  3. Off Topic
  4. Weatherman Probleme
    1.0k
    6.1k
Weatherman Probleme
17 Beiträge 4 Kommentatoren 824 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Kellerkind-86
    Hallo, Ich habe den Weatherman von Eugen jetzt schon eine ganze Weile im Einsatz. Hardwareseitig ist das Ding richtig super...leider hab ich durch vieles lesen gelesen, dass die Software nicht wirklich der Hit ist.
    Leider muss ich das Ding fast taeglich neustarten... somit ist die Station nicht fuer wichtige Sachen wie Markise etc. nicht zu gebrauchen. Durch den tagelichen neustart ist somit auch keine Datensammlung moeglich uber die Software.
    Ich habe schon mehrere Versuche und Loesungen unternommen um das Wlan Problem zu loesen. Leider ohne Erfolg,
    Ich nutze im ganzen Haus auf jeder Etage einen unifi Wlan Spot und zusaetzlich draussen noch eine Outdoor Unit.
    Jetzt meine Frage.. besteht irgendwie eine Moeglichkeit den weatherman ohne software von eugen laufen zulassen, so dass ich einfach nur regelmaessig die Daten gesendet bekomme ?
    ich finde es echt schade die hardware nicht mehr weiterzu verwenden, da ich gerade den regensensor ziemlich gut finde.
    habe schon gelesen, dass eugen leider nicht bereit ist die software opensource anzubieten..
    danke fuer die Hilfe dazu.
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      @kellerkind-86 so ganz verstehe ich nicht was du meinst.
      @kellerkind-86 sagte in Weatherman Probleme:
      welche Software?
      welches?
      Hast du schlechten Empfang wo der Weatherman steht?
      dann siehst du im controller ja die Signalstärke
      bleibt die erste Frage!
      Wie ist der Weatherman denn in ioBroker angebunden?
      zu viele offene Fragen
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        welche Software?
        welches?
        Kellerkind-86
        schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
        @homoran said in Weatherman Probleme:
        welche Software?
        Sorry. ich meine die Oberflaeche wo die Daten ausgegeben werden.
        diese hier :Screenshot_20230926_135013_Chrome.jpg
        welches?
        eigentlich super wlan signal werte.
        die aussenunit von unifi ist luftlinie 5 m entfernt ohne irgendwelche hindernisse.
        dazu habe ich danach der outdoor unit ein eigenes wlan verpasst wo nur die wetterstation zugreifen darf.
        habe das ganze sogar im unifi forum schon thematisiert. dadurch habe ich mehrere versuche und einstellungen ausprobiert im controller.... leider ohne Erfolg.
        sowie controller und weatherman oberflaeche habe ich sehr gute werte.
        wie gesagt. es kann mal sein, dass die wm station 2 tage laeuft und dann ist sie ubers web nicht mehr ereichbar.
        habe sogar schon 3 wemos getauscht , weil ich dachte die haetten einen weg.
        der weatherman ist uber die hm ccu3 eingebunden und liefert uber den homematic adapter alle daten an den iobroker.
        Gruß Marcell
        HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kellerkind-86
          welche Software?
          welches?
          heisst in Zahlen was?
          mit nur 2.4GHz?
          also die Firmware, die sollte keine Probleme machen.
          nimm mal den wiffi-Adapter, damit müsste es auch gehen
          • K Kellerkind-86
            welche Software?
            welches?
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @kellerkind-86
            Die Software könnte man ggf. zum Teil umgehen. Ich sehe bei den Befehlen "csv und json". Dann könnte man zumindest die Messwerte in den ioB bekommen. Wenn aber das WLAN nicht zuverlässig läuft, nutzt das so auch erst mal nichts.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              @kellerkind-86
              Kellerkind-86
              @sborg
              Ja.das wäre ne Alternative. Ich würde behaupten es liegt nicht am WLAN. Aber ich liefer später werte..da auf Arbeit
              Gruß Marcell
              • SBorgS SBorg
                @kellerkind-86
                @sborg sagte in Weatherman Probleme:
                das hat Eugen damals für ioBroker eingebaut.
                und mit json kannst du alles abrufen, und das nutzt der WIFFI Adapter auch
                  Kellerkind-86
                  so, ich hab jetzt mal den wiffi.wz adapter installiert.
