  4. Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung
35 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D docsnyder7
    genau der RS485to usb... der bekommt ja ne tty zugewiesen.. das reicht um damit modbus zu praktizieren?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
    ja!
    aber nimm die /dev/serial/by-id/ nicht nur die USB0 o.ä.
      docsnyder7
      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
      du meinst so..
      solange kein WR am Converrter hängt, dürfte der Adapter auch nicht grün werden, korrekt?
      • D docsnyder7
        du meinst so..
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        du meinst so..
        eben nicht!
        ls la /dev/serial/by-id/ und den dort gefundenen Pfad
          du meinst so..
          eben nicht!
          docsnyder7
          @homoran said in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
          und das /dev bleibt?
          • D docsnyder7
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            die ID des dev bleibt, die Portnummer nicht
              docsnyder7
              Entschuldige... falsch ausgedrückt... die Ausgabe der ID aus der Konsole...ursprünglich steht in der Portzeile ja /dev/USB... jetzt muss die Ausgabe da rein, aber bleibt das /dev davor stehen oder reicht die ausgabe aus der Konsole, so wie im Screenshot
              Danke für Deine Geduld
              • D docsnyder7
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                nicht nur das /dev/, sondern der ganze Pfad
                  docsnyder7
                  also /dev/ daran die Ausgabe aus der Konsole, die Ausgabe ersetzt das tty
                  • D docsnyder7
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    zeigen!
                    der ganze Pfad!
                    /dev/serial/by-id/..........
                      zeigen!
                      der ganze Pfad!
                      docsnyder7
                      usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0
                      oder /dev/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0
                      • D docsnyder7
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        weder noch!
                        @homoran sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                        der ganze Pfad!
                          weder noch!
                          der ganze Pfad!
                          docsnyder7
                          @homoran /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0
                          • D docsnyder7
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ja!
                              ja!
                              docsnyder7
                              Herzlichen Dank für deine Hilfe!
                              Der Adapter wird aber erst grün, wenn am waveshare auch was dran hängt,oder
                              • D docsnyder7
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                ...und das erste Register erfolgreich ausgelesen wurde
