  4. Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig
    5.2k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Maxtor62
    Also ich hab seit 2020 meine Rollladen Motoren gegen die Box!Controll mit dect getauscht. Die kannst Du mit dem FritzDect Adapter steuern. Wenn Du eine Fritte hast.
    Wenn alles so zuverlässig funktionieren würd wie diese Motoren wär ich fast sorglos.
    Grüße
    @maxtor62 ???
    ich bin nur moderierend tätig geworden
      @maxtor62 ???
      Maxtor62
      Achso, konnte ich am Handy nicht sehen. Sorry
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        @sborg sagte in Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig:
        keine Ursache
        @PackElend
        please check!
        PackElendP Offline
        PackElendP Offline
        PackElend
        @homoran danke für das zügeln der Unterhaltung :)
        • SBorgS SBorg
          @packelend sagte in Somfy RTS ohne Cloud: Gateway:
          p.s. wir sollten hier mal den Titel ändern: Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig
          Da fragen wir mal ganz lieb bei @Homoran an ob er so freundlich (ich sage schon vorab Danke ;) ) ist und die letzten Beiträge in ein neues Thema verschiebt.
          Dann "gehört" der Thread dir und du kannst ihm im Eingangspost einen treffenden Namen geben, denn mit Somfy haben die letzten Posts wirklich nichts mehr zu tun...
          wie hast du die verbaut, mit Gehäuse?
          Nein, einfach in den Rollladenkasten geschraubt. Da kommt ja so keiner normalerweise dran, berührungssicher sind sie auch. Ideal wenn vorher welche zum kurbeln oder mit Gurtwickler drin waren. Dann sind da immer zwischen Welle und Stirnseite des Rollladenkastens etliche Zentimeter Luft für den Gurtwickel oder das Kurbelgetriebe. Da könnte man auch eine Aufputzabzweigdose rein schrauben. Die Aktuatoren sind recht klein und dünn, das passt da so ganz gut hinein.
          wäre die Buchse dann so in das Gehäuse geklemmt, evtlt. noch mit Unterlagscheiben?
          Da kommt dann der Elektroniker durch. Auf dem Bild richtig, im Text muss es aber der "Stecker" sein. Andersrum wäre es lebensgefährlich, da sonst die 230V problemlos mit dem Finger am Stecker berührbar wären.
          Da du das nicht alle paar Tage an- und absteckst, ist die mechanische Belastung gering. Wenn du mit einem Stufenbohrer passgenau ein Loch bohrst hält das auch mit der Schraubkappe (solange halt der Spalt genauso breit ist wie die Wandstärke des Gehäuses). Notfalls kann man auch mit einer Plastikmutter (die gleichen wie bei einer PG-Verschraubung) nachhelfen.
          Die Steckkombination muss auch nicht IP68 sein, im Rollladenkasten hat man üblicherweise kein Spritzwasser, schaden tut es aber auch nicht.
          PackElendP Offline
          PackElendP Offline
          PackElend
          @sborg said in Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig:
          wäre blöd 😨
          gleicher Gedanke
          Suche schon länger eine mit einer Höhe 20 mm (oder zumindest < 30 mm)
          • PackElendP PackElend
            wäre blöd 😨
            gleicher Gedanke
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @packelend sagte in Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig:
            Wundert mich nicht, denn eine gewisse Höhe will der Elektriker ja auch haben, um vernünftig klemmen zu können. Sonst geht man dann Unterputz. Ich kenne zwar flache, die haben dann aber schon eine Zentralbefestigung. Da geht dann der Aktuator nicht rein, außer man bohrt ein Loch durch ihn... 🙃
            30mm gibt es aber auch zum passablen Preis (Speziallösungen gibt es auch für 20-30,- € für eine Dose):
            https://www.amazon.de/Stück-Abzweigdosen-mit-Steckern-wasserfe/dp/B00TFC1Z8K
            Es gibt aber auch Elektronikerkästen. Die gibt es in allen Abmessungen und "offene" 230V hast du beim Aktuator eh nicht. Da würde dann auch der Stecker super hineinpassen. Halterung (die sind üblicherweise nicht zum direkten anschrauben, gibt es bestimmt aber auch) könnte man sich dann eine aus dem 3D-Drucker zum einschieben des Kästchens und anschrauben im Rollladenkasten drucken ;)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              du meinst sowas
              Zum Aufbewahren von Kleinmaterial?
                du meinst sowas
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @packelend
                Entschuldige, aber da hatte ich gerade meinen Lachanfall für heute, als ich mir da deinen 3D-Drucker vorstellte...😇
                Aber nein, einfach kleine Elektronikergehäuse. Die überstehen auch problemlos die 230V, aber die liegen bei deinem vorhaben nicht mal offen: https://www.amazon.de/Kunststoff-Abzweigdose-Projektbox-Prototyp-Elektronik/dp/B08HLWB9YJ
                • SBorgS SBorg
                  @packelend
                  PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  sowas suche ich schon die ganze Zeit 🤜 🤛
