ganze Array auf einmal in die Influx Node schickst, kommt das identische raus (power.marketdata.3), Deine Lösung (power.marketdata.2).
               "id": "ce0ce74334490ad4",
               "type": "http request",
               "name": "aWattar",
               "method": "GET",
               "ret": "obj",
               "paytoqs": "ignore",
               "url": "https://api.awattar.de/v1/marketdata",
               "tls": "",
               "persist": true,
               "proxy": "",
               "insecureHTTPParser": false,
               "authType": "",
               "senderr": false,
               "headers": [],
               "x": 2380,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "c64fcd9185267629",
                       "89f0c587efd90376"
               "id": "d341b3beca12571b",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "10800",
               "crontab": "",
               "once": true,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "",
               "payloadType": "str",
               "x": 2250,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "ce0ce74334490ad4"
               "id": "c64fcd9185267629",
               "type": "change",
               "name": "array",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.data",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2570,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "3c19e908450d135f"
               "id": "3c19e908450d135f",
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "arraySpltType": "len",
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 2690,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "c78441b6fc108a17"
               "id": "c78441b6fc108a17",
               "type": "function",
               "name": "values",
               "func": "msg.payload = \n[\n     [\n        {\n            time: msg.payload[\"start_timestamp\"],\n            value: msg.payload[\"marketprice\"]\n        }\n        //Tags\n        //,{\n        //    tag1: \"value1\",\n        //    tag2: \"value2\"\n        //}\n    ]\n];\nreturn msg;",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 2810,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "1504b80c578e48e8",
                       "7abc6461d2339da3"
               "id": "1504b80c578e48e8",
               "type": "influxdb out",
               "influxdb": "64647facf05f4c10",
               "name": "flux out -power.marketdata.3",
               "measurement": "power.marketdata.3",
               "precision": "ms",
               "retentionPolicy": "",
               "database": "test",
               "precisionV18FluxV20": "ms",
               "retentionPolicyV18Flux": "",
               "org": "mwdebian",
               "bucket": "Node-Red Test",
               "x": 3040,
               "y": 180,
               "wires": []
               "id": "7abc6461d2339da3",
               "type": "debug",
               "name": "mit function Node",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 3010,
               "y": 120,
               "wires": []
               "type": "change",
               "name": "array",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.data.[{\"time\":start_timestamp,\"value\":marketprice}]",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2550,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "e52c29391aa1d250",
                       "f9128ed718447be4"
               "id": "e52c29391aa1d250",
               "name": "flux out - power.marketdata.2",
               "measurement": "power.marketdata.2",
               "precision": "ms",
               "database": "test",
               "org": "mwdebian",
               "x": 2760,
               "y": 280,
               "wires": []
               "id": "f9128ed718447be4",
               "type": "debug",
               "name": "ganzes Array",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 2710,
               "y": 320,
               "wires": []
               "id": "64647facf05f4c10",
               "type": "influxdb",
               "hostname": "127.0.0.1",
               "port": "8086",
               "protocol": "http",
               "database": "database",
               "name": "MWDebian InfluxDB",
               "usetls": false,
               "tls": "",
               "influxdbVersion": "2.0",
               "url": "http://mwdebian.fritz.box:8086",
               "rejectUnauthorized": false
        Fazit für mich: Man muss nicht die Batch-Node verwenden.
        • mickymM mickym
          @marc-berg
                 "name": "aWattar",
                 "method": "GET",
                 "ret": "obj",
                 "tls": "",
                 "persist": true,
                 "proxy": "",
                 "authType": "",
                 "senderr": false,
                 "headers": [],
                 "x": 2380,
                 "y": 180,
                 "wires": [
                         "c64fcd9185267629",
                         "89f0c587efd90376"
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "10800",
                 "crontab": "",
                 "once": true,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "",
                 "x": 2250,
                 "y": 180,
                 "wires": [
                         "ce0ce74334490ad4"
                 "type": "change",
                 "name": "array",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2570,
                 "y": 180,
                 "wires": [
                         "3c19e908450d135f"
                 "type": "split",
                 "name": "",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "stream": false,
                 "addname": "",
                 "x": 2690,
                 "y": 180,
                 "wires": [
                         "c78441b6fc108a17"
                 "type": "function",
                 "name": "values",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 2810,
                 "y": 180,
                 "wires": [
                         "1504b80c578e48e8",
                         "7abc6461d2339da3"
                 "precision": "ms",
                 "database": "test",
                 "org": "mwdebian",
                 "x": 3040,
                 "y": 180,
                 "wires": []
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 3010,
                 "y": 120,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "name": "array",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2550,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "e52c29391aa1d250",
                         "f9128ed718447be4"
                 "precision": "ms",
                 "database": "test",
                 "org": "mwdebian",
                 "x": 2760,
                 "y": 280,
                 "wires": []
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 2710,
                 "y": 320,
                 "wires": []
                 "type": "influxdb",
                 "port": "8086",
                 "protocol": "http",
                 "usetls": false,
                 "tls": "",
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          So, das habe ich jetzt eingebaut und das Ergebnis sieht sehr gut aus. Immer toll zu sehen, wie mächtig eine kurze Zeile JSONata ist. Zwei Nodes gespart.
