  4. Node-Red
  5. Object Daten in Influx db speichern
    6.3k
50 Beiträge 5 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marc-berg Und wie gesagt - Du kannst das komplette Array aufeinmal senden.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @mickym sagte in Object Daten in Influx db speichern:
    Ja, das ist klar. Hätte ich nicht gedacht, dass es so geht.
      drdoener
      Ist ja richtig was los hier in diesem jungen Beitrag.
      Danke Euch beiden, insbesondere mickym für´s schnelle Antworten.
      Das läuft jetzt wunderbar.
      Hätte ich gleich posten sollen, dann hätte ich mir 2 Stunden rumprobieren ersparen können!
        drdoener
        @mickym said in Object Daten in Influx db speichern:
        Das Array mit den geänderten Objekten kannst Du einfach so erstellen:
        payload.data.[[{"time":start_timestamp,"value":marketprice}]]
        Hallo nochmal,
        bin auch gerade dabei, die Preise von der Strombörse in meine influx zu schreiben.
        Klappt mit Marcs Vorlage grundsätzlich auch wunderbar.
        Nun möchte ich aber noch tags hinzufügen. Habe verschiedenes ausprobiert und es will nicht wirklich klappen.
        Wie baue ich die am Besten in die payload ein?
        Danke Euch!
        • D drdoener
          Hallo nochmal,
          Danke Euch!
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @drdoener Tags ist einfach ein 2.Objekt im Array jedes Datenpunktes.
          Also einfach
          [[{"time":start_timestamp,"value":marketprice},{"tag":"tag1"}]]
          • mickymM mickym
            Also einfach
            drdoener
            @mickym
            Danke !!
            Klappt wunderbar, VG!
            • mickymM mickym
              @marc-berg sagte in Object Daten in Influx db speichern:
              Na ja eine function Node ist dafür nicht erforderlich, dass kann ich Dir gerne zeigen wenn Du willst
              Nachdem es bei meinen Versuchen mit dem Change Node nicht gleich funktioniert hatte, habe ich es einfach mit der Function Node gemacht. Aber wäre cool wenn du eine Lösung parat hättest. Function Nodes finde ich eigentlich auch bäh.
              Edit: zu lange gebraucht für die Antwort :-)
              Ok - ist eigentlich nicht schwer - man muss nur aufpassen mit den verschachtelten Arrays - aber ich habs jetzt mit Deiner Ausgabe abgeglichen.
              Hier die modifizierte ChangeNode:
                     "id": "89f0c587efd90376",
                     "type": "change",
                     "z": "5ad55a7b0d4580eb",
                     "name": "array",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.data.[[{\"time\":start_timestamp,\"value\":marketprice}]]",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2570,
                     "y": 240,
                     "wires": [
                             "c49673d982f45821"
              falls Du noch tags dahinter machen wolltest.
              EDIT: Habs gleich in eine Regel gepackt.
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Ich bräuchte bitte nochmal deine JSONata Zauberkünste. Ich möchte die Daten nicht mehr bei Awattar abfragen, sondern beim Fraunhofer Institut. Die Daten sehen dort aber anders aus:
              {"unix_seconds":[1703257200,1703260800,1703264400,1703268000,1703271600,1703275200,1703278800,1703282400,1703286000,1703289600,1703293200,1703296800,1703300400,1703304000,1703307600,1703311200,1703314800,1703318400,1703322000,1703325600,1703329200,1703332800,1703336400,1703340000],"price":[42.41,42.95,50.36,40.49,24.66,25.53,30.41,12,0.04,-0.01,-0.01,-0.02,-0.01,0,0.1,7.43,20,42.08,41.64,45.9,47.36,49.81,52.3,53.77],"unit":"EUR/MWh"}
              Es gibt jeweils ein eigenes Array für die Zeit und den Preis. Geht das auch per JSONata aufzubereiten? Im Ergebnis bräuchte ich dann wieder als Input für den "influxdb out" Node so etwas:
              [[{"time":1703253600000,"value":34.17}],[{"time":1703257200000,"value":42.41}],[{"time":1703260800000,"value":42.95}],[{"time":1703264400000,"value":50.36}],[{"time":1703268000000,"value":40.49}],[{"time":1703271600000,"value":24.66}],[{"time":1703275200000,"value":25.53}],[{"time":1703278800000,"value":30.41}],[{"time":1703282400000,"value":12}],[{"time":1703286000000,"value":0.04}],[{"time":1703289600000,"value":-0.01}],[{"time":1703293200000,"value":-0.01}],[{"time":1703296800000,"value":-0.02}],[{"time":1703300400000,"value":-0.01}],[{"time":1703304000000,"value":0}],[{"time":1703307600000,"value":0.1}],[{"time":1703311200000,"value":7.43}],[{"time":1703314800000,"value":20}],[{"time":1703318400000,"value":42.08}],[{"time":1703322000000,"value":41.64}],[{"time":1703325600000,"value":45.9}],[{"time":1703329200000,"value":47.36}],[{"time":1703332800000,"value":49.81}],[{"time":1703336400000,"value":52.3}]]
              Nach meinem Verständnis hätte es so funktionieren müssen:
              $map(
                [$zip(payload.unix_seconds, payload.price)],
                function($v, $i, $a) {
                  return [{"time": $v[0], "value": $v[1]}]
              Mit der "zip" Funktion die "Pärchen" zusammenstellen und danach mit der "map" Funktion die Bezeichner austauschen. Geht aber nicht, ich bekomme kein (ein leeres) Ergebnis.
