  4. Sonoff NSPanel
    5.2k
Sonoff NSPanel
10 Beiträge 4 Kommentatoren 927 Aufrufe 4 Beobachtet
    tayoe
    Kann ich das Panel mit meiner motorischen Fußbodenheizung via Kabel verbinden und ganz normal als RaumThermostat in jedem Raum verwenden?
    • T tayoe
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @tayoe
      Schonmal nen Blick in die Anleitung geworfen? Stichwort: Anschlüsse?
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @tayoe
        tayoe
        @samson71 hi, danke für deinen Hinweis! Bin kompletter Laie und das Gerät kommt morgen erst. Möchte aber schon im Vorfeld einige Infos.
        Also ich habe aktuell raumthermostate, frage wäre kann ich das abziehen und die Kabel umstecken in das Panel? Würde es dann wie vorher funktionieren oder eher nicht?
        • T tayoe
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @tayoe sagte in Sonoff NSPanel:
          Klares nein. Das Panel wird mit 230V versorgt und kann seinerseits 230V Verbraucher schalten.
          Markus
          Bitte beachten:
            tayoe
            @samson71 gibt es einen Weg wie ich es alternativ einrichten kann?
            Wenn das Panel 230V verbraucht wie viel verbraucht denn dann meine motorische Fußbodenheizung?
            • T tayoe
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @tayoe
              Verstehe ich nicht. Das Panel "verbraucht" keine 230V sondern wird mit 230V versorgt um zu funktionieren. Weiterhin können 2x 230V Verbraucher geschaltet werden, z.B. Lampen.
              Markus
              Bitte beachten:
                @tayoe
                tayoe
                @samson71 und wieso nicht die Fußbodenheizung die mit stellantrieben nachgerüstet wurde. Möchte ja kein Licht anschließen sondern nur als raumthermostat nutzen wie die vorherigen die langweilig aussehen.
                • T tayoe
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @tayoe
                  Wenn Du ausführliche Antworten willst, dann solltest Du erstmal ausführliche Informationen zu dem bisher verbauten Zeug liefern. Wie soll denn darauf jemand fundiert antworten? Du hast es ja noch nichtmal für nötig befunden Deine bisherigen Thermostate zu benennen, geschweige denn eine Anleitung dazu mitzuliefern.
                  Jetzt klar geworden warum Dir so nicht zu helfen ist? Ausserdem kann man sich die Anleitung und die Anschlüsse zum NSPanel auch ansehen/runterladen wenn man die Dinger noch nicht hat. Wenn man die allerdings nicht versteht, dann wird es schwierig. Als "kompletter Laie" solltest Du auch mit 230V erst gar nicht rumhantieren.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @tayoe
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    @tayoe da muss ich @samson71 in jedem Punkt recht geben...
                    Die Mindestanforderung korrekt zu beschreiben, wäre ja nicht so schwer... Da die Stellantriebe ja bereits vorhanden sind, wäre sicherlich ein Bild + Hersteller + Modell nicht ganz unwichtig.
                    Das NSPanel kann die Aufgabe der Logik zusammen mit dem Themperaturfühler und ein wenig Blockly / JS im ioBroker übernehmen. Für Stellmotoren mit 230V wurden die Relais der beiden Ausgänge bei dem ein oder anderen User auch schon genutzt.
                    Darüber hinaus gibt es seitlich vom eigentlichen NSPanel-Thread noch ein weiteres Projekt das ebenfalls das NSPanel zur Steuerung verwendet:
                    https://forum.iobroker.net/topic/52373/neu-entwickelter-heizungs-controller-für-elv-hmip-vdmot?page=1
                    Falls du Fragen zum NSPanel hast, dann formuliere lieber hier die Frage. Es gibt sicherlich bereits einige User die auch deine Anforderungen umgesetzt haben.
                    https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui?page=1
                    Einfach zum letzten Post springen und auf "Antworten" klicken, Frage definieren und dann wird schon einer antworten...
                    Diese wilden Posts sehe ich in der Regel nicht - eher Zufall ;-)
                      Tom_W
                      schrieb am zuletzt editiert von Tom_W
                      Sorry, im flaschen Thread geschrieben