          Danke dir!
            Danke dir!
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @marc-berg Und wie gesagt - Du kannst das komplette Array aufeinmal senden.
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Ja das fasziniert mich auch immer wieder, wie mächtig das Teil ist und wieviel Code man sich gegenüber normalem Javascript sparen kann.
              • mickymM mickym
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Ja, das ist klar. Hätte ich nicht gedacht, dass es so geht.
                  drdoener
                  Ist ja richtig was los hier in diesem jungen Beitrag.
                  Danke Euch beiden, insbesondere mickym für´s schnelle Antworten.
                  Das läuft jetzt wunderbar.
                  Hätte ich gleich posten sollen, dann hätte ich mir 2 Stunden rumprobieren ersparen können!
                    drdoener
                    @mickym said in Object Daten in Influx db speichern:
                    Hallo nochmal,
                    bin auch gerade dabei, die Preise von der Strombörse in meine influx zu schreiben.
                    Klappt mit Marcs Vorlage grundsätzlich auch wunderbar.
                    Nun möchte ich aber noch tags hinzufügen. Habe verschiedenes ausprobiert und es will nicht wirklich klappen.
                    Wie baue ich die am Besten in die payload ein?
                    Danke Euch!
                    • D drdoener
                      Hallo nochmal,
                      Danke Euch!
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @drdoener Tags ist einfach ein 2.Objekt im Array jedes Datenpunktes.
                      Also einfach
                      [[{"time":start_timestamp,"value":marketprice},{"tag":"tag1"}]]
                      • mickymM mickym
                        Also einfach
                        drdoener
                        @mickym
                        Danke !!
                        Klappt wunderbar, VG!
                        • mickymM mickym
                                 "type": "change",
                                 "name": "array",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 2570,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                                         "c49673d982f45821"
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Ich bräuchte bitte nochmal deine JSONata Zauberkünste. Ich möchte die Daten nicht mehr bei Awattar abfragen, sondern beim Fraunhofer Institut. Die Daten sehen dort aber anders aus:
                          {"unix_seconds":[1703257200,1703260800,1703264400,1703268000,1703271600,1703275200,1703278800,1703282400,1703286000,1703289600,1703293200,1703296800,1703300400,1703304000,1703307600,1703311200,1703314800,1703318400,1703322000,1703325600,1703329200,1703332800,1703336400,1703340000],"price":[42.41,42.95,50.36,40.49,24.66,25.53,30.41,12,0.04,-0.01,-0.01,-0.02,-0.01,0,0.1,7.43,20,42.08,41.64,45.9,47.36,49.81,52.3,53.77],"unit":"EUR/MWh"}
                          Es gibt jeweils ein eigenes Array für die Zeit und den Preis. Geht das auch per JSONata aufzubereiten? Im Ergebnis bräuchte ich dann wieder als Input für den "influxdb out" Node so etwas:
                          [[{"time":1703253600000,"value":34.17}],[{"time":1703257200000,"value":42.41}],[{"time":1703260800000,"value":42.95}],[{"time":1703264400000,"value":50.36}],[{"time":1703268000000,"value":40.49}],[{"time":1703271600000,"value":24.66}],[{"time":1703275200000,"value":25.53}],[{"time":1703278800000,"value":30.41}],[{"time":1703282400000,"value":12}],[{"time":1703286000000,"value":0.04}],[{"time":1703289600000,"value":-0.01}],[{"time":1703293200000,"value":-0.01}],[{"time":1703296800000,"value":-0.02}],[{"time":1703300400000,"value":-0.01}],[{"time":1703304000000,"value":0}],[{"time":1703307600000,"value":0.1}],[{"time":1703311200000,"value":7.43}],[{"time":1703314800000,"value":20}],[{"time":1703318400000,"value":42.08}],[{"time":1703322000000,"value":41.64}],[{"time":1703325600000,"value":45.9}],[{"time":1703329200000,"value":47.36}],[{"time":1703332800000,"value":49.81}],[{"time":1703336400000,"value":52.3}]]
                          Nach meinem Verständnis hätte es so funktionieren müssen:
                          $map(
                            [$zip(payload.unix_seconds, payload.price)],
                            function($v, $i, $a) {
                              return [{"time": $v[0], "value": $v[1]}]
                          Mit der "zip" Funktion die "Pärchen" zusammenstellen und danach mit der "map" Funktion die Bezeichner austauschen. Geht aber nicht, ich bekomme kein (ein leeres) Ergebnis.