                  ich habe eben versucht einen neustart bei meinem weatherman durchzuführen.. keinen mucks mehr...👎
                  danach hab ich beschlossen den wemos auszubauen und mal solo laufen zu lassen.
                  was soll ich sagen... bis jetzt läuft er durch.. ich teste das mal.
                  wiffi.wz ist auch verbunden.
                  ich hoffe ich habe meine hardware nicht gefrittet..
                  habe nämlich vor ein paar wochen kontaktspray (extra für Elektronik) an den kontakten gesprüht. war das ein fehler ?
                  Gruß Marcell
                  HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kellerkind-86
                    habe nämlich vor ein paar wochen kontaktspray (extra für elektronik) an den kontakten gesprüht. war das ein fehler ?
                    Kontakspray ist ein Teufelszeug.
                    Bei mechanik ok, bei Elektronik naja
                      Kellerkind-86
                      ja, ich hab halt gedacht, ich hätte ein wackler drin und ich sprüh mal was auf die kontakte... bringt ja nichts wenn ich die hardware ausbaue und mit spiritus alles reinige ?🙄
                      Gruß Marcell
                      • K Kellerkind-86
                        @kellerkind-86 abwarten!
                        jetzt keine Panik
                        • K Kellerkind-86
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          Ist für Schalter gedacht und nicht für schlechte Lötstellen.
                          Bei Schaltern war die Prozedur: 1. das rote (70 ?). Das ist aggressiv und greift das Oxid an. 2. WL (lila) spült das aggressive weg. 3. Dann das blaue (40 ?), welches die Kontakte pflegen soll.
                          Und an dem Feuchtesensor hat nichts davon zu suchen.
                          Wenn Wackelkontakt dann nachlöten. Flux benutzen. Ordentliches Netzteil benutzen.
                          • K klassisch
                            Kellerkind-86
                            @klassisch said in Weatherman Probleme:
                            mhmm. das ist rot und es steht eine 60 drauf 🙄
                            hab ich noch ne chance ? aber ich warte erst mal ab was der wemos so sagt nach einer zeit.
                            aber ich schraube am we mal die station ab und versuche mal alles unter die lupe zu nehmen.
                            Gruß Marcell
                            • K Kellerkind-86
                              klassisch
                              @kellerkind-86 Erst mal abwarten und weiter beobachten.
                              60 scheint das aggressive zu sein. "Löst hartnäckigen Schmutz und Oxidschichten". Ich habe es schon lange nicht mehr verwendet in der "vollektronischen" Zeit. Man hat das oft für Schaltregister verwendet. Sowas gibt es praktisch nicht mehr.
                              • K klassisch
                                @klassisch sagte in Weatherman Probleme:
                                und dazu ggf. mit Kältespray testen
                                  Kellerkind-86
                                  Ja, aber ich hatte den Verdacht, das diese Büchsenleiste wo der Wemos aufgesteckt wird einen wackler hat(te)
                                  Deswegen.
                                  Naja..jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen.. ich habe später oder am Wochenende vor die Einheit von draußen rein zuholen und alles zu testen.. mehr oder weniger. Was würdet ihr noch zusätzlich nehmen ?
                                  Danke Gruß
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    Deswegen.
                                    Danke Gruß
                                    klassisch
                                    @kellerkind-86 Ich nutze die Steckerleisten gar nicht und löte alles. Aber ich habe auch zehntausende Lötstellen auf dem Buckel. Wie gesagt noch einen Elko an die 3.3V.
                                    Und mal schauen, wie die Lötstellen auf dem WeMos sind. speziell die zwischen dem Modul und der Platine. Die löte ich im Zweifen gleich nach. Aber auch da: Ich habe die Erfahrung und das passende Lötmaterial (dünne, heiße Spitze, Flux, dünnes Lötzinn). Wenn man das nicht hat: Finger weg und neuen ESP einsetzen. Und dann gleich auch einen neuen T-H Sensor einsetzen. Kostet ein paar EUR.
                                    Nach dem Öffnen auf Biologie untersuchen. Und Platine reinigen. IPA oder notfalls Spiritus