              Hast du eine Idee?
              Danke dir!
              EDIT: ich hab's jetzt, die Klammern waren falsch gesetzt! Aber vielleicht hast du noch eine elegantere Lösung!?
              $map(
                 $zip(payload.unix_seconds, payload.price),
                     [return {"time": $v[0], "value": $v[1]}]
              • Marc BergM Marc Berg
                $map(
                Hast du eine Idee?
                Danke dir!
                $map(
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Ja mit dem Zip ist schon richtig - da Du die Daten aber nicht aufbereiten willst, kannst du Dir die map-Funktion sparen und mit dem internen Mapper die Objekte neu aufbauen:
                $zip(unix_seconds,price).{"time":$[0],"value":$[1]}
                https://try.jsonata.org/kkHXkQ6s2
                Halt payload noch davorsetzen - um auf die Eigenschaften der payload zugreifen. Also
                $zip(payload.unix_seconds,payload.price).{"time":$[0],"value":$[1]}
                • mickymM mickym
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Ja, fast! Es fehlt noch die "innere" Klammer.
                  Ist:
                  [{"time":1703264400,"value":50.36},{"time":1703268000,"value":40.49},{"time":1703271600,"value":24.66},{"time":1703275200,"value":25.53},{"time":1703278800,"value":30.41},{"time":1703282400,"value":12},{"time":1703286000,"value":0.04},{"time":1703289600,"value":-0.01},{"time":1703293200,"value":-0.01},{"time":1703296800,"value":-0.02},{"time":1703300400,"value":-0.01},{"time":1703304000,"value":0},{"time":1703307600,"value":0.1},{"time":1703311200,"value":7.43},{"time":1703314800,"value":20},{"time":1703318400,"value":42.08},{"time":1703322000,"value":41.64},{"time":1703325600,"value":45.9},{"time":1703329200,"value":47.36},{"time":1703332800,"value":49.81},{"time":1703336400,"value":52.3},{"time":1703340000,"value":53.77},{"time":1703343600,"value":58.05},{"time":1703347200,"value":68.12}]
                  Soll:
                  [[{"time":1703260800000,"value":42.95}],[{"time":1703264400000,"value":50.36}],[{"time":1703268000000,"value":40.49}],[{"time":1703271600000,"value":24.66}],[{"time":1703275200000,"value":25.53}],[{"time":1703278800000,"value":30.41}],[{"time":1703282400000,"value":12}],[{"time":1703286000000,"value":0.04}],[{"time":1703289600000,"value":-0.01}],[{"time":1703293200000,"value":-0.01}],[{"time":1703296800000,"value":-0.02}],[{"time":1703300400000,"value":-0.01}],[{"time":1703304000000,"value":0}],[{"time":1703307600000,"value":0.1}],[{"time":1703311200000,"value":7.43}],[{"time":1703314800000,"value":20}],[{"time":1703318400000,"value":42.08}],[{"time":1703322000000,"value":41.64}],[{"time":1703325600000,"value":45.9}],[{"time":1703329200000,"value":47.36}],[{"time":1703332800000,"value":49.81}],[{"time":1703336400000,"value":52.3}],[{"time":1703340000000,"value":53.77}],[{"time":1703343600000,"value":58.05}]]
                    Ist:
                    Soll:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @marc-berg Nein da fehlt keine Klammer: https://try.jsonata.org/BSZozJuYr
                           "id": "48da8c6f81ce8ae8",
                           "type": "inject",
                           "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "{\"unix_seconds\":[1703257200,1703260800,1703264400,1703268000,1703271600,1703275200,1703278800,1703282400,1703286000,1703289600,1703293200,1703296800,1703300400,1703304000,1703307600,1703311200,1703314800,1703318400,1703322000,1703325600,1703329200,1703332800,1703336400,1703340000],\"price\":[42.41,42.95,50.36,40.49,24.66,25.53,30.41,12,0.04,-0.01,-0.01,-0.02,-0.01,0,0.1,7.43,20,42.08,41.64,45.9,47.36,49.81,52.3,53.77],\"unit\":\"EUR/MWh\"}",