                          Hast du eine Idee?
                          Danke dir!
                          EDIT: ich hab's jetzt, die Klammern waren falsch gesetzt! Aber vielleicht hast du noch eine elegantere Lösung!?
                          $map(
                             $zip(payload.unix_seconds, payload.price),
                                 [return {"time": $v[0], "value": $v[1]}]
                            $map(
                            Hast du eine Idee?
                            Danke dir!
                            $map(
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Ja mit dem Zip ist schon richtig - da Du die Daten aber nicht aufbereiten willst, kannst du Dir die map-Funktion sparen und mit dem internen Mapper die Objekte neu aufbauen:
                            $zip(unix_seconds,price).{"time":$[0],"value":$[1]}
                            https://try.jsonata.org/kkHXkQ6s2
                            Halt payload noch davorsetzen - um auf die Eigenschaften der payload zugreifen. Also
                            $zip(payload.unix_seconds,payload.price).{"time":$[0],"value":$[1]}
                            • mickymM mickym
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Ja, fast! Es fehlt noch die "innere" Klammer.
                              Ist:
                              [{"time":1703264400,"value":50.36},{"time":1703268000,"value":40.49},{"time":1703271600,"value":24.66},{"time":1703275200,"value":25.53},{"time":1703278800,"value":30.41},{"time":1703282400,"value":12},{"time":1703286000,"value":0.04},{"time":1703289600,"value":-0.01},{"time":1703293200,"value":-0.01},{"time":1703296800,"value":-0.02},{"time":1703300400,"value":-0.01},{"time":1703304000,"value":0},{"time":1703307600,"value":0.1},{"time":1703311200,"value":7.43},{"time":1703314800,"value":20},{"time":1703318400,"value":42.08},{"time":1703322000,"value":41.64},{"time":1703325600,"value":45.9},{"time":1703329200,"value":47.36},{"time":1703332800,"value":49.81},{"time":1703336400,"value":52.3},{"time":1703340000,"value":53.77},{"time":1703343600,"value":58.05},{"time":1703347200,"value":68.12}]
                              Soll:
                              [[{"time":1703260800000,"value":42.95}],[{"time":1703264400000,"value":50.36}],[{"time":1703268000000,"value":40.49}],[{"time":1703271600000,"value":24.66}],[{"time":1703275200000,"value":25.53}],[{"time":1703278800000,"value":30.41}],[{"time":1703282400000,"value":12}],[{"time":1703286000000,"value":0.04}],[{"time":1703289600000,"value":-0.01}],[{"time":1703293200000,"value":-0.01}],[{"time":1703296800000,"value":-0.02}],[{"time":1703300400000,"value":-0.01}],[{"time":1703304000000,"value":0}],[{"time":1703307600000,"value":0.1}],[{"time":1703311200000,"value":7.43}],[{"time":1703314800000,"value":20}],[{"time":1703318400000,"value":42.08}],[{"time":1703322000000,"value":41.64}],[{"time":1703325600000,"value":45.9}],[{"time":1703329200000,"value":47.36}],[{"time":1703332800000,"value":49.81}],[{"time":1703336400000,"value":52.3}],[{"time":1703340000000,"value":53.77}],[{"time":1703343600000,"value":58.05}]]
                                Ist:
                                Soll:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @marc-berg Nein da fehlt keine Klammer: https://try.jsonata.org/BSZozJuYr
                                       "id": "48da8c6f81ce8ae8",
                                       "type": "inject",
                                       "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "{\"unix_seconds\":[1703257200,1703260800,1703264400,1703268000,1703271600,1703275200,1703278800,1703282400,1703286000,1703289600,1703293200,1703296800,1703300400,1703304000,1703307600,1703311200,1703314800,1703318400,1703322000,1703325600,1703329200,1703332800,1703336400,1703340000],\"price\":[42.41,42.95,50.36,40.49,24.66,25.53,30.41,12,0.04,-0.01,-0.01,-0.02,-0.01,0,0.1,7.43,20,42.08,41.64,45.9,47.36,49.81,52.3,53.77],\"unit\":\"EUR/MWh\"}",
                                       "payloadType": "json",
                                       "x": 510,
                                       "y": 1600,
                                       "wires": [
                                               "e834b204fd02fd6b",
                                               "e6645087b57d894d"
                                       "id": "98368b8240eac2ba",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Ausgabe",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 880,
                                       "y": 1600,
                                       "wires": []
