  5. getIdByName gibt nach Update Dubletten zurück
8 Beiträge 3 Kommentatoren 785 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Watakan
    Hi, ich habe letzte Woche alle Komponenten, inkl. NodeJS hochgezogen und nun habe ich das Verhalten, dass alle meine Skripte, in denen ich getIdByName immer ein Array zurückgeben, indem der Datenpunkt mehrfach vorkommt.
    Vor dem Update gab es immer nur ein Ergebnis, weil ich alle Objekte immer einzigartig benannt habe, sodass es keine Überschneidungen gibt.
    Bsp:
    var WerteKlima = getIdByName("Klimatisierung_Schlafzimmer");
    log("Werte Klima: " + WerteKlima.toString())
    Ergebnis:
    12:45:29.842	info	javascript.0 (7687) script.js.common.Test: Werte Klima: hm-rega.0.94755,hm-rega.0.94755,hm-rega.0.94755,hm-rega.0.94755
    Es ist genau dreimal die gleiche ID. Im Objektbaum gibt es auch nur ein Objekt unter dem Namen.
    Hat jemand auch ein solches Verhalten?
    JS-Controller: 5.0.12
    Javascript: 7.1.4
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Watakan
      Bsp:
      Ergebnis:
      Javascript: 7.1.4
      @watakan sagte: Hat jemand auch ein solches Verhalten?
      Kann ich bei mir nicht nachvollziehen (gleiche Versionen): Es wird ein String mit einer ID geliefert.
      • W Watakan
        Bsp:
        Ergebnis:
        Javascript: 7.1.4
        @watakan bitte iob diag in der Langfassung
        • W Offline
          W Offline
          Watakan
          Hi, hier einmal die Langfassung:
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : Synology
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v8.1.0
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           13:58:26 up 88 days,  3:43,  0 users,  load average: 2.05, 2.66, 2.48
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Tue Sep 26 11:58:26 UTC 2023
          Tue Sep 26 13:58:26 CEST 2023
          CEST +0200
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            9.8G        3.9G        182M        4.3G        5.8G        1.2G
          Swap:           7.9G        1.9G        6.1G
          Total:           17G        5.7G        6.3G
                   9806 M total memory
                   3861 M used memory
                   2023 M active memory
                   1844 M inactive memory
                    182 M free memory
                     10 M buffer memory
                   5752 M swap cache
                   7931 M total swap
                   1851 M used swap
                   6080 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  2.7T  1.5T  1.3T  54% /
          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs                  tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  2.7T  1.5T  1.3T  54% /opt/iobroker
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  2.7T  1.5T  1.3T  54% /docker/ioBroker
          tmpfs                  tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/acpi
          tmpfs                  tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/scsi
          tmpfs                  tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/firmware
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/911895b76fcdd0e31c692e23a9867c5f1cdd404358e0a6e7d27ae308023f1687]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=582,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/911895b76fcdd0e31c692e23a9867c5f1cdd404358e0a6e7d27ae308023f1687
          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/volumes/626d188e8c2d99289fd84bc6fce66cdfcdeeae5fb6b338b2a6bcc2856776ffd0/_data]          btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/volumes/626d188e8c2d99289fd84bc6fce66cdfcdeeae5fb6b338b2a6bcc2856776ffd0/_data
          |-/docker/ioBroker /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/IoBroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=535,subvol=/@syno/docker/IoBroker
          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/a77a88330ef8364f6032e636b302bfbacd53b5bdbf4776722f5e1f23e7fb51db/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/a77a88330ef8364f6032e636b302bfbacd53b5bdbf4776722f5e1f23e7fb51db/resolv.conf
          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/a77a88330ef8364f6032e636b302bfbacd53b5bdbf4776722f5e1f23e7fb51db/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/a77a88330ef8364f6032e636b302bfbacd53b5bdbf4776722f5e1f23e7fb51db/hostname
          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/a77a88330ef8364f6032e636b302bfbacd53b5bdbf4776722f5e1f23e7fb51db/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/a77a88330ef8364f6032e636b302bfbacd53b5bdbf4776722f5e1f23e7fb51db/hosts
          /var:
          33M     /var/
          30M     /var/lib
          18M     /var/lib/apt/lists
          18M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          94M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          220M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          135M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
          6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
          States:                     jsonl on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   2
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
            system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
          + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mihome-vacuum.3          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mihome-vacuum.4          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.1
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Objects and States
          Objects:        3867
          States:         2747
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 5
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1024175375 -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1024175369 -
          tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1024175902 -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1024178589 -
          tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       1024186294 -
          udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*                           1000       1024175077 -
          udp        0      0 0.0.0.0:53424           0.0.0.0:*                           1000       1024181416 -
          udp        0      0 0.0.0.0:53425           0.0.0.0:*                           1000       1024183388 -
          2023-09-26 13:18:43.326  - info: javascript.0 (7687) script.js.Klima.Bewegung_Settings: hm-rega.0.94755