                           "payloadType": "json",
                           "x": 510,
                           "y": 1600,
                           "wires": [
                                   "e834b204fd02fd6b",
                                   "e6645087b57d894d"
                           "id": "98368b8240eac2ba",
                           "type": "debug",
                           "name": "Ausgabe",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 880,
                           "y": 1600,
                           "wires": []
                           "id": "e834b204fd02fd6b",
                           "type": "debug",
                           "name": "Eingabe",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 680,
                           "y": 1540,
                           "wires": []
                           "id": "e6645087b57d894d",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "$zip(payload.unix_seconds,payload.price).{\"time\":$[0],\"value\":$[1]}",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 690,
                           "y": 1600,
                           "wires": [
                                   "98368b8240eac2ba"
                    Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "x": 510,
                             "y": 1600,
                             "wires": [
                                     "e834b204fd02fd6b",
                                     "e6645087b57d894d"
                             "type": "debug",
                             "name": "Ausgabe",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 880,
                             "y": 1600,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "name": "Eingabe",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 680,
                             "y": 1540,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 690,
                             "y": 1600,
                             "wires": [
                                     "98368b8240eac2ba"
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      So frisst es aber der influxDb Node nicht.
                      • mickymM mickym
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 510,
                               "y": 1600,
                               "wires": [
                                       "e834b204fd02fd6b",
                                       "e6645087b57d894d"
                               "type": "debug",
                               "name": "Ausgabe",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 880,
                               "y": 1600,
                               "wires": []
                               "type": "debug",
                               "name": "Eingabe",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 680,
                               "y": 1540,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 690,
                               "y": 1600,
                               "wires": [
                                       "98368b8240eac2ba"
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mickym Ach so Du willst die Päärchen noch in der Klammer haben
                        Ja dann halt die Klammer drum rum aber das ist ja easy:
                        $zip(payload.unix_seconds,payload.price).[{"time":$[0],"value":$[1]}]
                        Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Genau!
                          • mickymM mickym
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Ja, perfekt! Danke!!
                            • mickymM mickym
                              @drdoener Also mit der Node und timestamps setzen wird das glaube ich nichts - ggf musst doch direktes HTTP verwenden.