                                       "id": "e834b204fd02fd6b",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Eingabe",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 680,
                                       "y": 1540,
                                       "wires": []
                                       "id": "e6645087b57d894d",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "$zip(payload.unix_seconds,payload.price).{\"time\":$[0],\"value\":$[1]}",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 690,
                                       "y": 1600,
                                       "wires": [
                                               "98368b8240eac2ba"
                                Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "x": 510,
                                         "y": 1600,
                                         "wires": [
                                                 "e834b204fd02fd6b",
                                                 "e6645087b57d894d"
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Ausgabe",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 880,
                                         "y": 1600,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Eingabe",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 680,
                                         "y": 1540,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 690,
                                         "y": 1600,
                                         "wires": [
                                                 "98368b8240eac2ba"
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  So frisst es aber der influxDb Node nicht.
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 510,
                                           "y": 1600,
                                           "wires": [
                                                   "e834b204fd02fd6b",
                                                   "e6645087b57d894d"
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Ausgabe",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 880,
                                           "y": 1600,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Eingabe",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 680,
                                           "y": 1540,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 690,
                                           "y": 1600,
                                           "wires": [
                                                   "98368b8240eac2ba"
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mickym Ach so Du willst die Päärchen noch in der Klammer haben
                                    Ja dann halt die Klammer drum rum aber das ist ja easy:
                                    $zip(payload.unix_seconds,payload.price).[{"time":$[0],"value":$[1]}]
                                    Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Genau!
                                      • mickymM mickym
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Ja, perfekt! Danke!!
                                        • mickymM mickym
                                          @drdoener Also mit der Node und timestamps setzen wird das glaube ich nichts - ggf musst doch direktes HTTP verwenden.
                                                 "id": "5ff807883384b0f3",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "{\"preferredNextApiRequestAt\":{\"secondOfHour\":528,\"epochTimeUtc\":1695816528},\"status\":0,\"iLastPredictionGenerationEpochTime\":1695815141,\"weather_source_text\":\"<a target=\\\"_blank\\\" href=\\\"https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html\\\"><img src=\\\"http://www.solarprognose.de/web/img/dwd_logo_258x69.png\\\"></a>\",\"datalinename\":\"sts gesamt\",\"data\":{\"1695790800\":[1695790800,0,0],\"1695794400\":[1695794400,0.044,0.044],\"1695798000\":[1695798000,1.112,1.156],\"1695801600\":[1695801600,2.694,3.85],\"1695805200\":[1695805200,3.77,7.62],\"1695808800\":[1695808800,4.463,12.083],\"1695812400\":[1695812400,5.123,17.206],\"1695816000\":[1695816000,5.476,22.682],\"1695819600\":[1695819600,4.925,27.607],\"1695823200\":[1695823200,4.402,32.009],\"1695826800\":[1695826800,4.207,36.216],\"1695830400\":[1695830400,2.143,38.359],\"1695834000\":[1695834000,0,38.359],\"1695880800\":[1695880800,0,0],\"1695884400\":[1695884400,0.66,0.66],\"1695888000\":[1695888000,1.784,2.444],\"1695891600\":[1695891600,2.577,5.021],\"1695895200\":[1695895200,3.195,8.216],\"1695898800\":[1695898800,3.821,12.037],\"1695902400\":[1695902400,4.032,16.069],\"1695906000\":[1695906000,3.739,19.808],\"1695909600\":[1695909600,3.249,23.057],\"1695913200\":[1695913200,3.031,26.088],\"1695916800\":[1695916800,1.402,27.49],\"1695920400\":[1695920400,0,27.49]}}",
