  4. Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig
    5.2k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @packelend
    Ich habe jetzt einfach mal einen "gegriffen": https://de.aliexpress.com/item/1005003023391233.html
    Der funktioniert bspw. mittels Tuya, also einfach den Tuya-Adapter installieren.
    Solche habe ich bei mir im Einsatz. Mal als ZigBee-Version, mal mit Tasmoata geflasht. Damit kann man sie direkt im ioB betreiben (bei ZigBee ein Coordinator vorausgesetzt) und braucht keinen Shelly.
    PackElendP Online
    PackElendP Online
    PackElend
    @sborg said in Somfy RTS ohne Cloud: Gateway:
    dacht mir, dass du das meinst
    hier ist mein problem, nur Steckdosen vorhanden, sprich ich müsste extra UP-Dosen setzten.
    Da lieber mit Shelly und schlnke AP Schalter bzw. App und HMI.
    • PackElendP PackElend
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @PackElend
      Es gäbe noch die Alternative "Somfy in anders und günstiger".
      Ich habe/hatte im Bad auch nur 230V zum Rollladen liegen und wollte nicht nachträglich einen Schalter in die Fliesen hämmern. Also habe ich einen Jarolift Funkrohrmotor genommen. Dafür gibt es dann Funkwandschalter mit Batterie: https://www.jalousiescout.de/Funktechnik-/-Funksteuerung/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Funkempfaenger-Taster-TDRR-02W.html
      Den Rahmen habe ich dann einfach mit Silikon angeklebt (so geht er später auch wieder ab und ich habe keine Löcher in den Fliesen), das Innenteil wird dabei werksseitig von einem Neodym-Magneten gehalten.
      Für Jarolift gibt es dann auch Lösungen für den ioB. Ich habe einen weiteren Funkschalter benutzt, um dann mittels ESPHome den Rollladen in den ioB zu integrieren. Ist halt etwas Gebastel, funktioniert aber tadellos. Einziger Wermutstropfen: drückt man direkt am Wandtaster bekommt dies der ioB nicht mit :(
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        @PackElend
        PackElendP Online
        PackElendP Online
        PackElend
        Danke für den Hinweis, muss klären ob ich den Motor Wechseln kann.
        Wie zuverlässig sind diese Motoren?
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @packelend
          Du musst nicht zwangsläufig andere Motoren nutzen, es gibt dafür auch Funk-Aktuatoren. Der wird dann per typischem 4-poligen Kabel (Schutz- und Neutralleiter, Auf und Ab) vom Motor angeschlossen.
          Ich habe aktuell 6 Stück im Einsatz. Die ältesten seit rund 10 Jahren, die jüngsten seit etwa 3 Jahren und lüppt alles.
          Die 6 Somfy sind nach mittlerweile 10 Jahren alle getauscht weil sie der Reihe nach ausfielen. 2 Stück sind direkt ein halbes Jahr nach Garantieende wieder verreckt...
          Bei Stückpreisen von rund 300,- € ein echt günstiges Vergnügen. Solange sie jetzt noch laufen bleiben sie drin, danach kommen auch da Jaros rein ;)
          Eine weitere Alternative (von wegen Rom und Wege...): du könntest auch einen ZigBee-Aktuator (auch hier 4-poliger Anschluss eines jeden Motors) nehmen. Um ZigBee kommt man eigentlich früher oder später im Smarthome eh nicht drum herum. Dann kannst du bspw. eine Fernbedienung nutzen oder Wandschalter (mit 230V oder Batterie), die dann sitzen können wo immer man sie haben will (sie schalten ja mit Funk). Da liegt dann der Vorteil, dass die Steuerung mittels ioB (=ZigBee-Adapter) und FB/Wandschalter/Taster immer synchron ist. Betätigst du also bspw. den Wandschalter, bekommt das der ioB auch mit. Winziger Nachteil: du brauchst halt einmalig einen ZigBee-Coordinator am ioB-Server (zB. von Sonoff, Kostenpunkt ~30,- €).
          • SBorgS SBorg
            @packelend
            PackElendP Online
            PackElendP Online
            PackElend
            schrieb am zuletzt editiert von PackElend
            das wäre dann eine alternative zu Shelly, nur evtl. kompakter und für den Aussenraum geeignet?
            Bei Zweiterem können sie dann direkt beim Motor angebracht werden und spare mit das gefummel hinter der Steckdose?