                                     "id": "5ff807883384b0f3",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "topic",
                                             "vt": "str"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "{\"preferredNextApiRequestAt\":{\"secondOfHour\":528,\"epochTimeUtc\":1695816528},\"status\":0,\"iLastPredictionGenerationEpochTime\":1695815141,\"weather_source_text\":\"<a target=\\\"_blank\\\" href=\\\"https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html\\\"><img src=\\\"http://www.solarprognose.de/web/img/dwd_logo_258x69.png\\\"></a>\",\"datalinename\":\"sts gesamt\",\"data\":{\"1695790800\":[1695790800,0,0],\"1695794400\":[1695794400,0.044,0.044],\"1695798000\":[1695798000,1.112,1.156],\"1695801600\":[1695801600,2.694,3.85],\"1695805200\":[1695805200,3.77,7.62],\"1695808800\":[1695808800,4.463,12.083],\"1695812400\":[1695812400,5.123,17.206],\"1695816000\":[1695816000,5.476,22.682],\"1695819600\":[1695819600,4.925,27.607],\"1695823200\":[1695823200,4.402,32.009],\"1695826800\":[1695826800,4.207,36.216],\"1695830400\":[1695830400,2.143,38.359],\"1695834000\":[1695834000,0,38.359],\"1695880800\":[1695880800,0,0],\"1695884400\":[1695884400,0.66,0.66],\"1695888000\":[1695888000,1.784,2.444],\"1695891600\":[1695891600,2.577,5.021],\"1695895200\":[1695895200,3.195,8.216],\"1695898800\":[1695898800,3.821,12.037],\"1695902400\":[1695902400,4.032,16.069],\"1695906000\":[1695906000,3.739,19.808],\"1695909600\":[1695909600,3.249,23.057],\"1695913200\":[1695913200,3.031,26.088],\"1695916800\":[1695916800,1.402,27.49],\"1695920400\":[1695920400,0,27.49]}}",
                                     "x": 130,
                                     "y": 2980,
                                     "wires": [
                                             "67a4bedad21c660c"
                                     "id": "67a4bedad21c660c",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload.data",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 310,
                                     "y": 2980,
                                     "wires": [
                                             "6912f0e6b54c0a4d"
                                     "id": "6912f0e6b54c0a4d",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "$each($.payload, function($v, $k) {$v}).{\t    \"measurement\":\"Solarprognose1\",\t    \"timestamp\":$[0] ,\t   \"fields\":{\t       \"Datum\": ($moment($[0]*1000).locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss'))[0],\t       \"Prognose_W\":$[1],\t       \"Prognose_Wh\":$[2]\t   }\t}",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 530,
                                     "y": 2980,
                                     "wires": [
                                             "c4d295389e3d4b79",
                                             "5b025943bb873f35"
                                     "id": "c4d295389e3d4b79",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Objekt",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 710,
                                     "y": 2920,
                                     "wires": []
                              Ich brings nicht ganz hin.
                              Verwendet wurde die Batch Node mit folgenden Einstellungen:
                              Aber wie gesagt mit dem timestamp setzen bekomme ich nicht hin - man muss sich noch mal die Format doku inkl. HTTP anschauen.
                              Das Teil arbeitet die Objekte für die Batch-Node soweit auf:
                              aber wie gesagt - ggf. muss man sich da was anderes einfallen lassen.
                              Eventuell ist die Batch Node auch nur für Version 1.8 vorgesehen. Für die influx out habe ich keinen Parameter gefunden, wie man die Zeit setzen kann. Also wahrscheinlich selbst über HTTP arbeiten. Mal schauen, wann ich dazu Zeit finde.
                              CrazyChickenBln
                              @mickym
                              Hallo!
                              Ich bastle gerade an der gleichen Integration, die Du hier schon gelöst hast.
                              Leider liefert die "Solarprognose.de" API bei mir irgendwie ein anderes Format als das bei @drdoener der Fall war.
                              Somit funktioniert natürlich der Flow nicht richtig.
                              Könntest Du Dir das bitte einmal ansehen? Ich stehe bei Programmierung ziemlich auf dem Schlauch.
                              Hier mein API Payload:
                              {"preferredNextApiRequestAt":{"secondOfHour":408,"epochTimeUtc":1713276408},"status":0,"iLastPredictionGenerationEpochTime":1713275949,"weather_source_text":"Kurzfristig (3 Tage): Powered by <a href="https://www.weatherapi.com/\" title="Free Weather API">WeatherAPI.com</a> und Langfristig (10 Tage): Powered by <a href="https://www.visualcrossing.com/weather-data\" target="_blank">Visual Crossing Weather</a>","datalinename":"Germany > Pichelsdorf","data":{"1713236400":[0,0],"1713240000":[0.003,0.003],"1713243600":[0.112,0.115],"1713247200":[0.269,0.384],"1713250800":[0.403,0.787],"1713254400":[0.621,1.408],"1713258000":[0.599,2.007],"1713261600":[0.697,2.704],"1713265200":[0.835,3.539],"1713268800":[0.679,4.218],"1713272400":[0.581,4.799],"1713276000":[0.496,5.295],"1713279600":[0.405,5.7],"1713283200":[0.272,5.972],"1713286800":[0.115,6.087],"1713290400":[0,6.087],"1713322800":[0,0],"1713326400":[0.019,0.019],"1713330000":[0.395,0.414],"1713333600":[0.775,1.189],"1713337200":[1.039,2.228],"1713340800":[0.858,3.086],"1713344400":[1.022,4.108],"1713348000":[0.623,4.731],"1713351600":[0.961,5.692],"1713355200":[0.644,6.336],"1713358800":[0.579,6.915],"1713362400":[0.656,7.571],"1713366000":[0.566,8.137],"1713369600":[0.298,8.435],"1713373200":[0.084,8.519],"1713376800":[0,8.519]}}
                              Schon einmal vielen Dank :-)
                              • C CrazyChickenBln
                                @mickym
                                Hallo!