                                                 "x": 130,
                                                 "y": 2980,
                                                 "wires": [
                                                         "67a4bedad21c660c"
                                                 "id": "67a4bedad21c660c",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 310,
                                                 "y": 2980,
                                                 "wires": [
                                                         "6912f0e6b54c0a4d"
                                                 "id": "6912f0e6b54c0a4d",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "$each($.payload, function($v, $k) {$v}).{\t    \"measurement\":\"Solarprognose1\",\t    \"timestamp\":$[0] ,\t   \"fields\":{\t       \"Datum\": ($moment($[0]*1000).locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss'))[0],\t       \"Prognose_W\":$[1],\t       \"Prognose_Wh\":$[2]\t   }\t}",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 530,
                                                 "y": 2980,
                                                 "wires": [
                                                         "c4d295389e3d4b79",
                                                         "5b025943bb873f35"
                                                 "id": "c4d295389e3d4b79",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Objekt",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 710,
                                                 "y": 2920,
                                                 "wires": []
                                          Ich brings nicht ganz hin.
                                          Verwendet wurde die Batch Node mit folgenden Einstellungen:
                                          Aber wie gesagt mit dem timestamp setzen bekomme ich nicht hin - man muss sich noch mal die Format doku inkl. HTTP anschauen.
                                          Das Teil arbeitet die Objekte für die Batch-Node soweit auf:
                                          aber wie gesagt - ggf. muss man sich da was anderes einfallen lassen.
                                          Eventuell ist die Batch Node auch nur für Version 1.8 vorgesehen. Für die influx out habe ich keinen Parameter gefunden, wie man die Zeit setzen kann. Also wahrscheinlich selbst über HTTP arbeiten. Mal schauen, wann ich dazu Zeit finde.
                                          CrazyChickenBln
                                          @mickym
                                          Hallo!
                                          Ich bastle gerade an der gleichen Integration, die Du hier schon gelöst hast.
                                          Leider liefert die "Solarprognose.de" API bei mir irgendwie ein anderes Format als das bei @drdoener der Fall war.
                                          Somit funktioniert natürlich der Flow nicht richtig.
                                          Könntest Du Dir das bitte einmal ansehen? Ich stehe bei Programmierung ziemlich auf dem Schlauch.
                                          Hier mein API Payload:
                                          {"preferredNextApiRequestAt":{"secondOfHour":408,"epochTimeUtc":1713276408},"status":0,"iLastPredictionGenerationEpochTime":1713275949,"weather_source_text":"Kurzfristig (3 Tage): Powered by <a href="https://www.weatherapi.com/\" title="Free Weather API">WeatherAPI.com</a> und Langfristig (10 Tage): Powered by <a href="https://www.visualcrossing.com/weather-data\" target="_blank">Visual Crossing Weather</a>","datalinename":"Germany > Pichelsdorf","data":{"1713236400":[0,0],"1713240000":[0.003,0.003],"1713243600":[0.112,0.115],"1713247200":[0.269,0.384],"1713250800":[0.403,0.787],"1713254400":[0.621,1.408],"1713258000":[0.599,2.007],"1713261600":[0.697,2.704],"1713265200":[0.835,3.539],"1713268800":[0.679,4.218],"1713272400":[0.581,4.799],"1713276000":[0.496,5.295],"1713279600":[0.405,5.7],"1713283200":[0.272,5.972],"1713286800":[0.115,6.087],"1713290400":[0,6.087],"1713322800":[0,0],"1713326400":[0.019,0.019],"1713330000":[0.395,0.414],"1713333600":[0.775,1.189],"1713337200":[1.039,2.228],"1713340800":[0.858,3.086],"1713344400":[1.022,4.108],"1713348000":[0.623,4.731],"1713351600":[0.961,5.692],"1713355200":[0.644,6.336],"1713358800":[0.579,6.915],"1713362400":[0.656,7.571],"1713366000":[0.566,8.137],"1713369600":[0.298,8.435],"1713373200":[0.084,8.519],"1713376800":[0,8.519]}}
                                          Schon einmal vielen Dank :-)