            Sowas hier ?:
            • https://www.insta.de/produktloesungen/nexentro/zigbee_jalousieaktor_mini aber leider Umgebungstemperatur -5 ... +45 °C für CH knapp
            • https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/geraete/rollladensteuerung/#product-details mit Umgebungstemperatur– 20 °C … + 50 °C aber nicht günstig und ich hoffe das stimmt nicht "Verwendung nur in Kombination mit dem Bosch Smart Home Controller möglich
              " da Funkprotokoll ZigBee 3.0
            dann vielleicht doch lieber Sonof: https://sonoff.tech/product/diy-smart-switches/dualr3/ Umgebungstemperatur – 10 °C … + 40
              Sowas hier ?:
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @packelend
              Ich habe jetzt mal einfach einen rausgepickt, der geht auch bis -10°C. Der wird auch darunter noch funktionieren und es ist auch die Frage ob am Installationsort dann auch wirklich -10°C herrschen. Es dringt ja auch immer eine gewisse Wärme durch das Mauerwerk nach draußen.
              Eigentlich ist es egal wo du was installierst. Du brauchst halt immer einen L und N (PE wird durchgeschliffen), dann noch die beiden L' für "AUF und AB". Wo du die abgreifst ist unerheblich, außer du willst/musst beim Shelly noch einen Standard-Schalter installieren (sollte man eh immer). Aber beim Shelly, als auch beim ZigBee, gibt es eben noch 230V WLAN-/ZigBee-Schalter, die man dann hinsetzen kann wo man will. Man ist also nicht an das Kabel vom Rollladen gebunden. Hier hat man aber dann bspw. das Problem mit WLAN weg --> nix lässt sich schalten
              Der Schalter am Shelly angeschlossen geht immer...
              Das hängt halt alles von den örtlichen Gegebenheiten ab und was man will.
              Was bei ZigBee geht oder nicht geht sollte man vorher lieber nachschauen. Nur weil ZigBee drauf steht muss es nicht zwangsläufig funktionieren.
              Ich bastel bei so etwas nicht mehr. Ist mir bisher alles früher oder später auf die Füße gefallen. Die Wandfläche mit dem Kalender ist nicht sehr groß, deswegen würde ich die opfern, Schlitze stemmen, Dosen setzen, Schalter montieren und dann das Teilstück neu verputzen/Malervlies streichen what ever. Wenn man da noch länger wohnt (eigene Wohnung) ist das IMO das einzig vernünftige.
              • SBorgS SBorg
                @packelend
                PackElendP Online
                PackElendP Online
                PackElend
                erstmal nich die Wand aufreissen für neue Kanäle und UP-Dosen :) . Die Steckdosen sind 20 cm über Boden.
                Manche Steckdosen sind schaltbar aber über wieviel Dosen, die Drähte zur Steckdosen gehen, tue ich mir jetzt (noch) nicht an.
                Danke für die Rückmeldungen, wir sprechen die gleiche Sprache :)
                Einzig bin ich am überlegen, ob ich die Funkschalter direkt beim Motor anbringe, so wäre ein Austausch bei Defekt evtl. einfacher. Schmale Verteilerkasten, Abzweigdosen, Gehäuse finde ich aber ich suche noch Einbaustecker. Ich finde entweder ALI-Schrott oder hochwertigen Industriematerial, da steht da passt das Preis-Nutzen-Verhältnis ganz schlecht aus.
                Ziel wäre eine Gehäuse zu haben mit Stecker zu haben, bei Defekt einfach austecken, Gehäuse nach drinnen holen, reparieren, tauschen und dann wieder einbauen.
                danke
                stefan
                  danke
                  stefan
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @packelend
                  Ich hatte in 10 Jahren bisher keinen einzigen Ausfall, Shelly, ZigBee & Co. nutze ich erst seit 4 Jahren. Bis auf die reihenweise Ausfälle der Somfy-Motoren läuft es. Deswegen steckbar? Alle wie viel Jahre auch immer es noch halten mag, schraube ich halt notfalls die paar Kabel ab. Ich habe auch einige der Aktoren direkt im Rollladenkasten sitzen.
                  Wenn du es steckbar willst würde ich einen 5poligen Stecker nehmen. Den kann man auch in ein Gehäuse bauen.
                  Bspw. : https://www.highlight-led.de/steckverbinder-paar-5-polig-max-4mm2-450v-24a-ip68-1-stueck-5-polige-4mm2.html
                  Gibt es auch günstiger, nur so als Beispiel ;)
                  • SBorgS SBorg
                    @packelend
                    PackElendP Online
                    PackElendP Online
                    PackElend
                    wie hast du die verbaut, mit Gehäuse?
                    Ich hatte heute einen Maurer da, würde mir den Dreck in der Küche sparen, wenn ich einen Funkschalter unter der Blende der Jalousien verbaue (es ist nur eine Blende, kein Kasten).
                    Beim Steckverbinder-Paar, 5-polig, max. 4mm² | 450V/ 24A, IP68 wäre die Buchse dann so in das Gehäuse geklemmt, evtlt. noch mit Unterlagscheiben?
                    p.s. wir sollten hier mal den Titel ändern: Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig :)
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @packelend sagte in Somfy RTS ohne Cloud: Gateway:
                      Da fragen wir mal ganz lieb bei @Homoran an ob er so freundlich (ich sage schon vorab Danke ;) ) ist und die letzten Beiträge in ein neues Thema verschiebt.