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @crazychickenbln Wieso ist doch fast das Gleiche. Wie brauchst Du Dein Objekt?
                                timestamp und dann fields mit Prognose_W und Prognose W_h als fields?
                                Schau halt mal, ob das so für Dich passt - besser bekomme ich es erstmal nicht hin:
                                https://try.jsonata.org/bTDLArmfO
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  CrazyChickenBln
                                  @mickym Erst einmal danke für die schnelle Antwort!
                                  Ich möchte die Prognosedaten genau wie oben bei @drdoener mit den entsprechenden Timestamps in eine Influx DB 2 schreiben, damit ich sie in Grafana visualisieren kann.
                                  Über den Thread Solarprognose hier im Forum habe ich es geschafft, die Daten zumindest schön im Broker zu implementieren. An der Übergabe der Zukunftswerte nach Grafana scheint es damit aber nicht möglich zu sein, jedenfalls hat es dort keiner geschafft. Dort wurde dann auf diesen Beitrag verwiesen.
                                  Da es mit Deinem Flow ja wohl bei Ihm funtioniert, würde ich also gerne mein Objekt (das brauche ich ja wohl für die Datenübergabe an Influx) genauso aufbauen wie bei Ihm.
                                  (Objekt mit den Flields Datum, Prognose_W, Prognose_Wh)
                                  Ich habe zumindest begriffen, dass ich irgend etwas in der zweiten Switch-Node ändern muss
                                  ($each($.payload, function($v, $k) {$v}).{
                                  "measurement":"Solarprognose1",
                                  "timestamp":$[0] ,
                                  "fields":{
                                  "Datum": ($moment($[0]*1000).locale("de").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss'))[0],
                                  "Prognose_W":$[1],
                                  "Prognose_Wh":$[2]
                                  weil bei meinem API-Output der zweite Timestamp ja nicht mehr existiert.
                                  Leider war es das aber auch schon mit meinem Wissen, mit meinen Kenntnissen in BASIC aus Schulzeiten komme ich hier nicht wirklich weiter 😥
                                  Diese JSONata Exerciser Seite habe ich mir angeschaut. Allerdings komme ich da auch nicht wirklich weiter, weil die Formel oben rechts
                                  $zip($keys(data),$zip(data.#$i[($i%2)=0],data.#$i[($i%2)=1])).[{"timestamp":$[0],"fields":{"Prognose_W":$[1],"Prognose_Wh":$[2]}}]
                                  ist ja nun wieder völlig anders, als die Node-Red Funktion weiter oben.
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Also ich bin auch nimmer so fit - mit der normalen Influx bekomme ich es nicht hin, sondern nur mit der Batch-Node.