          2023-09-26 13:18:43.326  - info: javascript.0 (7687) script.js.Klima.Bewegung_Settings: Skip
          2023-09-26 13:18:53.326  - info: daikin-cloud.0 (7834) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode with value=stop to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/horizontal/currentMode
          2023-09-26 13:18:53.334  - info: daikin-cloud.0 (7834) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode with value=stop to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/horizontal/currentMode
          2023-09-26 13:18:53.370  - info: daikin-cloud.0 (7834) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode with value=stop to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/horizontal/currentMode
          2023-09-26 13:18:55.324  - info: daikin-cloud.0 (7834) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
          2023-09-26 13:18:55.329  - info: daikin-cloud.0 (7834) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
          2023-09-26 13:18:55.334  - info: daikin-cloud.0 (7834) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
          2023-09-26 13:18:55.409  - info: daikin-cloud.0 (7834) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
          2023-09-26 13:18:57.324  - info: daikin-cloud.0 (7834) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
          2023-09-26 13:18:57.330  - info: daikin-cloud.0 (7834) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
          2023-09-26 13:18:57.336  - info: daikin-cloud.0 (7834) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
          2023-09-26 13:18:57.408  - info: daikin-cloud.0 (7834) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
          2023-09-26 13:19:31.815  - info: javascript.0 (7687) script.js.PV_Anlage.Differenz_String_2: Array Reset
          2023-09-26 13:20:24.064  - info: javascript.0 (7687) script.js.PV_Anlage.Differenz_String_1: Array Reset
          2023-09-26 13:22:09.922  - info: admin.0 (7676) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
          2023-09-26 13:30:13.372  - warn: hm-rega.0 (8317) State "hm-rega.0.132472" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-09-26 13:44:04.828  - info: admin.0 (7676) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2023-09-26 13:44:32.161  - info: admin.0 (7676) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
          2023-09-26 13:44:53.988  - info: worx.0 (7893) Refresh token for MQTT-Connection
          2023-09-26 13:44:54.204  - info: worx.0 (7893) Disconnected
          2023-09-26 13:44:54.978  - info: worx.0 (7893) MQTT connected to: iot.eu-west-1.landxcape-services.com
          2023-09-26 13:44:55.045  - info: worx.0 (7893) Request Counter: 105
          2023-09-26 13:45:32.365  - info: javascript.0 (7687) script.js.PV_Anlage.Differenz_String_2: Array Reset
          2023-09-26 13:46:24.524  - info: javascript.0 (7687) script.js.PV_Anlage.Differenz_String_1: Array Reset
          • W Watakan
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v8.1.0
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
            CEST +0200
            Etc/UTC
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
                     9806 M total memory
                     3861 M used memory
                      182 M free memory
                       10 M buffer memory
                     5752 M swap cache
                     7931 M total swap
                     1851 M used swap
                     6080 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            33M     /var/
            30M     /var/lib
            18M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        3867
            States:         2747
            Pending Updates: 5
            @watakan danke!
            ich hoffe
            @watakan sagte in getIdByName gibt nach Update Dubletten zurück:
            Docker : v8.1.0
            ist nicht die Ursache, damit kenne ich mich nicht aus
            • W Watakan
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v8.1.0
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
              CEST +0200
              Etc/UTC
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
                       9806 M total memory
                       3861 M used memory
                        182 M free memory
                         10 M buffer memory
                       5752 M swap cache
                       7931 M total swap
                       1851 M used swap
                       6080 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              33M     /var/
              30M     /var/lib
              18M     /var/lib/apt
              13M     /var/lib/dpkg
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        3867
              States:         2747
              Pending Updates: 5
              @watakan sagte: Langfassung:
              Mir fällt der enorme RAM-Verbrauch auf: Trotz fast 10 GB RAM schon 1,9 GB Swap verwendet.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                Watakan
                danke, kann man dem näher auf den Grund gehen?
                @Homoran , danke schon Mal, schade.
                Was mir gerade noch aufgefallen ist, ich dachte erst das mehrfache Vorkommen hängt am Adapter. Bei den Homematic Variablen kamen immer 4x die gleiche Rückmeldungen und bei den Daikin Adapter Objekten 12x die gleiche ID.
                Nun habe ich aber entdeckt, dass das bei Homematic Variablen, welche ich erst vor ein paar Tagen angelegt habe, weiterhin nur 1x zurückkommt und nicht mehrfach.
                Gefühlt scheint die Anzahl der IDs mit der Anzahl der Neuinstallation der jeweiligen Adapter übereinzustimmen.
                Im Zuge der neuen Daikin Adapter Version und ein paar Fehlerbehebungen, habe ich den Adapter mehrfach gelöscht und neuinstalliert (via Git).
                Den rega auch ein paar Mal aber wesentlich weniger.
                Gibt es da eventuell Leichen oder was ähnliches? Falls ja komm ich da ran und hat das eventuell was mit dem vielen Ram zu tun?
                Grüße
                • W Watakan
                  Grüße
                  @watakan sagte: kann man dem näher auf den Grund gehen?
                  Mit "top" und dann mit "Shift m" (großes M) nach RAM-Verbrauch sortieren.
                  Tritt der Effekt nach Neustart der Javascript-Instanz weiterhin auf? Falls ja, auch nach ioBroker Neustart?
