  4. Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig
    5.2k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @packelend sagte in Somfy RTS ohne Cloud: Gateway:
    p.s. wir sollten hier mal den Titel ändern: Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig
    Da fragen wir mal ganz lieb bei @Homoran an ob er so freundlich (ich sage schon vorab Danke ;) ) ist und die letzten Beiträge in ein neues Thema verschiebt.
    Dann "gehört" der Thread dir und du kannst ihm im Eingangspost einen treffenden Namen geben, denn mit Somfy haben die letzten Posts wirklich nichts mehr zu tun...
    wie hast du die verbaut, mit Gehäuse?
    Nein, einfach in den Rollladenkasten geschraubt. Da kommt ja so keiner normalerweise dran, berührungssicher sind sie auch. Ideal wenn vorher welche zum kurbeln oder mit Gurtwickler drin waren. Dann sind da immer zwischen Welle und Stirnseite des Rollladenkastens etliche Zentimeter Luft für den Gurtwickel oder das Kurbelgetriebe. Da könnte man auch eine Aufputzabzweigdose rein schrauben. Die Aktuatoren sind recht klein und dünn, das passt da so ganz gut hinein.
    wäre die Buchse dann so in das Gehäuse geklemmt, evtlt. noch mit Unterlagscheiben?
    Da kommt dann der Elektroniker durch. Auf dem Bild richtig, im Text muss es aber der "Stecker" sein. Andersrum wäre es lebensgefährlich, da sonst die 230V problemlos mit dem Finger am Stecker berührbar wären.
    Da du das nicht alle paar Tage an- und absteckst, ist die mechanische Belastung gering. Wenn du mit einem Stufenbohrer passgenau ein Loch bohrst hält das auch mit der Schraubkappe (solange halt der Spalt genauso breit ist wie die Wandstärke des Gehäuses). Notfalls kann man auch mit einer Plastikmutter (die gleichen wie bei einer PG-Verschraubung) nachhelfen.
    Die Steckkombination muss auch nicht IP68 sein, im Rollladenkasten hat man üblicherweise kein Spritzwasser, schaden tut es aber auch nicht.
    @sborg sagte in Somfy RTS ohne Cloud: Gateway:
    ab wo?
      ab wo?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Hidiho, ich würde sagen direkt ab Eingangspost https://forum.iobroker.net/post/1042443
      Danach folgt nur ein kurzer Satz bzgl. Somfy, danach läuft es am Ursprungstopic nur noch vorbei.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        @sborg sagte in Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig:
        keine Ursache
        @PackElend
        please check!
        M PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
          keine Ursache
          @PackElend
          please check!
          Maxtor62
          Also ich hab seit 2020 meine Rollladen Motoren gegen die Box!Controll mit dect getauscht. Die kannst Du mit dem FritzDect Adapter steuern. Wenn Du eine Fritte hast.
          Wenn alles so zuverlässig funktionieren würd wie diese Motoren wär ich fast sorglos.
          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
          • M Maxtor62
            @maxtor62 ???
            ich bin nur moderierend tätig geworden
              @maxtor62 ???
              Maxtor62
              Achso, konnte ich am Handy nicht sehen. Sorry
                keine Ursache
                @PackElend
                please check!
                PackElendP Offline
                PackElendP Offline
                PackElend
                @homoran danke für das zügeln der Unterhaltung :)
                • SBorgS SBorg
                  PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  @sborg said in Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig:
                  wäre blöd 😨
                  gleicher Gedanke
                  Suche schon länger eine mit einer Höhe 20 mm (oder zumindest < 30 mm)
                  • PackElendP PackElend
                    wäre blöd 😨
                    gleicher Gedanke
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @packelend sagte in Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig:
                    Wundert mich nicht, denn eine gewisse Höhe will der Elektriker ja auch haben, um vernünftig klemmen zu können. Sonst geht man dann Unterputz. Ich kenne zwar flache, die haben dann aber schon eine Zentralbefestigung. Da geht dann der Aktuator nicht rein, außer man bohrt ein Loch durch ihn... 🙃
                    30mm gibt es aber auch zum passablen Preis (Speziallösungen gibt es auch für 20-30,- € für eine Dose):
                    https://www.amazon.de/Stück-Abzweigdosen-mit-Steckern-wasserfe/dp/B00TFC1Z8K
                    Es gibt aber auch Elektronikerkästen. Die gibt es in allen Abmessungen und "offene" 230V hast du beim Aktuator eh nicht. Da würde dann auch der Stecker super hineinpassen. Halterung (die sind üblicherweise nicht zum direkten anschrauben, gibt es bestimmt aber auch) könnte man sich dann eine aus dem 3D-Drucker zum einschieben des Kästchens und anschrauben im Rollladenkasten drucken ;)
                    PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      du meinst sowas
                      Zum Aufbewahren von Kleinmaterial?
                        du meinst sowas
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @packelend
                        Entschuldige, aber da hatte ich gerade meinen Lachanfall für heute, als ich mir da deinen 3D-Drucker vorstellte...😇
                        Aber nein, einfach kleine Elektronikergehäuse. Die überstehen auch problemlos die 230V, aber die liegen bei deinem vorhaben nicht mal offen: https://www.amazon.de/Kunststoff-Abzweigdose-Projektbox-Prototyp-Elektronik/dp/B08HLWB9YJ
                        • SBorgS SBorg
                          @packelend
                          PackElendP Offline
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          sowas suche ich schon die ganze Zeit 🤜 🤛