                                    Hier der Flow:
                                    [{"id":"29339e62b7a1b9e3","type":"inject","z":"5ad55a7b0d4580eb","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"{\"preferredNextApiRequestAt\":{\"secondOfHour\":408,\"epochTimeUtc\":1713276408},\"status\":0,\"iLastPredictionGenerationEpochTime\":1713275949,\"weather_source_text\":\"Kurzfristig (3 Tage): Powered by <a href='https: //www.weatherapi.com/title=\",\"datalinename\":\"Germany > Pichelsdorf\",\"data\":{\"1713236400\":[0,0],\"1713240000\":[0.003,0.003],\"1713243600\":[0.112,0.115],\"1713247200\":[0.269,0.384],\"1713250800\":[0.403,0.787],\"1713254400\":[0.621,1.408],\"1713258000\":[0.599,2.007],\"1713261600\":[0.697,2.704],\"1713265200\":[0.835,3.539],\"1713268800\":[0.679,4.218],\"1713272400\":[0.581,4.799],\"1713276000\":[0.496,5.295],\"1713279600\":[0.405,5.7],\"1713283200\":[0.272,5.972],\"1713286800\":[0.115,6.087],\"1713290400\":[0,6.087],\"1713322800\":[0,0],\"1713326400\":[0.019,0.019],\"1713330000\":[0.395,0.414],\"1713333600\":[0.775,1.189],\"1713337200\":[1.039,2.228],\"1713340800\":[0.858,3.086],\"1713344400\":[1.022,4.108],\"1713348000\":[0.623,4.731],\"1713351600\":[0.961,5.692],\"1713355200\":[0.644,6.336],\"1713358800\":[0.579,6.915],\"1713362400\":[0.656,7.571],\"1713366000\":[0.566,8.137],\"1713369600\":[0.298,8.435],\"1713373200\":[0.084,8.519],\"1713376800\":[0,8.519]}}","payloadType":"json","x":150,"y":2500,"wires":[["586029ecb69d46e0"]]},{"id":"586029ecb69d46e0","type":"change","z":"5ad55a7b0d4580eb","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$zip(\t   $keys(payload.data),\t   $zip(\t       payload.data.*#$i[($i%2)=0],\t       payload.data.*#$i[($i%2)=1]\t   )\t).\t   {\t       \"measurement\" : \"Solarprognose2\",\t       \"timestamp\":$number($[0])*1000,\t       \"fields\":{\t        \"Datum\": ($moment($[0],'X').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss'))[0],\t        \"Prognose_W\":$[1],\t        \"Prognose_Wh\":$[2]}\t   }\t","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":330,"y":2500,"wires":[["6ac97ec264377ff5","276d267403e20027"]]},{"id":"6ac97ec264377ff5","type":"debug","z":"5ad55a7b0d4580eb","name":"Daten","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":550,"y":2600,"wires":[]},{"id":"276d267403e20027","type":"influxdb batch","z":"5ad55a7b0d4580eb","influxdb":"492dfce8b90a8cc8","precision":"","retentionPolicy":"","name":"","database":"database","precisionV18FluxV20":"ms","retentionPolicyV18Flux":"","org":"mwdebian","bucket":"Node-Red Test","x":650,"y":2500,"wires":[]},{"id":"492dfce8b90a8cc8","type":"influxdb","hostname":"127.0.0.1","port":"8086","protocol":"http","database":"database","name":"","usetls":false,"tls":"","influxdbVersion":"2.0","url":"http://mwdebian.fritz.box:8086","rejectUnauthorized":false}]
                                    • C Offline
                                      CrazyChickenBln
                                      Vielen Dank für die Hilfe, das hat wunderbar geklappt! 🙂
                                      Ihr seid eine tolle Community 👍
                                      • icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                        Hallo ich kram das hier nochmal nach oben, weil leider bei mir das ganze nich funktioniert. Ich bekomme zwar in Node-Red die Daten, aber das senden an Influx funktioniert nicht , bei mir kommt immer diese Fehlermeldung:
                                        Das json von Solarprognose sieht so aus:
                                               "id": "7be48dbfd8733fdf",
                                               "type": "tab",
                                               "label": "solcastJSON",
                                               "disabled": false,
                                               "info": "",
                                               "env": []
                                               "id": "586029ecb69d46e0",
                                               "type": "change",
                                               "z": "7be48dbfd8733fdf",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "$zip(\t $keys(payload.data),\t $zip(\t payload.data.*#$i[($i%2)=0],\t payload.data.*#$i[($i%2)=1]\t )\t).\t {\t \"measurement\" : \"Solarprognose2\",\t \"timestamp\":$number($[0])*1000,\t \"fields\":{\t \"Datum\": ($moment($[0],'X').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss'))[0],\t \"Prognose_W\":$[1],\t \"Prognose_Wh\":$[2]}\t }\t",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 550,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                                       "6ac97ec264377ff5",
                                                       "868c451cb4e19d3f"
                                               "id": "6ac97ec264377ff5",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Daten",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 690,
                                               "y": 140,
                                               "wires": []
                                               "id": "66cc6cb89ddc729b",
                                               "type": "http request",
                                               "name": "",
                                               "method": "GET",
                                               "ret": "txt",
                                               "paytoqs": "ignore",
                                               "url": "https://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=<token>&item=location&id=3747&type=hourly",
                                               "tls": "",
                                               "persist": false,
                                               "proxy": "",
                                               "insecureHTTPParser": false,
                                               "authType": "",
                                               "senderr": false,
                                               "headers": [],
                                               "x": 250,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                                       "4da0fe52d46153ed"
                                               "id": "4da0fe52d46153ed",
                                               "type": "json",
                                               "name": "",
                                               "property": "payload",
                                               "action": "",
                                               "pretty": false,
                                               "x": 390,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                                       "586029ecb69d46e0"
                                               "id": "868c451cb4e19d3f",
                                               "type": "influxdb out",
                                               "influxdb": "2da91c195513de67",
                                               "name": "",