                      Dann "gehört" der Thread dir und du kannst ihm im Eingangspost einen treffenden Namen geben, denn mit Somfy haben die letzten Posts wirklich nichts mehr zu tun...
                      Nein, einfach in den Rollladenkasten geschraubt. Da kommt ja so keiner normalerweise dran, berührungssicher sind sie auch. Ideal wenn vorher welche zum kurbeln oder mit Gurtwickler drin waren. Dann sind da immer zwischen Welle und Stirnseite des Rollladenkastens etliche Zentimeter Luft für den Gurtwickel oder das Kurbelgetriebe. Da könnte man auch eine Aufputzabzweigdose rein schrauben. Die Aktuatoren sind recht klein und dünn, das passt da so ganz gut hinein.
                      Da kommt dann der Elektroniker durch. Auf dem Bild richtig, im Text muss es aber der "Stecker" sein. Andersrum wäre es lebensgefährlich, da sonst die 230V problemlos mit dem Finger am Stecker berührbar wären.
                      Da du das nicht alle paar Tage an- und absteckst, ist die mechanische Belastung gering. Wenn du mit einem Stufenbohrer passgenau ein Loch bohrst hält das auch mit der Schraubkappe (solange halt der Spalt genauso breit ist wie die Wandstärke des Gehäuses). Notfalls kann man auch mit einer Plastikmutter (die gleichen wie bei einer PG-Verschraubung) nachhelfen.
                      Die Steckkombination muss auch nicht IP68 sein, im Rollladenkasten hat man üblicherweise kein Spritzwasser, schaden tut es aber auch nicht.
                      HomoranH PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        @sborg sagte in Somfy RTS ohne Cloud: Gateway:
                        ab wo?
                          ab wo?
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Hidiho, ich würde sagen direkt ab Eingangspost https://forum.iobroker.net/post/1042443
                          Danach folgt nur ein kurzer Satz bzgl. Somfy, danach läuft es am Ursprungstopic nur noch vorbei.
                          • SBorgS SBorg
                            @sborg sagte in Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig:
                            keine Ursache
                            @PackElend
                            please check!
                            M PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                              keine Ursache
                              @PackElend
                              please check!
                              Maxtor62
                              Also ich hab seit 2020 meine Rollladen Motoren gegen die Box!Controll mit dect getauscht. Die kannst Du mit dem FritzDect Adapter steuern. Wenn Du eine Fritte hast.
                              Wenn alles so zuverlässig funktionieren würd wie diese Motoren wär ich fast sorglos.
                              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                              • M Maxtor62
                                @maxtor62 ???
                                ich bin nur moderierend tätig geworden
                                  @maxtor62 ???
                                  Maxtor62
                                  Achso, konnte ich am Handy nicht sehen. Sorry
                                    keine Ursache
                                    @PackElend
                                    please check!
                                    PackElendP Online
                                    PackElendP Online
                                    PackElend
                                    @homoran danke für das zügeln der Unterhaltung :)
                                    • SBorgS SBorg
                                      PackElendP Online
                                      PackElendP Online
                                      PackElend
                                      @sborg said in Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig:
                                      wäre blöd 😨
                                      gleicher Gedanke
                                      Suche schon länger eine mit einer Höhe 20 mm (oder zumindest < 30 mm)
                                        wäre blöd 😨
                                        gleicher Gedanke
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @packelend sagte in Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig:
                                        Wundert mich nicht, denn eine gewisse Höhe will der Elektriker ja auch haben, um vernünftig klemmen zu können. Sonst geht man dann Unterputz. Ich kenne zwar flache, die haben dann aber schon eine Zentralbefestigung. Da geht dann der Aktuator nicht rein, außer man bohrt ein Loch durch ihn... 🙃
                                        30mm gibt es aber auch zum passablen Preis (Speziallösungen gibt es auch für 20-30,- € für eine Dose):
                                        https://www.amazon.de/Stück-Abzweigdosen-mit-Steckern-wasserfe/dp/B00TFC1Z8K
                                        Es gibt aber auch Elektronikerkästen. Die gibt es in allen Abmessungen und "offene" 230V hast du beim Aktuator eh nicht. Da würde dann auch der Stecker super hineinpassen. Halterung (die sind üblicherweise nicht zum direkten anschrauben, gibt es bestimmt aber auch) könnte man sich dann eine aus dem 3D-Drucker zum einschieben des Kästchens und anschrauben im Rollladenkasten drucken ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          PackElendP Online
                                          PackElendP Online
                                          PackElend
                                          du meinst sowas
                                          Zum Aufbewahren von Kleinmaterial?
