  5. JSON String mit Punkt im Objektnamen
5 Beiträge 2 Kommentatoren 344 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Duffy82D Offline
    Duffy82D Offline
    Duffy82
    ich bekomme folgenden JSON String per mqtt und möchte ihn zerlegen und in einzelne Objekte speichern:
      "sn": 2110125088,
      "time": 1695387075,
      "values": {
        "A.Ms.Amp": 1.336000063456595,
        "A.Ms.Vol": 577.3799870945513,
        "A.Ms.Watt": 771,
        "B.Ms.Amp": 1.3320000632666051,
        "B.Ms.Vol": 602.2899865377694,
        "B.Ms.Watt": 802,
        "Pac": 1522,
        "GridMs.Hz": 49.98999888263643,
        "GridMs.PhV.phsA": 232.07999481260777,
        "GridMs.PhV.phsB": 231.80999481864274,
        "GridMs.PhV.phsC": 231.0199948363006,
        "A1.Ms.Amp": 1.305000061984174,
        "A2.Ms.Amp": 0.003000000142492354,
        "A3.Ms.Amp": 0.014000000664964318,
        "A4.Ms.Amp": 0.0020000000949949026,
        "A5.Ms.Amp": 0.003000000142492354,
        "B1.Ms.Amp": 1.3320000632666051,
        "GridMs.TotPFPrc": 0.999000047449954,
        "E-Total": 128826.8301189458,
        "Mt.TotOpTmh": 50391.78116688694,
        "Mt.TotTmh": 51677.7808933951,
        "Op.TmsRmg": 0,
        "Serial Number": 2110125088,
        "Op.EvtCntUsr": 4686,
        "Op.EvtNo": 0,
        "Mode": "MPP",
        "Error": "-------",
        "Op.GriSwStt": "Cls",
        "Inv.TmpLimStt": "NoneDrt",
        "InvCtl.Stt": "On",
        "PlntCtl.Stt": "On"
    wie bekomme ich das mit den Punkten im Objektnamen hin?
    so funktioniert es auf jeden Fall nicht:
    on({id: [].concat([Source]), change: "ne"}, async function (obj) {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      setState(A_Ms_Amp, getAttr((obj.state ? obj.state.val : ""), 'values.A.Ms.Amp'), true);
    Gruß,
    Stefan
    • Duffy82D Duffy82
        "sn": 2110125088,
        "time": 1695387075,
        "values": {
          "A.Ms.Watt": 771,
          "B.Ms.Watt": 802,
          "Pac": 1522,
          "Op.TmsRmg": 0,
          "Op.EvtNo": 0,
          "Mode": "MPP",
          "Error": "-------",
          "InvCtl.Stt": "On",
          "PlntCtl.Stt": "On"
      Gruß,
      Stefan
      @duffy82 sagte: Punkten im Objektnamen
      In dem Fall muss man eine andere Schreibwiese verwenden.
      on(Source, function (obj) {
       setState(A_Ms_Amp, JSON.parse(obj.state.val).values['A.Ms.Amp'], true);
      getAttr() verwendet man nur in Blockly.
      Duffy82D 1 Antwort Letzte Antwort
        Duffy82D Offline
        Duffy82D Offline
        Duffy82
        ich bekomme folgende Fehlermeldung:
        error	javascript.0 (6597) at Object.<anonymous> (script.js.test:11:41)
        hier mein komplettes Script:
        const Serial = 2110125088
        const Source = 'mqtt.1.solar.inverter.' + Serial;
        const Dest = '0_userdata.0.Inverter.' + Serial;
        const A_Ms_Amp = Dest + '.A_Ms_Amp';
        // Datenpunkte erzeugen
        createState(A_Ms_Amp, 0, {type: 'number', unit: 'A'});
         setState(A_Ms_Amp, obj.state.val.values['A.Ms.Amp'], true);
        • Duffy82D Duffy82
          @duffy82 sagte: hier mein komplettes Script:
          Sorry, ich hatte noch JSON.parse() ergänzt.
            Duffy82D Offline
            Duffy82D Offline
            Duffy82
            Perfekt!!
            jetzt läufts.
            Danke vielmals!