                                               "measurement": "Solarprognose",
                                               "precision": "",
                                               "retentionPolicy": "",
                                               "database": "database",
                                               "precisionV18FluxV20": "s",
                                               "retentionPolicyV18Flux": "",
                                               "org": "openHAB",
                                               "bucket": "iobroker",
                                               "x": 580,
                                               "y": 340,
                                               "wires": []
                                               "id": "8d223fa469f881c3",
                                               "type": "cronplus",
                                               "name": "",
                                               "outputField": "payload",
                                               "timeZone": "",
                                               "storeName": "",
                                               "commandResponseMsgOutput": "output1",
                                               "defaultLocation": "",
                                               "defaultLocationType": "default",
                                               "outputs": 1,
                                               "options": [
                                                       "name": "schedule1",
                                                       "topic": "topic1",
                                                       "payloadType": "default",
                                                       "payload": "",
                                                       "expressionType": "cron",
                                                       "expression": "4 6,9,11,13,15 * * *",
                                                       "location": "",
                                                       "offset": "0",
                                                       "solarType": "all",
                                                       "solarEvents": "sunrise,sunset"
                                               "x": 100,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                                       "66cc6cb89ddc729b"
                                               "id": "2da91c195513de67",
                                               "type": "influxdb",
                                               "hostname": "127.0.0.1",
                                               "port": "8086",
                                               "protocol": "http",
                                               "name": "InfluxDB-IOB",
                                               "usetls": false,
                                               "tls": "",
                                               "influxdbVersion": "2.0",
                                               "url": "http://192.168.178.3:8086",
                                               "rejectUnauthorized": true
                                        was muß ich hier ändern?
                                        • icebearI icebear
                                                 "type": "tab",
                                                 "disabled": false,
                                                 "info": "",
                                                 "env": []
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 550,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                         "6ac97ec264377ff5",
                                                         "868c451cb4e19d3f"
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Daten",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 690,
                                                 "y": 140,
                                                 "wires": []
                                                 "name": "",
                                                 "method": "GET",
                                                 "ret": "txt",
                                                 "tls": "",
                                                 "persist": false,
                                                 "proxy": "",
                                                 "authType": "",
                                                 "senderr": false,
                                                 "headers": [],
                                                 "x": 250,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                         "4da0fe52d46153ed"
                                                 "type": "json",
                                                 "name": "",
                                                 "action": "",
                                                 "pretty": false,
                                                 "x": 390,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                         "586029ecb69d46e0"
                                                 "name": "",
                                                 "precision": "",
                                                 "org": "openHAB",
                                                 "x": 580,
                                                 "y": 340,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "cronplus",
                                                 "name": "",
                                                 "timeZone": "",
                                                 "storeName": "",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "options": [
                                                         "topic": "topic1",
                                                         "payload": "",
                                                         "location": "",
                                                         "offset": "0",
                                                         "solarType": "all",
                                                 "x": 100,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                         "66cc6cb89ddc729b"
                                                 "type": "influxdb",
                                                 "port": "8086",
                                                 "protocol": "http",
                                                 "usetls": false,
                                                 "tls": "",
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @icebear Wenn Du Deine Daten so aufbereitest, darfst Du nicht die Influx-Out Node nehmen, sondern Du musst die Batch Node nehmen.
                                          Das wars auch schon.
                                          Ach und ggf. noch auf ms umstellen:
                                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
